Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pv modul mit 32V direkt an 3 12V Wasserheizer?
von Hermann G. (flyover1974)
Hallo Forum,
bringt es was wenn ich PV Module mit Leerlaufspannung von 33V direkt
ohne Umwege an 3 12V in Serie geschaltete Wasser Heizstäbe hänge ?
Möchte diese in meinen 1000L Puffer unten reinhängen. Wie sieht die
Sache aus wenn nur noch die Hälfte Spannung reingeht?
Die Kanthal Widerstände in den Patronen haben ja fast keine ohmsche
Temperaturdrift, dann sollte sowas doch was bringen?
Lg Hermann
von Peter X. (dcf)
Super Idee👍 Kannst ja nächste Woche Freitag von deiner Erfahrung
berichten und das Ergebnis präsentieren.
Ich würde allerdings die Heizstäbe in Serie schalten, nicht das Wasser.
> Wie sieht die Sache aus wenn nur noch die Hälfte Spannung reingeht?
Rechne es aus.
von Jens G. (jensig)
Hermann G. schrieb:
> Hallo Forum,
> Lg Hermann
Und wieso meinst Du, daß die Heizleistung nur von der Spannung abhängt?
Klar, irgendwie heizen werden die schon, aber ob nur mit einem µW, oder
1kW, kann Dir keiner sagen.
von Björn W. (bwieck)
Hermann G. schrieb:
> Wie sieht die
Halbe Spannung > viertel Leistung.
Für Warmwasser wurden schon im letzten Jahrtausend diese
Solarkollektoren erfunden. Die haben einen deutlich besseren
Wirkungsgrad.
> Wirkungsgrad.
Im Sommer geht deren Wirkungsgrad aber eher gegen Null, denn wer braucht
da  soviel Hitze ...
von Rainer W. (rawi)
Guck dir die Kennlinie von deinen Solarmodulen an.
Nein.
Selbst wenn die Leistung dieselbe ist, z.B. 100W, bricht die Leistung
drastisch ein, wenn die Sonne nocht volle Pulle scheint. Beispiel: halbe
Sonnenleistung bringt nicht halbe Heizleistung sondern nur 1/4, 1/4
Sonne bringt nur 1/16.
Man braucht zwischen PV Modul und Heizstab einen MPPT Regler und weil
das meist step down Wandler sind, sollte der Heizstab höchstens die
halbe Leerlaufspannung der PV Moduls haben, dafür aber mindestens so
viel Macimalleistung wie das PV Modul peak hat.
von Mo (Gast)
> da  soviel Hitze ...
ich wette ein virtuelles eiskaltes Bier dagegen
https://www.ast-icerink-solarabsorber.com/5-welten/solaranlagen/freibad.html
von Mo (Gast)
Salami, Popcorn, heiße Luft ;)
Eine Leerlaufspannung ist wie Bierschaum - löscht weder Durst, noch läßt
sichs beißen, geschweige damit etwas berechnen, aber schön fürs Auge
von C. D. (derschmied)
Seid mal nicht so hart mit Hermann. Woher soll er es denn besser wissen?
Berlin predigt PV wie der Pfaffe das ewige Leben von der Kanzel, die
Discounter preisen allesamt ihr Balkonkraftwerk an, die Zeitungen &
Internet schlagen in die gleiche Kerbe.
Dass das so simpel nicht zu bewerkstelligen ist weiß nur wer seine Nase
tief in der Materie hat, damit aufgewachsen ist. Hab heute im Baumarkt
nur ne Handvoll Tomaten- und Chilipflanzen holen wollen, und am Eingang
war ein Stand aufgebaut der schamlos absolute Unabhängigkeit bei
Stromausfall versprach:
3m² PV, Wechselrichter, Zwergbatterie. Notstrom verspricht das,
ungelogen, und suggeriert man könne damit autark leben. Gerade mal 1500
€ kostet der Spaß.
Will sagen: Seit geraumer Zeit sucht man sich mangels Sicherheit
Alternativen, der Strom kommt nicht mehr wie Früher™ günstig und
sebstverständlich aus der Steckdose. Man ist besorgt, und das nicht
grundlos: Unsere Regierung verströmt wenig Geborgenheit. Nicht nur was
dies anbelangt.
Hermann möchte nur seinen Pufferspeicher etwas zufüttern. Und zwar exakt
mit dem Wissensstand der allgegenwärtig propagiert wird:
Energie ist überall, man braucht nur einen USB-Port, und alles wird gut.
Der TO mag mit seiner naiven Frage willkommener Prügelknabe sein,
verdient hat er das aber nicht. Völlig falsches Feindbild, würd ich
sagen. Laberkopp hat sich die Mühe gemacht und versucht das technisch
ins Lot zu rücken, für Laien aber trotz allem mit Mühe und viel
Recherche verbunden um das zu verinnerlichen.
DerSchmied
von Roland E. (roland0815)
Jepp.
Interessant sind die Werte bei Nennstrom und Kurzschlusstrom für den
Betrieb an Heizstäben.
Die Leerlaufspannung bekommen die eh nie zu sehen. Dimensioniert wird
der Spaß dann auf die Spannung, die sich beim Nennstrom einstellt. Das
dürften ca 24V sein, bei den Paneelen des OP.
Der Kurzschlussstrom ist genauso Bierschaum wie die Leerlaufspannung.
Die abgegebene Leistung ist in beiden Fällen Null.
Genaugenommen kann das je nach der Auslegung für die PV-Anlage
lebensdauerverlängernd oder lebensdauerverkürzend auswirken. Um so etwas
zu beurteilen sind immer Daten notwendig, woran sich seit den Jahren
Deines Hierseins im Forum immer noch nichts geändert hat.
Um das abzuschätzen müßte noch der Nennstrom der PV-Anlage bekannt sein,
sowie die Leistungsangabe auf den Heizstäben. Sinnvoll wäre auch zu
messen, ob der Widerstand der Heizstäbe mit der Temperatur steigt.
Hintergrund ist der, wenn die Heizstäbe einen zu geringen Widerstand
haben, dann fällt an diesen zu wenig Spannung ab. In dem Falle wird nur
ein Teil im Stab verheizt, der andere Teil wird an der schwächsten Zelle
des Panels in Wärme umgesetzt. Das wäre bei voller Sonneneinstrahlung
senkrecht auf die Zellen ungünstig für die Lebensdauer. Wenn allerdings
die Sonne nur noch schräg auf die Zellen scheint, dann gibt es den
Effekt weiterhin, ist aber dann nicht mehr so belastend, weil das Panel
insgesamt nicht mehr so heiß ist.
Umgekehrt ist es auch nicht so gut für die Anlage bei voller
Sonnenbestrahlung gar keine Leistung abgeben zu können. Dabei wird das
Panel insgesamt heißer, als wenn Energie abgegeben würde. Die schwächste
parallele Zelle im Panel ist dann diejenige die dann am stärksten
belastet wird. Das wäre bei voller Sonneneinstrahlung ungünstig für die
Lebensdauer. Wenn hier die Heizstäbe einen Teil der Leistung abziehen
können durch Verbrauch wäre das besser für die Zellen.
Zum Beispiel ein PV-Mudul 12V 100W und ein ein Heizstab 12V 10W...30W
wäre ungeregelt für beide Nebeneffekte eine schonende Belastung. Haben
die Stäbe eine höhere Leistung, dann müßtest Du eine PWM-Regelung
ergänzen. D.h. Elkos vorschalten und immer bei Unterschreiten einer
Mindestspannung unterbrechen. Über die HF-Störungen im Funknetz werden
sich die Amateurfunker sicherlich freuen und Du viele Freunde unter
ihnen gewinnen.
Richtig ist daher immer zuerst nach den fehlenden Daten zu fragen. Daten
sind in der Technik nun mal das A&Ω um etwas bewerten zu können.
> ins Lot zu rücken,
Richtig. Ergänzt habe ich eine Betrachtung aus einer anderen
Blickrichtung.
Jens G. schrieb:
> denn wer braucht da  soviel Hitze
Guter Punkt.
Wir brauchen Speicher mit genug Kapazität für mindestens 9 Monate. Alles
darunter ist nur selbst-Verarschung.
Mo schrieb:
>> da  soviel Hitze ...
Wette schon verloren - er will kein Freibad beheizen ...
von Rainer D. (rainer4x4)
>> Wirkungsgrad.
> da  soviel Hitze ...
Ich nutze es um täglich Warmwasser für die Familie zu bereiten! Zum
duschen, waschen, Geschirrspüler, Waschmaschine usw.... Wo ist das
Problem?
Ganz simpel aus den Messungen, die er vornehmen kann. Wenn er die
Spannung und den Strom seiner PV misst und den Saft in die Heizstäbe
leitet, weiss er ganz genau, wieviel Leistung da reingeht. Denn die
Heizstäbe werden ziemlich genau 100% Wirkungsgrad haben.
Sowas in einem Forum zu erfragen, ist so gut wie sinnlos.
Nicht ganz. Der Kurzschlusstrom beschreibt den maximalen Einschaltstrom,
den das Paneel stemmen kann. Die meisten Heizstäbe sind PTC und haben
kalt einen deutlich niedrigeren Widerstand. Das muss man
berücksichtigen, wenn man stumpf ohne seperaten MPPT-Tracker und
Lastregelung arbeiten möchte wie der OP...
von H. H. (hhinz)
Ach wo, die üblichen Legierungen haben bei 500°C weniger als 15% mehr
Widerstand als bei Raumtemperatur.
Die Heizstäbe - ja. Die Gesamtkonstruktion wird aber bei weitem nicht
das Maximum rausholen, wenn hier einfach nur was Beliebiges
zusammengesteckt wird.
Das gilt nicht für Boilerheizstäbe: Dort greifen ua einige
Sicherheitsvorschriften, die die Zieltemperatur begrenzen, so dass die
Dinger nicht über 83°C(?) warm werden. Das wird meistens als PTC
gemacht, der dann kaum noch Wärme umsetzt. Plus zusätzliche
Schnellabschaltung (Bimetall oä).
von H. H. (hhinz)
Unsinn.
> Unsinn.
Wenn du das so sagst, wird es wohl stimmen.
Die Heizstäbe in meinem Einhell und der Gas-Wasser-Fuzzi sagen was
anderes. Oder hast du dich noch nie gefragt, warum Heizstäbe in der
Waschmaschine oder Durchlauferhitzer verkalken, im Boiler aber nicht?
von H. H. (hhinz)
Kommt jetzt das Calgon Märchen?
Nein. Das hat was damit zu tun, dass die Heizstäbe in (geschlossenen
Boilern) auf keinen Fall sieden dürfen. Ist eine Sicherheitsvorschrift
(lt GasWasserHeini). Damit der Boiler nicht bersten kann darf das Wasser
auf keinen Fall den Siedepunkt erreichen. Auch nicht punktuell.
Daher regeln die Heizstäbe alleine schon bei ca 83 (oder 85)°C ab, damit
diese Boiler auch im Alpenraum verbaut werden dürfen. Das passiert aber
nicht aprupt, sondern eben durch die Temperaturkennlinie des
Heizdrahtes.
Das führt dazu, dass der Kalk sich zwar auf den Heizstäben absetzt, dort
aber nicht trocknet und festbackt. Der bröckelt dann wieder ab und
bildet dann kleine rundliche Brocken auf dem Boden des Boilers.
Ich habe hier vor 4..5 Jahren den Boiler getauscht, wg Undichtigkeit am
Zulauf. Heute würde ich ihn einfach neu Löten...
Der Boiler innen und die Heizstäbe waren blitzblank. Der Boiler wurde ca
1996 aufgehängt.
Aber auf dem Bodenverschluss lag ein halber Eimer voll "Haselnüsse",
Brocken aus Kalk und Ocker. Das Trinkwasser hier hat 22°dH, oder so in
der Richtung.
Die Heizstäbe in der Waschmaschine und Durchlauferhitzer glühen rot und
erzeugen Wasserdampfblasen. Wenn da Kalk am Heizstab klebt, trocknet der
und wird wasserundurchlässig. Der wird dann nicht wieder von Wasser
unterwandert und platzt damit nicht mehr ab.
von H. H. (hhinz)
Selten so viel Bockmist gelesen.
Roland E. schrieb:
> Das passiert aber
> Heizdrahtes.
Aha, Das musste meinem Gorenje 50l aber auch erstmal sagen, der weiss
davon nichts. Sein 2kW Heizstab ist nahezu ein ohmscher Widerstand und
die Übertemperaturabschaltung wird mit einer stinknormalen
Bimetallsicherung gemacht, falls der Bimetallsteller mal versagt. Eine
Vorschrift kann das also nicht sein mit den PTC Dingens. Da wird dich
dein Spezialist entweder auf den Arm genommen haben oder glänzt durch
Unwissen. Kann auch sein, das er so die hohen Preise für sein Produkte
verkaufen will.
von H. H. (hhinz)
> Eine
Es handelt sich natürlich nicht um eine Vorschrift, sondern um ein
Märchen.
>> Eine
> Märchen.
Ist ja auch nur lt. seinem GasWasserHeini ...
von H. H. (hhinz)
Jens G. schrieb:
>>> Eine
>> Märchen.
Wohl ehr ein SchwurbelHeini.
von Rüdiger B. (rbruns)
Warum werden so teure MPP Regler verbaut wenn es auch ohne geht ?
von H. H. (hhinz)
Wegen "Mehr Power!".
Das ist ein Nebeneffekt, der aber nicht beworben wird, weil auch von
Nebenstoffen in Verbindung mit dem Kalk abhängig.
Der Heizungsfachmann hat bei Dir durchaus recht. Wenn Du einen defekten
Boiler hattest, der die Sicherungselemente neuer Norm nicht mehr
erfüllt, also Thermostat & Thermosicherung nicht vorhanden oder
normungemäß, dann gibt es nur die Möglichkeit einen neuen Boiler Stand
der Technik einzubauen oder diese PTC Heizstäbe einzubauen, oder den
Auftrag zurückzuweisen.
https://www.hometherm.de/ptc-heizstab.php
Halbleiter-Heizstäbe erzeugen die Temperatur durch PTC (Positive Thermal
Coefficient)-Halbleiter-Elemente. PTC verändert bei Temperaturänderung
seinen elektrischen Widerstand.
Ein Vorteil der PTC-Heizstäbe ist, dass sie kein Thermostat und keine
Thermosicherung benötigen. Bei passender Leistung wird eine gleichmäßige
Temperatur an der Oberfläche erreicht. Da die Leistung des Halbleiters
bei steigender Temperatur sinkt, ist eine extreme Überhitzung
ausgeschlossen.
Das war nicht das Problem. Die Flanschplatte inklusive Heizelemente
hatte sich die 20 Jahre NULL geändert. Die neue hat nur zusätzlich die
Opferanode eingeschraubt gehabt. Sonst hätte ich sogar die Alte wieder
eingebaut und die Neue als Ersatzteil eingelagert. Sah ja noch fast
werksneu aus...
Wie geschrieben: Der Zulauf war undicht geworden, weswegen ich den
Zulauf zum Boiler abschiebern musste. Und nur kaltes Wasser hat einen
sehr niedrigen WAF, vor allem mit kleinen Kindern im Haushalt...
Übel war, dass der Boiler nach fast einer Woche spannungfrei geschaltet
bis zum eintreffen des Neuen innen immer noch heiß genug war um sich die
Pfoten zu verbrennen...
Beim Heizungsfuzzi gehe ich mal durchaus davon aus, dass er weitgehend
Recht hat. Zumal die vorgefundenen Fakten das ja offenbar untermauern.
Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass Heizstäbe die Gasblasen
erzeugen auch die Schichtladung im Boiler stören würden.
von H. H. (hhinz)
Bleib ruhig auf deinem Holzweg.
von Rick (rick)
Könnte bitte mal jemand in die DIN EN 60335-2-21 schauen, was da zum
Thema Thermosicherung drin steht?
von Jobst Q. (joquis)
Weil teure MPP Regler verkauft werden wollen.
Wenn man bei 33V Leerlaufspannung nur 2 Heizstäbe mit 12V Nennspannung ,
also für 24 Volt nimmt, ist man ziemlich nah am MPP dran.
Vorrausgesetzt, dass die Leistung der Module zur Leistung der Heizstäbe
passt.
bei aktueller Leistung der Sonneneinstrahlung
> passt.
Und wenn die Sonne keine 1000W/m2 bringt für 200W Solarstrom also 24V
mit 8.33A sondern nur 500W/m2 fur 4.17A, dann reicht es nur für 12V an
den ohmschen Heizstäben also 50W obwohl die Solarleistung fur 100W mit
MPPT reichen würde.
Leider können die Schwätzer hier weder rechnen noch haben sie
grundlegende Elektrokenntnisse, aber immer einen
verschwörungstheoretischen Spruch auf Lager
> MPPT reichen würde.
Ach und der MPP-Regler zaubert dann aus 4,17A 8,33A bei 24V ? Tolles
Ding.
Schau die Kennlinienschar eines Solarmoduls an. Die Spannung beim MPP
ändert sich nur minimal mit dem Kurzschlussstrom.
Wo nichts ist, kann man auch mit teurer Elektronik nichts rausholen.
> erzeugen...
Es gibt dadurch weniger Zersetzung durch Waerme in Sauerstoff und
Wasserstoff. Link mit Erklaerung war bei einem Thread zur
Heizungsentlueftung. Es ist fraglich, ob das hier eine Rolle spielt.
> Ding.
Er zaubert 4.17A bei 24V, nicht bei 12V.
Du meinst dein Hirn. Stimmt.
von H. H. (hhinz)
> Wasserstoff.
Jetzt wirds richtig witzig.
Bevor es nennenswert zur Thermolyse von Wasser kommt, ist der Heizleiter
längst geschmolzen.
Einfach die Finger still halten!
von Alfred B. (alfred_b979)
Vielleicht weiß Jobst nur nicht, was bei MPP(T) passiert?
Für Jobst (bzw. die anderen Leser, falls denen unbekannt):
Ein MPP-Tracker paßt den Tastgrad (und damit das ÜV) SO* an,
daß die aktuell max. entnehmbare Leistung ("Momentanleistung")
des PV-Moduls auch wirklich entnommen wird.
Das kann sonst nämlich KEINE Art der Regelung* leisten, also
ist MPP(T) wirklich unverzichtbar ...
[*: Statt auf einen Festwert von - meist - U_aus, wird auf
einen Maximalwert hin geregelt.
Das könnte - (so wie hier) bei einer ohmschen Last - AUCH mal
einfach nur U_aus oder I_aus sein... an einem R verbraten
ist bei U= max. auch I= max. (und umgekehrt (und auch P= max.)).
Bei ("Solar-")Ladegeräten wäre es z.B. zwingend I_aus (= I_ein
bzw. I_lade des Akkus) - also dies zuallermindest anfänglich
(Ladekennlinien diverser Akku-Chemien sind ebfs. recht divers).
Dann gibt es noch MPPT die DIREKT_das_Produkt I_ein * U_ein
maximieren, meist über µC realisiert (kaum über sog. analoge
Multiplizierer).]
Kurz: MPP(T) ist kein Pipifax oder was.
Vielen herzlichen Dank für eure schnellen Antworten und die rege
Diskussion dazu.
Wer mir als Elektro- Leie schließlich die zündende Antwort gab, ist
Michael B.
> MPPT reichen würde.
Das war der fehlende Wissensstand.
Ich dachte immer es ist doch egal wieviel die PV Module rüber bringen,
in einem Heizstab geht die Leistung ja sowieso in 100% Wärme rüber und
alles was da heizt ist das was ich weniger zuheizen muss, nur wusste ich
nicht dass durch mppt die Spannung so angepasst wird damit aus dem
Heizstab mehr rauskommt.
Nun letztere Frage:
Hat es wirtschaftlichen Sinn, PV Stom zum Wasser erwärmen zu benutzen
oder doch besser Solarkollektoren zu verbauen ?
Lg Hermann
Dieter D. schrieb:
> Es gibt dadurch weniger Zersetzung durch Waerme ...
Es ist doch etwas Wahrheit an dem, was der Installateur zur Stabheizung
sagte.
Es finden chemische Prozesse statt, bei denen geringe Mengen von
Wasserstoff frei werden. Die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht sich ab dem
Fall, wo zum Beispiel der Topf auf dem Herd laut wird, weil der Boden
nahe am Sieden ist, das Wasser noch bei 80...90 Grad liegt. D.h. der
Effekt wird deutlich reduziert, wenn bei Annäherung an die obere
Temperaturgrenze die Temperaturdifferenz zum Stab klein gehalten wird.
> Recht hat.
Ob der Effekt eine nennenswerte Auswirkung auf heimische Boiler hat,
könnte Heizungsinstallateursgarn sein.
Hermann G. schrieb:
> Nun letztere Frage:
Solarzellen Wirkungsgrad 20%, dh von den 1kW/m² kannst Du bestenfals
200Wh in den Boiler heizen.
Mit Wärmepumpe Leistungszahl 3 könntest Du daraus 600Wh Wärme für den
Boiler machen. Benötigst aber eine Wärmepummpe (2stufig) für hohe
Ausgangstemperaturen.
Sonnenkollektor Wirkungsgrad 85%, d.h. von den 1kW/m² kannst Du
bestenfals 850Wh in den Boiler heizen. Nur wenn es kalt wird, nehmen die
Verluste zu, erreicht geringere maximale Temperaturen, wenn es trübe ist
dann liegt diese unter dem heißen Boiler, musst Leitungen verlegen.
Ideal wären Solarzellen, die zugleich auch Sonnenkollektor wären. Mit
dem Strom von den Solarzellen, könntest Du eine Wärmepumpe betreiben,
die die Wärme auf höhere Temperatur bringt. D.h. aus den 1kW/m² bekommst
Du 20% Strom und 65% Wärme gewonnen. Wenn Du nur 10% für Strom abnimmst,
dann hättest Du 75% Wärme.
Wenn keine Sonne scheint, aber Dein Batteriespeicher wäre voll, dann
würde die Wärmepumpe die Kombizellen als Luft-Wärmetauscher mißbrauchen.
Nur so mal als Idee in den Raum geworfen.
Es ist inzwischen (40€ für 400W) tatsächlich billiger, direkt mit Strom
aus PV zu heizen an statt Vakuumröhrenkollektoren oder Flachkollektoren
(ca. 80€/400W) zu installieren, dazu kommt das einfachere Verlegen von
Kabeln und die universellere Verwendbarkeit des Stroms.
Noch effektiver wird das natürlich wenn der Strom eine Wärmepumpe
treibt, aber da braucht man mehr Technik.
von H. H. (hhinz)
Aber nur in deinen wirren Wahnvorstellungen.
Solange Aufstellfläche beliebig verfügbar ist, magst du Recht haben.
Der Wirkungsgrad von Kollektoren, die direkt die Wärme nützen, dürfte
mindestens einen Faktor 3 über dem von einem PV-gespeisten elektrischen
Herzstab liegen.
