Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Soundmodul Dampflok mit RC gesteuert
von Thomas M. (thomas_m904)
ich baue eine Dampflok im Maßstab 1:22,5, die über eine Fernsteuerung
(RC) betrieben wird. Es ist ein brushless Motor verbaut, der über einen
ESC (Furitek Python mit FOC) gesteuert wird. Jetzt hätte ich gerne einen
wirklich guten Sound. Ich habe die Möglichkeit das Geräusch im Original
aufzunehmen, das entsteht, wenn der komprimierte Dampf aus dem Zylinder
entweicht. Es ist eine Zweizylinderlok, so dass ich für beide Zylinder
den Sound aufnehmen kann. Ich stelle es mir so vor, dass über einen
Hallsensor das Signal gegeben wird, wenn der Dampfstoß entweicht und
dann der Sound für den jeweiligen Zylinder abgespielt wird.
Je höher die Spannung ist, die am Motor anliegt, umso schneller soll der
Sound abgespielt werden, da dies einem hohen Druck im Zylinder
entspricht und die Öffnung des Schieberventils sehr schnell erfolgt,
weshalb der Dampf schneller entweicht. Je höher der Strom ist, der durch
den Motor fließt, umso lauter soll der Sound sein.
Ich stelle mir vor, dass ich ein oder mehrere MP3 Player verwende, auf
denen der jeweilige Sound abgelegt ist. Die Lautstärke würde ich durch
einen Transistor regeln, der in Abhängigkeit des Motorstroms seinen
Widerstand verringert und damit den Strom zum Lautsprecher erhöht.
Ist die Idee abwegig oder gibt es sowas vielleicht schon mit guter
Soundqualität? Ich bin Maschinenbauingenieur mit rudimentären
Kenntnissen in der Elektronik.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Thomas
von Jens M. (schuchkleisser)
Kuck dir mal die Soundmodule von Beier an, die skalieren das Signal nach
RC-Gasstellung, und können auch diverse andere Töne einstreuen
(Quietschen, Pfeifen, Hupen, Ansage).
Wenn es allerdings nach der gefaketen Hardware tatsächlich zischen soll
wenn "der Hebel vorne" ist, dann musst du es so machen wie du das
beschreibst, mit Sensoren und anderem Soundmodul.
Ist die Frage, ob dein Player mehrere "Klingeltaster" hat und keine
merkbare Verzögerung zwischen Signal und Ton.
Das mit dem Transistor als Lautstärkeregler funktioniert aber nicht so
wie du meinst, weil ein Transistor kein Widerstand ist.
danke schon mal für die Antwort. Ich habe mir das Beier Soundmodul
bereits angesehen. Wenn ich viel Gas gebe und die Lok eine hohe Last
zieht, dann wird die Raddrehzahl der Motorspannung hinterherhinken.
Ebenso wird die Drehzahl erst langsam abnehmen, wenn ich die
Motorspannung reduziere. Oder kann ich die tatsächliche Raddrehung mit
dem Beier Soundmodul korrelieren?
Ich habe mich etwas mit einem Arduino und einem teensy board befasst und
könnte mir vorstellen damit meine Idee zu realisieren. Wenn da jemand
Ahnung hat oder einen guten Link weiß, wäre ich auch happy!
Ich denke das Soundsignal wird noch verstärkt werden müssen. Ich dachte,
dass es über einen Verstärker geht, dessen Lautstärke an den Motorstrom
gekoppelt ist. Das ist so meine Vorstellung von einem PNP Transistor,
dass umso mehr Strom vom Emitter zum Collector und durch die Last
(Lautsprecher fließen kann), je höher der Strom an der Basis ist? Wenn
ich eine Spannungssteuerung für die Lautstärke haben wollte, bräuchte
ich einen Mosfet, oder?
Grüße Thomas
von Roland E. (roland0815)
Warum diese Extrawurst mit der RC-Steuerung? 1:22,5 klingt nach Spur G.
Da gibt es nahezu alles fertig zu kaufen, was du möchstest:
- Sounddekoder fertig programmiert
- Sounddecoder leer zum selber programmieren
- DCC/NMRA-Zentralen zum Fahren
PS:
Der Sound einer Dampflok hängt bei weitem nicht nur von der
"Gaspedalstellung" bzw der Reglerstellung ab. Da spielen ganz viele
Faktoren rein. Im Wesentlichen der Lastzustand/Schieberdruck der
Dampfmaschine. Die klingt deutlich anders, wenn sie bei weit geöffnetem
Regler mit wenig Last läuft, oder viel Last.
Das geht nur über die Auslenkung des RC-Steuerhebels nicht nachzubilden.
Dazu braucht es den Abgriff der Lastregelung des Motors.
PPS: Für Radsyncronen Sound gibt es Dekoder, die einen Hallsensor
auswerten können. Da kommt dann ein Magnet an ein Rad und wird
eingelesen.
Hallo Roland,
die Lok fährt auf Spur II, das ist Regelspur und fährt auf 64mm
Spurweite. Das ist aber nicht der Grund, warum ich mit Akku und
Fernsteuerung fahren möchte. In erster Linie will ich keinen
Schienenstrom haben, da die Schienen im Freien schlecht sauber zu halten
sind und es bei komplexen Weichenstraßen gerne zu Kurzschlüssen kommt.
Außerdem glaube ich, dass diese Digitaldekoder nur brushed Motoren
ansprechen können. Brushless Moteren werden immer besser, sowohl im
Langsamfahrbereich (bei FOC), als auch im Wirkungsgrad.
Ich denke auch, dass die Lok anders klingt, je weiter der Schieber
geöffnet ist. Ich dachte, das wäre durch den Motorstrom ganz gut zu
erfassen.
Grüße
Thomas
64mm. Also Spur G. Der übliche Kompromiss, dass die Schwellen und
Schienenprofile eigentlich zu groß für die Fahrzeuge sind.
1000e Gartenbahner nutzen den Strom aus der Schiene. Bei Wind und
Wetter, Eis und Schnee. Die Fahren selbst ihre Schneeschleudern mit DCC.
Und bekommen "komplizierte" Gleisgeometrien auch ohne Kurzschluss hin.
Die einzige Berechtigung für eine RC-Steuerung haben Echtdampfloks
(gehabt), deren Steuerglieder nicht über eine einfache Spannungsregelung
erfassbar waren. Und selbst das ist inzwischen Geschichte.
Nunja, wenn du das Rad unbedingt neu erfinden möchtest:
Baue dir erst einmal einen Fahrtregler für deine Lok, der dir die
Lastzustände bereitstellt. Dann kannst du dir einen MP3-Player bauen,
der 4..5 Soundfiles per Signalverarbeitung ensprechend der Lastzustände
in Echtzeit sampelt und zur Wiedergabe abmischt. Aktuelle Dekoder machen
das mit bis zu 16 Kanälen. Das Ganze muss dann mit samt der Akkus noch
in deine Lok passen.
Von der Beschaffung geeigneter Mustersampels mal ganz abgesehen...
Ich wage zu behaupten, dass das Projekt vier oder fünf Nummern zu groß
wird, wenn schon ein kurzschlussfreier Gleisplan ein Problem
darstellt...
Hallo Roland,
Spur II stellt eben nicht den Kompromiss dar, den G 45mm (auch gerne mal
als Gummi bezeichnet) darstellt.
Die ESC ist vorhanden für den brushless Motor. Es fehlt nur der Sound.
Leider bringen mich Deine wenig konkreten Ausführungen nicht weiter.
Die Lok hat ca. 1m Länge, so dass der Platz nicht das Problem ist.
Grüße
Thomas
Wenn das
> einen MP3-Player bauen, der 4..5 Soundfiles per Signalverarbeitung ensprechend
der Lastzustände in Echtzeit sampelt und zur Wiedergabe abmischt.
nicht konkret genug ist, ist das Projekt für dich nicht geeignet.
Schaltplan, Layout und Sourcecode wirst du hier nicht bekommen.
von H. H. (hhinz)
Aber bei ChaN:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html
Ein reiner MP3-Player nutzt nicht viel. Er braucht einen
nachgeschalteten DSP, um seine Tonschnipsel in Länge und ggf Tonfarbe an
die aktuelle Fahrgeschwindigkeit anzupassen sowie mehrere Tonschnipsel
bei der Wiedergabe zu mischen.
Das ist KnowHow der (Sounddecoder)Hersteller und wird aktuell eher noch
fertig nicht im Netz zu finden sein.
Dampfloks sind die Königsklasse der Soundloks. Dieselloks sind
einfach...
Hallo H.H.
vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich denke, dass ich es mit einem Arduino und teensy hinbekommen kann.
Man kann mit teensy verschiedene Sounds mischen. Je nach
Schieberstellung und Drehzahl könnten andere Soundfiles für die
Dampfstöße abgespielt werden.
Anbei mal ein Video von jemandem, der mit diesen Mitteln eine Lok
komplett fernsteuert. Es sind noch einige andere Sounds (Luftpumpe,
Turbogenerator...) zu hören. Auch der Dampfgenerator ist interessant.
Das Video wird zum Schluß noch recht lustig....
https://www.youtube.com/watch?v=C7qy0MdIsFA&lc=UgyJQu9fIJgnJSwl19p4AaABAg.A314Vp9tTyjA31I2DVnDQJ
Grüße Thomas
von Rahul D. (rahul)
Warum fragst du dann hier?
Und die Controller haben ein DSP an bord?
Viel Spaß mit der Mathematik dahinter.
Hallo Rahul,
ich bin gerade auf der Suche nach der für mich geeignetsten Lösung. Da
ich in diesem Forum schon Tips bekommen habe, wollte ich mitteilen, dass
ich denke, dass Arduino und teensy eine gute Möglichkeit darstellen, das
Problem zu lösen. Vielleicht interessiert das jemand anderen auch noch.
Noch zu DSP: So weit ich weiß ist das DSP dazu da das digitale
Audio-Signal in ein analoges umzuwandeln, damit es sich auch gut anhört.
Ich muss mich noch informieren, ob das bereits im teensy integriert ist.
Ich lerne minütlich dazu ;-)
Grüße
Thomas
von H. H. (hhinz)
Nö, das macht der D/A-Wandler.
Der DSP kann z.B. Audiosignale auf digitaler Ebene bearbeiten.
Du wirst keinen brauchen.
AGAIN WHAT LEARNED ;-))
von H. H. (hhinz)
Beim Englischen auch noch nötig.
Das war der Witz... ;-))
vielleicht kennt das noch jemand... off Topic:
https://www.youtube.com/watch?v=p1mZ9x4BoAM
Bei Audiosignalen mit einer Schaltung aus Mischpult und Effektgeräten
vergleichbar.
Thomas M. schrieb:
> Da
Und meine (inzwischen verstorbene) Lateinlehreing meinte bei solchen
Aussagen immer wieder gerne "Denken ist manchmal Glückssache."
Bevor jemand sich irgendwas "denkt", sollte er/sie mal ein Lexikon
konsultieren (aka "Wikipedia").
Hallo Rahul,
der teensy bietet zusammen mit dem Arduino gerade die Möglichkeit
Audiosignale auf digitaler Ebene zu bearbeiten! Man kann den teensy noch
mit einem Audio Adaptor Boards ergänzen um eine hohe Klangqualität zu
erreichen und von einer Sd-Karte Sounds zu lesen. Hier nachzulesen, wer
interessiert ist:
https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html
Toller Spruch von Deiner Lateinlehrerin!
Meine Lateinlehrerin hat immer gesagt: Es gibt keine dummen Fragen...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Thomas
Hardwaretechnisch evtl nicht, aber auf Softwareebene kommt der OP nicht
daran vorbei, wenn er nicht für jede Fahrstufe und sehr viele
Lastzustände vorbereitete Soundschnipsel vorhalten möchte. Das artet bei
128 Fahrstufen recht schnell aus...
> interessiert ist:
Dann mach doch einfach mal.
Das nicht, aber sehr bequeme.
Man liefert dir Stichwörter, und du "denkst" dir die Erklärung dafür.
Dabei besteht eine 50:50-Chance, falsch zu liegen.
Bloß, weil es irgendwelche Boards gibt, die einen SD-Kartenslot besitzen
und einen Audio-Ausgang zur Verfügung stellen, bedeutet es noch lange
nicht, dass der Controller dahinter (Teensy und Arduino sind nur
"genormte" Boards mit Controllern verschiedener Hersteller, die man auf
ein Steckbrett stecken kann) auch Audiosignale mischen oder anderweitig
bearbeiten können.
Bloß, weil du "denkst", die Controller könnten das, heißt es noch lange
nicht, dass sie es könnnen, geschweige denn, dass es einfach wäre.
von H. H. (hhinz)
Roland E. schrieb:
> 128 Fahrstufen
Klingt ziemlich übertrieben.
von H. H. (hhinz)
Hättest mal deinen Physik- oder Mathelehrer fragen sollen.
Hallo Rahul,
wenn Du im Netz nachschaust, findest Du unzählige Artikel in denen mit
der besprochenen Konfiguration Soundprojekte gemacht werden. Es gibt
eine graphische Oberfläche mit denen der Code für diese Soundeffekte
erstellt werden können. Scheinbar ist es möglich, so etwas zu machen.
Ich weiß nicht, ob Du das Video zum Sound der Dampflok angesehen hast,
das ich weiter oben verlinkt habe. Das basiert auf einem Arduino und
teensy und ist von 2018. Teensy ist ziemlich weiterentwickelt worden. Es
ist scheinbar möglich etwas etwas Vernünftiges damit zu Stande zu
bringen. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass es klappen könnte... Und
die Hoffnung stirbt zuletzt ;-)
Grüße
Thomas
H. H. schrieb:
> Roland E. schrieb:
>> 128 Fahrstufen
Ist bei DCC inzwischen Standard. Bei MM wimre schonimmer.
Mit 64 oder 32 ist weich anfahren und vor allem Langsamfahrt echt
schwierig.
von H. H. (hhinz)
Roland E. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Roland E. schrieb:
>>> 128 Fahrstufen
> schwierig.
Man wird dennoch keine 128 verschiedenen Audiodateien benötigen.
Aber auch die wären mit der richtigen Software recht schnell erstellt.
> Und die Hoffnung stirbt zuletzt ;-)
Das trifft wohl dein Interesse:
https://forum.pjrc.com/index.php?threads/teensy-used-as-a-dsp.71249/
H. H. schrieb:
> Roland E. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Roland E. schrieb:
>>>> 128 Fahrstufen
>> schwierig.
Nein, man bräuchte 128*Laststufen Audiodateien, wenn das Abspielgerät
ein (einfacher) MP3-Player ist, der den Pitch nicht ändern kann.
Die Sounddekoder machen das alles selber und sampeln das eine WAV/MP3,
dass man denen für ein definiertes Stück Radumdrehung/Wegstrecke mitgibt
in Länge und Intensität entsprechend des Feedbacks aus der internen
Lastregelung.
Das ist inzwischen so weit gelungen, dass man bei auch voll aufgedrehtem
Regler bergab einen Powercruise mit Schmierdampf serviert bekommt, der
selbstständig wieder in dem maße anfängt zu ballern, wenn es in die
Steigung geht. Im Prinzip muss akustisch der Hauptregler nachgebildet
werden, dessen Stellung ist aber nicht identisch zur Fahrstufe auf der
Lokmaus.
Die Fahrstufe gibt die Verkürzung des Sampels vor, die Lastregelung die
Intensität des Geräuschs.
Dazu kommt noch das Abmischen mit weiteren Geräuschen, die eine Lok so
macht. Speisepumpen, Kohleschippen/Brennerwummern, Pfeife, Läutwerk
(wenn vorhanden)...
Entgegen der landläufigen Meinung hat eine Dampflok (zT sogar
Exemplarabhängig/HU-Abhängig) für jeden Ausblasvorgang der Dampfmaschine
(4 bei 2-Zylinder, 6 bei Dreizylinder pro Radumdrehung) ein anderes
Geräusch mit individuellem Zeitversatz. Extrembeispiel dafür ist die 02
201 (18 201).
von H. H. (hhinz)
Klingt irgendwie nach den Goldohren unter den Modellbahnern...
Auch nicht mehr oder weniger Goldohrig, als am (serienmäßigen)
Motor-/Auspuffgeräusch die PKW-Marke und Modell der 70er und 80er
erraten zu können.
Wobei das heute zT auch (wieder) geht...
vielen Dank für Eure Ausführungen.
Ich werde versuchen mit teensy eine Möglichkeit zu finden
"Soundschnipsel so zu mischen, dass damit ein realistischer
Dampfloksound entsteht.
Wie der Sound der realen Lok sich in Abhängigkeit von der Öffnung des
Reglers, der Stellung der Steuerung und der Drehzahl verändert, werde
ich mir am realen Objekt noch genauer anhören und bei einer Mitfahrt
wahrscheinlich aufzeichnen können. Dann kann man wahrscheinlich
abschätzen, wie viele Soundschnipsel man braucht bzw. mischen muss,
damit es sich gut anhört. Wird eine Zeit brauchen, ist aber mein Hobby
und habe viel Spaß daran.
Ich melde mich wieder, wenn ich weiter bin. Dauert sicher noch, da ich
noch vollzeit berufstätig bin. Gerne schreiben, wenn jemand eine Idee
hat oder ein Produkt findet, das einen realistischen Dampfloksound an
einer RC-Steuerung ermöglicht.
Es wurde auch schon der Weg gegangen das Signal einer Digitalzentrale
per Funk statt Schiene auf die Lok zu übertragen und damit den
Schienenstrom zu vermeiden und trotzdem die weit entwickelten
Soundsysteme der üblichen Digital-Sound-Decoder im Modellbahnbereich zu
benutzen. Ich denke aber nicht, dass diese Decoder brushless Motoren
unterstützen können. In dieser Richtung werde ich auch weiter schauen.
Wenn jemand dazu Konkretes weiß, freue ich mich natürlich über einen
Hinweis.
Viele Grüße
Thomas
Warum muss es ein brushless Motor sein? Damit das Projekt unnötig
kompliziert wird?
von Walter B. (Firma: privat) (waldopepper4)
ich habe ein ähnliches Projekt begonnen. Allerdings für ein
RC-Flugmodell, bei dem ich die wahre Motordrehzahl hören möchte und als
Option das Flug- und Prop-geräusch. Kurz: Teensy und Arduino hab ich
wieder verworfen, das wird zu kompliziert. Da endet man letztendlich bei
unverständlichen libraries, die schon lange nicht mehr gepflegt wurden
und bei der man etwas editieren müßte. Habe jetzt die TBS-Platinen
bestellt, das sieht vielversprechender aus. Da kann man sich auf die
sounds und die Erzeugung der Eingangssignale (Drehzahl und
Fluggeschwindigkeit) konzentrieren.
Hier beschrieben:
https://www.rc-modellbau-portal.de/index.php?threads/tbs-soundmodule-im-modellbau.7264/
Bestellbezeichnung bei aliexpress:
Dasmikro mini tbs programmier bare schall lichts teuerung v2 black board
und usb einheit 3,5-12v eingang für diy rc lkw autoteile
Interessantes Projekt, ein Bild der Lokomotive wäre nett !
LG aus Linz, Walter
Hallo Roland,
ich habe im RC-Car Bereich die Entwicklung verfolgt. Es gibt
mittlerweile brushless Motoren (mit vielen Wicklungen T und damit
geringer KV Zahl z.B 1100KV), die sehr niedrig drehen, ein hohes
Drehmoment haben und sehr gut bei geringsten Drehzahlen zu steuern (FOC)
sind. Zudem ist der Wirkungsgrad sehr hoch, wodurch sie auch klein
bauen.
Vielleicht ein Video aus dem RC-Car Bereich dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=nsRwYodTLd8&t=126s
Man braucht durch die geringe Drehzahl also geringe Untersetzung im
Getriebe, was letztendlich auch für das Fahrgeräusch gut ist und man
kann den Antriebsstrang "unauffälliger" verbauen.
Grüße
Thomas
Hallo Walter,
hört sich interessant an.
Danke auch für die Info zu Teensy. Ich schaue mir Deinen Weg genauer an
und melde mich dazu. Herzlichen Dank schon mal!
Ich bin um den Vatertag auf einem Modelleisenbahnertreffen der Spur II
und melde mich dann. Ich kann dann Fotos und Videos machen. Wenn es
jemand interessiert. Gäste sind herzlich willkommen. Es ist in der Nähe
von Kassel und man kommt kostenlos rein:
https://www.buntbahn.de/viewtopic.php?p=322983&hilit=Spur+II+Treffen#p322983
Grüße
Thomas
