Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Interrupt Zeit
von G. L. (gfl)
Hallo
Ich versuche gerade eine i2c-Schnittstelle für einen Atmega328P auf
einem Arduino Uno über Interrups zu programmieren und habe
Timingprobleme, d.h. die Zeit die ich zwischen den SCL habe, ist
schrecklich kurz. Deshalb habe ich eine Testroutine geschrieben, um das
mal zu messen:
#include <avr/interrupt.h>
int main() {
    DDRD &= ~(1 << 6);  //D6 (PCINT22) als TEST_IN 100kHz Rechteck 4,6 Vpp
    DDRD |= (1 << 2);   //D2 als TEST_ERG-Ausgang
    PCMSK2 |= (1 << PCINT22);
    PCICR |= (1 << PCIE2);
    sei();
    while(1) {
        __asm__("nop");
  return 0;
ISR(PCINT2_vect) {
    PORTD |= 0b00000100;    //D2 HIGH und LOW
    PORTD &= 0b11111011;
Im Bild sieht man dann, das es über 1,3 us dauert, bis eine Reaktion
erfolgt! Bzw. 21 Takte.
Die Interrup-Routine zeigt aber nur 10 Takte bis HIGH erscheint (und der
Sprung ausgelöst vom Interrupt kommt ja auch noch dazu!):
00000080 <__vector_5>:
  80:  1f 92         push  r1                2 Takte
  82:  0f 92         push  r0                2 Takte
  84:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63    1 Takt
  86:  0f 92         push  r0                2 Takte
  88:  11 24         eor  r1, r1              1 Takt
  8a:  5a 9a         sbi  0x0b, 2  ; 11      2 Takte
  8c:  5a 98         cbi  0x0b, 2  ; 11
  8e:  0f 90         pop  r0
  90:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
  92:  0f 90         pop  r0
  94:  1f 90         pop  r1
  96:  18 95         reti
Wenn man sich die Vectortabelle anschaut
00000000 <__vectors>:
   0:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__ctors_end>
   4:  0c 94 3e 00   jmp  0x7c  ; 0x7c <__bad_interrupt>
   8:  0c 94 3e 00   jmp  0x7c  ; 0x7c <__bad_interrupt>
   c:  0c 94 3e 00   jmp  0x7c  ; 0x7c <__bad_interrupt>
  10:  0c 94 3e 00   jmp  0x7c  ; 0x7c <__bad_interrupt>
  14:  0c 94 40 00   jmp  0x80  ; 0x80 <__vector_5>
  18:  0c 94 3e 00   jmp  0x7c  ; 0x7c <__bad_interrupt>
  1c:  0c 94 3e 00   jmp  0x7c  ; 0x7c <__bad_interrupt>
dann frag ich mich, ob der Vektor-Zeiger von Zeile 0 beginnend, Zeile
für Zeile durchjuckelt bis er vector_5 erreicht hat. Dann wäre es ja
besser PCINT0 zu benutzen, weil der früher dran kommt. Stimmen meine
Überlegungen?
Und kann man dies push/pop-Sachen unterbinden, die da automatisch mit
eingebaut werden?
Liebe Grüße
Das TWI Interface gibt es aus gutem Grund.
von Norbert (der_norbert)
Wenn's doch nur so einfach wäre… ;-)
multi-cycle instruction must end first: 1…3
interrupt execution response: >= 5
push PC -> stack: 2
jmp to vector: 3
von Falk B. (falk)
Dieser AVR hat I2C in Hardware, die sollte man nutzen.
> Sprung ausgelöst vom Interrupt kommt ja auch noch dazu!):00000080
> <__vector_5>:
>   8e:  0f 90         pop  r0
>   92:  0f 90         pop  r0
>   94:  1f 90         pop  r1
>   96:  18 95         reti
> Wenn man sich die Vectortabelle anschaut00000000 <__vectors>:
Nö, da wird schon direkt der jeweils aktive Vektor angesprungen, anders
geht es auch gar nicht.
> Dann wäre es ja
> Überlegungen?
Nein.
> eingebaut werden?
ISR als Assembler-Datei schreiben.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Assembler_und_Inline-Assembler
von Sebastian W. (wangnick)
Und es dürfen im restlichen Code an keiner Stelle Interrupts gesperrt
werden, sonst kommen diese Sperrzeiten auch noch dazu.
LG, Sebastian
von (prx) A. K. (prx)
Eine reine Software-Implementierung eines I2C Targets ist zeitlich ein
ziemlich heisses Eisen, wenn man beim Takt nicht passend nachgeben will.
Deshalb gibt es oft eine Hardware-Unterstützung und darin das für
µC-Targets wichtige Clock Stretching. Bereits wenn man auf Clock
Stretching verzichten muss, weil der Initiator damit nicht umgehen kann
(z.B. ein RasPi), wird es spannend.
oder ›naked‹ deklarieren. (Wenn man wirklich weiß was man tut)
von G. L. (gfl)
Das schau ich mir mal an.
Ansonsten: Klar gibt es das auch in Hardware!
Wie sieht das denn aus mit dem Takt? Verstehen den die meisten Bausteine
auch I2C bei 80 kHz?
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Eine rege Fantasie!
ISR(PCINT2_vect) {
    PIND = 0b00000100;  // toggle
Könnte das ein oder andere Push Pop einsparen.
Insbesondere mit naked
> Überlegungen?
Nein, das stimmt nicht. Aber in der Vektortabelle muss nicht unbedingt
ein jmp stehen. Wenn du also einen Vektor benutzt, bei dem einige darauf
in der Tabelle folgende Vektoren unbenutzt sind, dann könntest du die
ISR (wenn sie kurz genug ist) direkt in die Vektortabelle schreiben und
dir so die drei Takte für den jmp sparen.
LG, Sebastian
von G. L. (gfl)
Hier mit naked:
__attribute__((naked)) ISR(PCINT2_vect) {
und alles "überflüssige" ist weg:
  80:  5a 9a         sbi  0x0b, 2  ; 11
  82:  5a 98         cbi  0x0b, 2  ; 11
Das geht schon mal um einiges flotter. Aber ob das im realen Leben auch
ohne Seitenefekte funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert.
Da fehlt aber der reti, oder?
LG, Sebastian
von Falk B. (falk)
Wenn die ISR SOOO einfach ist, dann ja. Aber sobald auch nur ein
einziges Register der CPU beschrieben oder die Staus-Flags geändert
werden, dann nicht. Eine "naked" ISR ist nur dann sinnvoll, wenn man
dort VOLLSTÄNDIG in Inline-ASM schreibt und weiß was man tut. Mit reinem
C ist es mehr Glück als Verstand. Inline-ASM ist aber nervig im
Vergleich zu einer reinen ASM-ISR, die man normal schreiben kann.
von G. L. (gfl)
> Eine rege Fantasie!
> ISR(PCINT2_vect) {
  80:  84 e0         ldi  r24, 0x04  ; 4
  82:  89 b9         out  0x09, r24  ; 9
  84:  89 b9         out  0x09, r24  ; 9
braucht leider einen mehr, aber es geht ja auch nicht um das
Pingewackel.
Ist bei I2C natürlich nicht. Aber eine Frage ist noch nicht beantwortet:
Erlauben die Bausteine auch z.B. 80 kHz?
von G. L. (gfl)
So:
hier https://www.i2c-bus.org/speed/ steht u.a. "This does not imply that
a transmission may not take place at any lower speed or even at a
somewhat variable bit rate."
Also mach ich etwas langsammer. Ist ja auch nur intern und für mich.
Vielen Dank für die interessanten Anregungen.
von Falk B. (falk)
Wenn dein AVR der Master ist, kannst du den beliebig langsam takten, das
machen alle I2C Bausteine als Slave mit. Dann braucht man aber auch kein
I2C mit Interrupts.
Wenn dein AVR ein Slave ist und ein anderer IC der Master ist, dann geht
das nur, wenn der Master clock stretching unterstützt. Dann kann ein
langsamer Slave den Takt ausbremsen.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
G. L. schrieb:
>   8e:  0f 90         pop  r0
>   92:  0f 90         pop  r0
>   94:  1f 90         pop  r1
>   96:  18 95         reti
Sieht nach veraltetem Compiler aus.
ISR(PCINT2_vect) {
Compiliert für ATmega328 und avr-gcc v8 zu:
000000c2 <__vector_5>:
  c2:  5a 9a         sbi  0x0b, 2  ; 11
  c4:  5a 98         cbi  0x0b, 2  ; 11
  c6:  18 95         reti
G. L. schrieb:
> die Zeit die ich zwischen den SCL habe, ist schrecklich kurz.
Hab schon länger nix mehr mit I²C gemacht; aber ein (langsamer) Slave
darf doch SCL auf low ziehen, um dem Master mitzuteilen, wann er fertig
ist un dass er langsam ist?
Das genannte Clock Stretching. Damit kann aber nicht jeder Master
umgehen. Etwa die Raspberry Pis. Das ist besonders ärgerlich, weil sich
eine Highlevel/Lowlevel Trennung von Steuerungsfunktionen auf Basis von
I2C förmlich anbietet, aber genau deshalb problematisch ist.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Eine andere Moeglichkeit waere, den Controller zu wechseln. AVRs sind
nicht gerade die besten, was Interrupt Latency/Response Time betrifft.
Zudem haben die AVRs auch noch einen Jitter von mindestens einem
Taktzyklus. PICs z.B. haben das nicht.
von Thomas (kosmos)
leg doch auch gleich deine Vectortabelle mit reti für die IRQs an die du
nicht verwendest, dann dürfte dort auch nicht mehr bad interrupt
erscheinen.
> die du
> erscheinen.
Wozu?
Wenn da sowieso niemand hin hüpft,
dann muss man auch keine Girlanden aufhängen.
> Pingewackel.
1. Nein!
2. Ja
Es ist schlanker als das im Eingangsposting.
2 Push, 2 Pop und 2 andere Statements weniger
ISR(PCINT2_vect)
  80:  8f 93         push  r24
  82:  84 e0         ldi  r24, 0x04  ; 4
  86:  89 b9         out  0x09, r24  ; 9
  88:  8f 91         pop  r24
  8a:  18 95         reti
Falls von Interesse: avr-gcc-11.1.0 ArduinoIde UNO C++
Das ist aber keine verlorene Zeit, es wird ja hier noch Nutzcode
ausgeführt, nur halt nicht der in der ISR. Also nicht schädlich für den
"Durchsatz", nur schädlich für die Latenz.
Solche Sachen gibt es übrigens noch mehr: Code konkurrierender ISRs und
unter Interruptsperre laufender code in main(). auch hier wird was
nützliches gemacht, es verzögert aber halt den Eintritt in die konkrete
ISR.
Mal mehr, mal weniger, je nach Situation zum Zeitpunkt eines IRQ.
Deswegen nennt man das alles auch variable Latenz. Im Gegensatz zum
folgenden Rest, der die statische Latenz darstellt, die immer und unter
allen Umständen anfällt.
> push PC -> stack: 2
Erstens sind es 4 Takte und nicht 5 (außer bei externem RAM und/oder
22Bit-PC, dafür kommen noch Takte dazu, aber der 328P hat weder das eine
noch das andere) und zweitens ist in diesen Takten das Sichern des PC
bereits enthalten. Genau das ist übrigens, was die zusätzlichen Takte
unter den genannten Bedingungen verursacht.
> jmp to vector: 3
Kann man u.U. ganz einsparen, mindestens aber durch rjmp mit nur 2
Takten ersetzen. Man muss halt ISRs günstig im Flash plazieren, also in
der Nähe der Vektortabelle.
Und nun der Vollständigkeit halber noch das, was nicht zur statischen
Latenz gehört, weil es erst nach Durchlaufen des Nutzcodes in der ISR
passiert, aber zum sog. "minimalen Interruptrahmen", also dem
unvermeidlichen Overhead einer Interruptverarbeitung. Das ist das reti
am Ende der ISR, was (beim 328P) mit 4 Takten zu Buche schlägt. Auch
hier gilt wieder: bei Devices mit externen RAM und/oder 22Bit-PC kommen
da noch Takte dazu. Schuld ist auch hier wieder der PC, also dessen
Rückladen aus dem RAM.
Genau darum geht es hier.
Ich hatte in das 32U4 Datenblatt hinein geschaut (das war gerade zur
Hand), da ist explizit von 5 oder mehr die Rede. Mag sein das es für den
328P anders ist.
>> jmp to vector: 3
> kann man u.U. ganz einsparen, mindestens aber durch rjmp mit nur 2
> Takten ersetzen.
Ja, kann man. Eins gespart.
7.7.1 Interrupt Response Time
The interrupt execution response for all the enabled AVR interrupts is
four clock cycles minimum
After four clock cycles the program vector address for the actual
interrupt handling routine is executed.
During this four clock cycle period, the Program Counter is pushed
onto the Stack.
The vector is normally a jump to the interrupt routine, and this jump
takes three clock cycles.
If an interrupt occurs during execution of a multi-cycle instruction,
this instruction is completed before the interrupt is served.
If an interrupt occurs when the MCU is in sleep mode, the interrupt
execution response time is increased by four clock cycles.
Either: CPU is running, best case 8 cycles, worst case 12 cycles
1  physical INTERRUPT
·  finish single cycle instruction (1 cycle)
·  maybe finish multi-cycle instruction (additional 1…4 cycles)
2   PC->STACK  (4 cycles)
3  jump to the interrupt routine (normally 3 cycles)
Or: CPU is sleeping, 11 cycles
·  wake from sleep mode (4 cycles)
Ja, auch RET/RETI dauert hier 5 Takte. Steht auch irgendwo im DB, dass
drei Byte PC auf dem Stack landen.
Sprich: Das Teil hat offensichtlich einen 22Bit-PC. Warum auch immer, an
der Größe des Flash, der normalerweise der Grund dafür ist, kann es hier
ja nicht liegen.
> 328P anders ist.
Ist es. Bei den allermeisten Tiny und Mega-Typen gelten die von mir
genannten 4 Takte.
von Rainer W. (rawi)
Norbert schrieb:
> Wozu?
Besser als ein im Fehlerfall Amok laufendes Programm ist ein RTI
allemal. Eine Diagnose dran zu hängen, die dann einen Denkanstoß gibt,
ist der nächste Level.
Oder du schreibst einfach fehlerfreie Programme - dann kann man sich die
paar Codezeilen natürlich sparen.
> allemal.
Wir reden ja hier von ›C/C++‹.
Wenn da eine ISR erstellt wird, dann wird der Vector vollautomagisch mit
dem richtigen Wert befruchtet.
Und einen Interrupt zu aktivieren ohne eine ISR, nun ja, was soll ich
sagen?
Sowieso ;-)
