Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Miele Staubsauger EDL 415 Widerstandswert
von J. S. (jojos)
Ich habe einen alte Miele Sauger der nicht mehr muckt, war durch
Hundehaare überlastet. Die Platine ist EDL 415, Teile Nr. 04811540.
Der Triac scheint i.O. zu sein, aber da ist ein R der an der Unterseite
verkohlt ist und hochohmig ist. Die Farbringe lassen sich nicht mehr
richtig ablesen, dieses Foto ist da besser:
https://www.ebay.de/itm/235505328622
Kommt das hin das der 47 Ohm haben muss? Der R in der Ausfräsung ist
gemeint.
von Gustl B. (gustl_b)
von J. S. (jojos)
gelb-violett-rot-silber-gold, 4,72 Ohm. Das würde sich mit dem decken
was mir gerade jemand von eBay KA geantwortet hat. So einen habe ich in
2 W da, dem mutigen gehört die Welt...
von Wolf17 (wolf17)
Nachdem 4-7-2 nicht in der E192 enthalten ist, vermute ich ehr 4k7 (gb
vio rt). Das würde auch zu gb vio sw bn (470 x10) im Ebaybild passen.
Ich empfehle dringend das Schaltbild raus zu zeichnen und zu überlegen,
ob an der Stelle 4R7 oder ehr 4k7 Sinn machen.
Warum sitzt der über einem Loch? Muss der gemäß Schaltungsanalyse
Verlustleistung abführen, oder ist das ein Sicherungswiderstand?
von J. S. (jojos)
eindeutig erkennen kann ich das er 5 Ringe hat. Die Ausfräsung wird
schon für etwas Kühlung sein.
von Wolf17 (wolf17)
Als Hilfe zum rauszeichnen hier die Minimalschaltung eines Dimmers:
https://electronics.stackexchange.com/questions/206160/light-dimming-regulator-circuit
Wenn der 220nF oder der Triac defekt ist, bekommt der 4k7 Überlast, also
prüfen.
von J. S. (jojos)
Danke, damit hast du wohl meine Potis gerettet :)
Habe vor dem einschalten den 4R7 doch durch 4k7 ersetzt und die Turbine
läuft wieder.
