Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 20SQ060 bricht bei 59 bis 60 V schon durch
von Sven (elitron)
Ich habe Schottky Dioden Typ 20SQ060 zur Entkopplung mehrerer
Spannungsquellen verbaut.
Spannung Sekundär / Standby Schaltnetzteil 50V 10A, Hauptversorgung 52
bis 56V 125A (Ringkerntrafo/Generator). Kann bei plötzlichem,
ungesteuerten kompletten Ausfall der Last (4 kW Umrichter) kurz auf 59
bis 60 V hochlaufen (Spannung an den Pufferkondensatoren)
Leider bricht die Diode dann schon durch, obwohl sie eigentlich 60V
Sperrspannung haben soll.
Dann liegen die 59-60V am Sekundären Netzteil an, worauf hin dann die
Overvoltage Protection vom Hilfsnetzteil auslöst und die Diode dann aus
den großen Puffer-Elkos restlos gegrillt wird bis dann die 10A
Schmelzsicherung sie erlöst.
Ist das normal dass die Diode so früh durch bricht? Ich dachte da ist
mindestens noch 10% Reserve auf den Nennwert.
Die 80 V Variante hat leider größere Verluste in Durchlassrichtung.
von Frank O. (frank_o)
Maximum RMS Voltage 42V.
von Sven (elitron)
RMS ist doch bei AC, Maximum DC Blocking Voltage 60 V. Also bin ich
davon ausgegangen das passt weil ich auch noch  von 10%
Sicherheitsreserve durch den Hersteller ausgegangen bin.
Sven schrieb:
> weil ich auch noch  von 10% Sicherheitsreserve durch den Hersteller
> ausgegangen bin.
Wo steht, dass der so eine Reserve einbaut?
Aus Erfahrung: wenn ich 60V habe, dann nehme ich eine Diode mit 100V
oder mehr. Niemals nehme ich die Spannung aus den Absolute Maximum
Ratings als Betriebparameter.
Sven schrieb:
> Ich dachte da ist mindestens noch 10% Reserve auf den Nennwert.
Danken ist nicht wissen:-)
Die 60V Angabe im Datenblatt ist "Maximum Rating" und nicht "Nennwert"
und das auch nur bei 25°C und nicht wenn es wärmer wird.
Du als Schaltungsdesigner musst daher dafür sorgen, dass du ausreichend
unter den Maximum-Ratings bleibst. Vermutlich hast du da mal irgendwo
die 10% aufgeschnappt als einzuhaltender Abstand. Mir wären aber 10%
immer noch viel zu nah am Maximum. Eher so "benötigt * 1.5" und dann den
nächst höheren Wert. Da kommen dann in etwa die von Lothar vorgeschlagen
100V hin. Alles andere verkürzt am Ende nur unnötig die Lebensdauer.
Wenn das Teil wirklich 70V geradeso aushalten würde, dann würden die
Chinesen das auch als 20SQ070 für einen halben Cent teurer verkaufen!
von Gerald B. (gerald_b)
Lass mich raten, die Pufferkondesatoren haben 63V Spannungsfestigkeit.
Beschwerst du dich auch beim Autohersteller, wenn die Tankanzeige dir 60
km Reichweite prognostiziert und der Tank schon nach 59 km leer ist und
du liegenbleibst? ;-)))
Ich hatte den RMS Wert extra angegeben, weil der dir grundsätzlich
zeigt, in welchem Bereich diese Diode arbeitet. Beim Strom könntest du
sagen, "aber das ist doch Wechselstrom".
Du musst wenigstens zwei Dioden höher im Datenblatt gehen.
von Mo (Gast)
Sven schrieb:
> Ich dachte
Denken Pferden überlassen, haben die Größeren (Köpfe u.v.a.m. ;)
von Mo (Gast)
Gratuliere, der Spruch ist i-Dioden-Gold ;)
von Arno R. (arnor)
Lothar M. schrieb:
>> ausgegangen bin.
Im Datenblatt, siehe Anhang. Zwar nur typisch und nicht garantiert, aber
kein Hersteller kann solche Dioden genau auf die Kante auslegen, daher
ist so ein typischer Sicherheitsabstand schon plausibel.
Im Übrigen sieht man im Diagramm auch, daß die Sperrspannung mit der
Temperatur zunimmt und nicht abnimmt, wie hier behauptet wurde:
von Jens G. (jensig)
Das hat er auch nicht behauptet.
Und die sogenannte Sperrspannung kannst Du bei einer heißen Schottky
sowieso eher vergessen, da schon weit vorher der Sperrstrom unpraktische
Werte annehmen kann (20SQ040 , 20SQ045 von Diotec hat bei 150°C ein
sattes Ampere bei gerade mal 50% der max. Sperrspannung)
Aus dem Diagramm lese ich ab, zum Beispiel
60V (seien 60%) 0,015mA bei 25 Grad
60V (seien 60%) 11mA bei 125 Grad
D.h. es läuft dann doch thermisch hoch.
Ich sehe gerade, in einem aktuelleren DB der Diode von Diotec, die dann
20SQ045-3G heißt, sind es gerade mal 100mA. Entweder technologische
Verbesserung, oder Bug im alten DB.
Wenn ich sowas lese, dann denke ich immer zuerst an AC, und dann nicht
einfach nur Urms oder Up, sondern Upp, was die D mit C hintendran sieht.
Aber der TO hat uns ja nicht anhand eines Schaltplans erklärt, wie er
was zusammengestückelt hat, und welche Parameter konkret die
wesentlichsten Komponenten haben.
Wo hast du die Dioden gekauft?
von Klaus B. (butzo)
Maximum Ratings sind maximum Ratings, bei 60,00001 V darf das Teil
leiten.
Schottkys sind über 20 V sowieso suboptimal, da sind gesteuerte
MOSFets geschickter.
https://diotec.com/de/applikation/application-note-reverse-polarity-protection-2455.html?file=files/diotec/files/pdf/service/applications/Reverse%20Polarity%20Protection.pdf
Butzo*aussen
Die Ursache für das Durchschlagen liegt doch ganz wo anders:
Der Aufbau und die Leitungsinduktivitäten erzeugen bei schnellen
Stromwechseln hohe Induktionsspannungen. Abhilfe: Snubber, Transildioden
Bei AC.
Hast Du AC?
Nein?
Dann gelten die 42V für DC, weil das dann der maximale Mittelwert der
Spannung ist.
Sven schrieb:
> Ich dachte da ist
Wo steht das im DB?
Was bedeuten Deiner Meinung nach 'Maximum'?
Für Reserven ist der Schaltungsdesigner zuständig.
Der Hersteller garantiert nur was die auf jeden Fall können sollte.
von Robert M. (r0bm)
Wie kommt eine Sperrspannung > 60V zustande wenn das Hauptnetzteil 60V,
das Standby-Netzteil 50V hat und beide eingeschaltet sind?
> Spannung ist.
Es gelten 60V bei DC, wie im DB angegeben.
Ja natürlich gelten die, aber ...
Ich hatte nicht ohne Grund die 42V RMS angegeben.
Bei absolut "ruhigen" Gleichstrom, wo es keine Peaks gibt, da sind die
60V schon das absolute Maximum. Hat man aber Peaks (bin mir nicht einmal
sicher, ob der TO die wirklich genau genug eingefangen hat), verhält
sich die Diode eher wie bei Wechselstrom. Und deshalb habe ich die 42V
RMS in meinem ersten Beitrag genannt.
Und um dem Witzbold gerecht zu werden, zwei höher im Datenblatt, das ist
die 20SQ100.
Ob das jetzt 42V oder 60V sind, ist im Moment zweitrangig. Die
Sperrspannung die eine der Dioden aushalten muss ist gerade mal ca. 10V
wenn Haupt- (60V) und Standby-Netzteil (50V) eingeschaltet sind. Warum
sollte die Diode unter diesem Umstand hops gehen?
