Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F4 I2C (N)ACK
von Peter L. (pelikan)
moin,
folgendes muss ich mit I2C auf einen STM32F4 reasisieren:
Master      Slave
Adddr
      ACK
Steuerung
      ACK
FüllByte
      (N)ACK
Auf NACK kommt ein STOP.
Bei ACK geht es weiter.
Mit dem lesen des Datenregisters wird ja die nächste Datenübertragung
ausgelöst und die Einstellung von ACK gespeichert.
Ob ACK oder NACK kann aber erst nach auslesen des DR festgestellt
werden.
Kennt jemand einen Trick, wie ich das DR lesen kann OHNE die nächste
Datenübertragung auszulösen?
Danke.
VG Peter
von Wastl (hartundweichware)
Gib deinen Slave an, am besten gleich mit Datenblatt. Mit
deiner ASCII Flowchart kommen wir nicht weiter.
Schreib lieber mal in Klartext was du eigentlich erreichen
willst.
von Alexander (alecxs)
vielleicht ein HAL_I2C_Stop() hinterher?
> willst.
Das hat er getan.
Sein Slave soll nach dem Lesen eines empfangenen Bytes entscheiden, ob
er das mit ACK oder NACK beantworten will. Wer STM32 kennt, der weiß
dass das dort nicht so einfach geht, weil man das ACK/NACK Flag schon
vor dem Empfang des betroffenen Bytes festlegen muss.
> die nächste Datenübertragung auszulösen?
Ich habe das zum Glück so noch nicht gebraucht. In meinem konkreten Fall
konnte ich einfach ein weiteres (dummy) Byte empfangen und dieses dann
mit NACK beantworten.
Ich bin gespannt, ob es dafür eine "saubere" Lösung gibt.
moin,
wenns so nicht geht, baut man sich ein eigenes DR.
Dazu auf den SCL einen EXTI Interrupt mit steigender Flanke setzen.
Nach I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED , die Pause zwischen 1.(
ADDR ) und 2.( 1.Daten-) Byte, wird ein Counter auf 8 gesetzt.
Mit einem DummyRead des DR wird das 2. Byte gestartet.
Nun löst jeder SCL einen INT aus. Dieser rotiert SDA in eine
Variable...mein DR.
@ Steve
sauber genug?
VG Peter
Ich kann dir nicht folgen. Willst du die I2C Hardware in Software
nachbilden?
Hi Steve,
im Prinzip ist es die Nachbildung des Lesens in der I2C Unit.
So wie die HW den Datenstrom von SDA per SCL in ein Register
reinschiebt.
Ich klemme mich auf SDA/SCL und greife die Daten ab. Meine ISR schieb
SDA in eine Varible mit dem selben Wert wie DR. Somit kann ich vor lesen
des I2C-DR
schon feststellen was kommt und kann (N)ACK wie gefordert setzen.
Mein Problem ist damit gelöst.
VG Peter
