Forum: Offtopic Composite Cable - Sinn eines Schutzleiters
von Frank H. (horni)
Hallo Zusammen,
kann mir von euch jemand den Sinn eines Schutzleiters erklären? Und vor
Allem, wann man auf diesen verzichten kann? Die Idee ist ja, wenn ich es
richtig verstehe, dass der Schutzleiter z.B. an einem Gehäuse anliegt
und sobald ein Außenleiter Kontakt zum Gehäuse bekommt, es einen
Kurzschluss gibt und die Sicherung fliegt. Und oft wird auch eine
Überspannung über den Schutzleiter abgeführt. Ist es alles oder übersehe
ich da etwas?
Was habe ich für Nachteile, wenn ich ein Composite Cable nehme, in dem
ich ein paar Fasern habe + zwei Kuper Adern für die Versorgung eines
Media Converters + PoE Injectors? Brauche ich da einen Schutzleiter? Das
Composite Kabel wird in eine Haubenmuffe eingeführt, in der sitzt auch
die Technik und ein Cat6 Kabel mit PoE kommt raus zum Device, was
versorgt werden soll.
Habe ich irgendwelche Nachteile, wenn ein Netzwerk-Gerät z.B. ein
Accesspoint oder Überwachungskamera nicht geerdet ist? Wohlgemerkt, da
kommt keiner ohne Leiter ran.
von C. D. (derschmied)
Frank H. schrieb:
> Wohlgemerkt, da kommt keiner ohne Leiter ran.
Im Umkehrschluss aber jeder mit Leiter. Kann ins Auge gehen, aus
vielerlei Gründen.
> vielerlei Gründen.
Analog dazu kommt auch jeder mit einer Leiter auch an die Leitungen
eines Hochspannungsmastes ran.
Dort ist mit Spannung zu rechnen, am Gehäuse einer Kamera nicht.
von Lu (oszi45)
https://1techpc.de/komponenten-vs-composite-kabel-was-ist-der-unterschied/
Wenn man Kabel für falschen Zweck mit Spannung belegt, entsteht später
öfter Rauch, wenn ein DAU am Werk ist. Deshalb sollte man das vermeiden!
Bei normalen CAT-Netzwerkkabel wird üblicherweise im Schrank der Schirm
auf Masse gelegt.
von Motopick (motopick)
PoE wird wohl potentialfrei sein. Das braucht dann keinen PE.
Ausser man misstraut der (dauerhaften) Potentialfreiheit.
Dann koennte ein PE natuerlich helfen.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Der "Schutzleiter" ist eine Maßnahme bei "Niederspannung", d.h. bei
230V, einer potentiell tödlichen Spannung.
Wie du schreibst kann man z.B. das Metallgehäuse eines Geräts damit
verbinden. Das nennt man dann Schutzklasse I. Wenn in so einem Gerät
z.B. ein Isolationsfehler auftritt, löst der Kurzschluss mit dem
geerdeten Gehäuse die Sicherung aus. Die Spannung am Gehäuse muss so
klein bleiben, dass dem Nutzer nichts passieren kann.
Alternativ, ohne Schutzleiter, hat man Schutzklasse II. Die Isolation im
Gerät muss dann doppelt (oder entsprechend verstärkt) ausgeführt werden.
Die Idee ist, auch wenn ein Fehler auftritt, muss das Gerät immer noch
sicher sein (dank der 2. Isolation).
Die dritte Alternative ist Schutzkleinspannung. Da braucht man einen
Sicherheitstransformator und die Spannung danach ist so niedrig, dass
beim Berühren nichts passieren kann.
Ich weiß nicht, was dein "Composite Cable" kann. Für welche
Spannung/welchen Strom sind deine freien Adern geeignet?
von Lu (oszi45)
Das ist ein Kabel mit ein paar bunten Koax-Steckern, die jeder
farbenblinde DAU vertauschen könnte! Also ausgesprochen dumme Lösung auf
Dauer, wenn da eine Spannung drauf liegt. Ingendein Signal-Eingang
raucht dann ab. Leider schon öfter mit solchen Sonderlösungen erlebt.
Dagegen sollte PoE vorher prüfen ehe es volle Spannung auf einen
Ethernetanschluss gibt. Auch da gab es leider schon Opfer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
von Jens M. (schuchkleisser)
Schwachsinn.
Was der OP hat ist ein Kabel, in dem 2 Kupferadern für Strom und
Glasfasern für Daten liegen. Gibt's auch mit LAN und Strom, oder Video
und Strom.
In jedem Fall wird ja normal vorne Schutzkleinspannung angelegt, z.B.
24VDC, und da kann man ja einfach mal überlegen, ob man nicht den
Minuspol erden kann, und ob der dann nicht auch im PoE-Sender mit dem
Schirm verbunden ist.
Schon ist die Leitung geerdet und alles ist easy.
Evtl. hat die Leitung sogar schon einen Schirm, dann erdet man den und
fertig.
Allerdings: je nach Ort des Gerätes kann es erforderlich sein, dort noch
eine extra-PE zum Potentialausgleich zu legen, weniger als
Personenschutz, sondern mehr als Blitz- und Brandschutz.
Das ist nicht ganz richtig. Die Leitung ist nach Datenblatt bis 400V
AC/DC verwendbar. Die Glasfaser wird ja eingesetzt um Strecken von über
100 Meter zu überbrücken. Gleichzeitig darf die Leitung also auch nicht
zu schwer sein.
Jetzt einfach berechnet, bei 30W Verbraucher und 1.000 Meter
Leitungslänge hätte ich bei 24V knapp 130% Verlustleistung. Bei 48V rund
30%. Aber bei 230V nur 1.4%.
Deshalb dachte ich tatsächlich an 230V. Wie z.B. ein Hersteller hier in
dem Video zeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=qDupYNCTk38
> AC/DC verwendbar.
Nennspannung max? Und wie hoch ist die Prüfspannung?
Verlegungsart?
Nur weil genug Plastik drumzu ist das es bei 400V noch nicht kribbelt
ist das noch lange nicht zulässig. VDE is a bitch.
Wenn du da tatsächlich 230V draufgeben willst, musst du zumindest einen
Potentialausgleich mitziehen, wenn das überhaupt zulässig wäre, was ich
ehrlich gesagt bezweifle. Du wirst berührbare Teile haben und dann ist
PE Pflicht, egal ob man da einen Hubsteiger für benötigt oder nicht.
Mit 48VDC max. würde ich immer noch empfehlen, einen Potentialausgleich
zu legen, alleine schon aus Blitzgründen, aber dann wäre man bei der
Isolation wenigstens sicher.
Und was mich auch wundert: du willst einen Kilometer LAN legen, aber es
gibt keinen normalen Stromanschluss näher dran am Ziel? Das ist auch
eher ungewöhnlich.
Teile, die mit dem Schutzleiter verbunden sind, können keine relevante
Spannung(sdifferenz) gegenüber der Erde, der Heizung, dem Wasserhahn,
dem Geländer haben und sind daher ohne elektrische Gefährdung anfassbar.
https://www.ebay.de/itm/125868156473
>>in dem
https://www.penggkabel.at/produktgruppe/kombikabel-hybridkabel/
Du meinst Hybrid-Kombikabel, wusstest aber den richtigen Begriff nicht ?
Bei fest installierten Leitungen mit 230V muss man laut VDE den
Schutzleiter auch dann mitführen, wenn er am Zielort nicht gebraucht
wird (z.B. Lampenauslass in der Wand).
Aber ob deine Leitung dadrunter fällt, quasi als Hausinstallation ?
Brauchst du am Zielort eine Schutzleiterverbindung ?
> Das
Schaden kann es nicht, den Schutzleiter mitzuführen, also gleich das
richtige Hybridkabel zu kaufen.
Wenn das Gerät einen Schutzleiteranschluss hat, sollte der Angeschlossen
werden. Nur bei Mischpulten und Audioverstärkern, wo alle Geräte über
die Abschirmung der Kabel verbunden sind, will man zur Vermeidung von
Brummschleifen nur ein Gerat erden, und trennt bei den anderen den
Schutzleiter. Aber niemals auch noch die letzte Verbindung zur Erde
trennen.
Nein, ich meine ein Composite Kabel. Wie z.B. dieses hier:
https://www.fastcabling.com/product/100m-composite-fiber-optic-cable/
Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wie auch auf den Bildern
auf der von dir verlinkten Seite zu sehen ist, ist beim Hybridkabel
alles ein Kabel. Beim Composite Kabel sind die Leitungen
Zusammengesetzt. Ich kann also am Leitungsende die spannungsführenden
Leiter rausnehmen und diese auf eine Schalttafel auflegen und die
Datenleitungen komplett als eigenständiges "Kabel" samt unverletzten
Schutz zu den Netzwerk-Komponenten führen.
> Verlegungsart?
Prüfspannung sind 6kV. Verlegungsart.... kA, ist eigentlich ein Drop
Cable. Ist also self supported.
Kann man darauf nicht verzichten, wenn man statt einer
Fehlerstrom-Einrichtung z.B. einen Isolationswächter einsetzt. Ähnlich
wie beim TT-Netz eines nicht geerdeten Generators?
Das Problem beim Potentialausgleich ist ja, dass dort z.T. auch höhere
Ströme fließen könnten.
> eher ungewöhnlich.
Die Trommel wird 1km haben. Das aktuelle Projekt aber eher um die 300
Meter. Und nein, auch 1km und mehr ist nichts Außergewöhnliches. Ein
Stromanschluss kostet entweder in der Installation oder im Betrieb und
hat immer das Risiko, dass sich die Gegebenheiten ändern und man den
Anschluss nicht mehr nutzen kann. Und dann muss eine neue Leitung
gezogen werden, die diesmal Kupfer-Leitungen hat.
Naja, die normierten Farben für Phase/L und Null/N zeigen dir, das diese
Strippe gemäß VDE selbstverständlich zur Verwendung mit Netzspannung
vorgesehen ist. NOT!
Dein Kabel ist nicht für 230V:
and a pair of copper conductors that provide low-voltage DC power
Ob die VDE 0100-510 hier greift, ist insgesamt fraglich. Zum
Hintergrund: Es gibt hier im Dorf ein Kabel TV Netz über das per DOCSIS
auch Internet angeboten wird. In meinem Haus früher in der Stadt gab es
IM HAUS neben der Hauseinführung eine Tafel vom Kabelnetzbetreiber, wo
auch der Verstärker drin war.
Hier auf dem Land macht es der Kabelnetzbetreiber anders. Hier gibt es
diese Haubenmuffen und in diesen sitzt der Verstärker. Und als nach
einem Sturm ein solches Kabel abgerissen wurde, habe ich mal in so eine
offene Haubenmuffe reingeschaut. Der Verstärker dort bekommt 230V. Das
Kabel ist ein Coax Composite Kabel, bei dem die Leiter Rot und Schwarz
sind. Die Phase ist auf Rot, N ist auf Schwarz.
Wenn es einen Tellerrand ist, muss man auch in der Lage sein, da drüber
zu schauen. Hier ist wie der HERSTSELLER das Kabel in einer Demo
verwendet:
Auch schreibt er etwas weiter unten:
AC/DC Power
Deliver AC or DC power to a wide range of devices, including routers
modems and IP cameras.
Wetten, das N=PE ist, wie bei Straßenlaternen?
Wetten das es diverse Stellen gibt an denen eine Erdung vorgenommen
wird?
Wetten das der Ausgang der HF über einen Trenntrafo ins Haus geführt
wird, der die notwendige Isolationsstärke hat?
> verwendet:
Bloß weil man es kann, ist es nicht in jedem Land erlaubt. Oder nur
unter speziellen Bedingungen.
Wenn der Injektor 230V ohne PE (also Schutzklasse II) am Eingang hat,
sollte er die entsprechende Isolation (ich meine 2kV) aufweisen und dann
kann man das vielleicht machen.
Schön isses trotzdem nicht.
Kann nichts zu sagen. Aber was hat es mit dem Thema zutun? Es ging um
die Farbe der Leiter nach VDE 0100-510.
> wird?
Erdung wovon? Mantel vom Coax? Ja, liegt wahrscheinlich auf jedem
Potenzialausgleich eines Hauses drauf. Aber der schwarze Leiter, nope.
Es gibt eine Einspeisung, was da passiert, kA ob da N = PE ist. Aber zu
den Häusern wird nichts geerdet. Es hängen an den Masten diese
Haubenmuffen und dort wird das Signal verstärkt. Und ins eigentliche
Haus geht nur ein Coax Kabel rein, ohne Strom. Man will ja nicht, dass
die Hauseigentümer sich da Strom abzweigen.
Hm? HF kommt ins Haus über einen Abzweiger. Also kein Trenntrafo, etc.
Isolation in welche Richtung jetzt? Richtung eigenes Gehäuse? Oder in
Richtung PoE? Was ist denn da jetzt genau das Risiko? Es geht ein Kabel
in so eine Haubenmuffe rein und ein anderes Kabel kommt raus. Der PoE
Injector hat ein Schaltnetzteil, was von der Primärseite isoliert ist.
Im Grunde ist da nichts anders, als wenn man irgendwo einen Switch hat
und zum Endgerät ein CatX Kabel mit PoE verlegt.
Habe mich jetzt übrigens entschieden für ein Kabel mit 2,5mm^2 Kupfer
und 54V DC.
Keine Ahnung wo du das gesehen hast, aber ich würde schätzen das der
Mast geerdet ist, und das auch in die Muffe geht.
Doch, der ist im Gehäuse des Verstärkers und leitet die HF aus, in das
Koaxkabel das ins Haus geht. Und da ist die Stelle, die die notwendige
Isolation und Trennung bringt.
Und zumindest mein Kabelanschluss im Haus ist am Hüp mit dem
Potentialausgleich verbunden.
Der den du benutzen willst/wolltest, von der Seite mit dem
230V-AC-Eingang auf die berührbare Netzwerksteckdose.
LAN/RJ45 ist mit Blech drum, also anfassbar, muss also SKII sein oder
mit fettem PE dran.
Oder mit einer UTP-Buchse aus Vollplastik.
Und die Isolation kommt aus dem VDE-zugelassenen PoE-Übertrager im
Injektor, denn auch LAN ist zum anfassen.
Ja, das ist ja genau die Frage. Ist der Injektor SKII?
So ein Switch ist tatsächlich SKII oder mit PE.
Die Injektoren die ich kenne und benutzt habe sind auch entweder mit
Kaltgeräteanschluss (also PE) oder Steckernetzteil (also SKII).
Das ist aber nichts was man fest in eine Muffe einbastelt. Welches Gerät
du einsetzt hast du ja nicht verraten.
Jens M. schrieb:
> Welches Gerät
Nehmen wir einfach mal an, dieses Teil hier:
https://www.fastcabling.com/product/60w-outdoor-industrial-waterproof-poe-injector-100-240vac-input/
Es hat "nur" zwei Anschlüsse. Also kein PE. Das Teil passt wunderbar in
so eine Muffe rein. Innen drin ist eine RJ45 Buchse, tatsächlich mit
Metall drum herum. Aber was spielt das denn für eine Rolle? Das teil ist
ja in der Muffe. Und das Netzwerkkabel ist unshieldet. Ebenso ist das
Gehäuse von der Kamera bzw. AP nicht mit irgendeinem Leiter der
Netzwerk-Buchse verbunden.
Frank H. schrieb:
> Das teil ist
Kein Angabe der Isolation, also keine da.
Metallgehäuse ohne Erdanschluss.
Ob der Eth-Trafo und das Layout die erforderliche Isolation bringen,
weiß keiner.
Ist halt billiger Chinadreck ohne irgendwelche Zulassungen, und damit
wie so viele andere Geräte potentiell tödlich.
