Hallo zusammen, ich spiele im Moment etwas mit einem TLP-2363 herum und habe dazu die Schaltung im Anhang aufgebaut. Kurz zur Erklärung: Ich nutze einen Funktionsgenerator der mir ein Sinussignal mit 30Hz (variabel) erzeugt. davon benötige ich aber nur die oberste Halbwelle. Danach verstärke ich das Signal auf ca.24V. Da die ich einfache Wiederstände verwende und kein Potentiometer habe ist es nur ca. anschliessend gehe ich über einen Spannungsteiler in den TLP2363 und stabilisiere danach mit einem Schmitt-Trigger. Nun zur eigentlichen Frage: Im 4.jpg könnt ihr das Foto vom Oszilloskop sehen und die Schaltpunkte im Signal. Der TLP-2363 sollte jedoch die Norm IEC 61131-2 Type 1 einhalten und demnach habe ich gedacht das ich bei ca.15V auf 1 und bei 5V auf 0 schalte. Wie ihr jedoch sehen könnt ist das nicht so und es wird bei ca.3V geschalten. _Wie kann ich jetzt also testen ob die IEC 61131-2 Type 1 eingehalten wird?_ Ich vermute das der Strom einen ähnlichen Verlauf wie die Frequenz aufweist und die Diode bei 3V ausreichend versorgt wird. Vielleicht habe ich mich auch etwas verrannt und hoffe ihr könnt mir helfen. Freundliche Grüsse Ritsch Ratsch
Hast du mal den ISO1211 angesehen ? Der ist dafür ausgelegt und kann eingestellt werden. Ansonsten sind deine Sätze etwas bis gar nicht zu verstehen. Über den Wiederstand sehen wir mal hinweg :-)
Vertausche mal den 750R mit dem 2k2. Dann sollte die Schaltschwelle zwischen 6 und 12 Volt liegen. Wenn das funktioniert, würde ich den 2k2 noch etwas größer machen. Weniger LED-Strom ist gut für die Lebensdauer.
Ritsch R. schrieb: > Wie ihr jedoch sehen könnt ist das nicht so Es wird auch nie so sein. So ein Optokoppler ist exemplar, temperatur und alterungsabhängig. Du wirst die Schaltschwelle VOR dem Optokoppler einbringen müssen. Das geht mit einem TL431 ganz gut. Ritsch R. schrieb: > IEC 61131-2 Type 1 Unterhalb 5V ist aus und braucht unterhalb von 1mA, und oberhalb 15V ist ein und braucht zumindest 3mA
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mich dann doch für den ISO1212 entschieden. Ich habe dadurch viel weniger Bauteile bin niedriger in der Temperatur und kann Typ 1-3 realisieren. Vielen Dank nochmals.
