Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkerntrafo ( Sicherheitstrafo) primärseitig schalten
von Markus (dsuncut)
Hallo an die Gemeinde hier...ich entschuldige mich gleichmal vorab falls
meine Frage dämlich ist. Ich bin kein Elektroniker, aber würde behaupten
dass ich doch fundierte Kenntnisse von Elektrik habe. Ich habe meinen
Schaltschrank in meinem Haus selbst gebaut und das wurde auch abgenommen
und dasselbe gilt für meinen Schaltschrank bei meinem Pool. Jetzt zu
meiner Frage: Ich hab in meinem Pool 3 Scheinwerfer verbaut und sie
dummerweise mit einem billigen Chinatrafo betrieben und sie damit nach 2
Jahren abgeschossen (ich weiß an falscher Stelle gespart). Dann einen
neuen Ringkerntrafo (wie man ihn für Poolbeleuchtungen verwendet)
eingebaut, aber da war nix mehr zu retten. Jetzt habe ich 3 neue
Leuchten gekauft (700.-) und möchte keinen Fehler mehr machen. Ich habe
nämlich (weil Sparfuchs) schon damals vor dem Trafo primärseitig einen
Funkschalter eingebaut um ihn stromlos zu machen wenn keine Beleuchtung
erforderlich ist. Jetzt stellt sich für mich die Frage ob man so einen
Trafo überhaupt schalten soll oder ihn einfach 24/7 unter Spannung
lassen soll. Die Lichter am Pool werden über Fernbedienungen ein- und
ausgeschaltet. Ich dachte halt dass der Trafo nicht unnötigerweise immer
unter Strom sein sollte. Nur war mein Bedenken jetzt dass vlt das
Schalten des Trafo ihn gekillt hat und in weiterer Folge auch die
Lampen. Schalten tue ich über einen eMylo 2-Kanal Funkschalter. Ist auch
nicht gerade das hochwertigste Produkt. Ich hätte aber zB noch einen
Schütz frei den ich zur Ansteuerung des Trafo hernehmen könnte. Bitte um
Unterstützung. Danke
von H. H. (hhinz)
Wirkleistungsaufnahme im Leerlauf messen, auch die des Funkschalters.
von Mo (Gast)
machs wie die Dachdecker
Im Pool gelten für Trafos besondere Sicherheitsanforderungen, ein
Ringkerntrafo kann die eigentlich nicht erfüllen weil primär und
sekundär direkt nur durch Isolierfolien getrennt aufeinander liegen, es
sei denn er hat eine geerdete Schirmung aus Kupferblech dazwischen.
Besser 2-Kammer Trafos, z.B. Schnittbandkern mit primar und sekundär auf
verschiedenen Schenkeln. Elektronische Trafos hängt man
sicherheitshalber hinter Trenntrafos.
Die Elektrik des Pools sollte mit einem 10mA FI gesichert sein.
Wenn der Ringkerntrafo draussen montiert ist, würde ich ihn dauernd am
Netz lassen, er verbraucht dann zwar auch dauernd ein paar Watt, aber
das hält ihn warm und damit trocken und kondenswasserfrei.
Ist das im Haus, würde ich ihn abschalten um Strom zu sparen und die
Lebensdauer zu verlängern.
Die Lebensdauer eines echten Trafos ist begrenzt, bei Nennlast unter
aufgedruckter Umgebungstemperatur Ta 10 Jahre. Sorge dafür, dass die
Umgebungstemperatur geringer ist (10 GradC verdoppelt das Leben) und
dass er eben nicht dauerhaft Nennlast liefern muss, im Leerlauf hält er
praktisch ewig.
Häufiges ein und auschalten (z.B. täglich) stört einen echten Trafo
nicht, aber den Schaltkontakt von Relais oder Schalter. Schalte beide
Zuleitungspole ab mit einem Konrakt der eine Sicherheitstrennung (>3mm)
macht, also mit µ beschriftet ist.
Rechne damit, dass in die Unterwasserlampen Wasser eindringt,
Kondenswasser oder Schwimmbadwasser, und du regelmässig Probleme haben
wirst. Einhänge-LED, die man ausserhalb der Saison rausnimmt, sind weit
wartungsfreundlicher, womöglich noch mit Solar ohne Kabel wie eine
Gartenfunzel. Die sind zwar auch nach ein paar Jahren kaputt, aber dann
hängt man einfach neue ein.
von Andrew T. (marsufant)
Da ist die Welt inzwischen weiter.
>  es
2 Kammer gibt es auch als Ringkern Trafo Ausführung
Alo ich entschuldige mich gleich für den Fehler es handelt sich jetzt um
einen Trenntrafo den ich jetzt eingebaut habe - extra für
Poolbeleuchtung....
...mit 10mA Fi habe ich abgesichert - auch extra noch mal
Überspannungsschutz in den Schaltschrank gebaut....
...was ich nicht erwähnt habe ist dass der Schaltkasten neben dem Pool
in einem Technikschacht sitzt - trocken und kühl im Winter aber heiß im
Sommer ...Feuchtigkeit sollte bzw. ist kein Thema - dort ist alles
trocken ...
...was die Lebensdauer angeht....die Lampen sollten 15000 h halten und
waren bei mir in den 2 Jahren keine 100h an - also ein Witz.....wir
schalten sie ja nur ein wenn wir am Abend nochmal schwimmen gehen für
vlt ne 1/2 h das ung. 7 Tage mal 20 Wochen im Jahr sind 70h /Jahr....
....vlt. ist es auch nur das Problem eines billigen Trafo gewesen und
jetzt ist alles gut und ich nehms in Betrieb und lebe bis ans Lebensende
glücklich aber wenn dieser Mist nochmal eingeht dann zuck ich aus weil
100h Leuchtdauer auf 700.- ist mir einfach viel zu teuer...
...was das Schalten des Trafos angeht und das hab ich eingangs nicht
erwähnt....sollte das eben mit einer Fernbedienung gehen weil man will
ja nicht jedesmal vorher in den Schacht runter steigen.....ich hab das
in der Vergangenheit so gemacht....zuerst den Funkschalter eingeschaltet
dass der Trafo Saft kriegt und dann mit der Fernbedienung die Lampen
selbst eingeschaltet und am Schluss das Prozedere in umgekehrter
Reihenfolge also wurde der Trafo eigentlich quasi nie unter Last
geschaltet ?.....
...aber dann wäre ja meine Idee den Trafo über einen Schütz( 4 phasig)
zu schalten gar nicht so blöd, da könnte ich die Phase und den
Neutralleiter ausschalten - das meintest Du ja oder ? ...allerdings hat
sowas keine Sicherheitstrennung....
...und bezüglich Poollampen hast Du recht aber ich hab eben extra keine
Par56 Lampen genommen weil die immer Dichtheitsprobleme haben, sondern
welche die man über eine 1,5" Düsenverschreubung einschraubt, weil davon
behauptet wird die wären besser und nicht so feuchtigkeitsanfällig...ich
mein es ist klar Wasser ist Wasser und hat einen sehr kleinen Kopf...das
wissen wir.....was meinst Du dazu ?
von H. H. (hhinz)
von Herbert B. (herba)
Ringtrafos sollten eigentlich mit einem speziellen Vorschaltgerät
eingeschaltet werden, da je nach Remanenz des Kerns beim Einschalten ein
sehr grosser Strom fliessen kann.
von Joachim B. (jar)
> Poolbeleuchtung....
trollig, was soll ein Trenntrafo mit einem FI anfangen?
Zeichne das mal auf, Prosa ist für Dichter.
H. H. schrieb:
Mit dem Kopf auf die Tastatur gesunken und seht, was dabei passiert ist.
Markus schrieb:
> es handelt sich jetzt um einen Trenntrafo den ich jetzt eingebaut habe
Hat der auch eine Typbezeichnung?
Oder kommt 007 vorbei bei jedem, der das in Erfahrung gebracht hat?
D.h. diese haben über 15000h dem Wasser widerstanden. 2J sind über
17000h.
Damit haben diese auch so lange gehalten, wie die Werbung versprach.
> nicht,
Die parasitären Schwingungen und die steilen Impulse belasten die
Isolierungen. Aber es wird nicht sehr häufig bei Dir geschaltet, so dass
das vernachlässigt werden kann. Relais und Snubber-Beschaltung sollten
ausreichend sein. Besser wäre natürlich eine Abschaltung im
Stromnulldurchgang.
Herbert B. schrieb:
> beim Einschalten ein sehr grosser Strom fliessen kann.
Bei Dir, Markus, reicht dafür vermutlich ein NTC zur
Einschaltstrombegrenzung.
Leute, merkt ihr es immer noch nicht?
es ist FREITAG,
und der User hat sich extra dafür angemeldet.
Aktuelle Posts: 2.
> zu schalten gar nicht so blöd, hat sowas keine Sicherheitstrennung....
oder genauso blöd sich ein Loch ins Knie bohren, es mit Schokolade
füllen,
für Notzeiten.
Abwarten, vielleicht ist der ganze Schaltschrank damit abgesichert an
dem alle Elektrogeräte am Pool dran hängen, oder er hat es parallel mit
eigenem FI geschaltet um eine selektive Abschaltung zu haben, d.h. wenn
die Pumpe den FI auslöst er nicht ganz im Dunklen steht.
von Wollvieh W. (wollvieh)
> es ist FREITAG,
> Aktuelle Posts: 2.
Die Frage ist, ist das jeden Freitag derselbe unter anderem Namen, oder
gibt es ein klinisches Krankheitsbild von dem ein größerer Personenkreis
betroffen ist? So eine Art Schaltplan-Tourette?
Markus schrieb:
> Schaltkasten neben dem Pool in
Hmm, im Winter werdet ihr einiges abbauen  Pumpe, Filter, da würde ich
auch den Trafo reinholen, also Stecker dran, denn wenn er im Winter
sowieso dauernd aus ist, wird er auch nicht warm und trocken geheizt.
Im Sommer wird es trocken genug sein, da muss er nicht dauernd am Netz
hängen, aber erst per Funk den Trafo an, dann, weil die Lampen wieder
irgendein smarte Idiotie haben, die Lampen extra einschalten, finde ich
eine Bedienkatastrophe, zumal die Fernbedienung ständig weg ist,
zerfleddert und die Batterie leer ist.
Kann man heute keine ordentlichen Schalter mehr montieren ?
Also nachdem ich mir das jetzt alles durchgelesen hab weiß ich warum ich
nie was poste oder frage, denn es löst immer eine Flut von Tastenwixerei
aus von Menschen die offensichtlich nix anderes zu tun haben als sich
über andere lustig zu machen oder zu hetzen...habt ihr eigentlich kein
Leben oder keinen Job...und zur Frage wegen Freitag - ich bin
selbstständig daher ist jeder Tag ein Arbeitstag für mich und ich gehe
nur zum Rechner um zu arbeiten und nicht um Menschen ihre Zeit zu
stehlen weils mir langweilig ist, so wie ihr Lustigen das macht....
....Danke an alle anderen die meine Frage und Bitte ernst genommen haben
und konstruktive Antworten dazu gegeben haben...ich bewundere Euch dass
Euch nicht der Mut vergeht unter der Flut von Idi...... die im Netz
unterwegs sind und denken sie müßten überall ihren nutzlosen Senf dazu
geben....ich hoffe für Euch alle Schlaumeier dass nie eine Zeit kommt wo
echtes Geschick oder handwerkliches Können oder gar Überlebensinstinkte
notwendig werden, denn da wirds dann ziemlich finster für Euch
aussehen......
Danke Micheal B. - ich werde Deine Ratschläge beherzen und ja ich sehs
genauso dass es mich nervt mit der Schalterei aber ich habe ganz bewußt
auf CanBus und dergleichen in meinem Haus verzichtet weil ich aus der
Fahrzeugentwicklung und Motorenentwicklung komme und schon lange sehe
wohin die Reise hier führt, daher ist die Herumwixerei mit den
Fernbedienungen noch das kleiner Übel für mich....
Markus schrieb:
> ich bin
ach und wie würde es dir mit Kunden gehen wenn die ihre Anforderungen so
schlampig erstellen und du ewig nachfragen müsstest um die Aufgabe
überhaupt lösen zu können?
Kein Bild, keine Daten, nada nichts.
und für andere Lebenszeit die sie mit solchen Anfragen vergeuden.
solche Anfragen häufen sich halt, höflich unverbindlich dämlich, was
soll man da denken, sieht aus wie chatGPT, riecht wie chatGPT, könnte
chatGPT sein.
von Mo (Gast)
H. H. schrieb:
TLDR ;)
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Ich hatte mal ein Projekt mit einem 450 /500 VA Ringkerntrafo. Der hat
mir B und H Automaten geschmissen, beim Einschalten.
Abhilfe : Automaten Typ K.
von Alfred B. (alfred_b979)
Jede beliebige (/wirksame) ESB davorgeschaltet tät' es auch.
