Forum: HF, Funk und Felder Frage zu Wurfantenne und Verankerung
von Hans (Firma: RWTH Aachen) (hansomat)
Ich habe zwei identische Radiowecker von Philips bestellt. (TAR7705)
Bei einem Radiowecker lässt sich die Wurfantenne am Ausgangsloch leicht
rein- und rausschieben. Siehe Video: https://streamable.com/6vi1hl
Beim anderen Radiowecker ist die Wurfantenne "fest", lässt sich also
nicht rein- und rausschieben, einzig meine Finger gleiten übers Kabel.
Siehe Video: https://streamable.com/meie35
Wie kommen diese Unterschiede zustande?
von Rainer W. (rawi)
Das liegt an der unterschiedlichen Montage.
Wird die Wurfantenne innen verknotet oder wie muss man sich das
vorstellen?
von Dirk O. (dirk_sdr)
> vorstellen?
Ja, das gibt es.
von Mo (Gast)
eine von der Jungfrau bei Vollmond geknotet, die andere von der Hex
von Wolf17 (wolf17)
Heißkleber haftet nicht?
Aufmachen, reinschauen.
Warum die Dislikes?
Wie kommt's? Welche Montagearten gibt es?
Ja, das wäre sicherlich sinnvoll. Trotzdem ärgerlich, dass solche
Unterschiede auftreten. Keine Endkontrolle?
von Manfred P. (pruckelfred)
Hans schrieb:
> Keine Endkon trolle ?
Manfred P. schrieb:
Nope
Waren dieser gleichzeitig bestellt, also aus der gleichen Charge?
Oder wie lange wurden diese zeitlich versetzt gekauft?
Schau dazu mal auf die Seriennummer. Aber nicht die Seriennummern hier
posten. Das geht hier niemanden was an.
von Rolf (rolf22)
In der Anleitung steht nur das Wort "Antenne", und dann ist von
"vollständig ausfahren" und "vollständig ausziehen" die Rede. Das wäre
eigentlich eine Teleskopantenne, keine Wurfantenne.
Ist das schlechtes Deutsch bzw. schlecht übersetzt oder ist der Text von
einem anderen Gerät schlampig kopiert?
Oder hast du eine Billigvariante oder ein Fake-Produkt bekommen?
Jedenfalls: "Endkontrolle" bei einem Radiowecker? Hm. Da wird sicher nur
kontrolliert, ob der Aufkleber "QC passed" drauf ist.   :-)
von Mo (Gast)
Montage gibts an den meisten Montagen.
Ich empfehle die Dienstagsmontagen.
Montagen an den Montagen sind verwirrend ;)
von Kalle G. (derunsichtbare)
Dieser Radiowecker von "Philips" scheint ja von ausgesuchter Qualität zu
sein. Gerade erst ein paar Tage alt:
https://www.mydealz.de/diskussion/hat-philips-keine-qualitats-bzw-endkontrolle-mehr-2351513
Gleichzeitig bei zwei verschiedenen Läden bestellt, aber die
Seriennummer unterscheidet sich leicht. Die letzten vier Ziffern sind
verschieden.
von Mo (Gast)
nomen est omen und das muss per Definition "Serie" genauso sein.
Offensichtlich ist nur die Parallelnummer identisch, die Wecker nicht.
Philips zu befragen ist zu einfach oder was ist Dein echtes Problem?
Hans schrieb:
> Die letzten vier Ziffern sind verschieden.
Da kann es schon mal eine Änderung geben. Vielleicht war das sogar ein
Verbesserungsvorschlag in der Firma, der da umgesetzt wurde.
Zufälligerweise kenne ich ein paar Frauen, die schoben im Aufräumfimmel
das Kabel ganz in das Loch hinein, so dass es drin verschwand, es ohne
ein Aufschrauben des Gerätes nicht mehr erreichbar war und beschwerten
sich über den schlechten Empfang des Gerätes. Behauptet wurde, dass wäre
immer schon so gewesen bei der Reklamationsannahme.
Auf jeden Fall gibt es dadurch einen kleinen Unterschied, der Streit
vermeidet, welcher Radiowecker wem gehört.
Philips reagiert nicht auf Anfragen oder gibt "vorgefertigte" Antworten
ohne Bezug zum Problem.
Danke für die Erklärung.
von Eduart (Gast)
irgendwer schrieb im Beitrag:
> Frauen, die schoben im Aufräumfimmel das Kabel ganz in das Loch
RIP eingelocht bzw. sauber eingefädelt ;)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Erbsenzähler!
Beitrag #7665766 wurde vom Autor gelöscht.
> Erbsenzähler!
Vielleicht
