Forum: Haus & Smart Home Herd der Verzweiflung
von Peter (der_koch)
Hallo :)
Ich hab einen defekten Herd, der mich noch zur Verzweiflung bringt. Ich
wollte ihn reparieren, stehe aber vor diversen Rätseln.
Ok, der Herd verhält sich folgendermaßen: Er lässt sich einschalten
(wenn er kalt ist), fängt an aufzuheizen. Dann fliegt irgendwann der FI.
Also hab ich verschiedene Einstellungen probiert. Nur Oberhitze, nur
Unterhitze, beides usw... Immer das gleiche Ergebnis.
Also hab ich mir gedacht, das könne nur eine der Heizelemente sein. Ofen
raus, aufgeschraubt und dann ein Heizelement abgeklemmt. Ergebnis:
Wieder fliegt der FI nach 1-2 Minuten. Heizelement wieder angeklemmt,
anderes abgeklemmt und wieder probiert. Wieder löst der FI aus.
Wenn ich beim aufheizen händisch an der Temperatureinstellung drehe, den
Punkt erreiche wo die Heizelemente ausgeschaltet werden (weil im
Backraum die Temperatur bereits entsprechend hoch ist), fliegt auch der
FI.
Die Heizelemente haben auch keine auffälligen Widerstandswerte
(zumindest wenn sie noch kalt sind)... Woran könnte es noch liegen?
Gruß,
Peter
von Heinrich K. (minrich)
Es könnte hilfreich sein, Fabrikat und Modell des Herdes anzugeben.
Es könnte hilfreich sein, den Nennfehlerstrom des FIs abzulesen und
anzugeben.
von Rainer D. (rainer4x4)
Zum Glück gibt es nur den einen Herd auf der Welt. Plattenherd,
Ceranfeldherd, Induktionsherd, alles die gleiche Wi**e.
von Cyblord -. (cyblord)
Meinst du einen Backofen aber sagst Herd?
von Hmmm (hmmm)
Peter schrieb:
> Heizelement wieder angeklemmt, anderes abgeklemmt und wieder probiert.
Und wenn Du beide Heizelemente abklemmst und das Ein- und Ausschalten
durch Änderung der Solltemperatur provozierst?
Sorry, hab mich wirklich missverständlich ausgedrückt. Ich meine
natürlich den Backofen. Bei uns macht man da umgangssprachlich keinen
Unterschied. Ist halt einfach "der Herd" ^^...
Der Hersteller ist Zanussi, die Produktserie ist: ZOU35802XK
Nennfehlerstrom des FI max. 0,03 A
Das mit beiden Elementen abklemmen probier ich direkt aus!...
Keiner weiss worüber hier geredet wird. Ist es ein Herd, oder ein
Backofen, ist es ein Kombigerät, also Herd mit integriertem Backofen,
elektromechanisch geregelt, oder mit Elektronik versehen, oder wie oder
was? Alles nur Glaskugellesen.
Ja Rainer, ist gut! Ich hab ja die angefragten Daten nachgeliefert.
Hättest Du meinen letzten Beitrag gelesen, dann wüsstest Du durchaus
worum es geht.
@Hmmm:
Hab ich ausprobiert. Der Ofen läuft ohne die beiden Heizelemente. Jetzt
sind praktisch nur noch der Umluftventilator, die Beleuchtung, der
Querstromventilator oben und die Umluftheizung aktiv. Da kann ich auch
die Temperatur verstellen ohne dass der FI auslöst.
Warst grad noch am schreiben als die Angabe des Typs gepostet wurde.
Es ist ein normaler Herd ohne viel Schnick-Schnack.
Peter schrieb:
> Ich meine natürlich den Backofen.
D.h. es fällt nur beim Schalten des Backofens aus.
So ein Fehlerstrom ist nicht ganz einfach zu finden. Es könnte auch
verursacht sein durch eine Kriechstrecke beim Schalter. Besonders
gefährlich wären Reinigungsmittel aus der Sprühflasche.
Ein Digitalvoltmeter zur Messung des Widerstandes von den Anschlüssen am
Heizelement zum Gehäuse hast Du hoffentlich.
von Lodda (ol_grumpy)
Da sollte jemand der sich auskennt mal mit einem Isolationsmessgerät ran
gehen.
Meist sind es die Heizelemente welche den FI auslösen, aber genaueres
sagt nur ein Iso-Messberät.
War der Backofen längere Zeit ausser Betrieb?
Ein MM kann das selten feststellen, da muss man mit 600V prüfen.
Der Widerstand der oberen Heizung beträgt 31 Ohm, der Widerstand der
unteren 51 Ohm... Der Ofen ist noch warm.
von Oliver S. (oliverso)
Dann sind halt beide defekt.
Oliver
Das wäre so die richtige Messung. Oftmals fällt sowas schon beim Messen
mit dem Multimeter bei viel niedrigeren Spannungen durch.
Das Problem ist meist, daß sich der Erdschluss mit der Temp ändert.
Oft misst man im kalten Zustand einen Wert (oder keinen) der im heissen
Zustand ganz anders ist.
Hab ja vorhin schon geschrieben, dass ich die obere und untere Heizung
entfernt habe. Ich konnte mir jetzt mit dem "defekten" Ofen eine Pizza
zubereiten, ohne Ausfälle! Temperatur konnte geregelt werden, so dass
das Heizelement entsprechend der Temperatur ein- oder ausgeschaltet
wurde. Desweiteren hat er die geforderte Temperatur erreicht. Das ganze
hat jetzt 25 Minuten funktioniert.
Wie mir scheint könnte Oliver recht haben, und es sind tatsächlich beide
Heizungen (für Ober- und Unterhitze) defekt. Schon merkwürdig, dass sich
beide Heizungen gleichzeitig verabschieden, oder?
@Lodda: Kalt waren die Widerstände höher. Wären die Heizungen
durchgebrannt, wäre der Widerstand unendlich, richtig?
Du hast etwas missverstanden: Nicht der Widerstand der Heizwendel ist
gemeint, sondern Widerstand der inneren Heizwendel gegen
Masse/Erde/Mantel, denn nur ein Strom dorthin lässt den FI fliegen.
Ah, verstehe... Die Anschlüsse der Heizungen gegen Erde sind jeweils
unendlich.
Peter schrieb:
> jeweils
> unendlich.
und genau deshalb braucht man ein Isolationstestgerät.
Dein Messgerät misst mit einer geringen Spannung, weshalb der Wert
falsch sein kann.
Ein Iso-Messgerät misst mit 300/500/1000V und zeigt dann meist etwas
ganz anderes an.
von Thilo R. (harfner)
Falls Dein Ziel einfach ist, den Backofen wieder zum Laufen zu bringen,
bestell beide Heizwendeln und tausche sie aus. Oder, falls
unwirtschaftlich, kauf einen neuen Herd.
Du hast Kriechströme in den Schutzleiter, die nur auftreten, wenn die
Wendeln  heiß sind. Das kann z.B. an der kleinen Ausdehnung der heißen
Wendel liegen. Das zuverlässig zu beheben ist wahrscheinlich unmöglich.
Es könnte passieren, dass es nach Aus- und wieder Einbau der Wendel
funktioniert. Bis es dann plötzlich nach drei Wochen wieder auftritt.
von Alexander (alecxs)
Wenn Du keine Ahnung von etwas hast dann solltest Du lieber jemanden
machen lassen der sich damit auskennt.. überlasse den Herd/ Backofen
doch bitte Deiner Frau.
von Michael (Gast)
Alexander schrieb:
> Wenn Du keine Ahnung von etwas hast dann solltest [...]
Darin bist du ja Experte.
von H. H. (hhinz)
Der Backofen hat drei Heizelement, und auch der Umluftmotor kann einen
temperaturabhängigen Ableitstrom haben.
von H. H. (hhinz)
Und der Dieter D. (Profispinner) ist sein Vorbild.
Das ist der Plan. Ist immer noch günstiger als ein Neugerät.
> ganz anderes an.
Hm, dass die Spannung eines Multimeters da evtl. nicht durchschlägt ist
nachvollziehbar.
Auf sowas einen Spruch hab ich gewartet.
Denk ich mir. Das Ringheizelement und der Umluftmotor laufen fehlerfrei,
wenn die beiden anderen Heizelemente abgetrennt werden.
Ja aber er kam diesmal von mir ;)
Dann besorge dir neue Heizelemente.
Der von dir beschriebene Fehler tritt sehr häufig bei Herden auf,
insbesondere wenn sie längere Zeit ausser Betrieb waren. Die Heizwendel,
respektive deren Isolationsmaterial, ziehen Feuchtig keit an und dann
kommt es zum Fall des FI.
Manchmal gelingt es auch die Heitwendel wieder trocken zu legen, indem
man sie längere Zeit trocken und warm lagert. Ich denke aber soviel Zeit
wirst du dem Backofen nicht gönnen.
von H. H. (hhinz)
> einen
Er hat sogar vier Heizelemente, den Grillheizkörper vergaß ich.
Die Heizwendel in meinem Heißwasserspeicher von 1973 hatte auch vor ein
paar Jahren einen Kurzschluss nach dem Schutzleiter. Der FI (neudeutsch
RCD) flog raus, und das Ohmmeter zeigte einige Ohm, also kein satter
Kurzschluss.
Ich konnte sogar die Windung mit dem Finger ertasten, wo der Schluss im
Inneren saß, indem ich mit dem Labornetzgerät ein paar Ampere
durchschickte. Jetzt ist das Ding Sperrmüll, Ersatzteile wird es nicht
mehr geben.
Ärgerlich wäre, wenn der Schluss tatsächlich nur mit Erhitzen auftritt.
von Rainer W. (rawi)
Dieter D. schrieb:
> Ein Digitalvoltmeter zur Messung des Widerstandes ...
Finde den Fehler
Der war aber auch spaßig gedacht.
Wenn das anschlägt weiß man es sicher. Aber es gibt auch Fälle, da löst
der FI nur aus, wenn es leicht knackt im Ofen durch die thermische
Ausdehnung des Stabes oder Heizelementes. Da hilft nur ganz Abklemmen
und Vergleichen, ob der Fehler noch auftritt oder nicht.
Das war durchaus sinnvoll mit dieser Methode den Rest des Ofens zu
testen.
Rainer W. schrieb:
> Finde den Fehler
Im Digitalmultimeter befindet sich nichts anderes als ein
Digitalvoltmeter (früher +/-199,99 mV), das erst über die
Vorbeschaltung/Zusatzbeschaltung in der Lage ist andere Spannungen,
Ströme und auch Widerstände zu messen.
Dieter D. schrieb:
> Rainer W. schrieb:
>> Finde den Fehler
Nur ist ein Digitalvoltmeter ohne Zusatzbeschaltung eben nicht in der
Lage Widerstände zu messen.
Ich danke Euch allen für die schnellen und interessanten Antworten! Da
hat man sogar noch was gelernt ^^... Ich werd die Heizungen bestellen,
einbauen und dann werden wir sehen ob das die Fehlerquelle war. Wie auch
immer, ich werde auf jeden Fall Bescheid geben!...
Ich habe solche Fehler auch schon bei neuen Heizelementen erlebt. Kommt
ganz darauf an, wie die gelagert wurden.
Allerdings hast du dann eine Gewährleistung. 😊
Wenn Dir die Gewährleistung verweigert werden sollte, dann hast Du
hoffentlich genug Gewehrleistung. ;o))
(alter Sprachwitz mit Bart)
von Reinhard S. (rezz)
Umgangssprachlich ist, zumindest meinem Eindruck nach, der Herd die
Kombination aus Kochfeld und Backofen. Ansonsten hast du halt einen
Backofen und anderswo das Kochfeld.
von Armin X. (werweiswas)
Hab jetzt einiges überflogen...
Hat der Backofen herkömmliche Schalter?
Hast Du Mäuse im Haus? Es wäre nicht der erste Backofen/Herd bei dem
sich eine Maus in Ungeplant selbstmörderischer Absicht über den Schalter
geworfen hat...
Früher hat es die Mäuse an Ort und Stelle mumifiziert.
Heute fliegt, solange noch Flüssigkeit austritt, schon mal der FI.
von H. H. (hhinz)
Vorrichtung zum Kochen, Backen und Braten, bei der die Töpfe auf kleinen
runden, elektrisch beheizten Platten, auf Gasbrennern oder auf einer
über einem Holz- oder Kohlefeuer angebrachten großen Herdplatte (b)
erwärmt werden und in die meist auch ein Backofen eingebaut ist.
aus:
https://www.duden.de/rechtschreibung/Herd
von Lu (oszi45)
Bei meinem Backofen war hinten die Heizspirale der Umluftheizung die
Ursache. Sie dehnte sich bei Wärme aus und es kam zum Gehäuseschluss.
Das ist natürlich mit dem Multimeter kaum im heißen Zustand zu messen.
Also tauschen! Bei Teamhack.de sind weitere Geschichten zu lesen.
Armin X. schrieb:
> Es wäre nicht der erste Backofen/Herd bei dem sich eine Maus in
> Ungeplant selbstmörderischer Absicht über den Schalter geworfen hat
Klingt nach einem Infektionsherd.
Wenn man die alle gelesen hat erlangt man Herdenimmunität, dann braucht
es auch keine Herdisolation.
Peter schrieb:
> Ich werd die Heizungen bestellen, einbauen und dann werden wir sehen ob
Wäre ja blöd, wenn nicht.
Ich hatte schon den Fall, dass im unteren Heizelement Feuchtigkeit war,
die zum Auslösen des FI führte.
Ein paar mal diese Prozedur durchziehen, und das Heizelement hat sich
ausreichend trockengebacken und alles ist wieder in Ordnung.
Ich kenne auch den Effekt, dass der FI auslöst, wenn im Stromkreis N und
PE verbunden sind, UND ein höherer Strom (60mA also uber 13W) gezogen
wird. Backofen mit Uhr oder Lüfter geht also noch, schaltet eine Heizung
dazu fliegt der FI.
Wenn:
> Wendel liegen.
Wenn da wirklich die Wendel das Gehäuse berührt, dann gibt es einen
satten Kurzschluss, nicht bloss einen Fehlerstrom.
von Harald K. (kirnbichler)
Da man erst vor etwa dreißig Jahren zaghaft damit angefangen hat, auf
die völlige Idiotie der in Knöchelhöhe untergebrachten Backöfen zu
verzichten und eine Trennung von Kochfeld und Backofen ("-Röhre")
vorzunehmen, ist das natürlich eine viel zu hektische Entwicklung, als
daß diese sich in der meist gerne sehr unpräzisen Umgangssprache hätte
niederschlagen können.
Dazu kommt, daß Umgangssprache sich gerne auf irreführende Details zur
dann untauglichen Unterscheidung verschiedener Dinge verlässt - ein
Beispiel ist das berühmte "Ceran-Kochfeld", mit dem ein Halogenkochfeld
gemeint ist, aber mit dem völlig korrekt auch Induktionskochfelder und
sogar einige Gaskochfelder bezeichnet werden können - eine Ceranplatte
verwenden die nämlich alle.
Harald K. schrieb:
> eine Ceranplatte verwenden die nämlich alle.
Aber nur, wenn sie von Schott stammt, alle anderen heissen nur
Glaskeramik.
von Sebastian W. (wangnick)
Der FI fliegt raus weil sich Strom irgendwo verkrümelt. Je höher der
einphasige Stromverbrauch im Haus, desto höher der Rückstrom auf dem
Neutralleiter.
Soll heißen, wenn du irgendwo im Haus an irgendeinem Stromkreis einen
verletzten Neutralleiter hast, dann kann das Anschalten eines völlig
intakten Herdes oder Backofens allein durch den höheren Stromfluß auf
dem (anderswo verletzten) Neutralleiter den FI auslösen.
Und da hilft es auch nicht, die Sicherungsautomaten der anderen
Stromkreise auszuschalten. Denn die trennen nur die Phase, nicht aber
den Neutralleiter.
Mich wundert sehr, dass das hier keiner bisher erklärt hat.
LG, Sebastian
Die Kombi also, wie ichs gesagt habe :)
> intakten Herdes ...
Sowas giibt es durchaus, ist aber selten. Das läßt sich noch relativ
einfach messen. Mit einer Batterie und einem Vorwiderstand zwischen N
und PE werden 30mA eingeschleift. An dem Punkt, wo je nach
Installationsart PE und N verbunden werden oder aus dem FI des Hauses
laufen, müssen die 30mA auch gemessen werden können.
Um es wasserdicht zu machen, hätte man einen FI zwischen Herd und
Herdanschluss geklemmt. Wenn dieser auch ausgelöst hätte, wäre es
eindeutiger.
Aber er hatte auch schon über N einen Strom geschickt, als er seine
Pizza machte. Es ist davon auzugehen, dass ohne die Ober-/Unterhitze die
Belastungen unsymmetrischer waren und mehr Strom über den N-Leiter floß,
als wenn diese gegangen wären. Außerdem löste der FI auch nicht durch
die Herdplatten aus. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass der FI
irgendwo durch einen verletzten N-Leiter ausgelöst wurde.
Mag ja sein, aber ich hatte genau diesen Fall: Beim Anbau einer
Deckenlampe schneidet eine der Schrauben in ein unter dem Gehäuse
verlaufendes Neutralleiterkabel. Und danach flog der FI immer bei
längerer Herdbenutzung.
Bei meiner damaligen Suche hat geholfen, dass die Neutralleiter jedes
Sicherungskreises im Verteilerkasten über je eigene Weidmüllerklemmen
geführt waren. Ich konnte also einzeln die Neutralleiter isolieren und
so den tatsächlich ursächlichen Sicherungskreis ausfindig machen.
LG, Sebastian
Messtechnisch zu finden wäre das auch über das Einspeisen einen Stromes
zwischen N und PE im Haus. Wenn am FI 30mA reichen um auszulösen aber
60mA eingespeist wurden an einigen Teststeckdosen, dann gibt es irgendwo
eine Querverbindung.
Wenn das nicht so einfach möglich ist, dann bleibt einem nur obiges.
Oder man hat sowas:
Dieter D. schrieb:
> hätte man einen FI zwischen Herd und Herdanschluss geklemmt.
von Mani W. (e-doc)
Ein weiterer, oft vorkommender Fehler bei E-Herden sind Mäuse, die
entweder die Anschlusskabel angefressen haben oder direkt am
Herd bei den Anschlussklemmen ihren Tod fanden...
von Unwichtig (noname_user)
> geworfen hat...
Da war ein Anderer aber schon 1 Tag schneller als du,
u. so mal ein Bild von sowas hat auch keiner parat?
Mir fällt da immer das Bild dazu ein ;-)
von Mani W. (e-doc)
Genau so hatte ich das auch, und zwar öfters...
Oft war es nur eine Maus, und knackig wie Chips...
Junge Mäuse kommen auch durch 6 mm Löcher bei Elektronikabdeckungen
in E-Herden...
Die beiden waren richtig heiß und waren vom S.. wie elektrisiert. Da war
wohl zu viel Spannung zwischen den Beiden. ;)
Könnte auch anders gewesen sein, die eine hat um Hilfe gerufen u. die
andere war so blöd u. kam dann noch dazu ohne SchutzBekleidung .... ;-)
von Thomas R. (thomasr)
Ich würde die Heizstäbe erstmal „trocken heizen“. Hilft oft gerade nach
langer Nichtbenutzung.
Allerdings nichts für Laien weil das am besten nur mit L und N auf der
feuerfesten Werkbank (Gehwegplatte drunter) geht.
von Christian B. (luckyfu)
Das gilt aber nur, wenn man nur einen RCD fürs gesamte Haus hat, was für
sich genommen schon ein Fehler ist. 3 sollte ein Haus heute mindestens
haben, eher mehr. Um genau sowas verhindern und die Fehlerursache
schnell eingrenzen zu können.
von Rolf (rolf22)
Wenn nur einer da ist, dann ist es ein Altbau, in dem man einen FI
nachgerüstet hat, weil - O-Ton eines Eigentümers - "einer besser ist als
keiner, mehrere aber zu teuer sind, weil man wegen des Platzbedarfs eine
neue Verteilung setzten müsste".
Neue Verteilung = Verlust des Bestandsschutzes = zusätzliche Arbeit für
den Installateur. Alte Textilleitungen und anderes ...
