Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Monostabile Kippstufe mit NE555 und Pause
von Tobias M. (tobias_m721)
Ich möchte eine nicht nachtriggerbare Monostabile Kippstufe mit dem
NE555 bauen. Logik soll sein, wenn der Trigger auf high geht soll der
Ausgang für 30 Minuten high schalten. Dann sollte eine Pause für 5
Minuten kommen und dann kann alles wieder von vorne beginnen wenn
getriggert wird.
Nach welcher Schaltung muss ich googeln die diese Anforderung erfüllt? R
und C kann ich dann selber ausrechnen.
Tausend Dank schon mal.
von Peter D. (peda)
30min wird haarig mit 555. Dafür nimmt man Chips mit Vorteiler, z.B. der
CD4536 ist geeignet. Für 2 Zeiten kann man 2 Stück miteinander koppeln.
Einfacher geht es natürlich mit einem µC (ATtiny13), da kann man die
Abläufe und Zeiten bequem in das C-Programm schreiben.
von Rainer W. (rawi)
> R und C kann ich dann selber ausrechnen.
Sicher? Guck mal ins Datenblatt Fig. 11
von Gerald B. (gerald_b)
Naja, den gibt es inzwischen auch als CMOS Version. Fernerhin gibt es
inzwischen hochkapazitive KerKos mit 100µF und mehr.
Ist halt immer die Frage, wie genau das Ganze sein muß.
Für jemanden mit einem Hammer sieht bekanntlich alles wie ein Nagel aus.
So lässt sich je nach Wissensstand und Vorlieben das Ganze
schaltungstechnisch eben auch auf vielerlei Art lösen. Als Anfänger, wo
jederlei Wissen erst erworben werden muß, bietet sich der µC auf Grund
seiner Flexibilität und Universalität an, da man damit am Weitesten
kommt, wenn die Aufgabenstellung wechselt oder angepasst werden muß,
oder auch für das nächste Projekt.
Da wäre es bspw. beim LMC555 die Figure 7-4 im Datenblatt, die man sich
angucken sollte. Auch dort hört bei 100 s die Skala auf. Wenn thermisch
bedingte Leckströme zum dominanten Parameter für die Impulsdauer werden,
wird die Festlegung der Pulsdauer zum Lotteriespiel.
> Fernerhin gibt es inzwischen hochkapazitive KerKos mit 100µF und mehr.
Ein 100µF Kondensator hat nominell immer 100µF, egal ob er keramisch
oder mit Elektrolyt ist. Bei dem Einsatz von MLCCs als zeitbestimmendes
Element sollte man allerdings einen Blick auf den Voltage Derating
Faktor werfen, bevor man die angegebene Kapazität zu sehr für bare Münze
nimmt.
Du brauchst wohl 2 Monoflops: eins, das die Zeit vorgibt, das andere,
das die Sperrzeit bestimmt.
Mit einem NE555 wird das also nichts.
Die Minuten wären eh nicht mehr einzuhalten, bei so langen Zeiten gibt
es leicht 50% Toleranz, auch Alterung.
Am einfachsten geht das also mit einem Mikrocontroller wie ATtiny5 oder
PMS150C, wobei man da eventuell Spannungsregler und Ausgangstreiber
braucht.
Ansonsten könnte man einen 74HC123 nutzen, auch der eventuell mit
Spannungsregler und Ausgangstreiber. Aber der hat die scheussliche
Angewohnheit, zu Beginn einen Impuls abzusetzen.
Mit NE556 fällt mit keine Schaltung ohne deutlichen Zusatzaufwand, wie
ein UND-Gatter, ein.
Ob einer von diesen das kann ? Langzeittimer: U6046/6047/6049, ICL8250,
XR2240, 74HC5555, CD4541 CD4543 CD4536 CD4045 CD4445 CD4451, CSS555C
(1.2V-5.5V EEPROM Teiler 1 bis 1 Mio) TPL5010 (1.8-5.5V 35nA 100ms-7200s
widerstandsprogrammierbar).
von Klaus H. (hildek)
Zeiten in der Größenordnung braucht man mit RC-Zeitgliedern gar nicht
erst in Erwägung ziehen und spart sich viel Ärger ...
Und dann noch der Zusatz
Tobias M. schrieb:
> Dann sollte eine Pause für 5 Minuten kommen und dann kann alles wieder von >
vorne beginnen wenn getriggert wird.
heiß doch: eine Triggersperre von 5 Minuten, oder? Das schreit erst
recht nach eine µC-Lösung.
Und wenn die Anforderungen an die Genauigkeit nicht allzu hoch ist,
würde ich den WD-Timer dafür nehmen.
Beide Zeiten könnte man dann auch noch mit einem Poti einstellbar machen
- das ist dann bestimmte der nächste Wunsch 😀 ...
So würde ich es mit diskreten Chips auch aufbauen. So lange
Verzögerungszeiten gehen mit einem NE555 nicht, weil hier bereits die
Leckströme der Zeitkonstanten bestimmenden Bauteile zu sehr ins Gewicht
fallen.
Wenn allerdings nur NE555 dafür verwendet werden dürfen, dann können
mehrere NE555 oder NE556 als Monoflops hintereinander geschaltet werden,
so dass sich die erreichbaren maximalen Zeitkonstanten addieren lassen.
Es gibt aber noch eine Schaltung, die eine lange Zeitkonstante mit dem
NE555 schafft. Dabei wird ein GoldCap/SuperCap verwendet, der aufgeladen
wird. Die Entladung dauert dann aber einige Minuten, auch weil der
Entladepin nicht so viel Strom verträgt und ein Widerstand dazwischen
geschaltet werden muss.
von Jens G. (jensig)
Wenn auch etwas verpönt - es gab mal für genau diesen Zweck einen
E(D)351D, der in Verbindung mit einem 555 tagelang ausharren konnte. Ist
nur eben DDR-Elektronik, die nicht mehr Stand der Zeit ist, man bekommt
die Dinger aber immer mal wieder auf den bekannten
Verscherbel-Plattformen.
Aber eigentlich macht man so was heute µC-gesteuert - muß man eben
programmieren lernen ...
Jens G. schrieb:
> diesen Zweck einen E(D)351D,
Du kannst ja gerne mal die Schaltung aufmalen, mit der der D351 dann
nicht retriggerbar für 5 Minuten gesperrt bleibt, daher kam Elektronik
früher in Schränken.
Siehst Du - "Wenn auch etwas verpönt" ...
Danke für die zahlreichen Antworten👍 da ich eine sehr große Toleranz
habe und mit möglichst wenig Bauteil-/ Kostenaufwand das Projekt
umsetzen muss, möchte ich auf einen MC verzichten.
Die Einschaltzeit sollte zwischen 15 und 45 Minuten betragen, die Pause
sollte zwischen 3 und 10 Minuten betragen um eine Überlastung zu
vermeiden.
Wie ich die monostabile Kippstufe aufbauen muss weiß ich, aber wie man
die Anforderung mit der Pausenzeit am einfachsten realisiert ist noch
unklar.
von H. H. (hhinz)
Gerade der wäre die preiswerteste Lösung.
von Peter D. (peda)
Das widerspricht sich total.
Ohne µC ist der Bauteileaufwand deutlich größer.
Ich würde da minimal 3 ICs ansetzen. Ein CD4536 macht den 5min Takt. Der
geht dann auf einen Zähler mit Preload (74HC193), den man so vorlädt,
daß er an QD 6 Takte high (30min) und einen Takt low (5min) liefert. Als
3. IC einen Dual-FF (74HC74) für die Triggerflanke und fürs Ende, um den
CD4536 wieder zu stoppen.
Mit µC ist es eben nur der µC und ein 100nF Abblockkondensator. Und je
nach Last ein passender Treiber-FET oder MOS-Relais.
Hier mal ein geeignetes µC-Board zum Basteln:
https://www.roboter-bausatz.de/p/digispark-kickstarter-attiny85-usb-development-board-fuer-arduino
Obige Schaltung ist ein Monflop mit rund 1000s Verzögerung und die
Entladung dauert 100s.
Zum Spielen mit dem Simulator:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgxCkUUbxCq2Qnn5VCUNgCdwKEaxQy5xBVTDxIUxeGVaUCcVTRw2AY136t2IVCix4YUo6fPiImIjgO8NQmAzDIbBo3O3YAc0trMFkQITcJCOw0WOFY5OxvGw0Ady0HBR4+fIlc4vlYhAVynJBZOWjavDkYmsLG5pE9AzZctq7tAosa4v7ipKoNAGcBtNUdDL5VEAAzAEMAG0mGHoqq+crwBtamw4VsA+qd84LeWk5a240zOtn2lPj3dQhsaCs--6segcSE+7F6Jzir0hNXGUPSqQ00ho9zayPE0OQxlysMhaPeEmk0U6FjGmVU8B2RNOM0uACU8g08KojjYaFQQVloAhNGUGiMhpiKdM2rCRWTwCAAC6SACu21K80yYsWlPmyRFyQ0AHttCBCItaJBSLZ1P4UMRsMQaAhsNEQXY4GQuIQ9DY9rE2Dr6PrWUbiCbgbbXZ9Hf59K6IGcPUA
Noch das Bild zu der Spielschaltung. Einer der parallelen Schalter ist
ein Taster.
Analog geht es auch. Aber SuperCap+555 sind größer und teurer als ein
ATtiny13.
von Jörg R. (solar77)
> Toleranz habe und mit möglichst wenig Bauteil-/ Kostenaufwand das
> Projekt umsetzen muss, möchte ich auf einen MC verzichten.
Das ein uC die preiswerteste Lösung wäre wurde dir bereits gesagt. Das
es die flexibelste und langzeitstabilste ist auch.
Kostengünstig ist relativ. Wieviele hunderte davon musst du denn
herstellen, dass die Kosten eine Rolle spielen.
Ohne uC benötigst Du 2 Monoflops. Möglich wäre ein 74HC4538. Dazu kommen
Widerstände und entsprechend große Kondensatoren.
Alternativ wäre eine Lösung mit einem 74HC4060, Quarz und weiteren
Bauteilen. Für Deine Anforderung Betreff Timing reicht vermutlich auch
eine RC-Kombi für den Takt.
Beide Lösungen sind auf jeden Fall teurer als eine Lösung mit einem uC.
Und wer soll Dir die Schaltung entwickeln, weiß man nicht einmal ob da
ein konkretes Projekt hintersteckt?
> vermeiden.
Salamischeibchen die in den Eröffnungsthread gehören.
> unklar.
Eben mit einer 2ten Stufe die die erste Stufe sperrt.
Hier mir einem NE555. Wenn der Taster einmal kurz gedrueckt wird,
startet das Monoflop. Wenn der Taster immer wieder mal kurz gedruckt
wird, dann wird trotzdem die 1000s der Impuls gehalten und 100s bleibt
der Ausgang aus. Erst danach reagiert es wieder auf den Taster.
Wird der Taster dauergedrueckt, quasi gebrueckt, dann verhaelt sich die
Schaltung als astabiler Multivibrator.
von Teo D. (teoderix)
Für dich vielleicht aber was muss sich der TO evtl. alles dazu
anschaffen?!
556 und gut is das... Für mich.
von Georg M. (g_m)
> 30 Minuten
Kein Problem.
Nicht schwätzen, her mit der Schaltung.
Wo kommst du den her...
von H. H. (hhinz)
> anschaffen?!
µC für 1€, Brenner für 5€.
Hast ja recht, µCs kann ja Heute jeder Programmieren.
PS: 556er 1,50€
von H. H. (hhinz)
Teo D. schrieb:
> PS: 556er 1,50€
Braucht aber jede Menge Hühnerfutter.
Die Schaltung triggert auch auf die positive Flanke. Wenn der Schalter
gedrückt bleibt, geht diese nicht über in den Betrieb als astabile
Kippschaltung.
Wichtig zu wissen wäre noch, dass diese Erweiterung real nur bis zu
einer Betriebsspannung von 5V funktioniert, weil sonst die B-E-Strecke
des Transistors durchbricht.
Mit der Simulation kann jeder sich das anschauen und experimentieren:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgxCkUUbxCq2Qnn5VCtaKUqQaUuLOIIEbAE7gUI1inWbi2qmHiRVO8HtMoE4qmjhsAxhaunsQqFFjwwpH77-ERbGhsNGw8MIQ8GkIMPE4POHYAcxc3MA0QIREqYxSQwWFMtEyo92MAd1NvbR4+aqg2SvqtTIRtFoqQDU10rrxNDM7avoGRS2tGrt4u53rxhqbzecI+boaAZ3cO8AxrcBAAMwBDABt1hknsNrNtK-beof7wXrvn-Uvr4Zp44eNHNfyI0yhRyni8mWCrih0JCCG8SBgiUmAMKgKyCyKgmKaJBJm+4i+8XRBngl2xhXxwOyJhWM3E6TGzhJdiaGRazQebAASlVengqPyyrQqAiytBlGoOe0lkzkEY2AAXIpdDDaWmYdr7JgIMGQYg0HA8XiubRMIL5A16DCQXBRDBgeiGKgAEwYxwAricFZMGW8tpy1AZdu5fnK7I4bKrlRqtsxyIjEsQHa4CDIaDQEAErglIOw1CFMjJla9maTA4W+IJrqW7Ck6LcKQWwpWGnlbtcmyDW+4S1SymSK9Go51BEXI+9KjZpuOGgB7MwgWlUGh64jUBOESwhhfYNjz+hL4Wkddg2LpJAQW6ZNhAA
Anbei noch ein Link auf ganz viele Details und Schaltungen mit dem
NE555, der vermutlich overkill für Dich sein dürfte:
http://pegons-web.de/555grund.html
Nebenbei sei noch angemerkt, dass mit einem µC die Funktion auch viel
stromsparsamer aufgebaut werden könnte.
Fast alles was Du für die Realisation mit einem ATtiny13 benötigst, wäre
dort beschrieben:
http://stefanfrings.de/avr_workshop/index.html
"Einschlafen und wieder aufwachen"
Eine interessante Lösung sah ich Forum, allerdings Link habe ich nicht,
indem ein Ausgang als Spannungsverdoppler arbeitete und ein anderer
einen Schmitt-Trigger zuschaltet. Damit mußte nicht unbedingt ein
LowLevelLogic-Mosfet verwendet werden.
von Harald A. (embedded)
Arduino-Clone ca. 1,50€, Zusatzaufwand 0€ (unter der Annahme, es möge im
Haushalt ein passendes USB Kabel vorhanden sein). 5V Regler schon mit
dabei. Programm hier kostenlos.
Nicht von dort, wo es dein Wirtshausgeschwätze gibt.
von H. H. (hhinz)
> möge im
Stimmt, die Nanos sind ja mittlerweile so billig. Und dank Bootloader
brauchen sie keinen extra Brenner.
Denke da hat Michael gar nicht so unrecht. Weil der TO diese
Schaltungsvariante nicht finden wird, wenn es nicht einen Link oder
Schaltplan gibt.
Was, das ER, von mir eine Schaltung vorderen kann?
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PS: Ich kenn den Heini ca. seit 10J, er is'n Arsch....
Es gibt noch eine Methode, die nur die Soundkarte benötigt:
https://www.elektronik-labor.de/AVR/Sparrow/Cheepit.html
https://www.elektronik-labor.de/AVR/Soundprog2.html
Denke, dass Michael denkt, der TO wäre zu zurückhaltend und da müsse er
nachhelfen, indem er danach frägt. Du könntest immer noch dem TO den
Link über PM schicken, wenn es den gibt.
Klar bin ich für dich ein Arsch, weil ich dich auffordere statt deiner
dahingeschwätzten Behauptungen doch mal nachvollziehbare Fakten zu
liefern, und du das offensichtlich nicht kannst.
von Mo (Gast)
Tobias M. schrieb:
> nicht nachtriggerbar [...] wenn getriggert wird.
von Roland F. (rhf)
Der bis jetzt beste Vorschlag (vorausgesetzt, Tobias weiß wie man die
Dinger programmiert).
rhf
von Mi N. (msx)
> unklar.
Du triggerst mit dem Eingangssignal ein nicht nachtriggerbares Monoflop,
welches die Gesamtzeit vorgibt. Erst nach Ablauf dieser Zeit ist ein
erneutes Schalten möglich.
Mit dem Ausgangssignal dieses 1. Monoflops schaltest Du ein weiteres MF,
welches das Ausgangssignal für die gewünschte Zeit liefert. 74HC221 mit
z.B. 1 MOhm und 220 µF für die Gesamtzeit sollte grob passen.
Fertig.
Einfacher, günstiger und kleiner: ATtiny25 + 1 x C + 2 x R. Ein passende
Platine 10 x 12 mm² hätte ich bei Bedarf.
von Mo (Gast)
Beim Spiel 21 gibts die Variante | ausbaufähig |
Roland F. schrieb:
> Hallo,
> rhf
Danke. Noch vor 5 Jahren hätte man mit dem Vorschlag einen Shitstorm
geerntet. Also den reinen Programmiervorgang bekommt ein dressierter
Schimpanse hin, das Programm würde ich oder sonst jemand hier
einstellen. Ansonsten gibt es ja auch noch YouTube mit gefühlt 10^7
Videos zu dem Thema.
Eben deshalb kam der Vorschlag, einen µC zu verwenden.
Der große Elko/Supercap, um die langen Zeiten mit einem LMC555 zu
erreichen, ist schon teurer, als ein kleiner µC.
von H. H. (hhinz)
Naja, die paar Zeilen wird ihm bestimmt jemand schreiben.
So ein ganz klein wenig riecht der Thread auch nach Troll.
Deswegen ist es ja nicht der beste Vorschlag, da es hier ja
offensichtlich nur um ein Einzelstück geht, und der TO offensichtlich
nicht willens ist, sich in die Programmierung einzuarbeiten. Wenn
Letzteres erfüllt wäre, dann könnte man es durchaus als besten Vorschlag
deuten ...
Du hast ja recht, an der Rechtschreibung (egal, ob alte oder neue)
könntest Du aber trotzdem noch ein bisschen arbeiten.
> nicht willens ist, sich in die Programmierung einzuarbeiten. .
Muss er nicht.
> Muss er nicht.
Doch, muß er. Egal, wie man "Programmierung" für diesen Zweck
umdefinieren will ...
Ach so, du bezweifelst das Zeiten >30min. damit nicht möglich seien....
OhhhhJa, da hilft dir eine Zeichnung, natürlich immens weiter. :DDD
FAKTEN, nicht dummes Zeug schwätzen.
Zeig einfach, wie deiner Meinung nach die Schaltung mit NE556 aussehen
soll, die Tobias sein Problem löst.
Aber das kannst su nicht.
Ach, du glaubst, nur weil DU es nicht hinkriegst, kann ich das natürlich
auf keinen Fall.... :DDD
Du liefest einen Beweis nach dem anderen...
von Arno R. (arnor)
Wie im Anhang sollte es funktionieren.
Die Taste links oben wird nach anfänglich 2 Sekunden jede 3. Sekunde
gedrückt (VF3). Der linke 555 schaltet ein (VF1) und seine Zeit läuft
(VF4). Während dessen kann er nicht nachgetriggert werden. Nach Ablauf
seiner Zeit schaltet der linke 555 seinen Ausgang auf low und triggert
damit den rechten 555, der über den unteren npn die Taste sperrt (VF2).
Nach Ablauf der Zeit des rechten 555 gibt er die Taste wieder frei. Der
linke 555 kann wieder getriggert werden.
Der obere npn ist nötig, weil der TO mit high-Pegel auslösen will.
1n/100k verhindern, daß beim anlegen der Versorgung der rechte 555
einschaltet und die Taste blokiert.
von Falk B. (falk)
Naja, ganz nett, aber im im Jahr 2024 nimmt man für sowas einen
Mikrocontroller. Attiny13, Attiny85 (kann auch per Arduino-IDE
programmiert werden). Damit sind die Zeiten vollkommen unkritisch und
stabil und es braucht nur EINEN einzigen DIL8 IC + 100nF Kondensator.
von Arno R. (arnor)
> Mikrocontroller. Attiny13, Attiny85...
Falk, du kommst zu spät, denn das ist oben schon zig-mal gesagt worden.
Es ging zum Schluss nur noch darum, eine Schaltung nach den Vorgaben des
TO (mit NE555...) zu machen.
Du solltest dir den unteren Transistor sparen können, wenn du beim
rechten 555er, Out mit Discharge tauscht.
von Arno R. (arnor)
Vielleicht kannst mal skizzieren was du genau meinst, denn von den
möglichen Interpretationen, die mir zu deinem Satz einfallen,
funktioniert keine...
von Mi N. (msx)
Schon, und im Grunde auch ein gutes Beispiel, warum man den NE555 für
solche Aufgaben garnicht verwenden sollte ;-)
Allein, daß das Signal an TRIG direkt auf den Ausgang einwirkt, ist für
mich schon ein Ausschlußkriterium.
Der TO hatte diesen Typen wohl genannt, weil er keine anderen Monoflops
kennt.
Sorry, mehr als Prosa is Heute nich drin. :(
Du klemmst die 1MOhm vom Rechter 555er, von der Versorgung ab und hängst
den an OUT, der erledigt jetzt das Laden/Entladen. DISC (OK) nutzt du
als invertierten Ausgang, hängst den an die Basis des obernen
Transistors.
Trotzdem benötigt die von mir gepostete Schaltung weniger Bauteile und
kann simuliert werden.
Jetzt fehlt noch die diskrete Lösung, wenn da schon zwei Transistoren
verbraucht wurden:
https://www.elektroniktutor.de/analogverstaerker/monoflop.html
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/Filter_Circuit/complementary_tube_monostable_circuit.html
Nein und warum nicht?
Eigentlich werden nur 5 Widerstände benötigt. Zwei kann man weglassen, 3
Kondensatoren, 1 Transistor, 1 IC also 10 Teile. Die Schaltung von Arno
hat 12.
Wenn ich das gleiche Verhalten zulasse, wenn der Taster dauergedrückt
bleibt, dann habe ich 8 Teile, falls Du nicht 1 sondern 2 Teile sparst.
Dieter D. schrieb:
> Eigentlich ....
Oh Sorry, hab die falsche Adresse erwischt. Deine Schaltung is mir
völlig entgangen. :}
OK: Jetzt weis ich auch warum...
Und damit machst Du 30 Minuten?
von Falk B. (falk)
Der Elektronik-Volkssturm, da müssen die NE555er an die Front! Auch mehr
als 50 Jahre nach dessen Erfindung! NE555 forever! ;-)
von Arno R. (arnor)
Eine einfachere Version im Anhang. VF1 der Taster, VF2 die Spannung am
Timer-C, VF3 der Ausgang. Die Pausenzeit ist abhängig von der
Schwellspannung des PMOS, aber sehr hochohmig dimensionierbar.
Funktion praktisch wie vorhin. Der 555 wird vom Taster getriggert und
nach Ablauf seiner Zeitkonstante schaltet der 555 den PMOS ein, der für
die Umladezeit seiner Gate-Komination den Triggereingang auf high zieht.
Der 2K verhindert Kurzschluss (PMOS->NPN) bei in der Zeit gedrücktem
Taster. Man könnte den auch noch weglassen, da der Basisvorwiderstand
(--> 100k oder mehr) des NPN den Kollektorstrom auch begrenzt.
von Arno R. (arnor)
Ja, wirklich schlimm. Aber noch schlimmer ist das mit den Widerständen.
Die wurden vor noch viel längerer Zeit erfunden und werden von manchen
Leuten immer noch eingesetzt.
von Peter D. (peda)
Glücklicher Weise kann man bei vielen µCs den Pullup mittels Bits in
IO-Registern enablen und muß ihn nicht mehr physisch einlöten.
Es gibt aber etwas, wo Deine Schaltung praktischer ist:
Es lassen sich die Ein- und Ausschaltzeiten mit einem Poti getrennt
einstellen ohne gegenseitige Beeinflussung im Vergleich zu meiner
Schaltung. Wenn das bei meiner Variante ermöglicht werden sollte, müßten
noch zwei Dioden ergänzt werden.
Wenn ich als Kapazitäten die SuperCaps oder GoldCaps nehme schon. In der
Simulation würde ich bis morgen warten müssen, bis der erste Teil des
Zyklusses durch wäre. Das wären mit 0,1F ca. 20...25min ein und 4...5min
aus.
Arnos Schaltung mit einem SuperCap macht auch locker die 30min. Man
sollte in dem Falle nicht über 100kOhm für Laden- und Entladen
verwenden.
Arno R. schrieb:
> Eine einfachere Version im Anhang. ...
Es gäbe das Monoflop in der Komplementärvariante mit Transistor und
Mosfet diskret realisiert. Da konnte das IC weggelassen werden. Diese
Schaltung hat aber den Nachteil, dass der Kondensator bipolar sein
sollte. Um die 1V in die falsche Richtung mögen die SuperCaps nicht so
gerne.
Ok, hatte irgendwie noch rel. schlechte Reststromwerte bei den Supercaps
im Kopf. Gerade mal ein paar Datenblätter angeschaut - RC-Werte im
Bereich 10000 ... 100000 wären damit realistisch, ohne daß die
Restströme sich stärker bemerkbar machen.
> aus.
Wozu Simulation. Vermutlich hast Du da auch nur ideale C ohne Reststrom
genommen ...
> genommen ...
Mit Reststrom würde die Simulation noch länger dauern. ;o)
Wegen der Reststromwerte soll auch der Ladewiderstand nicht zu hochohmig
werden.
Bei diesem Schaltungsprinzip lassen sich noch mehr Stufen dranhängen für
längere Zeitwerte. Damit könnte diese Lösungsvariante realisiert werden:
Zum Glück wissen das meine Controller nicht! Würden sie mit einer
anderen Programmiersprache den Dienst verweigern?
Gruss Chregu
von Peter D. (peda)
Hat das denn irgend jemand behauptet?
Du kannst z.B. auch Fortran nehmen, wenn Du einen Compiler für das
Target findest.
Der Hinweis auf C war nur ein Beispiel, daß man sich nicht mehr mit
Assembler abquälen muß.
von Mi N. (msx)
Da ist Assembler ja noch eine Wohltat gegenüber der Analogpfriemelei mit
555.
Anschließend hat man zudem eine Schaltung, die auch funktioniert.
von Felix A. (davinciclaude)
1. Jemand stellt eine Anfängerfrage. Spezi und Rahmenbedingungen mässig
bis gar nicht gegeben.
2. Die Helferfalle schnappt zu. Jeder will das "einfache" Problem lösen.
3. Querulanten und Experten mischen das Feld auf. Es entbrennt ein Kampf
um die richtige Lösung, obwohl nicht mal das Problem hinreichend bekannt
ist.
4. Öl ins Feuer. Der TO gibt prisenweise Nachspezifizierung hinzu, die
gut auch mal diametral zum Originalproblem stehen kann.
Usw.
Ist es so schwierig, dieses Muster zu erkennen?
von H. H. (hhinz)
Felix A. schrieb:
> Öl ins Feuer.
War schon der NE555 im Betreff.
Auch Z80 vs 6502 oder Assembler vs C sorgt immer für steigende
Maiskurse.
Felix A. schrieb:
> Es entbrennt ein Kampf um die richtige Lösung,
Gut gesehen. Wobei nur sehr wenige in der Lage sind die Vorteile einer
anderen Lösung auch zu sehen und was positives dazu zu schreiben.
Nachdem ich schon vor einiger Zeit bereits vor hatte auf falstad.com die
Simulation mit dem NE555 auszuprobieren, bot sich hier eine Gelegenheit
beides miteinander zu verbinden.
¯\_(ツ)_/¯
Wenn der TO, der sich allem Anschein nach aus seinem Thread
verabschiedet hat, tatsächlich keinen uC verwenden kann/möchte, würde
ich das Problem mit einem CD4538 lösen. Bei den groben Anforderungen an
das Timing braucht man nicht einmal Supercaps. Da reichen ganz
gewöhnliche Elkos.
Vielleicht danach:-)
> dem NE555 bauen.
von Mi N. (msx)
Jörg R. schrieb:
> würde
Der Vorteil des 4538 ist, er würde auch mit höheren Spanungen arbeiten.
Aber das Teil ist nachtriggerbar und der Impulseingang müßte extra
verriegelt werden.
Der von mir vorgeschlagene HC221 ist nicht nachtriggerbar läuft aber nur
mit max. 5 V. Aus Neugierde: Vielleicht hat jemand einen Typen aus der
CDxxxx-Serie im Hinterkopf, der nicht nachtriggerbar ist und auch mit
höherer Spannung läuft, sofern das überhaupt benötigt würde. Ich denke
immer noch, der TO kennt nur 555 und kam deshalb zu seiner
'Anforderung'.
Daß hier Freitags-TOs auf- und sang- und klanglos wieder untertauchen
ist nichts Neues.
Das Muster ist altbekannt ;-)
Mi N. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> würde
> verriegelt werden.
Im DB steht wie man den 4538 beschalten kann/muss um die gewünschte
Betriebsart zu erreichen, er kann beides.
von Mi N. (msx)
Gut, das sieht auch viel eleganter aus als die 555-Gurkereien.
