Forum: Haus & Smart Home Ersatzteil gesucht - Poolheizung Wärmepumpe Strömungswächter
von Markus (wp_123)
Hallo miteinander,
ich suche nach einem geeigneten Ersatzteil für den vermutlich defekten
Strömungswächter meiner Poolheizung. Den Hersteller erreiche ich
telefonisch nicht, auf Mails bislang keine ANtwort. Ihr seid die letzte
Rettung :)
Die Heizung ist eine Hydro Pro 10. Hier ist bspw. die Anleitung:
https://www.esta-poolshop.de/tpl/download/Hydro_Pro_Anleitung_W%C3%A4rmepumpe.pdf
Foto von Platine könnte ich nachliefern.
Ich fand verschiedene Modelle von Strömungswächtern.
1. Die allermeisten haben Angabe 100 V Betriebsspannung, oder GAR KEINE
Angabe.
2. Die Bauweise ist anders, als bei dem bei mir verbauten (vermutlich
Reedkontakt).  Meiner sieht -zumindest optisch- so aus:
https://www.ebay.de/itm/156115446998?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339029493&toolid=10001&customid=eb%3Ax%3AE156115446998%3B
Finde generell nur wenig Artikel in diesem Bereich....
Wäre es vielleicht sogar möglich, einen ganz anderen Sensor zu verbauen?
In die Rohr-Zuleitung vor der WP, dann von dort Kabel zur Platine? Ist
das mehr als ein normaler Schalter, bei solchen Wärmepumpen? Will der
vielleicht immer wieder durch die Strömung getriggert werden, quasi
alive-Signal? Oder nur an/aus?
Wie würdet ihr das lösen?
DANKE
von Rainer D. (rainer4x4)
> Angabe.
Wenn der optisch gleich aussehende passt, dann kannst Du den vermutlich
auch verwenden. Es ist nicht davon auszugehen, das der Wächterkontakt
mit einer höheren Spannung abgefragt wird, sondern eher mit einer
Kleinspannung des Steuerrechners.
von Wolf17 (wolf17)
Ausbauen, Funktion prüfen, bei Defekt zerlegen, säubern, schmieren,
Dichtungen kontrollieren/wechseln.
Da kann ja nur ein simpler Schalter drin sein, Im Idealfall ein
Reedkontakt oder ein Sprungschalter.
von Markus (wp_123)
So, der Ersatzschalter ist nun da.
Problem: die Wärmepumpe funktioniert dennoch nicht.
Kann da jemand helfen?
Stand ist:
Wenn ich den Schalter überbrücke (simpel, 2 Drähte halt), läuft die WP
ganz normal. Ist ja aber kein Zustand, denn wenn die Wasserpumpe doch
einmal ausfällt / nichts liefert, dann würde die WP ja überhitzen, oder?
Der neue Paddelschalter wurde von mir mit Multi auf Durchgang getestet
und funktioniert so wie er soll. Nur nicht, wenn ich ihn einbaue. Woran
könnte das liegen? Die WP steht waage. Wasserfluss ist mehr als genug
vorhanden.
von Flip B. (frickelfreak)
flussrichtung/ einbaurichtung beachtet?
von Wolf17 (wolf17)
Ist die zum schalten nötige Auslenkkraft vom Originalen und
Ersatzschalter gleich? Horizontal halten und Beilagscheiben, Münzen...
auflegen um Schaltpunktkraft zu vergleichen.
Vielleicht ist der originale Schalter ja gar nicht kaputt, aber die
Strömung hat sich geändert?
Er sitzt im Schwimmbadwasser? Bitte ein Blockschaltbild vom Wasserweg
zeichnen.
Gibt es im Wasserweg ein verstopftes Sieb oder ein Ventil, das nicht
mehr ganz öffnet? Lauft das Wasser auf seinem Weg durch einen Filter?
Filterpatrone? Sandbett? (wann erneuert?) Kieselgurbeladung? Rückspülung
funktioniert? Der Mehrwegerückspülhebel funktioniert einwandfrei?
(dessen Innereien auf Funktion/Fremdkörper/Verschleiß kontrolliert?)
Gibt es probehalber einen alternativen Wasserweg/Bypass zur
Filterumgehung? Kann irgendwo was abgebrochen sein und steckt an einem
Engpass fest? Einströmdüse im Becken verdreht? Flügelteil der Pumpe
abgebrochen, oder ein dort verklemmtes Teil? Kann man an der
Einströmdüse einen Schlauch anschließen und sehen, ob es schwächer
spritzt wie früher?
Nimmt die Wasserpumpe noch Nennleistung auf? (messen) Drehstrommotor,
oder könnte ein Betriebskondensator Kapazität verloren haben? Gibt es
eine automatische Chemiedosierung im Wasserkreis, wo eine Venturidüse
verstopft sein kann?
