Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik max Strombelastbarkeit Zwergenstecker 2,6mm = 16A ?
von Peter M. (r2d3)
die Dokumentation zum Zwergenstecker bei Reichelt spezifiert eine
Strombelastbarkeit von 16A:
https://www.reichelt.de/it/de/kabelstecker-zwerg-stecker-2-6mm-gruen-zs-26-gn-p23206.html?&nbc=1
Wenn ich diese Angaben für manche Stecker oder Buchsen in 4mm-Technik
vergleiche, für die trotz größerer Kontaktfläche auch nur 16A
ausgewiesen werden, kann ich das kaum glauben.
Wo liegt die Dauerstrombelastbarkeit eines solchen Zwergensteckers?
von Cyblord -. (cyblord)
Genau da wo der Hersteller dies laut Datenblatt behauptet.
Wenn du das bezweifelst, dann mache die Probe aufs Exempel und berichte.
Es gibt z.B. M12 Stecker (L-codiert) die machen 2x 16A. Schau dir die
Stifte an. Die sind sehr dünn.
Trotzdem geht das.
PS: Wo stehen die 16A in deinem verlinkten Beispiel?
von Harald K. (kirnbichler)
Wo tut sie das?
Die "16" taucht auf der Seite nur einmal auf, dahinter steht "mm".
Der Anwendungsbereich ist ein anderer. Spielzeug vs. Energieversorung.
von H. H. (hhinz)
Hochwertige 2mm Bananenstecker sind für 10A spezifiziert, billige für
5A.
Ich würde das Modelleisenbahnerzeug bestenfalls etwas darunter
einordnen.
Cyblord -. schrieb:
> Aber nicht in seinem Link.
Schlimm. Da müsstest du nachdenken. Geht ja gar nicht.
Unsinn. Aber man kann nicht alle Zwergstecker über einen Kamm scheren.
Wenn dann muss man konkrete Stecker von einem konkreten Hersteller mit
dessen Daten heranziehen. Und nicht die Strombelastbarkeit eines
reichelt Steckers über eine Angabe auf einer anderen Webseite
abschätzen.
von Peter M. (r2d3)
Danke an den "laberkopp" für den Ersatzlink!
Werte Gemeinde,
Reichelt hat das Datenblatt zum Stecker entfernt.
Das enthielt neben einer technischen Zeichnung des Steckers auch die
Angabe "16A".
Auch bei der Kupplung
https://www.reichelt.de/it/de/zwerg-kupplung-2-6mm-blau-zb-26-bl-p23062.html?&nbc=1
ist kein Datenblatt mehr? vorhanden.
Wie unterscheidet sich den ein Spielzeugstrom vom 16 A von einem
Energieversorgungsstrom in Höhe von 16 A?
Stromangaben sind typischerweise Angaben für Dauerbelastung, eventuell
ergänzt durch Maximalwerte, die kurze Zeit erreicht werden dürfen.
Oder verstehe ich da etwas falsch?
> Angabe "16A".
Dann wirst Du ja sicherlich eine Kopie davon haben.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Harald K.,
was bitte soll dieser sinnfreie Kommentar?
Mein Thema lautete nicht,
"Beschafft mir das Datenblatt zum Stecker xy!"
sondern das, was im Auftaktbeitrag drin steht.
Vielen Dank für Deine beiden unproduktiven Kommentare!
von Peter M. (r2d3)
Hallo Korbinian G.,
Korbinian G. schrieb:
> Aber bei der Einbaubuchse ist es noch da.
https://www.reichelt.de/it/de/zwerg-einbaubuchse-2-6mm-rot-ebv-26-rt-p7310.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::23062
danke für den Hinweis.
Leider scheint die Strombelastbarkeit innerhalb eines Systems nicht
einheitlich zu sein, beispielsweise gibt es da einen 4mm-Stecker, der
für 32A spezifiziert ist, auf der anderen Seite z.B. eine passende
Buchse, die nur 16A kann:
https://www.reichelt.de/it/de/kupplung-4-mm-bis-2-5mm-rot-kun-30-rt-p9610.html?&nbc=1
von Andrew T. (marsufant)
Es gibt unterschiedliche Ausführung vom Material udn Aufbau.. Daher auch
unterschiedliche Angaben
32A Stecker sind durchaus von seriösen Herstellern zu bekommen,
wenn auch die Billigheimer nur  für 16A oder 10A liefern
Erschreckend dass diese Info IMMER NOCH NICHT angekommen ist. Deshalb
die 20 dezenten Hinweise auf KONKRETE Hersteller mit KONKRETEN Daten.
Allerdings muss man langsam auch mal hinterfragen ob Zwergstecker
allgemein die richtige Wahl für 16 oder gar 32 Ampere Strom sind. Allein
die grottigen Schraubanschlüsse.
Da gibts doch heute viel besseres.
Du weisst doch: Redundanz ist hier im uC.net immer von Nöten .-)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Andrew T.,
danke, hab's kapiert! Scheint wohl ähnlich wie bei den Hohlsteckern und
Buchsen zu sein: Nackter Stecker und Buchse 5,5mm/2,5mm nur für 2A
spezifiziert, Stecker mit Kabel von BKL Elektronik via Reichelt dann
z.B. 7A.
von Peter M. (r2d3)
Danke, Hinz,
> 5A.
> einordnen.
klingt überzeugend!
von Jobst Q. (joquis)
Ich kann auch kaum glauben, dass die winzigen Kontakte von USB-C
Steckern die Stromversorgung eines Laptops erlauben.
Andererseits sind haben die Kontakte von XT30 Stecker für 30A auch
keinen größeren Durchmesser als die Zwergstecker. Es sind wohl nicht
allein die Abmessungen, die die Strombelastbarkeit von Kontakten
bestimmen, sondern auch Anpressdruck, Wärmeableitung und ähnliches. Auch
die Häufigkeit des Steckens muss berücksichtigt werden, die bei 4mm
Verbindungen meist höher gefordert ist als bei Zwergsteckern und XT.
16A würde ich Zwergsteckern nicht zumuten.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Kann ich mir schon vorstellen.
Die meisten Stecker haben ein Kunststoffgehäuse, können also ihre Wärme
nur schlecht an die Umgebung abgeben. Also muss die Verlustleistung über
das Kabel weg.
Hier z.B.:
https://www.lat-sontheim.de/wp-content/uploads/2012/10/15-000_Technische_Informationen.pdf
Finden sich Diagramme über Strombelastbarkeit von Flachsteckern. Wie man
sieht: Es hängt vom Kabel ab.
Dieser Ministecker erlaubt immerhin ein 2mm-Kabel. Macht also 3,14mm^2.
Genug, um die Verluste im Stecker abzuleiten. Außerdem drückt er an 4
Stellen an die Buchse. Selbst Schuko drückt nur an zwei
Berührungspunkten. Hohlstecker nur an einer Stelle. Klar spielt die
Oberflächenkrümmung an den Berührungspunkten noch eine Rolle - da sind
Hohlstecker wohl besonders schlecht.
Also: Er mag 16A können, aber nur mit einem 2,5mm^2-Kabel (oder mehr)
drin. Und wer macht das schon.
Gruß, Roland
von Michi S. (mista_s)
16A, 5mOhm macht 1,28W Verlustleistung, wird also gut warm oder braucht
dicke Kabel zur Entwärmung.
Das sind jeweis 4 Kontakte parallel (4xVbus, 4xGND) und es werden max 5A
gesammt gezogen und das auch nur wenn das Kabel sich als 5A Kabel
identifiziert. 1,25A pro Kontakt.
Bei 16A wird schon ein 4mm Büschelstecker deutlich warm.
Die Billigen mit dem Federblech noch deutlich wärmer.
Den 2mm Spielzeugstecker der Marke 'NimmDuSie' würde ich nur wenige A
zumuten  wollen, so schrottig wie die daherkommen.
Bei Spielzeugen gilt die maximale Belastbarkeit in der Regel nur für
ganz kurze Zeit (Sekunden). In der Energieversorgung von Haushalten geht
man von längerer Belastung (Stunden) aus.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jobst,
Ich habe mal Datenblätter für XT30 männlich und weiblich angehängt. Die
Metallversion kann 15A, die Plastik-Variante 30A. Das widerspricht
meinen Vorstellungen von Wärmeableitung.
Hallo Roland,
danke für den Link!
Die Rechnung verstehe ich allerdings nicht, was meinst Du mit Pi^2?
Bei Flächenrechnung gilt doch A= Pi*r^2?
Sprichst Du von einem 2mm^2-Kabel?
Hallo Michael,
Spätestens seit der Einführung von USB-C bin ich verwirrt - habe mir nur
gemerkt: Jeder USB-C-Stecker muss 3A können. Die quasi multimodale
USB-Verbindung, die in Abhängigkeit vom spezialkodierten Kabel
verschiedene Betriebsspannungen erreicht, hat den alten oder die alten
USB-Standards ziemlich kompliziert gemacht.
Spätestens mit den letzten Neuerungen ist mir klar geworden - der VW
Käfer USB soll jetzt nicht nur Schallgeschwindigkeit erreichen, er muss
auch zum Mond fliegen können! :)
von H. H. (hhinz)
Wie groß ist der Radius einer Leitung mit 2mm Durchmesser?
Peter M. schrieb:
> Die Metallversion kann 15A, die Plastik-Variante 30A.
> Das widerspricht meinen Vorstellungen von Wärmeableitung.
Die Wärmeableitung geschieht hauptsächlich über das Kabel.
Zwischen dem Metall-Gehäuse und den Kontakten befindet sich in beiden
Fällen schlecht leitendes Plastik.
von Peter M. (r2d3)
Hallo hinz,
1mm. :)
Ich bin ja richtig stolz, Dir mal eine Frage beantworten zu können. :)
von Uwe (neuexxer)
> beiden Fällen schlecht leitendes Plastik.
Vielleicht leitet das PVC die Wärme aber besser,
wenn's geschmolzen ist?
Beitrag #7658538 wurde von einem Moderator gelöscht.
Scheint erstmal viel. Aber wenn ich bedenke, dass für jeden Kontakt
weniger als ein halber mm Breite zur Verfügung steht und die Länge auch
nicht üppig ist, bleibt meine Skepsis doch bestehen.
Von einer Metallversion habe ich nichts gefunden. Das Blatt schreibt von
Materialien. Die Amperezahl für die Metallkontakte scheint plausibel.
Inwiefern einem Kunststoff die Kenngröße Ampere zugeordnet wird, bleibt
mir ein Rätsel. Vielleicht wieviel Strom man durch die Kontakte jagen
kann bevor er schmilzt?
Oder nur weil die 30 auf dem Kunststoff steht?
Funktioniert aber seit Jahren zighunderttausendfach zuverlässig, denn es
wird als Ladestecker für diverseste Notebooks eingesetzt, die mit 5A
laden.
So ein USB-Stecker wird allerdings mit etwas größerer Präzision
gefertigt als so ein Modellbahnsteckerchen.
Ich habe mir die Datenblätter nochmal angesehen. Bei den 15A steht als
Parameter RC, vermutlich rated current, also Nennstrom. Die 30A sind MC,
also Maximalstrom. Mit Metall oder Plastik hat es wohl nichts zu tun, es
sind Parameter des gesamten Steckers.
