Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 UART Ringbuffer richtig lesen
von Alexander (alecxs)
Ich habe einen Ringbuffer mit Größe 20 und empfange 13 Bytes. Wenn ich
den Code laufen lasse kommt aber nur jede 20. Nachricht ordentlich an.
Wenn ich mir das mal in einer Tabelle darstelle dann sehe ich das Muster
wiederholt sich nach 20 Zeilen.
Im Debugger habe ich das Gefühl dass `DMA1_Channel5->CNDTR` mir nicht
immer die richtige Antwort gibt. Wie finde ich raus ob es überhaupt das
richtige Register ist? Es ist ein STM32F103C8T6.
gerechnet habe ich es genauso wie in der Excel Tabelle
#define KM_MAX_RXBUFF 20
static uint8_t last_pointer_position;
static uint8_t recent_pointer_position;
static uint8_t Rx_message_length = 13;
static uint8_t KM_Message[KM_MAX_RXBUFF];
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)KM_ctx->RxBuff, KM_MAX_RXBUFF;
recent_pointer_position = KM_MAX_RXBUFF-DMA1_Channel5->CNDTR;
if (recent_pointer_position < Rx_message_length) {
    last_pointer_position = KM_MAX_RXBUFF + recent_pointer_position - Rx_message_length;
else {
    last_pointer_position = recent_pointer_position - Rx_message_length;
if(recent_pointer_position > last_pointer_position){
    memcpy(KM_Message, KM_ctx->RxBuff+last_pointer_position, Rx_message_length);
else {
    memcpy(KM_Message, KM_ctx->RxBuff+last_pointer_position, KM_MAX_RXBUFF-last_pointer_position);
    memcpy(KM_Message+KM_MAX_RXBUFF-last_pointer_position, KM_ctx->RxBuff, recent_pointer_position);
Unter der Bedingung das CNDTR auf die Position des 13. empfangenen Bytes
zeigt klappt es, aber sonst nicht.
Das zweite Problem ist dass es auch mal mehr oder weniger als 13 Bytes
sein können, daher war der ursprüngliche Code anders. Hier habe ich aber
das gleiche Problem, nur jede 20. Nachricht passt.
https://github.com/aIecxs/EBiCS_Firmware/blob/3d38ccf/Src/display_kingmeter.c#L319
(es funktioniert wenn ich den ganzen Branch kompiliere, aber nicht wenn
ich nur das memcpy() in einen anderen Branch übernehme)
https://github.com/EBiCS/EBiCS_Firmware/blob/90f6ad2/Src/display_kingmeter.c#L373
von Wastl (hartundweichware)
Hab mich schon gewundert.
Aber jetzt ist's klar. Der Freitag naht.
Und alecxs postet.
Also noch mal die Frage, ist DMA1_Channel5->CNDTR für
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1) immer der richtige Channel? Ich weiß man
könnte auch über HAL gehen, aber ich würde es bevorzugen das richtige
Register direkt zu fragen.
Daher die Frage wie uart1 DMA und Channel in Beziehung stehen. Habe noch
mal hier reingeguckt aber konnte eine solche Beziehung nicht finden.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7522051
von Andreas B. (abm)
Und die Callbacks HAL_USART_RxHalfCpltCallback bzw.
HAL_USART_RxCpltCallback sind wo??? Wie soll der Schnipsel da oben denn
funktionieren???
das sind nur Ausschnitte, github Link steht auf Zeile 319 wo nicht
funktioniert
Hab es gefunden in stm32f1xx_hal_msp.c aber nicht rausbekommen wo mein
Fehler liegt.
/* USART1_RX Init */
hdma_usart1_rx.Instance = DMA1_Channel5;
hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
Im Code werden allerdings Interrupts deaktiviert und die Prioritäten
sind geändert - werde die Änderungen mal nachziehen vielleicht klappt es
dann.
/* USART1 interrupt Init */
HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
/* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel5_IRQn, 1, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel5_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel4_IRQn, 3, 1);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);
Daran liegt es nicht. Ich lese den Ringbuffer falsch. Was mir fehlt ist
eine Länge. Die Position vorher/nachher reicht dafür nicht, man müsste
auch wissen wie oft zwischendurch gesprungen wurde.
Andreas B. schrieb:
> HAL_USART_RxHalfCpltCallback bzw. HAL_USART_RxCpltCallback sind wo?
Was soll mir das nützen? Ich bräuchte etwas dass mir das Ende des
Ringbuffers meldet. Ein (MBTC) Memory Buffer Transfer Complete Flag.
von Th S. (osszilierer)
sehe ich das richtig, du legst einen Buffer mit 20 Zeichen an und willst
dort 20 * 13 Zeichen speichern?
Nein, ich hab nur mal visualisiert welche 20 verschiedene Zustände der
Buffer haben kann bei einer Nachricht von 13 Bytes.
Ich glaub aber ich hab CNDTR falsch verstanden, das zeigt nicht auf die
aktuelle Position.
hier legst du doch nur einen Buffer mit 20 Zeichen an
Rrrichtig! genau
von Rahul D. (rahul)
Nur so als Anmerkung: Deine 13 Zeichen enden mit einem <Carriage Return>
<LineFeed>.
Ja, ich kenne auch das Startbyte und im vierten Byte steht die Länge.
Aber das reicht nicht um die Länge der Nachricht zu ermitteln. Ich habe
das Gefühl der Buffer wird oft mehr als einmal überschrieben, in solchen
Fällen muss man den Buffer dann verwerfen. Außerdem sollte es auch
unabhängig vom Inhalt möglich sein. Ich schaue mir noch mal die
Interrupts an, am Code kann es nicht liegen.
Nun ja, das HTIF bzw. TCIF lösen einen Interrupt nach Hälfte bzw. nach
vollständigem Transfer aus ... Die Callbacks reagieren genau darauf.
Die beiden Interrupts kann man natürlich auch in Eigenregie aktivieren
und abarbeiten, dann muss das HAL-Zeugs aber (teilweise) in die Tonne.
Ah okay. Ich dachte es bezieht sich auf die Message, nicht auf den
Buffer. Dann ist es ja genau das was ich brauche, ein Interrupt immer
wenn CNDTR == 0 ist.
Also irgendwas ist nicht richtig konfiguriert. DMA1_Channel5->CNDTR
passt nicht mit dem zusammen was gerade in KM_ctx->RxBuff geschrieben
wurde, habs im Debugger gesehen. Teilweise werden Variablen auch
wegoptimiert. Habe es mit static volatile versucht aber es wurde nicht
besser.
Wenn ich im Debugger recent_pointer_position, last_pointer_position
gemäß der Exceltabelle setze dann funktioniert das memcpy() auch
richtig.
Das SetPriority und EnableIRQ ist doppelt drin, einmal in
stm32f1xx_hal_msp.c und einmal in main.c kann es daran liegen? Habe den
Code so von Hochsitz C. (hochsitzcola) übernommen.
Ich hab den Unterschied gefunden. Habe es so übernommen, nun
funktioniert es.
https://github.com/EBiCS/EBiCS_Firmware/blob/90f6ad2/Src/stm32f1xx_it.c#L363
Interrupt wird über das IDLE Bit ausgelöst, also Ende der Nachricht -
nicht über TCIF Ende des Buffers. Es klappte vorher nur zufällig bei
jedem 20. Durchgang wenn Ende der Nachricht = Ende des Buffers war.
https://github.com/MaJerle/stm32-usart-uart-dma-rx-tx/blob/main/README.md#dma-httc-and-uart-idle-combination-details
