Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 automatischer Start und Flash
von Jurgen H. (jache)
ich habe das Problem, dass ich immer die Reset Taste drücken muss, dass
mein ESP32 startet nachdem ich es an den Strom anschließe.
Gleichzeitig würde ich gerne den ESP flashen können ohne die Boot Taste
drücken zu müssen.
Was stimmt an meiner Schaltung nicht bzw was muss ich da ändern?
Würde mich über Antworten freuen.
von Sebastian W. (wangnick)
IO0 fehlt der Pullup, und IO2 fehlt der Pulldown.
LG, Sebastian
Also einfach bei IO0 einen 10k? an 3.3V und bei IO2 einen 10k? An GND?
Ich habe nun versucht zwischen IO0 und 3.3V einen 10k Widerstand
einzulösen und zwischen IO2 und GND ebenfalls einen 10K. beides hat
keinen Erfolg gebracht, weder das automatische Flaschen ohne drücken des
BOOT Buttons noch starten ohne drücken der Reset taste.
Auch habe einen 10uF zwischen EN und GND gelötet, stand so öfters im
Netz. Auch das hat nichts gebracht.
Gibt es noch weitere Ideen?
Vor allem das starten ohne Reset ist wirklich wichtig, da ich später
nicht an den ESP32 komme, wenn er verbaut ist.
Was mir noch aufgefallen ist.
wenn ich einen 10k Widerstand wzsichen VCC und IO0 löte funktioniert es
über die 5V USB-C Stromversorgung vom Laptop nicht, dass der ESP
automatisch startet.
Schließe ich das USB C Kabel an ein USB C Netzteil an, geht es.
Nutze ich eine Powerbank, geht es wieder nicht...
Woran kann es liegen?
Was kann ich machen, dass es zuverlässig funktioniert, sobald 5V
anliegt.
Strombedarf sind aktuell 0.3A, falls das wichtig sein sollte.
von Thomas V. (thomas_v270)
300mA ist verdächtig viel, da stimmt was nicht.
Ich komme hier gerade mal auf 50mA beim Hochfahren und ca. 65mA wenn er
sein Programm abarbeitet - inkl. Peripherie.
Das einzige was mir an Deiner Schalung auffällt ist ein fehlender Pullup
am I/O 0 -> hier sollten 10k hinzugefügt werden.
I/O 2 kann unbeschaltet bleiben.
Ansonsten muss das funktionieren sofern der ESP in Ordnung ist.
Wichtig:
Aufpassen dass I/O 12 kein High Potential beim Einschalten hat - das
verhindert zuverlässig einen Bootvorgang.
von Alexander (alecxs)
mit WiFi passt das schon
die 300mA kannst Du aber mit einem durchschnittlichen Amperemeter nicht
messen.
Es sind im Mittel rund 130mA die ein ESP32 bei aktivem WiFi aufnimmt.
