Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prüfungsaufgabe
von Jason (jaason_m)
Hi liebes mikrokontroler Forum. Ich bin grad seit über knapp einer
Stunde an einer Prüfungsaufgabe und komme nicht weiter. Ich hoffe ihr
könnt mir helfen und einen kleinen Denkanstoß geben, bin wirklich am
verzweifeln.
Die Frage:
Der 230V/50Hz Stromkreis für die Pumpen ist mit einem
Leitungsschutzschalter vom Typ C16A abgesichert. Die Leitung zur Pumpe
ist vom Typ H05RN-K 3G2.5mm^2. Ermitteln Sie die maximale Leitungslänge,
bei welcher der zulässige Wert von 3% für den Spannungsfall noch
eingehalten wird.
Danke jetzt schon für jede Hilfe🙏
Mfg
von Wolle G. (wolleg)
Hast Du Dir shon mal einen Lösungsansatz ausgedacht, welcher hier
beurteilt werden könnte?
von Oliver S. (oliverso)
> eingehalten wird.
Das lässt sich mit den Angaben genauso gut beantworten wie „welchen
Kragenweite hat der Kapitän?“ oder „wieviel ist es Nachts kälter als
draußen?“
Lies die ganze Aufgabe.
Oliver
von Achim H. (pluto25)
Den Widerstand ermitteln: Spannungs (3%von 230V) /Strom (16A) Dann in
der Tabelle den Widerstand pro Meter oder den des Kupfers raussuchen.
Nicht vergessen das die Leitung halb so kurz wie das Ergebnis sein muß
da der Spannungsabfall auch bei der Rückleitung (N) auftritt.
von Heiner B. (karadur)
Die Angaben reichen aber für die Lösung.
von Wolf17 (wolf17)
R=U/I   Ein Doppeldraht 2,5qmm hat etwa 0,014 Ohm/m, 3% von 230V sind
6,9V, I ist der Pumpenstrom, L die Leitungslänge
L x 0,014 Ohm/m = 6,9V / I
L = (6,9V / (I x 0,014 Ohm)) m
I kann maximal 16A sein, dabei darf L dann max 30,8m sein.
Ist I kleiner, darf L entsprechend länger sein.
Unter der Voraussetzung, dass vor der Pumpenleitung kein Spannungsabfall
stattfindet.
Dankeschön, das habe ich soweit verstanden👍🏽.
Mein Fehler war es nicht mit dem spannungsfall zu rechnen sondern mit
den anderen 97% die noch ankommen würde.
Danke🙌🏾
von Johann (hhonline)
Wenn 2 Teilnehmer auf das gleiche Ergebnis kommen, dann ist es so.
Die nächste Prüfung findet aber dann im richtigen Leben statt.
PS: wie kann man eine irrtümlich 2x angehängte Datei wieder entfernen.
Egal.
von Lodda (ol_grumpy)
> Egal.
Den ganzen Post löschen und neu posten 😊
