Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR64EA28: PIT-Interrupt
von S. L. (sldt)
Hat jemand diesen zum Laufen gebracht?
  Irgendetwas scheint bei diesem Controller anders zu sein, aber in den
Datenblättern kann ich keinen Unterschied erkennen, und in den Errata
steht auch nichts.
Verglichen womit?
von S. L. (sldt)
Mit anderen, die die PIT-Funktionalität haben.
von Purzel H. (hacky)
Es kann ja nicht allzu schwer sein das Datenblatt zu lesen. Oder soll
eine alte Library zum Einsatz kommen ? Wild heruntergeladener Code ?
von Gerhard H. (hauptmann)
Kein Problem.
Schau mal in den Code meines Projekts
Beitrag "Li-Akku Reihenschaltung einzeln nacheinander laden (Switch-Control) Asm@AVR64EA28"
Allerdings Asm.
von S. L. (sldt)
Prima, verbindlichen Dank!
  Im Laufe des Nachmittags schaue ich es mir an.
von S. L. (sldt)
an Gerhard H.:
Ich bin noch nicht weit gekommen, aber vorab eine Frage: in der
mprog-Schleife steht sleep, ich sehe aber nicht, wo SLPCTRL_CTRLA
gesetzt wird.
S. L. schrieb:
> ich sehe aber nicht, wo SLPCTRL_CTRLA gesetzt wird.
Im Hauptprogramm soll hier nur Idle-geschlafen werden. Aber Du hast
Recht, dazu muss man SLEEP aktivieren. Hab ich vergessen, ist aber
bedeutungslos. Danke für den Hinweis.
von S. L. (sldt)
Ich komme nicht weiter - dieses Programm lässt eine LED im
Sekundenrhythmus blinken, auf einem AVR128DA28, AVR32DD28, AVR16EB28,
ATmega4809, auch einigen 'tinyAVR® 1-series', aber nicht auf einem
AVR64EA28.
  Vielleicht könnten Sie es ja bei sich ausprobieren, das wäre toll.
von S. L. (sldt)
Nochmal etwas reduziert, ganz ohne sleep.
(wobei Letzteres ursprünglich für mich der Ausgangspunkt war, ich sollte
unter 1 uA (bei 3.0 V) kommen)
S. L. schrieb:
Ich habe das Ding noch nie benutzt, aber beim ersten Durchlesen des
entsprechenden Teils des DB (konkret: AVR128DA...) bin ich auf folgendes
gestoßen:
24.5.1
Initialization
To operate the PIT, follow these steps:
Note: The RTC peripheral is used internally during device start-up.
Always check the Synchronization Busy bits in
the RTC.STATUS and RTC.PITSTATUS registers, and on the initial
configuration.
Ich kann nicht erkennen, dass sich dein Code an irgendeiner Stelle um
diese Bits schert. Ich würde also in erster Näherung vermuten, dass er
auf den anderen Target nur zufällig entsprechend deiner Intention
verhält.
von S. L. (sldt)
Okay, nächster Versuch - selbes Resultat.
Date-Code des verwendeten AVR64EA28: 2326URR
(und jetzt bin ich kurz davor, mit dem AVR16EB28 weiterzuarbeiten)
PS:
> irgendeiner Stelle um diese Bits schert.
Also auch in den ersten Versionen wurde zumindest RTC_PITSTATUS geprüft.
von 900ss (900ss)
Um das Gerät einzuschalten muss der Netzstecker gesteckt werden und dann
der Netzschalter auf ON gestellt.
Also ich hab zumindest den Stecker gesteckt, Gerät geht aber nicht. ;)
von S. L. (sldt)
an 900ss:
Oh, Sie können sicher aufzeigen, was an der Version von 17:47 falsch ist
- helfen Sie mir.
von 900ss (900ss)
Wenn 2 Bedingungen gefordert sind und du nach deiner Beschreibung nur
eine erfüllst, dann funktioniert es halt nicht.
Ich habe nicht in den Sourcecode geschaut sondern nur deine Beschreibung
gelesen.
von 900ss (900ss)
In deinem 2. Sourcecode im IRQ steht:
sbi     IN_LED,LEDpit
Möchtest du eine LED einschalten? Mit dem "IN" Register? Ohne mich jetzt
mit der CPU näher beschäftigt zu haben erscheint mir das fehlerhaft.
von S. L. (sldt)
an C-hater:
Übrigens finde ich diese 'Note' zwar im Datenblatt des ATmega4809, aber
weder in dem für AVR128DA28/32/48/64 noch im Preliminary für
AVR64EA28/32/48; also eine simple Suche nach 'during device'.
von S. L. (sldt)
an 900ss:
Ihre Hilfsbereitschaft in allen Ehren, aber sie ist leider von keinerlei
Sachkenntnis getrübt. Zumal ich schrieb, dass das Programm auf den
anderen Typen läuft.
von 900ss (900ss)
S. L. schrieb:
> keinerlei Sachkenntnis getrübt.
Nee, ich hab auch keine Ahnung. Aber ich schrieb dass auch:
900ss schrieb:
> Mit dem "IN" Register? Ohne mich jetzt mit der CPU näher beschäftigt zu
von S. L. (sldt)
an 900ss:
Das ist seit mindestens fünfzehn Jahren so bei den AVR8 - aber speziell
für Sie aus dem Preliminary Data Sheet AVR64EA28/32/48:
IN[7:0] Input Value
This bit field shows the state of the PORTx pins when the digital input
buffer is enabled.
Writing a ‘0’ to bit n in this bit field has no effect.
Writing a ‘1’ to bit n in this bit field will toggle the corresponding
bit in PORTx.OUT
Und jetzt sollten Sie sich heraushalten.
von 900ss (900ss)
Ich hab es jetzt auch nachgelesen.
Ich hab das so nie genutzt. Ich versuche den Code so zu schreiben dass
da steht was ich möchte. Wenn ich also einen Aushang setzen möchte, dann
nehmen ich das OUT Register, dafür ist es da. Dann bin ich später nicht
verwirrt und andere auch nicht. Alles andere ist für mich Unfug wenn es
keinen zwingenden Grund gibt das anders zu machen.
Und der freundlichen(?) Bitte, mich da raus zu halten, komme ich gerne
nach. Mein Code auf AVR funktioniert auch ;)
von S. L. (sldt)
Sehen Sie, da haben Sie heute noch etwas gelernt; auch wenn es in Ihren
Augen Unfug ist.
  Ich armer Tor hingegen bin so klug als wie zuvor.
Bin leider gerade auf Reisen und kann da  vorerst nix testen. Ich kann
auf die Schnelle keinen Fehler entdecken. Arbeitet (d)ein Programm denn
grundsätzlich auf dem EA- hast Du z.B. mal ne LED eingeschaltet? Hast Du
die aktuellsten Device-Packs? Wie schaun die Fuses aus - Stichwort
Watchdog? Und dann hast Du immer noch die Möglichkeit, für Dein Programm
noch mehr (für Deinen Test wesentliche) Teile meines Programms zu
übernehmen. Der PIT läuft, so einen Blinktest mach ich da auch gerne.
von 900ss (900ss)
S. L. schrieb:
> aber
Abschnitt 24.10 Synchonization
Ich soll mich zwar raushalten aber meine Mutter war auch schon immer
genervt :)
von S. L. (sldt)
an Gerhard H.:
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Fuses sind die ab Werk; Device-Pack ist aktuell.
  Wenn ich das LED-toggeln in die main_loop setze, glimmt die LED, und
ich messe an ihr die entsprechende Frequenz.
Und eigentlich war ich der Meinung, ich hätte von Ihrem Programm alles
relevante übernommen bzw. gegengeprüft. Aber natürlich bleibt der
Sachverhalt, dass es bei Ihnen läuft und bei mir nicht.
an 900ss:
Schon richtig, hat aber erstens mit dem Fall hier nichts zu tun und ist
zweitens nicht das, was C-hater (alias Observer) schreibt ('... used
internally during device start-up').
Ich war im von mir genutzten aktuellen Microchip Studio7 auch öfter der
Meinung alles relevante berücksichtigt zu haben. Dennoch gibts immer
wieder Phänomene mit Schreibweisen, die vllt. auf Studio/AVRASM-
Programmfehler deuten könnten.
Ich würde mal die gesamte Interrupttabelle und den Clock+RTC
Initialisierungsteil von mir komplett übernehmen. Die zentrale Frage
scheint ja wohl zu sein warum der Interrupt nicht auslöst. Sollte sich
der Teufel bis dahin nicht finden lassen helfe ich gern nächste Woche
intensiver.
Vermutlich ist es (wie meistens) eine Lappalie.
von S. L. (sldt)
Erstmal ganz herzlichen Dank.
  Ich werde mich (allerdings erst morgen) nochmals daransetzen und Ihrem
Tipp folgen, würde mich im Erfolgsfalle natürlich melden. Und notfalls
bleibt mir ja noch immer der Umstieg auf den AVR16EB28 - der läuft bei
mir.
S. L. schrieb:
> notfalls bleibt mir ja noch immer der Umstieg auf den AVR16EB28 - der
> läuft bei mir.
Bemerkenswert. Leider nur mit 1/4 Flash :)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
900ss schrieb:
> Wenn ich also einen Aushang setzen möchte, dann nehmen ich
> das OUT Register,
Um ein Pin zu toggeln braucht man dazu eine IN, XOR, OUT Sequenz ... die
im Gegensatz zu einem SBI aber nicht atomar ist.  Also noch IN SREG,
CLI, OUT SREG drumrun, mindestens aber CLI, SEI je nach Kontext.
Mit dem Laden der XOR Maske ist man dann bei mindestes 6 Instruktionen,
maximal 7 Instruktionen und 2 Register.  Wer's braucht...
von S. L. (sldt)
In der geplanten Anwendung sind auch die 16 KiB mehr als üppig.
  Und mit ca. 0.70 uA bei 3.0 V ist der EB brauchbar - eine
Aussage/Entscheidung, die ich eben bislang für den EA gar nicht treffen
kann, da bliebe nur das (blinde) Vertrauen in das 'Preliminary Data
Sheet'.
Beitrag #7658046 wurde vom Autor gelöscht.
von 900ss (900ss)
Ich hatte verstanden, dass dir der Abschnitt zur Synchronisation fehlt
im Datenblatt. Das wunderte mich und ich habe dann danach gesucht.
von 900ss (900ss)
Stimmt schon, dann schreibe ich aber einen Kommentar dahinter oder nehme
einen anderen Namen um Leute, die das nicht wissen, nicht zu verwirren.
Man könnte dann auch das Register TOGGLE_LED nennen.... na ja
Ist auch kein Drama, das ist ja nicht der Fehler hier. Mich hat es nur
verwirrt.
Ich habe hier nur einen ATMEGA128DA48, auf dem der PIT IRQ läuft. Wenn
ich einen AVR64EA28 hier hätte, würde ich das jetzt probieren. Ich sehe
so erstmal auch keine Fehler. Aber ohne HW geht's halt nicht.
> einen anderen Namen
Geheimnis: Das geht auch mit SBI.
von Peter D. (peda)
Das wäre schonmal eine saubere Lösung, die auch ein Leser versteht.
Ich muß zugeben, daß ich auch immer nur die klassische EXOR Methode
nehme. Die AVRs haben ja schon lange reichlich Flash, so daß die paar
eingesparten Bytes keine Rolle spielen.
von 900ss (900ss)
Das wird jetzt offtopic, ich will das hier nicht ausweiten.
Bin auf die Lösung gespannt :)
von S. L. (sldt)
an Gerhard Hauptmann:
Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung so weit.
  Aber ich möchte jetzt einen Schlusspunkt setzen (möchte Sie auch nicht
weiter belästigen), der AVR16EB28 hat alles, was ich brauche, der EA
kommt in das Raritätenkabinett.
Ich hatte Ihren Rat von 20:34 mit Interrupttabelle und Initialisierung
befolgt - keine Änderung.
  Ein Vergleich der Speicherabzüge von AVR64EA16 und ATmega4809 zeigt
keinen Unterschied, (natürlich) bis auf die Adressen.
  Über Date-Code 2326URR und 'Silicon-Revision' B2 möchte ich jetzt
nicht weiter spekulieren, nur falls Sie das mit Ihrer Version
vergleichen möchten.
Leicht frustriert verabschiede ich mich, wünsche Ihnen eine angenehme
Heimkehr und ein schönes Wochenende.
von Georg M. (g_m)
Funktioniert wenigstens der RTC? Der PIT ist nämlich nicht so
unverzichtbar wie der RTC. Der PIT ist eigentlich nur ein Appendix am
RTC.
S. L. schrieb:
> an 900ss:
Nicht wirklich ich schreib das, sondern Microchip. Ich hab's nur
copypasted. Ich hänge einfach mal die Quelle an, damit du dich davon
überzeugen kannst.
Seite 329, die letzten zwei Zeilen von genanntem Abschnitt 24.5.1.
von S. L. (sldt)
Dann laden Sie mal das aktuelle herunter:
'© 2021 Microchip Technology Inc. Complete Datasheet DS40002183C-page 1
and its subsidiaries'
von S. L. (sldt)
Und noch das hier relevante, es geht ja um AVRnEAm.
> weiter belästigen)
Keine Bange, mich interessiert aber nun trotzdem was da los ist.
Dankenswerterweise haben Sie den fraglichen Code hinterlassen.
Bei nächster Gelegenheit dann.
Das habe ich natürlich auch. Aber wenn sich bei zwei Datenblättern zum
gleichen Thema etwas ändert und diese Änderung nicht dokumentiert ist,
dann sollte man vorsichtig sein. Der Fehler kann auch im neueren DB
liegen...
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass das hier wirklich das Problem
ist, aber möglich schien es mir schon.
von S. L. (sldt)
Und ich war Ihrem Hinweis sofort nachgegangen.
von Georg M. (g_m)
Übrigens, der PIT funktioniert auch ohne Interrupt.
(Ob das jemand gebrauchen kann...)
Aber die LED blinkt:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  PORTA.DIRSET = PIN3_bm;
  RTC.CLKSEL = RTC_CLKSEL_INT1K_gc;
  while(RTC.PITSTATUS > 0) {}
  RTC.PITCTRLA = RTC_PERIOD_CYC1024_gc | RTC_PITEN_bm;
  while(1)
    if(RTC.PITINTFLAGS)
      RTC.PITINTFLAGS = RTC_PI_bm;
      PORTA.OUTTGL = PIN3_bm;
von S. L. (sldt)
Das ist klar, hatte ich auch ausprobiert, aber mir ging es um den
sleep-Modus, bzw. um die Rückkehr aus diesem.
  Heißt das, dass Sie mit einem AVR64EAn arbeiten?
von Georg M. (g_m)
S. L. schrieb:
> ... mir ging es um den
Sorry, das erfahre ich erst jetzt.
Nein, war allgemein gemeint.
von Georg M. (g_m)
Im "Silicon Errata" wird auch SLPCTRL.CTRLA erwähnt, k.A. ob es relevant
sein könnte.
von S. L. (sldt)
  Ich dachte, ich hätte das aktuelle?
von Georg M. (g_m)
Ja, richtig, "Write Operation Lost...".
von S. L. (sldt)
Okay, das hatte ich übersehen, war vielmehr gar nicht bis zu dieser
Stelle vorgedrungen auf Grund der Legende unter '1'.
  Ändert aber nichts daran, dass bei meinem Controllerexemplar auf das
gesetzte RTC_PITINTFLAGS.PI nicht reagiert wird, auch ganz ohne sleep.
von Georg M. (g_m)
Irgendwie seltsam.
Aber das Leben geht weiter. Und wenn der RTC nicht für höhere Ziele
geplant ist, dann kann man auf den PIT einfach verzichten.
Nö, warum. Der gibt einen schönen zusätzlichen regelmäßigen
Timer-Interrupt ab.
Ich schau mir das heut abend genauer an.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen: MC zerlegt in der Beschreibung das
Setzen der Periode und des Enable-Bits in zwei Schritte (und impliziert
damit vermutlich auch eine zwischenzeitliche Abfrage bezüglich des
Sync-State).
Du hingegen schreibst in einem Rutsch beides und fragst erst hinterher
nach dem Sync-State.
von S. L. (sldt)
an Observer:
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da a) das Programm auf allen
meinen anderen Typen läuft und b) der Teufel nicht an dieser Stelle zu
sitzen scheint: mein EB löst bei gesetztem PIT-Interruptflag einfach den
Interrupt nicht aus.
Ich werde Ihren Tipp aber heute noch umsetzen, und mich dann melden.
PS:
Richtig. Mittlerweile bin ich beim AVR32DD28 und mit diesem
hochzufrieden.
PPS:
Der AVR64EA28 kommt in den Giftschrank.
Würde mich schon interessieren, der Aufwand hält sich ja sehr im Rahmen,
da du den Chip hast und das Programm auch nur minimal erweitert werden
muss, um auch noch diese letzte Sache zu testen.
> PPS:
Wenn man jeden MC-Chip mit Siliziumfehlern in den Giftschrank stecken
will, hat man bald keine mehr...
von S. L. (sldt)
an Observer:
LED blinkt z.B. auf einem AVR16EB28, blinkt nicht auf meinem AVR64EA28.
PS:
Bei Gerhard H. scheint es zu funktionieren, nur bei mir nicht.
Damit ist dann aus meiner Sicht ein nicht dokumentierter Bug im Silizium
bewiesen.
Meldest du sowas an MC?
Ich habe schon damals bei Atmel eher schlechte Erfahrungen beim
Bugreport gemacht. Die Scheiß-Inder haben recht regelmäßig nicht mal das
Problem begriffen, geschweige denn, dass sie sich die Mühe gemacht
hätten, die Sache mit dem (natürlich von mir gelieferten Code) zu
testen.
Konnten wohl nur C. Wenn überhaupt wenigstens das...
von S. L. (sldt)
> ... Bug im Silizium bewiesen.
Erst noch abwarten, was Gerhard H. herausfindet.
Nö, egal wie es ausgeht.
  Bis hierher war es wenigstens noch Übung und Erkenntnisgewinn, aber
damit reicht es dann auch. Melden soll das ein Großkunde, der
gegebenenfalls auch Druck machen kann.
Beitrag #7660897 wurde vom Autor gelöscht.
Der hat herausgefunden daß Dein Code (im Anhang) erwartungsgemäß
funktioniert und die LED (auf PA6 abgeändert, mein Testboard) fröhlich
blinkt. Welches Device-Pack ist denn in Deiner Solution eingestellt? Ich
habe hier die AVR-Ex DFP Version 2.8.189. Von einem Hardware-Fehler in
Deiner Testschaltung abgesehen kann ich mir eigentlich nur noch eine
fehlerhafte Definition in einem anderen, von Dir verwendeten Device-Pack
vorstellen.
Wofür sind eigentlich Deine Controller-Includes? Die werden im Studio
einfach in der Solution eingestellt und gut ist. Gleichfalls überflüssig
ist .org 0. Für EA - Interruptvektoren der Hinweis, daß hier JMP statt
RJMP fällig ist.
Hat aber jetzt alles nix mit Deinem "Problem" zu tun ...
Mit dem aktuellen Studio 7.0.2594 arbeitest Du doch?
Womit programmierst Du?
> funktioniert und die LED fröhlich blinkt.
Das wird dann wirklich endgültig spannend. Da bleibt ja nur noch
Vergleich der Silizium-Revision.
Es ist jedenfalls sehr, sehr unwahrscheinlich, dass S.L. ein einzelnes
Exemplar mit einem derart spezifischen Fehler erwischt hat.
Das ist wohl ziemlich irrelevant. Die paar verwendeten Bits und
Registeradressen sind definitiv immer gleich geblieben, seitdem das
Dingens überhaupt in den Packs aufgetaucht ist.
Sprich: hier kann das Problem unmöglich liegen.
Ja, hier könnte es tatsächlich ein Problem geben. Wenn man explizit
eigene Device-Header included und implizit die nutzt, die man über die
IDE konfiguriert, dann kann es knallen. Das sollte dann allerdings schon
beim Assembler-Lauf knallen. Ich traue S.L. absolut zu, diesen Knall
hören zu können...
> ist .org 0.
Überflüssig vielleicht, aber sicher nicht störend oder gar ein Problem.
> RJMP fällig ist.
Das ist definitiv Unsinn. So lange sich die ISRs im Nahbereich der
Vektortabelle rumtreiben, kann man sie natürlich per rjump aus der
Vektortabelle anspringen. Bei der doch sehr überschaubaren Menge an
Code ist das ganz sicher gegeben...
von S. L. (sldt)
> Device-Pack
Atmel.AVR-Ex_DFP.2.9.197: AVR64EA28def.inc Created: 2024-02-29 14:26
Sollte keine Rolle spielen, laut Speicherabzug stimmen die
Flash-Adressen mit dem Datenblatt überein, die Peripherie-Adressen z.B.
sind dieselben wie beim ATmega4809.
> Hardware-Fehler in Deiner Testschaltung
Ich stecke nur AVR64EA28 und AVR16EB28 um
> Wofür sind eigentlich ...
Ich arbeite mit einem uralten AVR-Studio 4. Wie aus dem Speicherabzug
von '03.05.2024 12:33' zu ersehen ist, spielt das keine Rolle.
> JMP statt RJMP
Spielt auch keine Rolle.
Welchen Date-Code hat Ihr AVR64EA28? Meiner hat '2326URR', auf der
Unterseite steht THAILAND und P3 - was auch immer das heißen mag.
Können Sie mir einen Speicherabzug geben?
... wenn es Ihnen die Mühe wert ist, ich selbst bin, wie bereits
geschrieben, mittlerweile auf einen AVR32DD28 umgestiegen.
PS:
AVRASM: AVR macro assembler 2.2.8 (build 80 Jan 14 2020 18:27:50)
PPS:
korrigiere: 'P5'
von S. L. (sldt)
avrea28.jpg von 18:42 (18:56):
'EEPROM size      1 KB' - well now, how about that? - im Datenblatt
steht 512 Bytes, und im AVR64EA28def.inc '#define EEPROM_SIZE 0x0200'.
Aber das nur am Rande.
Da wär ich mir nicht so sicher.
Allerdings ist die verwendete DP Version noch neuer als meine.
Da wird sich doch kein Fehler eingeschlichen haben ...
P.S. hat sich nicht, habe gerade selber geupdatet- funktioniert.
Na ja. Programmieren Sie dann etwa mit AVRDUDE?
Das alte Studio unterstützt doch kein modernes Microchip-Tool.
Ich verwende AtmelICE oder nEDBG.
Hat auch niemand behauptet.
Meiner 223760D. Ebenso älter.
Alles was im DEBUG Verzeichnis zu finden ist gerne- siehe Anhang.
Die LED Position hab ich vorm Assemblieren wieder auf 7 geändert.
Nun, da es selten bei Minicode bleibt und man für gewöhnlich mehrere
Interrupts verwendet wird aus dem "definitiven Unsinn" ganz schnell
bittere Notwendigkeit. Es sei denn, Du willst der Interrupttabelle
unnützerweise noch zusätzliche Platzhalter einfügen...
So, für mich ist der Fall gegessen.
Aus dem "Giftschrank" kann das Teil definitiv wieder raus :)
von S. L. (sldt)
Zwar kein Speicherabzug, aber die Intel-Hex-Datei ist genausogut: wenn
ich Ihr EATEST.hex in den AVR16EB28 flashe, blinkt die LED, bei meinem
AVR64EA28 blinkt sie nicht.
  Vielleicht sollte ich es mal mit Voodoo versuchen, ein Säckchen mit
Knochen über dem Teil schwenken, dunkle Sprüche murmeln, ein Tier opfern
PS:
Au contraire - mein Exemplar bleibt definitiv drin.
@Gerhard H.:
Man kann die HW-Revision auslesen, man braucht dazu nichtmal irgendwas
zu programmieren, nur den Debugger zu benutzen. Könntest du das
vielleicht mal tun? Screenshot reicht.
@S.L.:
Du kannst das allerdings leider nicht so einfach tun, da du dich aus
unerfindlichen Gründen auf das uralte Studio4 beschränkst und deswegen
vermutlich auch nicht die dazu nötige Hardware hast. Aber auch du
könntest das auslesen. Musst dazu allerdings etwas programmieren. Kannst
du, da bin ich sicher.
S. L. schrieb:
> bei meinem
Cool. PA7 etwa kaputt?
Das tat ich bereits.
Wenn Du mal Deinen geschätzten Blick weiter hoch bemühen würdest...
von S. L. (sldt)
> PA7 etwa kaputt?
Nee, wie vor einer gefühlten Ewigkeit geschrieben:
> und ich messe an ihr die entsprechende Frequenz.
> HW-Revision auslesen ... allerdings etwas programmieren
Hatte ich vor langer Zeit mal gemacht, wie ging das nochmal ...?
Tools/Device Programming/Device information.
Naja, mit Studio7 halt...
Ich würde fast wetten bei mir funktioniert Ihr Controller :)
von S. L. (sldt)
Wohnen Sie in Radel-Distanz von Freiburg i.Brsg.? Kennen doch sicher ein
nettes Cafe ...
an Observer:
Ist das der 'System Information Block'?
Leider nein, war aber gerade näher dran (Tübingen) als jetzt zuhause ...
Nö. ISRs sind typisch kurz bis sehr kurz. Und natürlich kann man diese
kurzen Codefragmente ganz bewußt nahe an der Vektortabelle lokalisieren.
Mein Gott, das ist ja nichtmal in C irgendwie problematisch (macht der
Compiler von sich aus schon so...).
Du kannst definitiv nicht wirklich Assembler.
Was für Platzhalter? Solange du jeden benutzten Vector mit dem passenden
.org einleitest, brauchst du überhaupt keine "Platzhalter". Die ggf.
zwei ungenutzen Byte eines Vektors bleiben halt einfach 0xff. Tut keinem
weh und tut der Funktion keinerlei Abbruch.
Tss...
Erzähl mir doch nicht was ISRs typischerweise sind.
Die sind so lang wie ich sie mache- und mit JMP ortsunabhängig
angesprungen.
> .org einleitest
Toll. Mindestens genauso überflüssig.
Eine ordentliche, vollständige JMP Tabelle und gut ist.
Mit RJMP fällst Du dann auf die Schnauze.
Tss..
von S. L. (sldt)
Also wenn es der SIB ist:
AVR64EA28:
41 56 52 20 20 20 20 20 50 3A 33 44 3A 31 2D 33
ein alter AVR128DA28:
20 20 20 20 41 56 52 20 50 3A 32 44 3A 31 2D 33
Ist mir noch nie passiert. Warum auch? Die Logik der Sache sagt: es gibt
keinen Grund, ISRs irgendwo weitab der Vektortabelle zu lokalisieren.
Und sie sagt auch: es gibt keinen Grund, nahe Ziele nicht per rjmp
anzuspringen. Dazu gibt's die Instruktion ja schließlich.
Ach so, fast vergessen: wenn es doch mal nötig ist, eine ISR fernab der
Vektortabelle zu plazieren, dann meckert sehr zuverlässig der Assembler,
wenn man in der Vektortabelle ein rjmp benutzt hat, der das Ziel nicht
erreichen kann.
Also ich sehe hier absolut kein Problem.
von S. L. (sldt)
C-hater, könnten wir bitte zum eigentlichen Problem zurückkehren?
  Nochmal: fragten Sie nach dem 'System Information Block'?
AVR64EA28:
A  V  R                 P  :  3  D  :  1  -  3
Ob S. schrieb:
> Die Logik der Sache
Welche Logik?
Eine komplette Interruptvektortabelle dient Ordnung, Übersicht,
Codewiederverwendbarkeit und Sicherheit: Irrtümlich aktivierte
Interrupts werden nämlich sicher abgefangen. Das ist den einen JMP Takt
mehr locker wert, und den Flash-Mehraufwand auch.
Wenn Du Deine Befriedigung statt dessen in der Totaloptimierung findest
meinetwegen- nur solltest Du deshalb andere Wege nicht so
abqualifizieren.
Das würde ich auch vorschlagen.
Schade daß wir nicht die gleiche moderne Tool-Basis verwenden.
von S. L. (sldt)
Observer hat sich wieder in den alten C-hater zurückverwandelt (a la
'Dr. Jekyll und Mr. Hyde'), und vergiftet wie in alten Zeiten jede
Diskussion.
Von Ihnen verabschiede ich mich aufs freundlichste, für alle anderen bin
ich jetzt einfach weg.
Im EA Datenblatt Seite 487.
Beitrag #7661008 wurde vom Autor gelöscht.
von 900ss (900ss)
Auch wenn S.L. es nicht interessiert...
Evtl. die Startup time mit den Fußes auf maximum setzen? Er weiß,
manchmal ist es sowas "einfaches". Vielleicht ist der Aufbau mit
dieserlm Controller etwas sensibler als bei den anderen Controllern.
Nachtrag: oder BOD einschalten?
Hat keinen Einfluß. Da bin ich alles durchgegangen.
In keinster Weise.
> BOD einschalten?
braucht man auch nicht.
von S. L. (sldt)
Vorab: An den, den es angeht: Sie mögen fachlich noch so kompetent sein,
lieber bleibe ich für den (spärlichen) Rest meines Lebens unwissend, als
noch einmal mit so etwas kleinkariertem, engstirnigem, kurz: borniertem
zu diskutieren, ja nur zu kommunizieren; ich habe es, weiß Gott, in den
letzten anderthalb Jahrzehnten immer mal wieder versucht. In Ihr
Stammbuch: "charakterlich ungeeignet zur Teamarbeit".
Ich bin dies vielleicht dem einen oder anderen hier schuldig (sowie DEM
einen stillen Mitleser) - nie hätte ich gedacht, das so etwas einmal an
mich kommen könnte (es gibt immer ein erstes Mal), nach einem
Vierteljahrhundert mit den AVR8: mein AVR64EA28 (und ich habe nur den
einen) scheint generell keine Interrupts auszulösen. Wer Zeit übrig hat
und sie vergeuden will, möge alles weitere aus dem beigefügten Programm
ersehen. Ich bezog den Controller, zusammen mit einigen anderen der
AVRmxyn-Reihe, am 25. April von einem großen deutschen Versender; den
Namen nenne ich nicht, weil er höchstwahrscheinlich gar nichts dafür
kann - wer regelmäßig dort bestellt und mit den AVR8 arbeitet, wird
anhand des Datums sofort erkennen, um wen es sich handelt, die anderen
brauchen es nicht zu wissen.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Diese Codezeilen verstehe ich nicht:
    lds     tmpi,TCA0_SINGLE_INTFLAGS
    sts     TCA0_SINGLE_INTFLAGS,tmpi
    lds     tmpi,TCB0_INTFLAGS
    sts     TCB0_INTFLAGS,tmpi
Du schreibst die Adresse des Interruptflagregisters in genau dieses.
Sollte dort nicht die Bitmaske des Interruptflags geschrieben werden?
Grüßle,
Volker
P.S.: Ich weis schon, warum ich lieber in C programmiere. :-)
Mich lässt das ratlos zurück. Fakt ist nur, an der Software liegts nicht
und am EA-Controllertyp an sich auch nicht. Beides funktioniert ganz
unauffällig und wie erwartet. Meine Fantasie lässt nur noch irgend eine
Art Programmierfehler zu, obwohl Sie das Programm bestimmt ordentlich
zurückgelesen und verglichen haben. Irgend einen serienmäßigen
Hardwarefehler kann doch niemand annehmen wenn Ihr Controller sogar
neuer als meiner ist. Auffällig ist allerdings das etwas
unterschiedliche Format des Date-Codes. Die IC Unterseite bin ich Ihnen
noch schuldig: Thailand 05 (oder O5).
Idealerweise sollten Sie nochmal mit einem zweiten Exemplar aus anderer
Quelle gegenprüfen. Da mich das ungewöhnliche Thema interessiert gerne
unentgeldlich von mir.
Nein, er schreibt den Inhalt dieses in selbiges zurück. Das quittiert in
dem speziellen Fall genauso den Interrupt (und definitiv alle
anstehenden in diesem Register).
OK, danke! Meine Assemblerkenntnisse sind etwas eingerostet. :-)
Grüßle,
Volker
von S. L. (sldt)
> serienmäßigen Hardwarefehler
Ich denke eher an einen singulären Produktionsfehler, Staubkorn oder
ähnliches. Warum das in der Endkontrolle nicht aufgefallen ist ...?
an Volker B.:
'This bit is set when an overflow interrupt occurs ... The bit is
cleared by writing a ‘1’ to the bit position'
von 900ss (900ss)
Gerhard H. schrieb:
>> BOD einschalten?
Das ist sicher etwas zu "allgemein". Aus Langeweile ist die BOD nicht
eingebaut worden. Dass es in deiner Umgebung so funktioniert, will ich
glauben. Aber bei S.L. mag es anders sein. Er nutzt ein anderes Netzteil
als du u.s.w. Auch wenn die anderen Controller bei ihm ohne BOD laufen
heißt das nicht, dass es der AVR64EA28 auch macht.
Eingeschaltet tut es nicht schaden sondern sorgt für ein geregeltes
Startup (Reset) wenn die Spannung z.B. zu langsam hochläuft. Gibts
alles.
Und das ist wirklich recht einfach ausprobiert.
Ich glaube kaum an einen Defekt des Controllers. Es ist ein anderer
fieser versteckter Fehlerteufel. Und mich würde es auch fuxen :) Ich hab
mir schon extra einen AVR64EA28 mitbestellt um das nachzuvollziehen.
Scheint aber sinnlos, da es kein Controller "typisches" Verhalten ist.
Na ja, hat die Familie Zuwachs bekommen ;)
900ss schrieb:
> Aus Langeweile ist die BOD nicht eingebaut worden
Natürlich nicht.
Wenn S.L. aber nur den Chip in ein und derselben Testschaltung wechselt
und es mit einem funktioniert und dem anderen nicht dürfte eine
fehlerhafte Stromversorgung wohl kaum infrage kommen. Die Erfahrung
würde ich ihm schon zutrauen. Und glaub mir, mein eigener Aufbau ist zu
diesem Test alles andere als professionell. Daß sich just ein EA so
zickig im Vergleich zu den vielen anderen verhielte die man so alles
verwendet- nö.
AVRs sind gutmütige und robuste Arbeitstiere.
Anlaufen tut der EA bei S.L. ja zweifellos.
Daß dann trotzdem das Interruptsystem außer Gefecht bliebe -
abenteuerlich.
Ich auch nicht. Das berüchtigte Staubkorn wär wirklich ein dolles Ding.
Mehr lohnt es sich ohne mehr Information zu Aufbau, Programmierung und
IC-Herkunft aber hier nicht zu spekulieren.
> Ich hab mir schon extra einen AVR64EA28 mitbestellt um das
> nachzuvollziehen
Prima. Dann wären wir schon zu dritt im Forum mit AVR-EA Erfahrung. Sei
aber nicht enttäuscht wenn Du nur zum gleichen Ergebnis wie ich kommst
von 900ss (900ss)
Was ich nicht getestet habe, weiß ich nicht. Meine Erfahrung mit der ich
gut gefahren bin. Wenn nix mehr hilft sollte man die
Selbstverständlichkeiten in Frage stellen.
Gerhard H. schrieb:
> Die Erfahrung
Ich habe keine Zweifel an der Erfahrung von S.L. was leider nicht auf
Gegenseitigkeit beruht ;)
Gerhard H. schrieb:
> Sei
Bin ich jetzt schon :) Ich vermute ganz stark, dass ich das gleiche
sehe, wie du auch.
> abenteuerlich.
Zugegeben, ja. Aber...
900ss schrieb:
> sollte man die
Vielleicht ist der Abblock-Kondensator grenzwertig.
Am ehesten würde ich nach allem hier auf eine Fälschung tippen.
Vorausgesetzt die Programmierung mit überaltertem Studio +
unbekanntem Programmier-Adapter gelang.
S.L. könnte mal ein gutes Foto seines Exemplars zum Vergleich zeigen.
Meine Quelle war microchipdirect. Die ist über Zweifel erhaben.
von Adam P. (adamap)
900ss schrieb:
> Ich hab mir schon extra einen AVR64EA28 mitbestellt um das nachzuvollziehen.
Ich glaub ich bestell jetzt auch einen :-)
Das kann doch net sein, dass das net tut - laut Datenblatt und diversen
C Sourcen sollte das kein Hexenwerk sein.
@900ss
In welchem Gehäuse hast du den bestellt, oder ist es ein fertiges Board?
von 900ss (900ss)
Bei Gerhard funktioniert es ja. Es wird wohl ein Problem bei S.L. sein.
Was auch immer.
Ich habe einen einzelnen Controller im DIL Gehäuse gekauft.
Kommt aber wahrscheinlich erst zum Wochenende. Ich hatte einen sehr
lange Liste zu bestellen und leider ist nicht alles lieferbar. :(
von Veit D. (devil-elec)
ich habe heute festgestellt das mein AVR64EA32 im FQFP 4 Probleme hat.
Weder der RTC- noch der PIT ISR Interrupt funktionieren. Meine Led an
PA3 blinkt nur wenn ich das Interrupt Flag in der Hauptschleife
auswerte.
Das 3./4. Problem betrifft die Zuweisungen der Bits ins RTC.CTRLA bzw.
RTC.PITCTRLA Register. Verodern direkt mit Register funktioniert bei mir
nicht. Ich muss wie beim Errata des ATmega4809 alle Bits in einer temp
Variablen verodern und diese "Summe" dann dem Register mit einer
Zuweisung geben. Ich sehe aktuell keine andere Lösung.
Bemerkenswert.
Das spitzt sich zum Krimi zu.
Da kann man nur möglichst viele dazu aufrufen es ebenfalls zu testen.
Vielleicht kristallisiert sich sich ja so der eigentliche Hintergrund
heraus.
von Georg M. (g_m)
 sei();
Georg M. schrieb:
>  sei();
Ach du Sch...
Okay mit sei() funktioniert es. Vielen Dank an das wachsame Auge.  ;-)
Das Problem mit den Registerzuweisungen bleibt bestehen. Wie beim
ATmega4809.
habe mir einmal sein Assembler angeschaut.  Wenn S.L. diese beiden
Zuweisungen zusammenfasst, sollte es auch bei ihm blinken.
[code]
; 3. Select the period for the interrupt by writing the desired value to
the Period (PERIOD) bit field in the Periodic Interrupt Timer Control A
(RTC.PITCTRLA) register.
    rtcstatus
    ldi     tmp0,0b0_1101_00_0          ; /16384
    sts     RTC_PITCTRLA,tmp0
; 4. Enable the PIT by writing a ‘1’ to the Periodic Interrupt Timer
Enable (PITEN) bit in the RTC.PITCTRLA register.
    rtcstatus
    lds     tmp0,RTC_PITCTRLA
    ori     tmp0,0b0_0000_00_1          ; enable
[code]
> nicht.
Wozu? Mit einem AVR I/O Register kann man nix direkt verodern.
Welche beiden Zuweisungen?
RTC_PITCTRLA wird genau einmal geladen und gut ist.
Fakt ist, sein Code (Anhang) blinkt bei ihm nicht und bei mir schon.
Schade.
Jetzt ist die Spannung schon wieder raus :)
ich sehe 2 Registerzuweisungen im Assembler. Oder etwa nicht.
Einmal wird der CycleCount geschrieben und danach kommt das Enable Bit
dazu.
Sind für mich 2 Schreibzugriffe?
Er müßte gleich
rtcstatus
    ldi     tmp0,0b0_1101_00_1          ; /16384 + enable
zusammen zuweisen.
Veit D. schrieb:
> zusammen zuweisen
Na das tut er doch. Siehe sein Code.
RTC_PITINTCTRL und RTC_PITCTRLA sind verschiedene Register...
hattest du meine Dateien gelesen?
Dieses verodern funktioniert, am Ende eine Registerzuweisung der
"Summe".
uint8_t temp = 0;
temp |= RTC_PRESCALER_DIV1024_gc;     // Prescaler 1024
temp |= RTC_RUNSTDBY_bm;
temp |= RTC_RTCEN_bm;                 // enabled
RTC.CTRLA = temp;                     // set Config
Das hier funktioniert nicht - bei diesem Controller !
RTC.CTRLA |= RTC_PRESCALER_DIV1024_gc;  // Prescaler 1024
RTC.CTRLA |= RTC_RUNSTDBY_bm;
RTC.CTRLA |= RTC_RTCEN_bm;                 // enabled
Könnte das ein Problem des Compilers sein? Sorry, ich mach nur Asm. Da
gibts kein solches Problem.
Gerhard H. schrieb:
> Veit D. schrieb:
>> zusammen zuweisen
Das von 21:00 Uhr habe ich aus seinem letzten Code zum Thema 06.05.2024
16:49.
2x RTC_PITCTRLA so wie ich es zitiert habe.
Da bin ich mir ganz sicher, dass der Compiler das richtig macht. Sonst
hätte ich überall Problem mit verodern. Zudem ich das kannte aus dem
Errata vom ATmega4809 und habs auch hier ausprobiert.
S.L. soll das einfach ausprobieren und Statusmeldung abgeben.  :-)
OK, den hab ich mir gar nicht angeschaut aber das war auch nicht nötig
da sein Problem ja bereits in seinem kürzesten Code (mein Anhang)
besteht... D.h. eine bestimmte OR Formulierung kann nicht ursächliches
Problem sein. Man muß es jetzt nicht komplizierter machen als nötig.
Soll er. Aber ich glaube er ist über alle Berge :)
von S. L. (sldt)
an Veit Devil:
> Er müßte gleich ... 0b0_1101_00_1 ... zusammen zuweisen.
So hatte ich es ursprünglich (und mache es immer so), dieses
Auseinanderziehen erfolgte auf Anraten C-haters - brachte aber keinerlei
Änderung.
  Wie schon geschrieben, löst mein (einziger) AVR64EA28 keinen PIT-,
TCA- oder TCB-Interrupt aus, also vermutlich überhaupt keinen. Und bevor
sich da nicht von anderer Seite grundlegend neue Erkenntnisse ergeben,
investiere ich nicht noch mehr Zeit.
In der Tat: nachher geht's über die Wilhelmshöhe!
von S. L. (sldt)
> ... RTC.CTRLA |= ...
Das kann an den fehlenden zwischengeschobenen Status-Abfragen liegen,
siehe im Datenblatt '24.10 Synchronization': "it will take some RTC
and/or peripheral clock cycles before an updated register value is
available". Siehe auch mein (von C-hater gewünschtes) Programm von
06.05.2024 16:49:
Beitrag "Re: AVR64EA28: PIT-Interrupt"
PS:
Erläuterung:
Für das 'RTC.CTRLA |=' muss es ja zuerst gelesen werden, zu diesem
Zeitpunkt ist es aber noch gar nicht aktualisiert worden mit dem im
vorherigen Befehl geschriebenen Wert.
PPS:
Und weil heute Feiertag ist, noch ein nettes Cartoon dazu.
von Georg M. (g_m)
> "Summe".
> uint8_t temp = 0;
Das ist nichts anderes als
  RTC.CTRLA = RTC_RUNSTDBY_bm | RTC_PRESCALER_DIV1024_gc | RTC_RTCEN_bm;
oder kurz gesagt
  RTC.CTRLA = 0xD1;
natürlich ist das nichts anderes. Das soll es ja auch bezwecken.
von 900ss (900ss)
S. L. schrieb:
> PPS:
Der ist ziemlich gut :-))
Wünsche einen schönen Feiertag.
> 06.05.2024 16:49:
> PS:
> Erläuterung:
Kann ich bestätigen, funktioniert.
while (RTC.STATUS > 0) { ; }
Das ist nicht ganz richtig. Zumindest Die IO-Register mit den Adressen
0..0x1f im IO-Space kann man zumindest mit einzelnen immediate Bits
verodern. Siehe Asm-Instruktion "sbi".
Spielt aber beim vorliegenden Problem keine Geige, da die hier
relevanten Register halt nicht in diesem Bereich liegen.
Genau. Das ist der springende Punkt. Inzwischen (ich war 'ne Weile weg)
hat S.L. ja auch noch herausgefunden, dass auch die Interrupts von TCA
und TCB bei seinem Exemplar nicht funktionieren.
Also entweder hat er da schlicht ein defektes Exemplar erworben oder es
ist an irgendwas "teilgestorben" oder es war ein Fake oder es gab eine
sehr frühe Silizium-Revision mit noch schwereren Bugs als bei MC sowieso
üblich.
Fake würde ich mal ausschließen, das lohnt nicht. Die EA haben irgendwie
kein besonderes Feature, was sie von DA, DB oder DD nennenswert abheben
würde. Zumindest kann ich keins erkennen, mag aber sein, dass ich
irgendwas überlesen habe. Warum sollten ausgerechnet dafür Fakes
produziert werden? Das lohnt doch sicher nicht.
Diese Revisionsgeschichte könnte man nur abklären, wenn entweder S.L.
einen aktuellen Debug-Adapter kaufen würde und Studio7 oder MPLABX
installieren würde oder halt dadurch, dass er selber das UPDI-Protokoll
implementiert, um an den System Information Block heranzukommen.
Ersteres kostet leider etliches Geld, letzteres etliche Zeit. Ich habe
volles Verständnis dafür, dass ihm der Einsatz eines EA das nicht Wert
ist. So besonders ist der halt nicht, dass man ihn unbedingt verwenden
wollen würde oder gar müsste.
> verodern.
OR iginelle Interpretation. Zumindest nicht ganz falsch :)
> oder es gab eine
Dazu passt der neuere Date-Code nicht.
Im ADC Teil gibts durchaus nette Neuigkeiten.
Speziell dafür Fakes lohnen natürlich nicht.
> üblich
Die EA zeigen sich in den Errata eigentlich bereits recht zivilisiert.
kann ich auch nur empfehlen. Z.B. nEDBG auf einem entsprechenden
Curiosity Nano Modul. Naheliegenderweise gleich
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/ev66e56a
Kostet nicht die Welt. Der Kauf zur Debug-Verwendung unter Linux würde
dann aber meines Wissens die Installation von MPLAB-X erfordern (rein
programmiert ist das Teil auch via virtuellem USB-Laufwerk, da wird
einfach die .hex reingezogen).
Mitsamt aktueller IDE wäre es dann ein Leichtes, an die interessanten
Hardware-Daten heranzukommen. Ob die dann aber irgendeinen Aufschluss
für diesen Fall liefern ist eine andere Frage.
Auf jeden Fall würd ich mir das Exemplar gut aufheben.
Sowas hat immer einen ganz besonderen Wert.
Schade daß es weiter kein Foto und nähere Infos zum Programmiertool
gibt. Ungelöste Phänomene wie dieses dürften weiter Interesse
garantieren.
> gibt.
Er hat ja gesagt, dass er das Studio4 verwendet. Aus dem Studio4 selber
kommt nur UPDI via STK500v2-Wrapper in Frage. Wenn er zusätzlich zum
Studio4 auch noch avrdude benutzt, werden die Möglichkeiten auch nicht
sehr viel größer, da könnte man höchsten den Umweg über STK500v2
einsparen.
Die eigentliche Programmierhardware dürfte in jedem Fall ein (minimal
umgebauter) handelsüblicher USB-Seriell-Wandler mit CMOS-Pegeln sein.
von S. L. (sldt)
Zwar verstehe ich nicht ganz, welche Rolle das spielt, wenn das aus dem
Programmspeicher zurückgelesene Programm (bis auf die Sprungadressen)
mit dem anderer Controllertypen übereinstimmt
(Beitrag "Re: AVR64EA28: PIT-Interrupt"), aber bitte:
'Programmiertool' ist ein Selbstbau-Programmiergerät, basierend auf dem
AVR128DA28, welches über ein PC-Hyperterminal Befehle und eben die
Intel-Hex-Dateien empfängt; und mit dem ich z.B. auch den 'System
Information Block' auslese
(Beitrag "Re: AVR64EA28: PIT-Interrupt");
den Vergleich mit den Werten, die Ihre IDE liefert
überlasse ich Ihnen.
Übrigens musste ich deshalb auch nicht nachfragen, ob microchip.direct
unprogrammierbare AVR16EB28 verkauft, weil ich für eben diese meine
Firmware die SIGROW-Adresse auch bei 0x1080 (für die AVRmEBn, statt bei
0x1100 wie für alle anderen) suchen lassen musste
(Beitrag "Re: Verkauft microchipdirect unprogrammierbare AVR16EB28?").
PS:
Wenn Sie weiterhin mit C-hater diskutieren möchten, so ist das Ihr
Vergnügen, meines nicht.
> AVR128DA28
Wo genau hast du das das erste Mal erwähnt? Wenn mich nicht alles
täuscht: Genau erst hier!
Und übrigens: die SIGROW ist NICHT identisch mit dem ausschließlich
über UPDI auslesbaren Device Information Block.
Aber wenn du schon ein eigenes Programmiergerät am Start hast, kannnst
du dem das sicher auch noch beibringen.
eine grundsätzliche Frage an S.L.
Funktioniert nur dieses Programm auf deinem AVRxEA nicht oder kannst du
flashen was du willst und es funktioniert überhaupt nichts? Weil das
klingt fast danach. Schon einmal Python sprich pymcuprog probiert?
Ich kann bis jetzt flashen mit Atmel ICE und ich kann flashen mit
pymcuprog & USB-Serial Wandler. Egal ob Kommandozeile oder aus Microchip
Studio heraus.
Einen Eigenbau Programmer ala jtag2updi hatte ich mir auch mittels
ATmega328PB gebaut. Klingt fast so als wenn du das mit AVRxDA gebaut
hast. Bekomme ich aber mit avrdude zusammen mit dem AVR64EA32 noch nicht
zum laufen. Connect mit ID auslesen funktioniert. Mehr auch nicht. Er
schreibt das Programm und meckert dann wegen fehlender Target Power was
es nicht prüfen kann. Der jtag2updi Programmer hat keinen VTG Pin wie
ein Atmel ICE.
Nach dem Versuch muss alles Stromlos gemacht werden, weil sonst der
Fehler mit falschen MCU Status erscheint. Mit Option -B 500 klappt es
auch nicht.
avrdude -c jtag2updi -P com5 -p avr64ea32 -v -U flash:w:avr64ea32rtc.hex:i
Fehler
avrdude: Version 7.3
         Copyright the AVRDUDE authors;
         see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS
         System wide configuration file is C:\avrToolchain\avrdude\avrdude.conf
         Using port            : com5
         Using programmer      : jtag2updi
         Programmer baud rate  : 115200
         Setting bit clk period: 500.0 us
         AVR Part              : AVR64EA32
         Programming modes     : UPDI, SPM
         Programmer Type       : JTAGMKII_UPDI
         Description           : JTAGv2 to UPDI bridge
         Main MCU HW version   : 1
         Main MCU FW version   : 6.00
         Sec. MCU HW version   : 1
         Sec. MCU FW version   : 6.00
         Serial number         : 00:00:00:00:00:00
avrdude: silicon revision: 2.1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: device signature = 0x1e961f (probably avr64ea32)
avrdude: Note: flash memory has been specified, an erase cycle will be performed.
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: processing -U flash:w:avr64ea32rtc.hex:i
avrdude: reading input file avr64ea32rtc.hex for flash
         with 294 bytes in 1 section within [0, 0x125]
30
         using 3 pages and 90 pad bytes
31
avrdude: writing 294 bytes flash ...
32
Writing | #################################----------------- | 66% 0.23 s
33
avrdude jtagmkII_paged_write() error: bad response to write memory command: RSP_NO_TARGET_POWER
34
avrdude jtagmkII_write_byte() error: bad response to write memory command: RSP_NO_TARGET_POWER
35
 ***failed;
Kann jemand dazu vielleicht Hinweise geben was falsch läuft?
von S. L. (sldt)
nochmal an Gerhard Hauptmann:
"Und fragen Sie 'Ich bitte', warum ich das denn tu - 's ist mal bei mir
so Sitte ..."
  Nachdem ich recht schnell meine STK200-Phase hinter mir gelassen
hatte, programmierte ich die AVR8 mit einem Selbstbau-8085-System,
danach folgte ein Programmiergerät mit einem ATmega644 bzw. ATmega1284P.
  Das heutige erlaubt mir gleichzeitigen Zugriff auf 3 zu
programmierende Controller (von unterschiedlichem Typ), ermöglicht
(rudimentäres) Debugging, stellt ein in weitem Bereich wählbares
Rechtecksignal zur Verfügung sowie ein im Bereich etwas eingeschränktes
Sinussignal, und misst Frequenzen und Perioden. Vier Spannungen und vier
Strombegrenzungswerte. Anschluss über RS232 oder USB. Auf einem
Lochrasterplatinchen 105*105, seit Mai 2020, genau vier Jahre.
an Veit Devil:
Die wenigen Dinge, die ich bislang auf dem AVR64EA28 probierte,
funktionierten, solange sie eben keinen Interrupt beinhalten.
von 900ss (900ss)
Gibt ein Kapitel dazu in der jtag2upfi Beschreibung:
https://github.com/ElTangas/jtag2updi?tab=readme-ov-file#timeouts
Danke, bin zwar der Meinung die aktuelle Version verwendet zu haben,
kann es aber wiederholen und notfalls mit den Optionen spielt. Stimmt
mich jedenfalls positiv. Danke nochmal.
@ S.L.
Okay verstehe. sei() haste ja nicht wie ich vergessen. ;-)
Wirklich seltsames Problem mit deinem Controller.
von S. L. (sldt)
> sei() haste ja nicht ... vergessen.
Sonst wäre ja auch das (identische) Programm nicht auf den anderen
Controller-Typen gelaufen.
S. L. schrieb:
> programmierte ich die AVR8 mit einem Selbstbau-8085-System, danach
> Das heutige erlaubt mir gleichzeitigen Zugriff auf 3 zu programmierende
> Controller
Danke S.L. das klingt ja alles sehr ambitioniert, gemessen an meinem
bescheidenen, fast nur offiziellen Atmel/Microchip- Toolset unter
Windows. Welche Implikationen Ihr Equipment für diesen Fall hier haben
könnte vermag ich nicht draus abzuleiten. Mein Interesse galt immer nur
eigenen Projekten, nie dem Werkzeug zum Programmieren und Debuggen
derselben. Damit bin ich allerdings stets hervorragend gefahren. Außer
der Unbenutzbarkeit von ein paar China JTAG-USB Adaptern unter Studio7,
welche mich in Einzelfällen noch zur Studio 4.19 Benutzung zwingen, gabs
da nie Probleme.
Es sollte jedenfalls niemandem in den Sinn kommen, daß Sie Ihren EA-Test
nicht mit der nötigen Fachkenntnis in Angriff genommen haben.
Würden Sie bitte vielleicht nun noch ein Foto Ihres widerspenstigen
Kandidaten zum Vergleich für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen?
Daß es sich um eine Fälschung handelt dürfte ja weiter im (immer
kleineren) Kreis der Möglichkeiten anzusiedeln sein...
von S. L. (sldt)
> Foto
Und auch hier muss ich Sie enttäuschen: ich gehöre zu den letzten
Mohikanern, die ohne SmartPhone existieren (können).
  (und bin derzeit dabei, die beiden meterhohen Diakastensäulen zu
sichten & zu entsorgen)
Aber ich kann bei meinem Controller keinen Unterschied zu dem Ihrigen
erkennen, lediglich ist bei mir (auf der Unterseite) das Herstellerland
in Großbuchstaben geschrieben, im Gegensatz zu Ihrer Angabe.
PS:
Und um der nächsten Frage gleich zuvorzukommen: ich werde ganz sicher
nicht irgendjemanden bitten, mir sein SmartPhone zu leihen.
S. L. schrieb:
> Herstellerland in Großbuchstaben geschrieben
Darauf hatte ich gar nicht geachtet,
ja es sind Großbuchstaben.
von S. L. (sldt)
Okay, sieht bei mir genauso aus, auch die Orientierung der Schrift, nur
ist unten eben 'P5' (statt des 'O5') eingeprägt.
Alles keine äußeren Indizien für dunkle Machenschaften.
Es bleibt spannend. Wenn Ihr Ergebnis hier niemand reproduzieren kann
umso mehr.
von S. L. (sldt)
Bei der nächsten Bestellung (was aber noch länger dauern wird) werde ich
die 2.77 für einen zweiten investieren, und auch gleich noch 2.55 für
einen AVR32EA28 - wenn diese dann bei mir auch keinen Interrupt
auslösen, liegt das Problem beim alten Landolt, dann können Sie alle
drei haben, kostenlos.
Ein schönes Angebot, welches ich aber sehr gerne an Bedürftigere als
mich weiter gäbe. Ich hoffe viel eher Sie sind so ehrlich, das
Bekanntwerden der Ursache und selbige hier auf den Tisch des Hauses zu
packen :)
von 900ss (900ss)
Mein AVR64EA28 lag heute mit im Paket. Hab es gerade probiert. Die
Variante von hier:
funktioniert bei mir auch. Ich habe dann noch etwas rumgespielt, ich
habe nichts entdeckt, was nicht meinen Erwartungen entspricht.
Auch mit sleep in der main läuft es wenn man den sleep nach Reset
enabled. Er schläft auch, ich habe in der main an einem 2. Pin
gewackelt. Die Periode ändert sich mit sleep dann so wie auch der
IRQ-Pin wackelt.
Alles hübsch. Na ja, war schon zu erwarten.
So jetzt hab ich ein weiteres Mitglied in der AVR-Kiste. Mal sehen, wann
ich den irgendwo hilfreich einsetzen kann :)
Nachtrag: Da ich Linux nutze: Ich habe AVRASM2 unter Wine genutzt zum
übersetzen und AVRDUDE zum flashen per ATMEL-ICE.
> enabled.
Das werde ich in meinem Projekt gleich noch nachholen: Wenigstens ein
produktives Ergebnis dieses Threads. Ich dachte immer mit der
Sleep-Anweisung wäre es getan, nur der Sleep-Typ wäre ggf. noch zu
konfigurieren. Warum es aber extra einzuschalten ist?
von 900ss (900ss)
Gerhard H. schrieb:
> nur der Sleep-Typ wäre ggf. noch zu konfigurieren
Das meinte ich mit "einschalten".
Also quasi das hier:
ldi     tmp0,0b00000_01_1                           ; standby, enable
sts     SLPCTRL_CTRLA,tmp0
Dabei wird nur die Assembler-Anweisung Sleep explizit aktiviert (Bit0)
und konfiguriert (Bit1/2). Vorher ist sie wirkungslos. Dein Code allein
schaltet noch keinen Schlafmodus ein.
von S. L. (sldt)
an 900ss:
Auch wenn ich mittlerweile völlig überzeugt bin, dass es sich um ein
singuläres Problem handelt, und nur für's Protokoll: was steht auf der
Ober- und was auf der Unterseite Ihres AVR64EA28?
Und danke für die Mühe, die Sie sich bislang machten.
von 900ss (900ss)
Gerhard H. schrieb:
> Dein Code allein
Ok, für Sie nochmal ausführlicher:
Folgende beiden Zeilen enablen den Sleep-Controller für den
Standby-Sleep-Mode.
Ist das nicht auch "Einschalten" des Sleep-Controllers? Und darum ging
es mir weil Sie explizit fragten:
Ich habe nirgends geschrieben, dass der Controller damit in den
Sleep-Mode wechselt. Ich schrieb sogar:
> enabled.
Hier ist also explizit erwähnt, dass in der main-Loop ein sleep-Befehl
existiert.
Ich bin mir sicher, dass Ihnen das auch vorher glasklar war.
von 900ss (900ss)
S. L. schrieb:
> was steht auf der
Hallo, habe jetzt zwei Fotos gemacht. Dann können Sie mit Ihrem
Controller vergleichen.
Gerne, hat mich halt auch gejuckt. :) Und ich konnte mich mal wieder
etwas mit AVR-Assembler beschäftigen und hab auch noch was gelernt ;)
Für Dich ganz knapp: Kein Grund zur Aufregung.
Hab die Sachlage nur auf den Punkt bringen wollen.
Wir können zum eigentlichen Phänomen zurückkehren:
Derselbe Date-Code.
von 900ss (900ss)
Wer's glaubt...
900ss schrieb:
> Wer's glaubt...
Glauben ist nicht Wissen :)
Aber zum Phänomen zurück:
Der Vergleich der Beschriftung und mutmaßlich des von S.L. bereits
beobachteten Aussehens spricht wohl gegen eine Fälschung- auch wenn just
das entscheidende Puzzle-Teil-Foto des fraglichen Controllers unmöglich
scheint.
Ob wir den Grund dieser Interrupt-Dysfunktionalität jemals erfahren?
von S. L. (sldt)
Um die (mittlerweile ausufernde) Angelegenheit abzuschließen:
  Ich danke für die Angebote, aber dieses Controllerexemplar gebe ich
vorläufig nicht aus der Hand. Wie bereits geschrieben, werde ich bei der
nächsten Gelegenheit zwei EA mitbestellen, danach hier Bericht
erstatten.
Dass Zweifel aufkommen an meiner ungewöhnlichen IDE, das kann ich
nachvollziehen, aber die Zweifler mögen mir bitte konkret sagen, was ich
noch unternehmen bzw. woran es liegen könnte.
  Im Anhang befindet sich nochmals eine Testversion für dieses
Interrupt-Problem: eine LED an PA6 flimmert, gerade noch erkennbar, mit
25 Hz bei einem AVR16EB28 sowie mit 30 Hz bei einem AVR128DA28, beim
AVR64EA28 bleibt sie dunkel. Wenn ich mir die Programmspeicherabzüge
(flash-dumps) ansehe, so sind sie gleich, zwischen dem EB und dem EA
sogar identisch - ich kann das für den EA assemblierte Intel-Hex-File
auf den EB flashen, und das Programm läuft dort.
Ich danke allen, die hier ihre Zeit und Energie (und in einem Fall sogar
Geld) investiert haben, und wünsche ein schönes Wochenende.
Aus dem was Ihre veröffentlichte Diagnose hier an Luft übrig lässt
eigentlich nur: Aktuelle Software, aktuelle Hardware nehmen so wie
jeder, der hier zu einem anderen Ergebnis kommt. Jener wird Ihnen dann
leider gleichfalls kaum sagen können, was mit Ihrem (eigenen) Equipment
älteren Datums schief läuft.
Daß ein Chip den von Ihnen beschriebenen Schaden hat ist in zweierlei
Hinsicht unwahrscheinlich: Erstens traue ich Ihnen genügend Erfahrung zu
diesen sachgerecht behandelt zu haben. Zweitens wäre das Durchrutschen
eines solchen Fehlers bei der Microchip Endkontrolle ja äußerst
beunruhigend: Dann würde man nie genau wissen ob der Controller den man
da aus seriöser Quelle kauft vertrauenswürdig wäre. Ich glaube das deckt
sich mit keinerlei Erfahrung. Meiner jedenfalls nicht.
Nun bliebe leider nur noch (das würden Sie sicher empört zurückweisen
und ich hielte es bei Ihrem Engagement auch für absolut unglaubwürdig),
daß uns hier jemand an der Nase herumführt...
> erstatten.
In der Erwartung auf neue Erkenntnisse - schönes Wochenende auch Ihnen!
von 900ss (900ss)
S. L. schrieb:
> beim AVR64EA28 bleibt sie dunkel
Posten Sie doch bitte einmal den passenden Hexfile zu dem EA. Ich werde
den hier mal flashen. Mal schauen was passiert. Ich glaube nicht dass es
am Hexfile liegt, aber.....
Noch mehr der EA hier auf dem Tisch ;)
von S. L. (sldt)
Bitte ...
von 900ss (900ss)
S. L. schrieb:
> beim
Ich habe den File geflasht und mit dem Oszilloskop gemessen an PA6. Ich
messe ein Rechtecksignal mit 40ms Periodendauer. Sind also ca. 25Hz ;)
von S. L. (sldt)
> 25Hz
Wie beim EB: 20 MHz /6 /65536 /2 = 25.43 Hz.
von 900ss (900ss)
S. L. schrieb:
>> 25Hz
Mein HP Frequenzzähler sagt 25.33Hz. Mein EA läuft zu langsam ;)
Ja das ist alles merkwürdig.
Man muss alles in Frage stellen. Den EA natürlich, den Aufbau. Ist er
identisch mit den anderen Controllern? Gleiches Netzteil? Und natürlich
auch Ihren selbstgebauten Programmer. Auch wenn dieser bei den anderen
Controllern funktioniert.
Der Programmer scheint ok zu sein. Aber....
Wenn Sie aber eh neue EA-Controller kaufen, würde ich solange warten.
Das schließt diesen dann eben aus oder auch nicht.
von S. L. (sldt)
> ... Aufbau. Ist er identisch ...
Ich stecke lediglich die Controller auf dem Steckbrett um.
PS:
an Gerhard H.:
Das meinen Sie jetzt nicht wirklich, oder? Glauben Sie im Ernst, ich
(oder irgendjemand) könnte tatsächlich über einen solchen Thread mit 150
Beiträgen etwas vorlügen, ohne sich irgendwo zu verraten?
von 900ss (900ss)
Das ist echt verhext. Ich hab das nicht geprüft, die sind also
Pin-kompatibel?
Und dann sei mir eine Anmerkung erlaubt: Sie haben beide VDD und
GND-Anschlüsse des Controllers angeschlossen und auch einen
Abblock-Kondensator angeschlossen?
Bitte nicht falsch verstehen. Es könnte sein dass einige Controller
toleranter reagieren auf solche "Fehlerchen". Der EA aber doch nicht
will. Ich glaub es auch nicht, aber....
Was man nicht geprüft hat, weiß man nicht. Das ist meine Erfahrung.
von 900ss (900ss)
900ss schrieb:
> die sind also Pin-kompatibel?
Gerade selber mal für den AVR16EA28 geprüft. Ja sind zu 100%
pinkompatibel.
von S. L. (sldt)
> ... Anschlüsse des Controllers ... angeschlossen
So ist es, incl. zweier 100 nF Kondensatoren.
> Ja sind zu 100% pinkompatibel.
Wie auch AVR128DA28, AVR128DB28, AVR32DD28; nur dass die beiden
letztgenannten statt PD0 VDDIO2 haben.
PS:
> Anschlüsse
Wäre auch ein seltsamer Fehler, denn der EA läuft ja im Prinzip, die LED
an A7 glimmt, mit ca. 550 kHz.
von 900ss (900ss)
Da war ich geiziger, hab nur einen ;) Habe aber eben gelesen, dass es
zwei sein sollen.
Das Steckbrett... ich baue da auch hin und wieder was mit. Aber wenn die
Schaltung nicht funktioniert, dann fliegt das als erstes in die Ecke und
ich baue es auf Lochraster. Habe ich hier für den EA jetzt auch gemacht.
Ein IC-Sockel, 1 Kondesnsator und eine Pfostenleiste und da alles
notwendige angeschlossen.
von 900ss (900ss)
Das stimmt, aber das ganze Problem ist seltsam. Und ich persönlich fange
dann an, solche Sachen in Frage zu stellen.
von S. L. (sldt)
> Steckbrett ... fliegt ... als erstes in die Ecke
Da sind die Erfahrungen offenbar unterschiedlich: C-hater verstieg sich
einmal sogar zu der Behauptung, er könne seine nur wenige Male benutzen,
'Einmal-Wegwerf-Steckbretter' sozusagen; ich hingegen hatte meine ersten
vom Recyclinghof, und die hielten sehr lange, bis irgendwann manche
Vielbeiner (Controller etc.) manchmal heraussprangen, dann kaufte ich
neue - aber Kontaktprobleme hatte ich nie.
Nein, das meine ich jetzt nicht wirklich. Genau wie ich geschrieben
habe.
Puh. Sowas hatte ich noch nie im Einsatz. Immer alles festverlötet.
Allenfalls mit Präzisions-IC Sockel.
Haben Sie sich da vielleicht mal ver-steckt?
von S. L. (sldt)
Mal versteckt? Das könnte ja nur beim allerersten Programmierversuch
gewesen sein, damals noch beim PIT-Interrupt aus dem sleep heraus -
das schließe ich aus; außerdem steht die Strombegrenzung auf 22 mA.
Puh! Entwicklung fest verlötet - da käme ich auf keinen grünen Zweig.
Kann es sein daß Sie inzwischen alles ausgeschlossen haben, es aber
trotzdem nicht funktioniert?
Nun ich vermute ein wenig enttäuscht, wir werden den Grund hier nicht
mehr erfahren - der irgendwo in einem äußerlich undurchsichtigen
Potpourri von veralteter IDE, eigenen Programmern und Steckbrettern vom
Recyclinghof verborgen  sein muß.
Dabei hätten Effekte wie selektive Interrupt-Unfähigkeit das Zeug zu
ganz großen Erkenntnissen :)
von Georg M. (g_m)
Funktioniert bei einem Mikrocontroller der Interrupt nicht, so liegt ein
Sachmangel im Sinne von § 433 BGB vor.
In diesem Fall ist der Käufer berechtigt, einen Teil des Kaufpreises
zurückzuverlangen.
§ 434 BGB Sachmangel
§ 437 BGB Rechte des Käufers bei Mängeln
§ 441 BGB Minderung
Deine Rechts-Belehrung, die unmöglich auf einen in (unsachgemäßem)
Gebrauch befindlichen Mikrocontroller anwendbar ist rundet diesen
abstrusen Fall gekonnt ab. Dazu müsstest Du doch einen Serien-Fehler
nachweisen können- genau danach schaut es nur leider nicht aus.
Ich bin etwas erstaunt. Lt. Datenblatt sind die IRQ-Vector Adressen für
RTC_PIT der beiden MCUs unterschiedlich:
AVR64EA28/32/48:    Vector #5, Addr.: 0x0A
AVR16EB14/20/28/32: Vector #4, Addr.: 0x08
Was für mich bedeutet, dass der identische Binärcode für den
RTC-PIT-Interrupt nicht auf beiden MCUs lauffähig sein kann!
EATEST.lss:
                                 .org    RTC_PIT_vect
00000a ef0f                          ldi     tmp0,$FF
00000b 9300 0153                     sts     RTC_PITINTFLAGS,tmp0
00000d 9a17                          sbi     IN_LED,LED
00000e 9518                          reti
Bist Du Dir sicher, dass Deine IDE den RTC_PIT-Interrupt auf den
korrekten Vector mappt?
Grüßle,
Volker
von S. L. (sldt)
> auf den korrekten Vector mappt?
Ja; wie aus den flash-dumps, die in einigen der Programme unten
angehängt sind, zu ersehen ist.
Zu dem merkwürdigen Verhalten bei 'EATEST.hex -> AVR16EB28': warum die
LED trotzdem auf dem EB einwandfrei blinkt - gute Frage, der EB springt
ja mitten in den Befehl 'sts RTC_PITINTFLAGS,tmp0' hinein.
Beim zuletzt untersuchten TCB0 und seinem Interruptvektor sind die
Adressen übrigens gleich: 0x001A, sowohl bei EA als auch bei EB.
PS:
> Bist Du Dir sicher ...
Das hat ja erstmal nichts mit meiner IDE zu tun: das EATEST.hex von
Gerhard H. lässt auf einem EB die LED an PA7 blinken (warum auch immer).
von Gerhard H. (hauptmann)
Das hab ich selber flugs mal überprüft.
Die PA7-LED blinkt mit selbigem EA Code auch auf dem EB.
Trotz verschiedenem PIT-Vektor.
S. L. schrieb:
> der EB springt
Nein da täuscht Du Dich.
Der Einsprung-Vektor wird hier ja nicht durch Software sondern durch die
Hardware bestimmt: Der EB-PIT Einsprung erfolgt 1 Vektor-Position vor
der EA-PIT Position und gelangt so dennoch an den vollständigen
ISR-Code. Insofern ist alles OK mit der Lauffähigkeit auf beiden
Controllern.
Beitrag #7663917 wurde vom Autor gelöscht.
von S. L. (sldt)
Korrekt.
  Der EB springt auf 0x0008 und führt dort, vor der eigentlichen ISR,
zweimal den Befehl FFFF aus, der erfahrungsgemäß wie ein nop (0000)
arbeitet.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Deswegen arbeite ich mit für jeden Controller spezifischer und
kompletter Vektor-Tabelle. Immer.
Meine Rede.
Insbesondere verhält sich Interrupt-Code  dann controller-eindeutig. Die
LED wäre auf dem "falschen" Controller schlicht stumm geblieben. Für den
Platz den man damit zu verschenken glaubt spare ich mir lieber den Text
bemühten Vereinfachens über die ganze Umdefiniererei von Registern.
Warum ein tmp0 erfinden wenn man gleich direkt das Register, z B. r16
hinschreiben und daraus sofort ersehen kann was damit geht? Warum ein
IN_LED kreieren wenn mit VPORTA_IN,x im Code viel klarer ist wo jetzt
genau die Musik spielt? Naja, jeder wie er mag.
@ Knut
Warum extra Tabelle schreiben? Steht alles im Headerfile drin.
@ Gerhard H.
IN_LED vs. VPORTA_IN
Das macht schon Sinn. Muss man den Pin ändern, ändert man das Programm
nur an einer Stelle und muss nicht das gesamte Programm ändern. Es wird
überall das gleiche Register verwendet. Mal abgesehen von "Rename"
Möglichkeiten der IDE. Hat man irgendwo einen Tippfehler hilft auch
keine Rename Möglichkeit. Da wäre man wieder beim Vorteil von "IN_LED"
und klare sprechende Namen.
Das kann man sich für solche Zwecke natürlich einrichten und
inkludieren. Ggf. mitsamt diverser Initialisierungen.
Stichwort Code-Wiederverwendbarkeit.
> Muss man den Pin ändern, ändert man das Programm nur an einer Stelle und
Zu ändern ist doch höchst selten was wenn die Hardware (normalerweise)
vorab fertig ist.
Mit Ruhe und Bedacht vom Kleinen zum Großen entwickelnd und dabei stets
neu assemblierend sind Tippfehler schnell aufgedeckt und beseitigt.
Ich lasse lieber einen kurzen Kommentar daneben sprechen.
OK- die sprachlichen Möglichkeiten sind vielfältig- von bedingter
Assemblierung, sprechenden Namen bis extensivem Makro- Einsatz. Ich
bevorzuge eher minimalste, direkte, unverdeckte, nicht weiter
erklärungsbedürftige Ausdrucksformen. Wer sich bei Asm dagegen mit
möglichst viel "Komfort" einer Hochsprache annähern möchte sollte besser
gleich das Original wählen.
von Peter D. (peda)
> available".
Das erinnert mich an den asynchronen Timer T1 des ATtiny861.
Sehr erstaunt war ich, daß nach Löschen des Interrupts und Freigabe
sofort der Interrupthandler angesprungen wurde. Ich mußte noch 2 NOPs
dazwischen einfügen, bis alle Bits aktualisiert waren. Grund sind die
Synchronisationsregister, da T1 auch mit der PLL 64MHz laufen kann
(siehe Bild). Diese Register sind auch dann wirksam, wenn T1 mit F_CPU
getaktet wird. Die PLL hatte ich ja nicht benutzt.
Bei den AVRs mit T2 als RTC gibt es ähnliche Effekte. Nur ist dann der
RTC-Takt wesentlich langsamer als der CPU-Takt.
