Forum: Offtopic Riesen Quarze aus dem Fernseher
von Christian M. (likeme)
Ich erinnere mich noch an die Sperrmüllzeit in den 80iger Jahren. Meine
Opfer waren meist Radios und Fernseher. Da gab es noch viele
Röhrengeräte aber auch schon modernes mit Halbleitern. Bei den
Fernsehern, kann ich mich erinnern, habe ich oft handflächengroße
Quarzähnliche Gebilde von den Platinen montiert. Kann sich da ein alter
Fernsehtüftler erinnern, für was waren die da, gibt es noch Bilder?
von Stefan P. (form)
Such mal nach "PAL Delay Line" - Vermutlich meinst Du diese
Verzögerungselemente.
Bingo! Dankeschön:-)
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Mit Denen konnte ich ja so ueberhaupt garnix anfangen. Da waren die
0.9µsec Y-Verzoegerungsleitungen viel spannender: Die konnte man durch
Ueberstrom schoen abschmurgeln lassen. Sehr qualmig, sehr stinkig.
Gruss
WK
Ultraschall Laufzeitspeicher mit der Verzögerungszeit über eine
Bildzeile... Das Signal wird im Glaskörper mehrfach reflektiert, um die
effektive Länge zu vergrößern.
Laufzeit (PAL) 63,943µs --> entspricht 15,639kHz Zeilenfrequenz
von Edwin (jemand3rd)
Hallo
Das kommt bzw., mehr kam, gefühlt alles aus der Zeit, wo der
Säbelzahntiger um die Ecke lauerte -ein anderes Leben, lang vor unserer
Zeit... ;-)mir sehr bekannt vor.
Mit den damals für mich in meiner frühen Jugend und Kindheit
zugänglichen Mitteln mühevoll herausgefunden, was es ist, nur so
einigermaßen verstanden, warum man sowas überhaupt brauchte und
enttäuscht das "edle Zeug", was mehr oder weniger mühsam ausgelötet
wurde (Vermutung "wertvoller" HF Kram) damals noch vollkommen legal in
die eine Universal Mülltonne entsorgt.
Na ja, die ach so "nützlichen" Rs Ts und TAx... ICs und HF Module
wanderten letztendlich dann auch (dann aber schon nur noch "Halblegal")
1,5 bis 2 Jahrzehnte später zu 99,x% in den Müll und wurden nie genutzt.
Heute werden von mir, wenn überhaupt, nur noch Marken "Edel" DCDC
Wandler und Industrie Stromwandler "geerntet" und tatsächlich zu
mindestens 50% auch noch Hobby produktiv genutzt.
Aber selbst da nutze ich immer mehr die so gut wie immer ausreichenden
China Module.
von Motopick (motopick)
Edwin schrieb:
> Hallo
Hallo
Es fanden sich aber auch Perlen darunter.
Wie z.B. der VAD2150. "7-bit flash A/D conversion" weiss das
Datenblatt zu berichten. Den richtig zu benutzen, war allerdings
etwas komplizierter als ein "generischer Wurstblinker".
von Enrico E. (pussy_brauser)
> Bei den Fernsehern, kann ich mich erinnern, habe ich oft
> handflächengroße Quarzähnliche Gebilde von den Platinen montiert. Kann
> sich da ein alter Fernsehtüftler erinnern, für was waren die da, gibt es
> noch Bilder?
Handflächengroß vielleicht nicht gerade, aber hier mal ein Bild von
einem Quarz aus einem Grundig Super Color 6031.
Moin,
Es ging ja nicht um Quarze, sondern um quarzaehnliche Gebilde. Das, was
der TO meint, ist auf "deinem" Foddo der weisse/hellgraue Klotz zwischen
den 2 Kupferfarbenen Spulen/Filtern und dem Trimmpoti auf dem
PAL-Decodermodul. Und das Dingens war noch frueher noch groesser,
schwerer und "quarziger".
Geil bei dem Chassis: Die 50mA Sicherung zwischen Zeilentrafo und
Kaskade. Wenn die durchbrennt, gibt's halt Lichtbogen statt Draht in der
Sicherung.
Gruss
WK
Dergute W. schrieb:
> Das, was der TO meint, ist auf "deinem" Foddo der weisse/hellgraue Klotz
Ach, du meinst dieses Teil (gelber Pfeil).
von Thomas W. (goaty)
von Michael M. (do7tla)
Damals hab ich aus alten Fernseher den kompletten Tuner mit der ZF
Platine ausgebaut und zu einem Funkempfänger verbastelt.
Richtige Scanner und Empfänger waren zu der Zeit recht teuer und mega
verboten.
Die waren nur für den Export bestimmt.
Damit konnte ich, wenn im Tuner bestimmte Spulen verbogen wurden,
Sprechfunk hören.(Band III)
Ich denke, dass es damals Betriebsfunk und 2m AFU war.
Auch das markante B-Netzsignal war gut zu hören.
Im Band I Modus konnte ich US-Schnurlostelefone hören und Teile des UKW
Rundfunkbandes.
Im UHF Bereich konnte ich den Ton der Fernsehsender hören.
Und im unteren Bereich waren die Pogsagsignale von der 465MHz sowie der
Zugfunk (Dauerpiepen) zu hören.
Teilweise war auch das C-Netz mit dabei.
Aber wegen der Invertierung und dem Geknister war da nichts verständlich
zu hören.
von Joachim B. (jar)
ja, aber du bist lange dabei das man ohne passendes Wissen keine
Annahmen treffen sollte wie "Riesen Quarze".
Du hast die Antwort ja schon erhalten, ich will auch nicht nerven, nur
wer es nicht weiß sollte keine Annahmen vorgeben, das hilft nicht und
öffnet unsinnige Spekulationen in alle Richtungen.
Kurze Antwort PAL Laufzeitleitung, dann muß der Leser des letzten
Beitrag nicht mehr alles durchsuchen.
Joachim B. schrieb:
> Du bist lange dabei das man ohne passendes Wissen keine
Ich vermute mal, diese Verzögerungsleitungen wurden immerhin
aus "Quarzglas" hergestellt. :-)
auch, oder elektronisch, aber wohl später
http://raoul.foucault.free.fr/docs/Grundig%20CUC7350.pdf
Nach der PAL-Verzögerung durch den CIC34010 TDA 4665/4662
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_tda4665.html?language_id=1
Aufbau/internal: IC (LSI);
Form/Case/Outline: DIP-16 (TDA4665) | SOP-16 (TDA4665T);
Type/Application: Baseband delay line (64 µs);
Daten/electr.data: Vcc: 5 V; Icc: 5.5 mA; Pd: __ mW; t op: -0...+70 °C;
Hallo Wolfgang.
Da haben sich einige Leute sehr scharfe CW Filter draus gebastelt, die
auf einer zweiten, dritten oder vierten ZF von 15KHz filterten. ;O)
http://www.l02.de
Aus einem Valvo-Datenbuch von 1975, PAL-Verzögerungsleitungen DL50, DL51
und DL52 und Y-Verzögerungsleitungen.
von Mo (Gast)
Und damit kleine Fledertierchen mit scharfen Zähnchen dressiert...
64 μs bei der Bandbreite von 1.3 MHz gibt ein ultrascharfes Märchen ;)
von Mo (Gast)
Stimmt, so eine grüne von Sylvania habe ich auch noch irgendwo liegen,
aber hauptsächlich blaue (Philips wie man hier sieht):
https://www.flickr.com/photos/anachrocomputer/2839532023/
Auf youtube zerlegt einer ein japanisches Modell:
https://www.youtube.com/watch?v=bsk4WWtRx6M
In der Anfangszeit des Farbfernsehens waren die noch nicht gefaltet, da
brauchte man einen längeren Glasstab. Der Quarz auf dem Foto oben ist
vermutlich für den Farbträger 4,433 MHz.
Den gabs irgendwo mal in Sonderangebot und ich habe mir tatsächlich
damals 4 Stück bestellt. Liegen bis heute in der 'Sonder-IC' Schublade
von Tim 🔆 (solarlicht)
Die im Datenbuch auch enthaltene Verzögerungsspule gab ein schönes
dunkles Rot, wenn man sie in den offenen Kamin warf. War das Beste was
ich als Kind damit anzufangen wusste ;-)
Hallo Christoph
> In den UKW-Berichten hat mal DK1OF Verzögerungsleitungen als
> frequenzbestimmendes Element eines PLL-Ozillators benutzt:
> PLL-OSZILLATOREN MIT VERZÖGERUNGSLEITUNG
> Teil 1 Heft 3/84, S.130
> Teil 2 Heft 4/84, S.195
> Teil 3 Heft 1/85, S.13
> Teil 4 Heft 2/85, S.74
> Teil 5 Heft ?/86, S.112
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1984/page130/index.html
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1984/page195/index.html
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1985/page013/
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1985/page074/index.html
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1986/page112/index.html
Danke!
http://www.l02.de
von Gerald M. (gm_h)
Die Zeilenverzögerungsleitungen der Farbfernseher waren aus Glas und
nicht aus Quarz. Kann man in Beschreibung zum Color 20
http://www.earlytelevision.org/Etzold/pdf/r_f_t_paper.pdf
auf Seite 36/37 der PDF oder 38/39 des Dokumentes lesen.
Die erste Verzögerungsleitung CV10 vom WF Berlin war ein großer
Glasblock (aus der Erinnerung mit um die 5…10mm Dicke), weil man nur
eine einfache Reflektion der Ultraschallwellen an der Stirnseite
verwendete
https://www.radiomuseum.org/r/werk_fern_verzoegerungsleitung_cv_1.html#images
Danach kam dann die kleine CV20 mit Mehrfachreflektionen, wie man sie in
vielen Farbdekodern vorgefunden hatte.
Für SECAM (Séquentiel couleur à mémoire) wurde dieselbe "Speicherung"
benutzt wie für PAL.
Während es bei PAL nur zum Ausgleich von Farbfehlern diente, wurde bei
SECAM jedes der beiden Farbdifferenzsignale nur für jede zweite Zeile
übertragen, es enthält nur die halbe Farbinformation. Dafür wurde die
mit FM moduliert, während PAL QAM benutzte, das war etwas aufwendiger zu
demodulieren.
Die Zwischenspeicherung der Farbinformation einer ganzen Zeile als
Schallwelle in Glas war aber beiden Systemen gemeinsam.
https://de.wikipedia.org/wiki/SECAM
https://de.wikipedia.org/wiki/PAL_(Fernsehnorm)
Hmmm, schade drum. Mit ein paar 2148 RAMs und einiger synchronen
Binaerzaehlern ging da einiges.
Meiner war "Ausloetware".  :)
Nee, ich habe dannn das Projekt TimeBaseCorrector für VHS anders gelöst,
mit einem AD9048, dann ein Zeilenspeicher mit HN58064 und am Ausgang
einen AD9701. Da konnteste dann direkt eine Videozeile inkl. Farbe
einlesen und mit anderem Takt wieder auslesen. Bestand aus zwei
Europakarten, einmal Digitalteil und einmal Takterzeugung und Analog,
denn die Taktfrequenz war bei 17,734 Mhz synchron mit dem PAL Träger.
Lang, lang ists her.
oder ICs
> einen AD9701.
Ich glaube, dass so etwas schon in meinem "Panazonic" drin war.
1995 waren der VAD2150 schon nicht schlecht. Die 2148 auch nicht. :)
Da passte auch mehr als eine Videozeile hinein...
Hallo
Mo schrieb:
> /forum/projects/glass-ultrasonic-delay-lines-pictures/
Absolut - wirklich sehr schön fotografiert - hervorragende technische
Qualität und sehr sinnvoll angewendete Bildbearbeitung.
So geht Bauteilefotografie.
Sehr gute Erklärung, aber vor allem:
So geht gutes und wirklich verständliches Englisch.
So mancher Youtuber sollte sich von der Aussprache und Klarheit eine
sehr dicke Scheibe abschneiden.
Kein genuschel, kein (Südstaaten, Schotten,...) Slang, kein "Singen" wo
jeder Buchstabe weichgekocht wird (Indisches "Englisch"- selbst
hochgebildete versagen Regelmäßig ein verständliches Englisch zu
sprechen), kein Germanenglisch ;-)
Einfach sauber, klar und deutlich gesprochenes Englisch, das jeder
versteht, der es mal in der Schule "gelernt" hat.
von Gunnar F. (gufi36)
Komisch. Bei Bosch Fernseh haben wir mit 27Msps geschrieben. 1kB? Hmmm.
von Korax K. (korax)
Das da eine Mehrfachreflexion stattfindet hat er nicht gesagt.
Eine PAL-Decoderschaltung zu RGB mit TDA8362 und TDA4665:
https://agaf.darc.de/archiv/tv-amateur/TVA113.pdf#page=5
Die alten TV-Amateur-Hefte der AGAF sind jetzt alle als PDF
herunterladbar.
1983 hatte ich eine elektromechanische Bastelei auf dem Titelbild:
https://agaf.darc.de/archiv/tv-amateur/TVA49.pdf
da kam mein alter Märklinkasten nochmal zu Ehren.
https://agaf.darc.de/archiv/tv-amateur/TVA96.pdf
1995 die Amateurfunkstation im Landesmuseum für Technik und Arbeit
DF0LTA
Die Rufzeicheneinblendung habe ich damals nachgebaut und das PROM selbst
gebrannt:
https://agaf.darc.de/archiv/tv-amateur/TVA48.pdf#page=18
> DF0LTA
Hübsches Mädel, das.
Wenn ich recht weiß die Tochter von Claude DL3IAG, der war damals im
Museum beschäftigt.
https://www.darc.de/der-club/referate/agaf/tv-amateur-archiv/
die Übersicht der PDFs
Irgendwo war noch mein Farbtestbildgenerator mit Eprom drin.
Joachim B. schrieb:
> oder ICs
Und Farbfernseher mit Simple-PAL Decoder brauchten gar keine
Zeilenverzögerungsleitung.😉
Wurde so im europäischen Porta-Color von Kuba realisiert, der auf dem
amerikanischen Porta-Color von General Electric beruht.
sind mir nie begegnet, aber ich hatte ja nur 10000 Kunden und Einige
öfter, also deutlich unter 10000 Geräte.
Auch hatte ich keine SW Geräte aus den 30er Jahren oder gar mit Nipko
Scheibe.
https://www.radiomuseum.org/r/kuba_porta_color.html
"Erstes Gerät mit Simple-PAL Decoder (optischer Ausgleich der alternativ
Zeile anstelle der 64 µs Verzögerungsleitung)."
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuba-Imperial
„Tonmöbel“ 1948-1972, 1970 von Telefunken gekauft. 1967 war Start des
Farbfernsehens, das kann also kein langjähriger Verkaufsschlager gewesen
sein.
> Nipko
da fehlt ein w
https://de.wikipedia.org/wiki/Nipkow-Scheibe
1885 vom kaiserlichen Patentamt publiziert
> sein.
zumal Walter Bruch das PAL erfunden hat, da hatte Telefunken sicher kein
Interesse am "SimpelPAL"
> da fehlt ein w
danke ich war so fixiert ob mit einem "p" oder doppel "p" da habe ich
das fehlende "w" übersehen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> sein.
Kuba hatte mit dem C1000 ein sehr modernes Farbchassis aus eigener
Entwicklung, Halbleiter und Thyristorablenkung. Es war zu spät, der
Fachhandel traute der Marke nicht mehr.
Das Werk in Wolfenbüttel hat spätestens 1973 keine
Unterhaltungselektronik mehr gebaut. Das lief dann als "Telefunken
Rundfunk und Fernseh GmbH Fachbreich Elektroakustik" unter der
Herrschaft Telefunken Hannover. In Wolfenbüttel wurden Rufempfänger,
Beschallungstechnik und Tonstudiotechnik sowohl gefertigt als auch
entwickelt.
Ich hatte etliche Kuba Imperial SW mit durchgebrannter Pertinaxplatine
reparieren dürfen, falls der Kunde es noch wünschte und es
wirtschaftlich war.
Ich denke die Kunden wollten so einen Schrott nicht mehr.
Joachim B. schrieb:
>> Es war zu spät, der Fachhandel traute der Marke nicht mehr.
> wirtschaftlich war.
1923 Chassis? Und gerissene Lötstellen gab es zuvor schon.
Das M100 wird solche Probleme nicht mehr gehabt haben, aber es war halt
zu spät, Name verbrannt.
Manfred P. schrieb:
> 1923 Chassis?
kann sein, ist so lange her, war daß das vertikal verbaute Chassis?
https://www.radiomuseum.org/r/imperial_sw_fernsehempfaenger_chassis_1923.html
von Kutte R. (kutte)
grübel, grübel: bei mir haben sich 64µs für die Zeilendauer und 15625Hz
für die Zeilenfrequenz unauslöschbar eingeprägt.
was absolut richtig ist!
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilenfrequenz
Halbbildverfahren
Ein Vollbild entsteht erst aus der Übertragung von zwei Halbbildern
entsprechend der Vertikalfrequenz (interlaced):
Am Beispiel PAL-Norm Fernseher mit 768 × 625 bei 50 Hz.
Somit stellt dieser Fernseher 25 Vollbilder pro Sekunde dar. Dieser
Fernseher hat 49 Austastzeilen was als Verhältnis zu den 576
dargestellten Zeilen einer Austastzeit von etwas mehr als 8,5 Prozent
bedeutet.
    (Bildwiederholfrequenz/2) × (Zeilenanzahl + Austastzeilen) =
Zeilenfrequenz
    (50 Hz/2) × (576 + 49 Zeilen) = 15625 Hz
    Bildrate × Zeilenanzahl × Austastzeit (>8,5 %) = Horizontalfrequenz
    25 Vollbilder/s × 576 vertikale Pixelanzahl × (1,0 + 0,0850694444)=
15625 Hz
Dies entspricht 15,625 kHz.
Der Grund ist, dass immer nur jede zweite Zeile pro Bildzyklus vom
Elektronstrahl wiedergegeben wird.
    1. Hz = Zeile 1, 3, 5, …
    2. Hz = Zeile 2, 4, 6, …
Dies wird gemacht, da das Bild damit 50 mal in einer Sekunde aufgebaut
wird – wenn auch nur jede zweite Zeile im Wechsel. Somit ergibt sich für
das Auge eine effektive Bildwiederholfrequenz von 50 (Halb-)Bildern je
Sekunde, was den Eindruck des Flimmerns erheblich reduziert, ohne dass
dafür eine höhere Zeilenfrequenz notwendig ist als bei 25 Vollbildern
pro Sekunde.
wie kommst du nur auf diese Rechnung, du kannst doch olle
Fernsehklempner nicht in die Flinte pinkeln.
Auch Austastbalken kann man nicht wegtragen und nicht auf dem Bau
verwenden.
Moin,
kalkulier, kalkulier:
Eine Zeile (64.000µs) dauert also 283.76516
PAL-Farbhilfstraegerperioden.
Wuerde man also um exakt 64.000µs verzoegern, wuerden sich die
Chrominanzsignale
nicht so schoen beim addieren bzw. subtrahieren verstaerken bzw.
ausloeschen.
Also sollte man um eine ganzzahlige+0.5 Anzahl von
Farbhilfstraegerperioden verzoegern. Also z.b. um 283.5. Also um
283.5/4.43361875MHz = 63.943...µs.
Mit Interlace oder Austastluecke hat das nix zu tun.
Gruss
WK
Ach ja, die Verzögerungsleitung... Es gab einen Fehler in einem
Uralt-Farbfernseher, der leider nur sporadisch auftrat und für hässliche
Farben sorgte. Letztlich stellte sich als Ursache die
Verzögerungsleitung mit offenbar einem Kontaktproblem heraus. :(
Es ist ein Modell ohne "Knick", d.h. ein knapp 20 cm langer Glasstab. Zu
sehen hier in dem baugleichen Fernseher von Eckhard Etzold. Es ist der
auffällige rote lange Quader ziemlich in der Mitte des Bildes:
http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/archiv/TV/saba/img/T2000color_chromaPAL.jpg
Ersatz war nicht einfach aufzutreiben, wegen dieses Traumas habe ich aus
späteren Fernsehern u.a. die Verzögerungsleitungen ausgelötet. Einen
kleinen Teil seht ihr auf dem ersten Bild.
Das andere Bild zeigt Verzögerungsleitungen für das Y-Signal. Das musste
bekanntlich wegen seiner höheren Bandbreite gegenüber dem separat
aufbereiteten Chroma-Signal leicht verzögert werden (rund 330 nsec).
Sorry für den Knackerstaub auf den Teilen. :)
> Chrominanzsignale
die 15625 Zeilen haben NICHTS mit dem Farbhilfsträger zu tun, das war
die Bedingung für SW Kompatiblität.
Die alte Videobandbreite war mal für schwarz/weiß ...
https://www.elektroniktutor.de/geraetetechnik/fernseh.html
ach lest selbst, jedenfalls kommen die 15625 Hz aus der definitiven
Abhängigkeit von Videobandbreite, Zeilenzahl und (Halb)Bilder/s
Auch haben die horizontalen und vertikalen Generatoren einen
Abstimmbereich und fangen rastend das Signal ein, Amplitudensieb, nicht
für Teetrinker geeignet.
Joachim B. schrieb:
> die 15625 Zeilen ...
H.D.T.V.plus!
Schoenes WE!
Moin,
Die Ablenkfrequenzen haben insofern natuerlich doch was mit dem
Farbhilfstraeger zu tun: Der FHT sollte (neben anderen Anforderungen
auch) moeglicht kein ganzzahliges Vielfaches der Ablenkfrequenzen sein,
damit die Spektren von Y- und C-Signal eben gerade nicht zusammenfallen,
sondern idealerweise ineinander verzahnt sind.
Deshalb ist der FHT bei PAL auch so schoen krumm gewaehlt mit 2
Nachkommastellen hinter'm Hz.
Und genau dadurch entsteht eben der Unterschied, dass zwar ein
Zeilenhin- und ruecklauf bei 625/50 genau 64.000µsec dauert, waehrend
aber der "Riesen-PAL-Verzoegerungs-quarz" etwas "anders", hier naemlich
63.943firlefanz µsec verzoegern muss.
Wuerde der auch exakt 64.000µsec verzoegern, wuerde das mit der
Rueckgewinnung von U und V nicht "ganz so schoen" klappen.
Gruss
WK
du verwechselst Ursache und Wirkung.
Zuerst gab es die Zeilenfrequenz aus dem SW-Fernsehen, danach musste
sich das Farbfernsehen richten und danach wurde die Farbe festgelegt mit
allen Daten.
Du schaust nur rückwärts vom Farbtrager, aber das ist nicht ursächlich.
Als die TV Normen festgelegt wurden war Farbe noch kein Thema, das
Farbfernsehsystem musste passend geschneidert werden.
Höre also bitte auf hier klugzuschnacken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehnorm
Das Bild besteht dabei aus 287½ sichtbaren Zeilen pro Halbbild sowie 25
unsichtbaren Zeilen pro Halbbild, von denen 2½ Zeilen als
Vertikalaustastimpuls benutzt werden. Das ergibt zusammen 625 Zeilen,
die bei 50 Hz Halbbildfrequenz jeweils exakt 64 µs dauern. Das Signal
ist inklusive von Vor- und Nachtrabanten exakt festgelegt, um die exakte
Verkämmung der beiden Halbbilder zu gewährleisten.
von Mo (Gast)
> In den UKW-Berichten ...
auch von hier ein herzliches merci-bien!
Die Norm-Einzelheiten findet man Datenblättern zu speziellen
Sync-Generatoren:
Philips SAA1043:
http://www.bitsavers.org/components/philips/_dataBooks/1989_Philips_IC02a_Video.pdf#page=430
Siemens S178A:
http://www.bitsavers.org/components/siemens/1987_Siemens_Consumer_IC_Data_Book.pdf#page=56
Ferranti ZNA234 nur für schwarz-weiß:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/9e/ZNA234E.pdf
Der Farbhilfsträger war soweit ich weiß auch phasenstarr mit den anderen
Frequenzen verknüpft.
Die englischen Ausgaben der UKW-Berichte gibt es hier:
https://www.worldradiohistory.com/VHF_Communications_DE.htm
oft ein Heft später als die deutsche Ausgabe:
https://www.worldradiohistory.com/Archive-DX/VHF-Communications/VHF-COMM.1984.4.pdf#page=21
Habe gestern Exemplare meiner "Riesen-Quarze aus dem Fernseher gezeigt.
Die beiden besonders großen grauen Dinger haben meine Neugier geweckt
und ich habe die grauen Kunststoffgehäuse abgeschraubt. Die Gehäuse
ließen sich problemlos abnehmen.
Interessant, welch große Klötze zum Vorschein kamen. Sie scheinen
identisch abgebaut zu sein, eine Variante wird liegend eingebaut, die
andere stehend. Nach meiner Erinnerung wurden sie in Philips
Farbfernsehern eingebaut.
Es ist eine Bauart, in welcher Ultraschallsender und -empfänger auf der
gleichen Seite sitzen, also einmal auf der gegenüberliegenden Seite des
Glasklotzes reflektiert werden, so wie hier dargestellt:
http://www.fernsehmuseum.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F1967-wie-ein-farbbild-entsteht-Bild-0124.jpg&width=1280m&height=1024m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=aca645f48f51c1568894cccf20c36bbc
Interessant: Die Schemazeichnung zeigt hier auch geriffelte/rauhe Seiten
des Glaskörpers, wie auf meinen Fotos. Absicht, um etwaige
Fehlreflektionen ins Nirwana zu zerstreuen?
In moderneren kompakten Verzögerungsleitungen wurde das Signal im
kleinen Glaskörper vielfach reflektiert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%B6gerungsleitung#/media/Datei:VZL64weg.jpg
von Kurt (sommerwin)
Und die Zeileninvertierung der alten Premiere und ATN-Filmnet
Verschlüsselung wieder rückgängig machen...
Nö, Teleclub und so habe ich viel simpler dekodiert. Das Speicherprojekt
war ein TBC, um zwei an sich unsynchronisierbare Recorder doch mischbar
zu machen.
