Forum: Haus & Smart Home ESP32 AI on the edge
von Anton (anton66)
ich möchte "IA on the edge" nutzen. Ich habe oft gelesen, dass der PSRAM
mindestens 4MB haben muss, nicht jede Speicherkarte funktioniert.
Ich hab ein Board mit seriell Wandler und Micro-USB-Anschluss. Laut
Ausgabe hat mein Board 8MB PSRAM. Die Karten haben 16 bzw. 32GB.
Über WLAN ist der ESP32 erreichbar. Das Hauptmenü wird auch dargestellt.
Irgendwelche Menüpunkte mit Kamerafunktionen kann man aufgerufen, es
passiert aber nichts.
Im LOG steht sowas wie:
 [0d00h26m04s] 2024-05-01T18:47:11 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: N77.1424,
Value: , Status: Rate too high - Read: 77.1424 - Pre: 42.0134 - Rate:
35.1290
Ist da die Bildrate der Kamera zuhoch?
Wie macht sich eine nicht funktionierende Karte bemerktbar?
Kann man den Aussagen des Logs bezüglich PSRAM vertrauen?
Gruss Anton
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn man einfach irgendeine Software installiert, die irgendwas machen
soll, dann ist es nicht weiter verwunderlich, wenn dabei irgendwelche
Fehlermeldungen auftreten. Aber dann kann man sich ja auf den
exzellenten Support der Software verlassen, den irgendwer irgendwo auf
einem Webserver irgendwann schon liefern wird.
von Andreas B. (andreas-ab)
>Das Hauptmenü wird auch dargestellt. Irgendwelche Menüpunkte mit Kamerafunktionen
kann man aufgerufen, es passiert aber nichts.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, welche Funktionen können dann
angezeigt werden? Es wäre auch für die potentiellen Helfer von Nutzen,
wenn Du einen Link zum ai-on-the-edge Projekt angegeben hättest, oder?
Wie sieht denn z.B. bei Dir [Data]-->[Recognition] aus ?
35.1290
Ich sehe das so, dass zwischen zwei Messungen der Wassserverbrauch sehr
hoch ist. Der aktuelle Wert ist 77.1 qm der vorhergehende war 42.01 qm.
Du hast also innerhalb eines Zeitintervals 35.1 qm Wasser verbraucht.
Respekt!
Diese Meldung hab ich auch mal gesehen, mein "Round-Interval" steht auf
6 min, und da musste ich auch den Wert anpassen damit z.B. das Füllen
einer Badewanne ohne Fehlermeldung funktioniert.
von Anton (anton66)
Danke für die schnelle Antwort. Ein Bild.
Die
Man kann aufrufen z.B. Backup, OTA-Update, Log-Viewer und Live-Stream.
Nichts passiert bei "Referenz-Image".
> 35.1290
Die Rate ist also nicht die Bildwiederholrate.
Meinen Wasserverbrauch zeigt es nicht an. Dafür bräuchte ich ein
Referenz-Bild.
Bevor das Teil keine Bilder macht, brauche ich es doch nicht einbauen,
oder?
Wo stellt man den Round-Parameter ein?
Gruss Anton
Hhmm, es ist schwierig von der Ferne, die Ursache zu ermittlen.
1.) ja du benötigst erst mal eine stabile Bildaufnahme, damit du alles
andere einstellen kannst. Insbesondere das Objektiv scharfstellen macht
man besser auf dem Schreibtisch mit definiertem Zustand, und dann erst
die weiteren Schritte.
2.) Der Round-Paramter wird in [Configuration] einstellt, aber das kommt
quasi am Ende, wenn alles andere läuft.
Es ist etwas merkwürdig, weil du ja scheinbar Messwerte bekommst, die
aber keinen Sinn machen. Für mich richt alles nach Bild verbessern, und
die ROIs sauber einstellen.
Soweit ich mich erinnere, war die Installation aber Menü geführt und am
Anfang war zuerst das Referenzbild, dann die ROIs und dann die Config.
Für mich sieht es so aus als ob diese Schritte übersprungen wurden. Es
gibt aber auch ein Lifestream Bild. Damit hab ich die Kamera scharf
gestellt, und zwar so nah wie möglich ans Geschehen. Ich verstehe auch
nicht warum alle diese merkwürdigen Halter per 3D Druck Halter
ausdrucken, bei denen ist der Abstand mit 10cm doch viel zu groß. Die
besten Bilder ohne lästigen Glanz hab ich mit ca. 6,5cm Abstand
erreicht.
Vielleicht nochmals die Beschreibung lesen, und die Firmware nochmal
flashen und von vorne anfangen.
Der Mitschrieb meiner Schritte von damals:
1.) aktuelle Firmware downloaden AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.2.4.zip
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/download/v15.2.4/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.2.4.zip
2.) Zip Auspacken und SD-Card vorbereiten
- FAT32 formatieren 4GB
- 15.2.4.release\sd-card\wlan.ini  editieren
  ssid = "xxx"
  password = "xxx"
- auf SD-Card kopieren
3.) esp32-cam flashspeicher löschen
..\esptool-v4.5.1-win64\esptool.exe erase_flash
4.) esp32-cam flashspeicher uploaden
..\esptool-v4.5.1-win64\esptool.exe write_flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
5.) Ausrichten der Kamera
- vorsichtig das Objektiv vom Kleber befreien.
- das Objektiv am Schreibtisch schrafrstellen, z.B. Vorlage mit Text und Grafik
- exact 90° Schritte sind am besten
- 6,5cm sind ein guter Abstand, da bekommt man gute Bilder ohne störenden Glanz
6.) auf die Wasseruhr und den Rest erledigen
- Referenzbild
- ROI einrichten
- Config anpassen
- Testen
von Rainer W. (rawi)
Andreas B. schrieb:
> Die besten Bilder ohne lästigen Glanz hab ich mit ca. 6,5cm Abstand
> erreicht.
Glanz hat etwas mit Reflektionen zu tun, also mit Lichtquellen in der
Umgebung und der Ausrichtung gerichtet reflektierender Oberflächen. Der
Abstand  ist nicht der Grund.
von Anton (anton66)
Danke an Alle
Hab ich schon mehrfach.
Ich bin von Stromversorgung vom Laptop auf ein externes Netzteil
umgestiegen.
Da kommt einmal, nach einem Neustart ein Statusbild unter "Overview".
Dann aber unter "Reference Image / Create new Reference" nicht.
Unter "Live Stream" entsteht auch ein Bild bzw. Stream.
Zur Zeit macht das Dingens auch alle 5 Minuten ein Bild. Die LED geht
jedenfalls an.
Ich werde mal eine ältere Software, z.Z. nutze ich 15.7.0, suchen und
installieren.
Gleichzeitig warte ich auf ein neues ESP32-Modul.
VG Anton
Du hast Recht, der Abstand verhindert den Glanz nicht. Ich ergänze den
Satz um:
> > Die besten Bilder ohne lästigen Glanz **an den relevanten Stellen** hab ich
> erreicht.
Die Idee bei dem https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device Projekt
ist ja, dass man ein ESP32-Cam Board ohne große Modifikation verwenden
kann, d.h. lediglich das Objektiv vom Kleber befreien und den Fokus
einstellen aber keinen großen Aufwand betreiben um Glanz-Effekte zu
beseitigen (z.B. die Beleuchtung auf 45° ausrichten und Pol-Filter
einsetzen oder ähnliches)
Ja das ist seltsam. So wie ich das sehe, sollte das PSRAM passen,
ansonsten müsste eine Meldung im seriellen Log zu sehen sein und laut
Doku blinkt der ESP32 dann um auf das Problem hinzuweisen. Da du auch
schon Bilder gesehen hast, müsste die Kamera an sich doch laufen.
Vielleicht ist es doch die SD-Card. Einerseits ist ja die ganze HTML
Mimik drauf. Die Oberfläche wird angezeigt, d.h. der ESP32 sollte lesend
also auch auf die SD-Card zugreifen können.
Andererseits wird unter anderem genau dieses Referenzbild dort abgelegt.
Vielleicht klappt der Zugriff nicht vollständig. In der Doku steht was
davon dass die maximal 16GB groß sein soll, und dass die Formatierung
vorgeschrieben ist.
>Following setting are necessary for formatting the SD-card: SINGLE PARTITION,
MBR, FAT32 - 32K. NOT exFAT
Was erscheint bei Dir unter [Settings]-->[Alignment]-->[Referenz-Image]
Also in etwa sowas wie hier?
von Anton (anton66)
ich schreibe mal den neuesten Stand:
Ich habe den ESP mit dem Tool von Espressiv und drei einzelnen Dateien
geflasht. Nicht mit dem Tool über Browser.
Die SD-Card hat 8Gb und wurde "nicht" mit Schnellformatierung
formatiert.
Die SD-Karte ist die Alte. Neu ist nur der Flash-Vorgang.
Jetzt scheint alles zu funktionieren. Ich kann ein Referenz-Bild machen.
Das ist die Grundlage. Alles funktioniert auch schneller.
Danke an Alle.
Gruss Anton
Na dann. Ja ich erinnere mich, dass ich das Board auch lokal und nicht
über die Website geflashed hab.
Noch ein paar Tips:
- so nah wie möglich ran, also z.B. 6cm, dann hast du eine bessere
Auflösung und der Glanz kann einfacher an unschädliche Stellen geschoben
werden. Ich glaube die ganzen 3D Gehäuse haben einen ungünstigen Abstand
von 10 cm. Auf die LED hab ich Butterbrotpapier geklebt, das hilft
zusätzlich.
- Den Arbeitsabstand und die Schärfe, sprich das Gefummel mit dem
Objektiv,  hab ich am Schreibtisch gemacht, das geht einfacher als im
Keller.
- ich hab ein einfaches Gehäuse, zwei Holzbrettchen und ein Magnet
verwendet. (siehe Anhang) Damit konnte ich die Kamera auf die gewünschte
Höhe und Glanz-technisch optimal positionieren, d.h. außerhalb der ROIs.
Außerdem konnte ich somit die Ausrichtung auch ganz exakt auf 270°
einstellen. 90° Drehungen sind schneller und zusätzlich wird das Bild
beim Drehen nicht verschlechtert. Das wirkt sich positiv auf die
Erkennung aus, und wie ich beobachtet habe beginnt das schon bei der
Lokalisierung der Anker-Regionen und insbesondere beim anschließenden
Ausschneiden der ROIs. Wenn das Bild mit einem krummen Wert gedreht
werden muss, dann zappeln die Anker-Regionen und die ROIs viel mehr als
beim Drehen um 90° Schritte. Mein Plan war 0°, dann braucht gar nicht
gedreht werden, aber da hat bei mir das Gehäuse an einer Ecke geklemmt.
- die ROIs sorgfältig einstellen. In der Regel musst du nochmals
nachjustieren, denn erst mit der Zeit sieht man ob es passt, oder ob es
noch Probleme z.B. beim Übergang der Ziffern gibt.
- aber wenns mal läuft, das rennt das Ding. Ich habs schon über ein Jahr
in Betrieb und nie einen Reboot oder ähnliches benötigt.
