Hallo Wie kann man denn einfach ohne große Genauigkeit den Einschalt/Start Strom Einens einphasigen 230Volt Motors messen ? Meine Idee (Mein Test) dazu war ihn einfach festzusetzten und Strom drauf. Im Leerlauf braucht er so um die 50-60 Watt beim festgesetzten starten um die 470 Watt. Aber ist das sein maximaler Stromverbrauch oder ist der im normalen "anlaufen" noch höher ? Und Frage Nummer 2 Ist: Bei Gleichspannungsmotoren gibt es beim trennen ja eine Spannungsspitze die mit einer Diode abgeführt/Zurückgeführt werden muss. Gibt es so was auch bei einfachen 230 AC Motoren ? und wenn ja wie wird das da gemacht? Vielen dank.
Strommessung passt. Gegen den Schaltfunken nimmt man einen Snubber.
Ich würde es mit einer Stromzange für mein Osziloskop versuchen wenn ich wirklich was messen will. MfG Michael
DAVID B. schrieb: > Hallo > Wie kann man denn einfach ohne große Genauigkeit den Einschalt/Start > Strom Einens einphasigen 230Volt Motors messen ? > Also eigentlich: Stromzange auf eine Zuleitung hängen, Taste "Inrush" drücken, Motor einschalten, Wert ablesen. Leider bieten längst nicht alle Zangen diese sehr nützliche Funktion. Ein Merkmal auf das man beim Kauf achten sollte...
Michael O. schrieb: > Stromzange für mein Osziloskop versuchen Das sollte aber mehrmals wiederholt werden. Die Werte streuen stark, abhängig vom Einschaltmoment.
Wenn das Ding im Leerlauf z.B. 50 W aufnimmt und einfache Genauigkeit ausreicht : Strommesser in Reihe schalten, Anker festhalten, einschalten, ablesen, sofort ausschalten, fertig... > Aber ist das sein maximaler Stromverbrauch oder ist der > im normalen "anlaufen" noch höher ? Nein, ist er nicht.
Tom K. schrieb: > Also eigentlich: Stromzange auf eine Zuleitung hängen, Taste "Inrush" > drücken, Motor einschalten, Wert ablesen. Dann aber bitte nicht ganz hektisch sämtliche Sicherungselemente und Leitungsdimensionierungen infrage stellen! Diese sind nicht auf so einen Einschaltstrom zu dimensionieren.
