Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude und xmega will nicht immer
von Christian (dragony)
ich habe das Problem, dass avrdude manchmal schreibt "avrdude error:
XPRG_CMD_ENTER_PROGMODE failed". Meistens ging es, deshalb war es mir
egal. Drückt man halt nochmal F9. Jetzt habe ich hier aber einen, der
will nur zu 50% der Zeit und da habe ich mal das Oszi angeschmissen und
PDI_CLK und PDI_DATA mir angeschaut.
Dazu aus dem DB: "The PDI physical layer must be enabled before use.
This is done by first forcing the PDI_DATA line high for a period longer
than the equivalent external reset minimum pulse width (refer to device
datasheet for external reset pulse width data) [Anm: 1us]. This will
disable the RESET functionality of the Reset pin, if not already
disabled by the fuse settings. Next, continue to keep the PDI_DATA line
high for 16 PDI_CLK cycles. The first PDI_CLK cycle must start no later
than 100μs after the RESET functionality of the Reset pin is disabled.
If this does not occur in time, the enabling procedure must start over
again."
Wichtig hier ist "PDI_CLK cycle must start no later than 100μs". Am Oszi
sehe ich nun, dass PDI_CLK aber so ziemlich genau 100us später startet.
Diese Zeit ist viel zu lang und da wunderts mich gar nicht, dass das
nicht immer geht. Korrekt wären eher 10us gewesen. Ich finde aber
nirgendwo eine Setting, um das zu korrigieren. Kann mir da jemand
helfen?
Aufruf: avrdude -p atxmega64d3 -c avrispmkii -eU flash:w:main.bin
von Wastl (hartundweichware)
Christian schrieb:
> Kann mir da jemand helfen?
Der Fehler liegt an R42 in deiner Schaltung.
(keine Schaltung, kein Programmiergerät, kein Aufbau,
keine Schaltungs-Anordnung gezeigt)
100us ist nicht später als 100us. Also nicht viel zu lang, und auch
nicht zu lang.
"knapp" wäre ein passender Ausdruck.
