Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Treiber zur Ansteuerung einer 50 Ohm Endstufe mit einem uC
von Marlin P. (marlin_p)
als Softwerker kämpf' ich gerade etwas mit der PWM-Ansteuerung einer
Transistor-Endstufe (Edit: Infineon EVAL_HB_PARALLELGAN,
https://www.infineon.com/cms/de/product/evaluation-boards/eval_hb_parallelgan/)
über einen uC.
Diese hat einen PWM-Eingang, der TTL-Pegel akzeptiert und laut
Datenblatt 50 Ohm terminiert ist (Bin mit der Elektronik nicht so
vertraut; vermute die Endstufe lässt sich als 50 Ohm Lastwiderstand
annehmen?)
Jedenfalls möchte ich sie über einen 3,3V-GPIO eines uC ansteuern. Bei
TTL liegt Input-High ja bei 2V; deshalb habe ich versucht, die zwei
direkt zu verbinden. Dabei bricht die Spannung allerdings auf ca. 1,4V
ein und die Endstufe macht garnix.
Ich benötige dazwischen also wohl einen Treiber mit mehr Bums.
Eigentlich hätte ich gerne einen fertigen IC, der mir 3,3V auf 5V mit
entsprechendem Output-Strom (--> 100 mA?) wandelt. Nach einiger
Recherche ist das aber wohl doch nicht so leicht... - insb. da die PWM
bis zu 4 MHz Trägerfrequenz hat und die Schaltzeiten daher möglichst
kurz sein sollten.
Das Überzeugendste, was ich bisher gefunden habe, ist die
Parallelschaltung mehrerer Inverter (z.B. 74AC04, 74LVC1G04). Allerdings
habe ich nur Bausteine mit V_IH > 3,3V gefunden, sodass diese am GPIO
nicht Push-Pull beschalten werden könnten (und Open-Collector
verlangsamt das ganze dann wieder...)
Wäre sehr dankbar, falls mir da jemand weiterhelfen kann (ob es doch
passende ICs gibt, oder was da die best practice ist - bin sicher nicht
der erste mit dem Problem).
VG Marlin
von Peter D. (peda)
Marlin P. schrieb:
> einer
> Transistor-Endstufe
Das kann sonstwas sein.
Poste den Link darauf.
Nimm einen "üblichen" 74HCT 6-fach Buffer und schalte alle Einzelgatter
parallel.
Am besten den kompletten Link ab dem führenden 'h', dann funktioniert er
auch. Ich habe das mal korrigiert...
> annehmen?)
Solltest Du mit Schaltplan lesen vertrauter sein, schau Dir mal das Ref
Design an.
RB81 bis RB84 mit jeweils 200R bilden den 50R.
Kann man auch entlöten wenn man die nicht braucht.
Die CoolGAN Fets sind schon richtig hartes Zeug für high speed
hardswitching.
Die Errata warnt sogar ausdrücklich vor Softswitching (z.B. LLC)
Keine Ahnung was Dein Ziel ist, aber je schneller der Halbleiter umso
heftiger die Auswirkungen auf 'suboptimale' Designs.
Marlin P. schrieb:
> da die PWM
Du solltest Dir ganz dringend nochmal das Datenblatt des IGOT60R070D1
CoolGAN Fets ansehen und jemanden mit reichlich Schaltnetzteil Erfahrung
hinzuziehen.
Eine 4Mhz Vollbrücke mit einem 60A/600V Fet ist reichlich optimistisch
gedacht.
von Peter D. (peda)
10kW PWM als blutiger Laie.
Hier mal die empfohlene Schutzkleidung:
https://youtu.be/xFnq1AzHfrQ?t=176
von Falk B. (falk)
Ist er auch, aber 50 Ohm un TTL ist eine sehr ungewöhnliche, praktisch
kaum sinnvolle Kombination.
Da haben die Jungs von Infineon wohl Paranoia gehabt und meinten, das
Ganze als GHz Signal ausführen zu müssen. Ziemlicher Käse.
Siehe Anhang, für alle, die das nicht Runterladen wollen.
Natürlich muss man so eine RATTENSCHNELLE Endstufe mit SEHR sauberen
Signalen ansteuern! Da kann man sich kein Klingeln und Reflektionen
leisten. Das geht schief! Aber man kann es auch richtig (tm) machen!
R81-R84 entfernen
R81 durch 10k ersetzen (Pull-Down Widerstand bei offenem Eingang)
Ein 74AHCT04 IC mit zwei Gattern in Reihe verwenden oder halt ein Gatter
allein (gibts auch als Single Gate) und invertiert vom uC ansteuern, das
ist ein Pegelwandler. Oder ein 74AHCT125, der invertiert nicht.
Den Ausgang des Gatters mit ca. 22 Ohm als Serienterminierung
beschalten.
Wellenwiderstand
Eine BNC-Buchse als Ausgang verwenden, logischerweise auch ein
Koaxialkabel mit BNC Steckern.
Die Signalqualität am Eingang des Empfängers U1 bzw. U2 mit einem
ausreichend schnellen Oszilloskop (>=100MHz) und richtiger
Tastkopfanbindung prüfen
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk%C3%B6pfe_richtig_benutzen
Vor allem die Messung sollte ein Hardwerker machen, der sich mit sowas
auskennt, damit man keine Fahrkarten mißt.
Dann kriegt man dort ein sehr sauberes, sehr schnelles PWM-Signal in den
Treiber. Was danach damit passiert und ob 4 MHz PWM realistisch sind,
ist eine andere Frage.
Im Umkreis von 10m wird die Milch sauer wenn man mit max Speed eine
entsprechende Last schaltet mit diesem EVM.
Infineon will zeigen was die Treiber und die Fets unter Idealbedingungen
können.
Denen ist völlig Banane wie das EMI Verhalten aussieht.
Mit dem 50R stellen sie sicher das die Pulsquelle genug Treiberleistung
hat um gegen den Dreck anzuarbeiten und das selbst starke Einstreuungen
nicht viel anrichten.
Man beachte unbedingt die Errata.
Wenn Infineon von 'könnte die Lebensdauer beeinträchtigen' spricht, ist
damit durchaus gemeint das die Kiste zeitnah in einem orangen Feuerball
detoniert.
Gerade Infineon ist da durchaus kreativ äußerst mißliebige
Verhaltensweisen hinter völlig harmlos klingenden Satzdrechseleien zu
verstecken.
Schon die Td_on / Td_off Zeiten, also die Zeiten in denen der Fet gerade
anfängt auf die Ansteuerung zu reagieren, lassen die starke Vermutung zu
das die bei 4Mhz PWM im Linearbetrieb sind.
Und da sind die Totzeiten der Vollbrücken nicht mal drin.
Wenn der TO wüsste was er da tut, würde er es nicht tun.
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten, damit habe ich nicht
gerechnet!
Zur Erklärung: Ich bin zu dem Projekt erst vor kurzem hinzugekommen mit
der Aufgabe, den SW-Teil für einen neuen uC umzusetzen. Bisher wurde das
Board direkt über einen 5V-GPIO des alten uC angesteuert (wobei das
anscheinend auch alles andere als optimal ist), und da das nun bei 3,3V
nicht mehr funktioniert, muss eine Alternative her. Tatsächlich soll
vorerst eine 1MHz-PWM realisiert werden; ich wollte nur sichergehen,
dass die (frequenzmäßig unkritischere) Ansteuerung auf keinen Fall eine
Limitierung darstellt.
Scheinbar bedarf der Elektronik-Teil aber wohl doch etwas mehr Zuwendung
als erwartet. Ich muss den Input erstmal verdauen und melde mich ggf.
die Tage nochmal.
von Falk B. (falk)
AUA! Das hat, wenn überhaupt, nur auf der allerletzten Kante
funktioniert! Denn ein einfacher 5V CMOS Ausgang, auch bei starken
Gattern, liefert vielleicht 20-30mA, macht an 50 Ohm 1,5V. Naja,
vermutlich waren's doch 40mA und die 2V Schaltschwelle wurden knapp
erreicht. Manche mögen's heiß!
Du solltest vor allem sicher stellen, daß VOR dem Einschalten der 400V++
Zwischenkreisspannung das Ansteuersignal WIRKLICH sauber ist! Korrekte
Pegel UND Flanken.
Wenn man nicht auf dem Board rumlöten will, muss man halt mit brachialer
Gewalt ein Koaxkabel treiben. Dazu kann man z.B. mehrere AC-Gatter
parallel schalten, die haben echt Dampf und sind schnell. Z.B. ein
74ACT04, davon 5 Gatter parallel und das 6. als Treiber davor. Schon hat
man einen nichtinvertierenden Treiber mit ca. 4 Ohm Ausgangswiderstand!
von Falk B. (falk)
Naja, so dolle sind die Treiber ja nicht, vor allem die 300ns
propagation delay sind schon recht viel. Das können andere deutlich
besser, unter 100ns!
https://www.skyworksinc.com/en/Products/Isolation/Si827x-Isolated-Gate-Drivers
Und diese Familie hat auch eine extrem hohe CMTI
(Gleichtaktstörfestigkeit)
200kV/us! (Steht im Datenblatt, ich hab's nicht gemessen)
von Peter D. (peda)
Ob diese nackte Halbbrücke ohne jegliche Schutzbeschaltung lange
überlebt, da hätte ich so meine Zweifel.
In realen Anwendungen hätte man da noch nen ganzen Sack an
Dämpfungswiderständen, Kondensatoren, Drosseln, schnellen Dioden
drumherum.
So langsam wird mir klar, warum uns von den Boards schon ein paar
verreckt sind (bisher zum Glück ohne Feuerball...)
Ich habe mal bei Infineon angefragt bzgl. Ansteuerung mit einem uC, hier
die Antwort:
»The eval board "EVAL_HB_PARALLELGAN" is designed to be driven from
pulse generator, so we have added a 50Ohm termination at the PWM input
terminal. This board also have the dead time control circuit (R51, D51,
C52, R61, D61, C62).
If you would like to provide the PWM with an microcontroller, then you
might need to do some changes on the board. Please remove R51, D51, C52,
R61, D61 & C62 (entire dead time control section) from the board, then
connect PWM 1 of your controller pin 2(IN+) of U3 with respect to GND
and PWM 2 of your controller pin 2(IN+) U4. This enables you to directly
drive this half bridge with your controller.
By doing the above modification,
- Please make sure that dead time should be configured & taken care by
your controller.
- Please use shielded cable and avoid noise pick up by the cable.
- Please measure PWM signals at pin 2(IN+) of U3 & pin 2(IN+) of U4 and
make sure that there is no signal loss & noise pick up, before you turn
on the power section.«
Marlin P. schrieb:
> modification
Wenn Du das tust, musst Du 2 PWM Signale erzeugen und die Deadtime
selber sicherstellen.
Direkt MCU gesteuert würde ich dringend davon abraten.
Du benötigst auf jeden Fall eine HW Verriegelung damit niemals der obere
und untere FET zeitgleich leiten.
Bei den zu erwartenden Störungen ist es mehr als wahrscheinlich das die
MCU in schöner Regelmäßigkeit im Nirvana landet und nur durch Watchdog
Reset wieder zum Leben erwacht.
Was ist das Ziel?
Mir fällt keine Anwendung ein wo 1Mhz eine realistische Arbeitsfrequenz
für so ein fettes Möbel wäre.
Du benötigst dringend HW Unterstützung.
Irgendwelche ns in SW zu zählen und für schnelle Logikgatter zu
betrachten ist ja ganz schick, aber das macht die HW nicht mit.
Du brauchst jemanden der Dir aufzeigen kann wo es überall Verzögerungen
und Flankenanstiege gibt und was letztlich in der realen Anwendung an
realistischer Arbeitsfrequenz übrigbleibt, wenn nicht ein brachialer
Anteil in der Brücke selbst verheizt werden soll, weil ihr die in
brutaler Unkenntnis in den Linarbetrieb vergewaltigt.
Ihr scheint auch keinerlei Vorstellung davon zu haben was es an
Seiteneffekten gibt wenn man große Lasten mit so scharfem dU/dT treibt.
Fang mal mit nicht mehr als 100Khz PWM an und schau wie weit Du kommst.
da ich weder SMD-Löterfahrung noch einen Elektroniker zur Hand habe,
interessiert mich der Brachiale-Gewalt-Vorschlag von Falk, mit einem
74ACT04 ein Koaxialkabel zu treiben.
Bevor ich irgendwas zusammenlöte, würde ich gerne sichergehen, dass der
Aufbau so halbwegs Sinn ergibt. Wäre super, wenn da jemand mal
drüberschauen könnte.
Das PWM-Signal des uC invertiere ich also über ein Gatter und schalte
die anderen fünf dahinter parallel.
Der Ausgang der Gatter wird mit 50 Ohm terminiert und über ein
Koaxialkabel (BNC/MMCX? auf MMCX) an den PWM-Eingang des GAN-Boards
angeschlossen.
Zur Terminierung berechne ich den Ausgangswiderstand R_i der parallelen
Gatter über einen Spannungsteiler (Messung der Ausgangsspannung im
Leerlauf und über einen bekannten Lastwiderstand).
Dann dimensioniere ich einen Serienwiderstand R_S = 50 Ohm - R_i.
An den VCC-Pin des ICs kommt außerdem noch ein 100nF-Abblockkondensator.
Soweit zur Schaltung. Ich habe mich etwas eingelesen, was Layouts bei
höheren Frequenzen angeht und überlege, das Ganze prototypisch im "Dead
Bug Style" aufzubauen.
Der IC kommt also kopfüber auf eine Massefläche und die Verdrahtung
erfolgt in der Luft auf dem kürzest möglichen Weg (siehe Anhang).
Muss ich dabei was Spezielles berücksichtigen, oder spielt z.B. der
verwendete Draht bei den kurzen Strecken keine entscheidende Rolle?
Spannungsversorgung und den uC schließe ich über Jumper-Kabel an.
Ist das ausreichend für das PWM-Signal, sofern ich das Kabel zum uC sehr
kurz halte?
Mir ist klar, dass das nicht die schönste Lösung ist, aber besser als
direkt vom uC ans Board wird es wohl sein und optimiert werden kann
später immer noch... Würde mich freuen über eine kurze Rückmeldung, ob
das einigermaßen passt.
Vielen Dank und beste Grüße
Marlin
von H. H. (hhinz)
Machs das so, ganz genau so.
von Axel R. (axlr)
"siehe Anhang" und "kopfüber" passt nicht ganz.
Zeichne die Anschlüsse deines IC gleich so auf's Papier, wie er
"kopfüber" dann auch zusehen ist. Du kommst sonst evtl. schnell
durcheinander.
von Falk B. (falk)
Ja
> angeschlossen.
Jain. Wenn du hier auch eine Serienterminierung machst, kommen am Board
nur 2,5V an. Das reicht offiziell für einen TTL-Eingang, der erkennt ab
2V ein HIGH. Aber so richtig dolle ist das nicht. Ich würde die
Serienterminierung weglassen und direkt auf Koaxkabel gehen. Dann kriegt
der Eingang auf dem Board fast 5V und hat damit reichlich Störabstand.
Das ist dann reine Parallelterminierung. Frißt halt viel Strom.
Deine Pins sind nicht links/rechts gespiegelt, das ist die Ansicht bei
normaler Montage. Das geht schief.
Den 100nF Kondensator sollte man gleich schräg über den IC löten,
VCC/GND.
Ich würde dort noch 4,7-10uF als Tantal parallel schalten, denn dein
Treiber muss ganz orgendlich Strom liefern (50R an 5V = 100mA!)
Naja, hoffentlich fallen die nicht mal ab, dann wird's lustig! Sowas
sollte
man anlöten. Der Eingang des Treibers sollte noch einen 10k Pull-Down
Widerstand bekommen, damit der SICHER aus ist, wenn dein uC im Reset
hängt!
> kurz halte?
Wenn es weniger als 5cm sind, ist das OK. Wenn du PWM und GND vom uC
verdrillst, umso besser.
So mach ich das, ihr seid klasse, vielen Dank!
(Der Hinweis mit dem spiegelverkehrten Skizze war auch gut, hab wohl
gestern schon geschlafen...)
