Forum: Haus & Smart Home Wieviele Kreise pro RCD?
von Fritz G. (fritz65)
Ich habe ein um 1980 gebautes Einfamilienhaus, RCDs waren damals noch
nicht üblich. Die elektrische Anlage besteht aus einem UP-Schaltschrank
mit Zähler und einem Unterverteiler eine Etage tiefer.
Nun möchte ich eine Wielanddose nachrüsten lassen um ein Balkonkraftwerk
anschließen zu können. Diese Dose und idealerweise noch die Kreise für
die beiden Bäder würde ich gerne mit einem RCD ausstatten.
Ich hatte dazu einen Elektriker da, doch der meinte, dass nach neuester
Norm alle Stromkreise mit wenigstens einer Steckdose durch einen RCD
gesichert werden müssen. Dabei dürften nicht mehr als 2 an einem RCD
hängen. Insgesamt gibt es im Haus 14 Stromkreise, die auch alle bis auf
einen mindestens eine Steckdose versorgen.
Damit wären also 7 RCDs nötig. Die passen leider nicht mehr in den
Schrank, so dass wohl ein größerer Umbau einschließlich Stemmarbeiten
nötig wäre.
Woher kommt diese m.E. unsinnige Regelung, dass nur 2 Kreise an einem
RCD hängen dürfen? Der Hausanschluss läuft über eine 63A-Sicherung, die
Unterverteilung über 35A. Das müsste doch ein 63A-RCD locker abschalten
können? Wenn ein Fehlerstrom zur Erde oder dem PE fließt, sollte es doch
egal sein, wieviele Stromkreise noch parallel dran hängen.
Und gibt es hier tatsächlich eine Nachrüstpflicht für die bestehenden
Kreise?
von Rüdiger B. (rbruns)
Jein, pro Phase 2 Stromkreise, also mit 2 3-Phasigen RCDs 12
Stromkreise.
https://www.sps-forum.de/threads/anzahl-ls-pro-fi.106293/
aber nicht der Herd über RCD:
https://www.elektrikerwissen.de/din-vde-0100-410-fi-schutzschalter-pflicht/
von Boris F. (skyperhh)
Die Aussage gilt für 2pol RCDs, wenn Du einen 4pol RCDs verwendest, dann
dafst Du 6 Stromkreis an einem RCD hängen...
Für "Notfälle" gibt es von Siemens FI/LS Kombinationen, die nur eine TE
Breit sind, also ein 1:1 Tausch aller vorhandenen LS wäre damit möglich,
aber nicht günstig.
Zur Erklärung, wie man auf die Angaben kommt:
Ein FI-Schutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA (×
0,3) entspricht einem maximal zulässigen Fehlerstrom von 9 mA. Da jedes
Gerät der Schutzklasse 1 nach DIN VDE 0702 einen zulässigen Ableitstrom
von 3,5 mA haben darf, bedeutet das für die Praxis, dass maximal
FI-Gruppen von sechs LS-Schaltern (3-phasig aufgeteilt) hinter einem
FI-Schutzschalter mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom geschaltet werden
sollten.
Text aus "Hager Tipps 36", Seite 3 entnommen.
https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/documents/hagertipps/22de0189-tip-h-36-din-vde-0100-4102018-10-web.pdf?la=de-de
von Le X. (lex_91)
> sollten.
Das ist die offizielle Begründung, ja.
Die ist aber großer Unsinn denn es wird impliziert das an jedem
Stromkreis nur 1 Gerät hängt welches einen Ableitstrom produziert.
In der Praxis können (und werden) aber an einem Stromkreis 10 oder mehr
Steckdosen hängen (10* 3,5mA = 35mA). Dann könnte bereits ein Stromkreis
mit 10 im Normbereich arbeitenden Geräten den FI zum auslösen bringen.
Also ich weiß bis heute nicht was man mit dieser Regel erreichen möchte.
Allerdings: die Vorgabe "nur 2 Stromkreise pro Phase pro FI" stammt
nicht aus der VDE sondern ist eine Industrienorm, genauer gesagt die DIN
18015. Und die  ist nicht verpflichtend sondern findet nur Anwendung
wenn sie zwischen beiden Vertragspartner (Hausbesitzer und Elektriker)
vereinbart wird.
Da der große Rest der 80er-Jahre-Installation ebenfalls nicht nach DIN
18015 ausgeführt sein wird ist es sinnlos, bei einem Nachrüsten im
Verteilerschrank diese anwenden zu wollen.
Es gibt aber tatsächlich aber einen praktischen Grund für "2 Stromkreise
pro Phase pro FI", dieser hat aber nichts mit Ableitströmen zu tun.
Die gängigen 40A-FIs halten pro Phase 2, nicht aber 3 B16-Automaten aus.
Mit max. 2 Automaten pro Phase ist also sichergestellt dass der FI nicht
überlastet wird.
Wenn die Unterverteilung, wie beim TE, allerdings mit 35A vorgesichert
ist kann er beliebig viele B16-Automaten an einen FI hängen.
von Udo S. (urschmitt)
> vereinbart wird.
Ist das so? Ich kann die Normen leider nicht einsehen und mein Hösl ist
leider auch nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Das ist richtig, aber du baust keine Neuinstallation.
> Dabei dürften nicht mehr als 2 an einem RCD hängen.
Das ist falsch.
> RCD hängen dürfen?
Es gibt sie nicht.
Es müssen zumindest 2 RCD verbaut werden, damit beim Auslösen des einen
nicht die ganze Wohnung stromlos ist sondern noch Strom bezogen werden
kann.
Aber es ist schnurzegal, denn du baust keine neue Installation. Du
verbesserst (ich betrachte lediglich ein Einführung von RCD) eine
bestehende Installation. Und das ist eine Form der Instandhaltung. Für
die brauchst du nicht mal einen Elektriker. Es gibt aber trotzdem
einiges zu beachten, immerhin werdet ihr 1980 schon getrennten
Schutzleiter gehabt haben. Aber nicht unbedingt eine saubere Aufteilung
der N-Leiter. Denn es darf nur einen RCD pro zusammengeklemmter N-Leiter
geben. Du musst also sehen, was möglich ist, und was nicht (ohne hohen
Aufwand wie neue Kabel unter Putz) gehen würde. Klar würde man einen RCD
für Bad, einen für Garten, einen für Steckdosen und einen für Lampen
oder so vorsehen wenn man kann, gerade 40A RDC sind kostengünstig
geworden. Man darf sie aber mit nicht mehr als 40A benutzen, also
entweder eine Vorsicherung (35A) oder maximal 2 x 16A oder 3 x 13A oder
4 x 10A nachfolgende Stromkreise PRO PHASE bei 3-phasigen RCD. Verbaust
du einen 64A RCD darf auch mehr folgen.
Auch die Nachrüsten von RCD ist, sogar wenn man dazu einen zweiten
Sicherungskasten neben dem alten bauen muss aus Platzmangel, keine
WESENTLICHE Änderung des Installation. Es bleibt nämlich funktional
alles wie bisher, nur sicherer.
Deine PV Einspeisung mit Wieland Dose hingegen ist eine Erweiterung. Die
muss nach neuestem Stand der Technik erfolgen. Das heisst mit RCD, mit
Überspannungsschutz und von einem Elektriker angeschlossen werden. Such
dir dafür einen der nicht so doof ist.
von Rainer D. (rainer4x4)
Auch wenn es keine Pflicht gibt einen E-Herd über den FI/RCD zu
betreiben, gibt es keinen Grund dieses nicht zu tun. IdR ist es viel
einfacher den Herd über den FI/RCD laufen zu lassen, da die Sicherungen
sowieso über Phasenschienen am FI/RCD angeschlossen sind.
von Reinhard S. (rezz)
Michael B. schrieb:s gibt sie nicht.
Muss das wirklich sein? Den Tipp für mehrere FIs wird ja in der Regel
mit Komfort begründet, das man eben bei Fallen des Steckdosen-FI noch
Licht hat oder so. Selbst das oben genannte Hager-Zitat spricht ja von
„sollte“, nicht von „muss“.
Bei einer aktuellen Neuinstallation ja.
von Rainer W. (rawi)
Boris F. schrieb:
> Da jedes Gerät der Schutzklasse 1 nach DIN VDE 0702 einen zulässigen
> Ableitstrom von 3,5 mA haben darf, bedeutet das für die Praxis, dass ...
... der Autor noch nie etwas von Mehrfachsteckdosen gehört hat.
Es dürfte schon ein Unterschied sein, ob an der Steckdose ein
USB-Ladegerät fürs Smartphone hängt oder ein Elektronikarbeitplatz mit
Komplettrechnerundperipherieausstattung nebst diverser Geräte und
Arbeitsplatzbeleuchtung.
scnr
von Hardy F. (hflor)
Boris F. schrieb im Beitrag #
Woher nimmst Du den Faktor 0,3? Ein RCD muß bis 0,5 seines Auslösestroms
akzeptieren also 15mA.
Hardy
von Re D. (re_d228)
Den Verkauf von RCD erhöhen. Der VDE ist ein Lobbyverein für
Elektrohersteller, kein Gesetzgeber! Man sollte den Unterschied von
sollte und muss kennen.
von Roland E. (roland0815)
> Hardy
Auch aus der neuen Norm. Das bedeutet dass man über die Belastbarkeit
der FI Nachrüstung durch die Hintertür erzwingen möchte, falls man in
einer alten Anlage die den Faktor 0,5 ausreizt mal den Fi tauschen
müsste...
Wie schon erwähnt wurde, der VDE: VerkaufsDienstleister der
Elektroinstallateure...
Doof war der wohl nicht aber geschäftstüchtig. Ich werde es noch mal mit
einem anderen probieren.
Ich habe mich noch mal kundig gemacht, anscheinend müssen die
vorhandenen Stromkreise nicht nachgerüstet werden. Wie schon erwähnt,
Bad und Außensteckdose (hängen ohnehin am gleichen Kreis) würde ich mit
einem eigenen RCD versehen.
https://www.elektro.net/file/show/80981/0b5ef9/DE_2020_4_PP5.pdf
Nebenfrage: Mein Strimanschluss ist einphasig (Schwaben). Kann man einen
3-phasigen RCD auch in einem einphasigen Netz verwenden? Dann könnte man
insgesamt ja 6 Kreise anschließen. Technisch sollte es gehen, solange
die Neutralleiter aller 3 Kreise durch den RCD geführt werden.
von Bruno V. (bruno_v)
Hast Du einen FI, dessen N auf dreifachen Strom ausgelegt ist?
Das wuste ich noch nicht, gibt es dann ein Update der
Installationstester?
Hardy
Fritz G. schrieb:
> ... Wie schon erwähnt,
Welcher (richtige) Elektriker installiert so einen Mist? Die
Außensteckdose ist immer einzeln, sonst ist ist der Kühleschrank nach
einem Urlaub abgetaut, wenn jemand den RCD außen auslöst ...
von Klaus (feelfree)
Du hast deinen Kühlschrank im Bad?
Du implizierst "Außensteckdose" mit "öffentlich zugänglich"?
Das ist das ganze noch weiter gespart ...
... also 1 RCD fürs ganze Haus.
Oder der Witterung (Starkregen) ausgesetzt.
von Christian B. (luckyfu)
Gegenfrage: welcher richtige Nutzer hat seinen Kühlschrank im Bad?
Unterm Strich kann man sagen: RCD kann man nicht genug verbauen, je
kleinteiliger die Aufteilung, desto resilienter ist die Anlage. Ich hab
bei mir im Haus und in der Garage 9 Stück verbaut.
p.s.: die allermeisten Geräte haben weit unter den zulässigen 3,5mA
Ableitstrom. Früher war es durchaus üblich, das gesamte Haus an einen
RCD anzuschließen. So ist das bei meinen Eltern immer noch. Früher, als
meine Geschwister und ich noch alle dort wohnten, gab es öfter den Fall,
dass bei einem Gewitter in der Nähe der RCD auslöste. Mittlerweile
passiert das meines Wissens kaum noch, sind halt viel weniger Geräte
permanent aktiv und die, die es sind haben geringere Ableitströme, auch
weil die allermeisten Geräte heute Schutzklasse 2 Geräte sind, ohne
Schutzleiteranschluss.
Christian B. schrieb:
> ... Früher war es durchaus üblich, das gesamte Haus an einen
> RCD anzuschließen.
Leider nicht nur frührer, wir haben in der Firma in einer Niederlassung
ein neu renoviertes Büro bezogen und nach sehr vielen Diskusionen gab es
dann wenigstens für die Server auf 2 Phasen einen extra RCD, ansonsten
hängt alles an einem (inkl. Küchenzeile). Die 30 Arbeitsplätze sind zum
Glück auf alle Phasen aufgeteilt, so das bisher der RCD noch nicht
auslöste.
> RCD anzuschließen
Nein. Ganz früher wurden genau 0 RCDs verbaut, später (80er) dann genau
einer, fürs Bad, weils halt Vorschrift war.
von Le X. (lex_91)
Die Regel stammt, wie bereits erleutert, aus einer DIN-Norm.
Die VDE macht zu dieser Sache keine Aussage.
Man sollte den Unterschied zwischen DIN und VDE kennen, wenn man schon
was von Lobby-Gedöns fabuliert.
ein ganzes Haus an einen FI zu hängen könnte etwas ungelenk sein,
wenn eigentlich die Strom-zur-Erde-Fehler eher bei Wassergeräten
auftreten.
Also Hauswirtschaftsraum/Küche mit Waschmaschine,
Spülminna etc an einen FI,
Je nach Bedarf für Gerätschaften im Garten
einen FI für die Aussensteckdosen und alles andere an einen dritten.
Blöde Idee. Der FI löst aus und du stehst komplett im Dunkeln.
Wie ganz früher, als es genau eine 16 oder 20A Schraubsicherung für eine
Wohnung gab.
Damals hatte man Kerze und Streichhölzer für Stromausfälle oder den Fall
parat.
Will ich nicht und brauch ich nicht.
Die 60qm Wohnung, die ich jetzt renovieren werde, bekommt 2 x 3Phasen
RCDs mit je 6 oder ggf. auch 8 Stromkreisen.
Licht dabei über beide RCDs verteilt.
Und wahrscheinlich noch ein RCBO für Kühlschrank.
> parat.
Dacor, FIs sind zu billig um daran zu sparen. Allerdings sind mir
Kühlgeräte wichtiger. Die Analogie "Strom aus --> Dunkel" versteht heute
niemand mehr. Straßenlaternen, Handys, große Fenster, Nachtlichter, ...
da vermisst man eher das WLAN ;-)
Udo S. schrieb im Beitrag
#7656275:
Damit man erst merkt dass er ausgelöst hat, wenn es zu spät ist? Weil
alles andere (Licht, Steckdosen, ..) funktioniert ja weiter.
Nein, damit er in Abwesenheit nicht durch andere Geräte ausgelöst werden
kann.
Erklär mal Klaus, wie oft hat dein Kühlschrank denn schon ausgelöst und
du hast das nur rechtzeitig gemerkt, weil nichts anderes mehr ging?
Leg mal Fakten auf den Tisch.
Ich kenne zwei Fälle in den letzten zwei Jahren, einer von meinem Sohn,
da hat der Untertisch Boiler dafür gesorgt, dass der RCD ausgelöst hat
und Kühlschrank bei einer mehrtägigen Abwesenheit abgetaut ist.
Beim zweiten weiß ich die Ursache nicht mehr, war bei Bekannten.
> Wohnung gab.
ja wieviele FI sollen es denn sein? für jede Steckdose einen?
O_°
Auch wenn die FI nicht teuer sind, die Verdrahtung wirds dann
von Maik .. (basteling)
Ich sehe das auch zweischneidig. Mindestens zwei FI sind natürlich gut.
Mir ist mal als Student der Kühlschrank abgetaut - incl. dem kleinen
obenliegendem Gefrierfach. War glaube ich übers Wochenende und nicht
gleich gemerkt.
Seitdem schätze ich die Signalisierungswirkung von kombiniertem Licht
und Kühlschranklastkreis sehr.
P.S.
Gibt es eigentlich eine gute, preiswerte und fertige
Signalisierungseinrichtung für Kühlschränke, dass der Strom fehlt? So
ein Zwischenstecker mit Akku und Piezotröte o.ä. ?
Mein Liebherrkühlschrank ist da ja eigentlich gut vorbereitet mit seinem
Display und dem Tür-ist-auf-Alarm. Aber ein Akku oder Supercap drin -
der auch einen Netzausfall anzeigt - wäre gold wert.
Die olfaktorische Warnung hat eine zu große Totzeit.
Udo S. schrieb:
> wie oft hat dein Kühlschrank denn schon ausgelöst und du hast das nur
Ich kann die Anzahl der gesamten FI-Auslösungen in den letzten 20
Jahren an einer Hand abzählen.
Einmal wars ein defekter Tischgrill, die anderen Male jeweils ein NYM
für die Deckenlampe welches ich abschneiden musste.
In meinem Bastler- und Sammlerhaushalt und den mir gehörenden
Wirkungsstätten schieß ich öfters mal den FI raus. So etwa einmal im
Monat, aber verteilt auf mehrere FIs.
Da sind aber auch ein paar historische kommerzielle Funk- und Messgeräte
dran beteiligt, die teils sehr üppige Netzfilterschaltungen mit hohen
Ableitströmen haben.
Und ab und an fliegt einem mal ein Rifa X/Y Kondensator um die Löffel,
weil man bei einer Neuerwerbung nicht abwarten konnte - und es vor der
obligatorischen Komplettsanierung ausprobieren musste.
Dann wird es natürlich gleich mehrfach dunkel. Fi zzgl. Rauchwolke.
Meist eine Plage in dereinst hochwertiger Technik.
Maik .. schrieb:
> P.S.
https://www.amazon.de/alarmanlage-120-dB-Alarmsirene-intelligenter-Fernbedienung-Sprachansage/dp/B0C8D673G5/ref=asc_df_B0C8D673G5/
Tutet nicht nur bei Stromausfall über Akku, sondern schickt sogar eine
SMS.
Hier ähnlich selten.
Und dann bekommt man das bei Basteleien ja auch noch mit.
Gewisse Bereiche werden für Abwesenheiten eh abgestellt,
Kältegeräte können zum Urlaub hin leer sein.
von Christian W. (orikson)
Boris F. schrieb:
> Da jedes
> sollten.
Anzumerken wäre noch, dass die wenigsten Geräte derart hohe Ableitströme
erzeugen. Meistens liegt dieser im Bereich von 1 mA oder weniger.
> Elektrohersteller,
Welch ein Quatsch. Ohne VDE würde es in vielen Haushalten noch blanke
Strippen auf Porzellanisolatoren auf den Wänden geben.
Und ohne TÜV würden die Autos nur Bremsen an der Hinterachse haben.
Für jeden Schickimickischeiß geben die Leute Geld aus. Nur nicht für
Sicherheit, da wird geknausert wo es nur geht. darum ist es wichtig
solche Organisationen zu haben. Gesetze geben die eh nicht heraus, nur
Empfehlungen.
> Ich hab bei mir im Haus und in der Garage 9 Stück verbaut.
❤️-lichen Glückwunsch. Gab es irgendeinen nachvollziehbaren Grund dafür?
Einen hast Du ihm gerade geliefert, in Herzform.
von Thomas R. (thomasr)
FEST angeschlossene Geräte bedürfen keiner Absicherung durch einen RCD!
Warum den Kühlschrank/Kühltruhe nicht fest anschließen?
von Le X. (lex_91)
Diese Zahl ist eigentlich schnell erreicht. Ich bin auch schon bei 6 (+2
kleine RCBO), und die Garage / Außenanlagen sind noch nicht dabei.
4 sind für Keller, EG und OG (voll belegt) ein weiterer (Typ B) ist für
die Wärmepumpe, die benötigt (inklusive 2er Heizkreisverteiler) ja auch
schon 7 Slots.
Und einer ist Vorhalt für die PV die demnächst drauf kommt.
Ich war noch nicht mal verschwenderisch, z.B. habe ich nicht in jedem
Raum getrennte Lichtkreise.
Bei einem 80er-Jahre-Haus würde ich nicht drauf wetten dass der
Kühlschrank überhaupt eine separate Zuleitung hat.
Es rächt sich immer wenn man nicht von Anfang an genug Platz vorhält. Im
OG sind weitere zwei RCDs und 16 LS. 6 Zählerplätze in der Garage, 35A
SLS, EFH.
Thomas R. schrieb:
> 6 Zählerplätze in der Garage, 35A SLS, EFH.
Die Verteilung mancher Firma ist kleiner.
> SLS, EFH.
Wofür werden 6 Zähler benötigt? Mir werden je hier schon die 4 Plätze
versucht auszureden ...
Muss er auch heute nicht.
Weil du dann der erste bist der ruft: "Das muss ein Elektriker machen!"
wenn der Kühlschrank ausgetauscht oder auch nur abgesteckt werden soll.
Gerade gefunden:
Nicht ganz billig, aber ziemlich praktisch:
Hager ADZ316D Damit hat man auf 12TE 9 Endstromkreise die in 3 FI Kreise
aufgeteilt sind.
Zusammen mit 4pol Reihenschienen und Etagenverbindern hat man eine sehr
kompakte, einfache und übersichtliche Verteilerinstallation.
Bei Zwei Reihen hat man damit 18 Endstromkreise was für eine 2-3 Zimmer
Wohnung völlig ausreichend ist.
Und braucht keine separate N-Klemmblöcke.
Siehe auch Hager Tipp 42
von Le X. (lex_91)
Natürlich muss er das nicht, wer behauptet denn sowas?
Gängig ist es aber.
Udo S. schrieb im Beitrag #7657246
Erwischt 🫣😇
Tatsächlich würde ich aber bei einer einzeln abgesicherten Steckdose
hinter dem Kühlschrank alle Augen zudrücken. Das wäre für mich keine
„laienbedienbare Steckdose“. Und wer es „richtig“ machen will: den
Kühlschrank mit Wieland anschließen 🫢🫢🫢
von Re D. (re_d228)
Die meisten 2 bis 3 Zimmerwohnungen dürften Stand jetzt weniger als 10
Stromkreise haben und ein FI ist auch noch mehr die Ausnahme als die
Regel.
> Stromkreise haben
Geh ich mit.
> Regel.
Das würde ich widerum stark bezweifeln.
von Michael O. (michael_o)
Spätestens bei einer neuen Vermietung ist der Vermieter gezwungen die
E-Anlage auf den aktuellen technischen Stand zu bringen, wenn er sich
nicht Strafbar machen möchte.
In jedem Fall kann man Wetten abschließen, das nach einem Brand dessen
Ursache in der E-Anlage zu vermuten ist, ob man die Spur einer Chance
hat gegen seine Versicherung einen Prozess zu gewinnen, wenn diese
Nachweisen kann das die E-Anlage nicht dem heute aktuellen Stand der
Technik entsrach. Weder ein Richter noch ein Sachverständiger werden
über einen "Bestandsschutz" diskutieren. Man bleibt dann einfach auf
seinem Schaden sitzen und kann nur beten, daß kein unbeteiligter zu
Schaden gekommen ist.
MfG
Michael
SCHWACHSINN ^ 3.
Wenn er sicher gehen will, kann er einen e-Check machen lassen, der
prüft aber ob die Anlage nach den zu ihrer Erstellungszeit gültigen
Vorschriften noch in Ordnung ist, nicht den aktuellen.
Die Anforderungen an vermietbare Elektroinstallationen sind gering,
genug Stromkreise um 2 Grossverbraucher betreiben zu können und keine
nicht-Schuko Steckdosen mehr wie im Bild (obwohl ich so was in einer
Mietwohnung so vor 12 Jahren noch gesehen habe, keine Ahnung ob deren
Vermieter das inzwischen gefixt hat)
Zeig mal bitte eine Quelle für diese Behauptung.
Ich behaupte dann haben sich mindestens 95% aller Vermieter strafbar
gemacht. Incl. großer Unternehmen wie Vonovia und andere.
von Re D. (re_d228)
>> Regel.
Schonmal den Mietwohnungsmarkt erkundet?
von Re D. (re_d228)
Das ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen und vollkommen
realitätsfremd. So dumm sind nicht mal Juristen, bei dir scheint das
anders zu sein.
> Stromkreise haben
Mir ging es hier um den aktuellen Stand der Technik, z.B. bei einer
Sanierung.
Ginge auch, ist aber nicht sinnvoll.
Man benötigt einzelne LSS für große Verbraucher, das wäre mindestens
WaMa, Spülma, und Unter-Tisch Boiler. ggf noch Trockner.
Sind 4, dazu 1x3P für Herd, dann sind wir bei 7. Dann mindestens 2
Stromkreise für Licht und Steckdosen.
> Regel.
Nur der Altbestand der seit >40 Jahren nicht saniert wurde. Es gibt
durchaus auch neuere und sanierte Wohnungen.
