Forum: PC Hard- und Software SD Card auf PC kopieren, Datum ändert sich
von Paul W. (pawi)
Hallo
Ich habe MOV Dateien von einer SD Card auf die Festplatte kopiert (Win
11pro), dabei war dann auf der Festplatte die Erstellungszeit um 2 Std
später, stattt 16:30 auf 18:30.
Vom Rechner wieder auf die SD zurückkopiert, Zeit war wieder wie
original.
Anderer Rechner:
MOV Dateien von derselben SD Card auf die Festplatte kopiert (Win 10),
dabei war
die Erstellungszeit wie auf der SD, also wie es sein sollte.
Versuch: die SD Card an notebook (Win 10) - über Netzwerk auf Rechner
Win 11pro – Zeitangaben waren richtig.
am Notebook (Win 10) mp4 Dateien auf SD Card kopiert, die Datei zeigt
auf SD um 5 min mehr; wieder zurückkopiert , Zeit war wieder richtig.
SD von USB getrennt, den gleichen Versuch nochmal, die Zeiten waren in
beiden Richtungen beim Kopieren gleich, also richtig angezeigt.
Hab im Netz schon gesucht aber nichts brauchbares gefunden.
Hat da jemand eine Erklärung dafür?
Für einen Tipp wäre ich dankbar
Freundliche Grüße
Paul
Zeitzonen-Offset
Weiß nicht, wie mittlerweile Windows Dateien speichert, alle Zeitstempel
in UTC? Oder immer noch alles in lokaler Zeit wie zu MS-DOS-Zeiten?
Die nächste Frage ist dann halt, welche Annahme für einen
Wechseldatenträger gemacht wird, der ja oft beispielsweise von einer
Kamera kommt, die nur irgendeine Zeit ganz ohne Zeitzoneninformation für
sich führt.
(Im Prinzip müssten sie einen beim Einlegen eines Wechseldatenträgers
festlegen lassen, in welcher Zeitzone die dort befindlichen Daten
angenommen werden sollten.)
von Roland E. (roland0815)
Win 7 musste man explizit sagen, dass man UTC Zeit haben möchte und die
lokale angezeigt. Weiß nicht, wie das bei 8..11 ist.
von Paul W. (pawi)
es müßte doch egal sein ob von wo die Kamera die Zeitinfos hernimmt,
entscheidend müßte doch sein dass die Daten beim kopieren nicht
verändert werden
lg
Paul
Lokal wird immer noch alles in lokaler Zeit gespeichert. Bei
Netzlaufwerken: depends...
Genau das dürfte der Knackpunkt sein. Default ist: treat as local time.
Das ist eine genauso beschissene Lösung wie jede andere denkbare auch.
Jedenfalls so lange nicht sichergestellt ist, dass sämtliche "Spender"
der Dateien immer und überall eine valide Eigenzeit hatten und ein
Konsens darüber bestehen würde, in welcher Zeitzone diese Eigenzeit zu
liegen hat.
von Wolf17 (wolf17)
Schon mal mit der rechten Maustaste in der Kopfzeile nachgesehen, was
genau aktiviert war? Datum, Erstellungsdatum, Änderungsdatum,
Aufnahmedatum, unter weitere sind noch mehr Varianten.
von Harald K. (kirnbichler)
Kommt aufs Dateisystem an. NTFS verwendet schon seit 1993 UTC. FAT
hingegen verwendet die lokale Zeitzone.
von Carypt C. (carypt)
Mal 2 Stunden, mal 5 min, hmmm, könnte es sein, daß der Zeitpunkt der
Einbindung (mounten) ins Dateisystem eine Rolle spielt ?
2 Stunden würde ja die Herkunft des Medium aus einem anderen Land
(Zeitzone) bedeuten. ???
2 Stunden sind der Unterschied zwischen UTC und CEST ("MESZ").
Benutzt Du möglicherweise irgendein "Schlaumi"-Programm, mit dem Du Dir
auf Deinem PC die Dateizeiten anzeigen lässt?
Und 5 Minuten vielleicht eine nicht korrekte Uhr in der Kamera?
von Alexander (alecxs)
> verändert werden
Nur gehören manche Zeitstempel nicht zu den Daten, sondern zu den
Metadaten von Dateien. Einige Metadaten werden nur beibehalten beim
verschieben, nicht jedoch beim kopieren von Dateien.
Trifft hier nicht zu da es nur um die Zeitzone geht. Sollte man aber
beachten wenn man USB-MTP benutzt um Daten von SD Karte zu kopieren.
von Paul W. (pawi)
Danke für die vielen Meinungen.
Ich finde es muß egal sein in welcher Kamera die SD Karte verwendet
wurde und welche Zeit eingestellt war, es befinden sich darauf
Videodaten, diese Daten beinhalten Datum und Zeit;
der Kopiervorgang sollte alle Daten kopieren und nicht verändern;
Fehler im Win ??
Ich habe nun die,von der SD Card kopierten Daten in mein
Videoschnittprogramm importiert und siehe da, ein weitere Spuk.
Siehe Anhang.
Links im Bild SD Card - Festplatte
rechts, zwei verschiedene Fenster, im Programm, in denen die
Eigenschaften angezeigt werden; wieder verschiedene Zeiten.
man muß wohl damit leben.....
Danke und liebe Grüße
Paul
oder man nutzt Exif Daten oder richtige Zeitstempel im Bild
von Jens M. (schuchkleisser)
Du hast bei Festplatte und SD-Karte im Explorer verschiedene
Datumsspalten.
Das Schnittprogramm zeigt rechts zumindest Metadaten an, die in der
Kamera falsch gespeichert werden, weil du die Uhr nicht auf Sommerzeit
stehen hast.
Ich kopiere meine Files mit teracopy, der Bequemlichkeit wegen, und
diese Probleme sind mir und Millionen anderer User völlig unbekannt.
Heißt: du hast entweder ein Problem mit der Bedienung deiner Geräte,
oder eine falsche Einstellung.
von Manfred P. (pruckelfred)
Paul W. schrieb:
> ein weitere Spuk
Der Spuk unterschiedlicher Dateisysteme und Zeitzonen.
Kopiere ich Dateien von FAT32 auf ein NTFS-Laufwerk, haben sie die selbe
Zeit. Dann kommt Sommerzeit, und auf einmal besteht zwischen FAT und
NTFS eine Stunde Differenz, obwohl nichts verändert wurde.
Schaue mal auf dem PC den Zeitstempel einer Datei an, schalte Sommerzeit
aus oder eine andere Zeitzone ein und wundere Dich: Unter NTFS verändert
der sich, bei FAT bleibt er gleich.
von Lu (oszi45)
Es kommt auch darauf an, womit man kopiert.
robocopy /? zeigt einige Optionen.
Wenn man nicht versteht, was man macht, dann kann man auf derartige
Rückschlüsse kommen. NTFS speichert UTC-Zeitstempel. Die sind eindeutig
und verändern sich nicht.
Was Du als Veränderung warhnimmst, ist die Umrechnung dieser
Zeitstempel in irgendeine lokale Zeitzone, die das von Dir ungenannte
Programm vornimmt, bevor es Dir diese Zeitstempel anzeigt.
FAT übrigens kann Zeitstempel nur auf ganze zwei Sekunden genau
auflösen, das bedeutet, daß beim Kopieren von einem NTFS-Dateisystem auf
ein FAT-Dateisystem der Zeitstempel irreversibel verändert wird.
(NTFS verwendet eine Auflösung von 100 nsec)
Woher weiß man denn sowas ? in welchem Zusammenhang / Betätigungsfeld
stolpert man über diese information ?
Nur so aus interesse.
Carypt C. schrieb:
> in welchem Zusammenhang / Betätigungsfeld stolpert man über diese
> information ?
Immer dann, wenn man sich jemals mit FAT befasst hat.
Ach so, ja, wenn man Programme schreibt, kann das etwas interessant
sein.
Das ist doch Datenbank-Dateimanagement-Zeugs, dafür interessiert man
sich wenn man dauernd Konto-buchungen, Messwerte, Wikipedia-änderungen,
usw abspeichert. Man kann für sich das Datum im Dateinamen verzeichnen,
macht man manchmal.
Aber das Betriebssystem sollte doch mit Erstellung der Datei diesen
Zeitpunkt bei der Datei vermerkt haben, tuts wahrscheinlich auch. Als
normaler Win-user sieht man meist nur das Änderungsdatum. Wo sollte sich
das Betriebssystem die Zeitangaben merken ? im Master Boot Record (oder
im file allocation table) würde ich sagen oder in dem ntfs-Journal.
Was hat FAT damit zu tun, eigentlich nix, denke ich mir. in Wiki FAT
sehe ich bei den Erweiterungen VFAT und LFN, daß jetzt der
Dateinamensraum mit Erweiterung von 8+3 auf viel mehr Zeichen(255), dort
auch Zeitangaben untergebracht werden können. Die Verlängerung des
Dateinamens wird auf zusätzliche Extra-Dateien-Erzeugung verteilt. (Man
hätte ja auch einen zusätzlichen Header in der Datei anlegen können.)
Es müssen die Dateizeitmarken zwar irgendwo gesetzt und abgespeichert
sein, aber das ist nicht die Aufgabe des Dateisystems sondern doch eher
des Betriebssystems, nur wo passiert das, bzw wo kann man da was ändern.
Soll das nun bedeuten, auf der wahrscheinlichen FAT-SD-Karte sind
zusätzlichen Zeitmarken-dateien drauf (mit warum auch immer anderen
Erstelldatum), die das ntfs-Betriebssystem fälschlicherweise für die
eigentliche Hauptdatei-(das Bild)-Zeitmarke hält ?
von Εrnst B. (ernst)
Das Dateisystem definiert, wo/wie die Dateiattribute gespeichert werden.
Das Betriebsystem (bzw. dessen Dateisystem-Treiber) sollte sich
möglichst an diese Definition halten.
Hat bei Dos (MS-Dos, DR-Dos, Novel-Dos, Open-Dos, Free-Dos, Win95ff,
usw) mehr oder weniger geklappt...
FAT reserviert zwei Bytes für das Erstellungs-Datum (5 Bit für den Tag,
4 für den Monat, 7 für das Jahr ab 1980) ab Offset 0x0E in jedem
Directory Entry
und zwei Bytes für die Uhrzeit (5 Bit für die "Doppelsekunde", 6 Bit für
die Minute, 5 Bit für die Stunde) direkt dahinter.
Modification Datum/Uhrzeit im selben Format ab Offset 0x16
Carypt C. schrieb:
> Wo sollte sich das Betriebssystem die Zeitangaben merken ?
Da, wo derartige Daten hingehören: In den zugehörigen
Verzeichniseinträgen. Dort, wo auch steht, wie die Datei heißt, wie groß
sie ist und welche Attribute sie hat.
> im Master Boot Record (oder im file allocation table) würde
Nein, nun wirklich überhaupt gar nicht. Der erste hat mit dem
Dateisystem überhaupt nichts am Hut, sondern enthält lediglich eine
betriebs- und dateisystemagnostische Partitionstabelle, sowie eine
Handvoll Bytes, die beim Booten fossiler PCs als Bootcode ausgeführt
werden.
Die beiden anderen dienen mehr oder weniger nur der Information, wo denn
die zu einer Datei gehörenden Daten zu finden sind.
Natürlich ist das eine Aufgabe des Dateisystems.
Nein. Da sind keine "Zeitmarken-Dateien" drauf und das NTFS-Dateisystem
speichert die korrekten Zeitstempel.
Es gibt aber Dateien, die wiederum Metadaten enthalten - bei Bildern,
die mit einer Digitalkamera angefertigt werden, sind das die sog.
"EXIF"-Daten. Die können von manchen Betriebssystemen (wie z.B. Windows)
angezeigt werden, die sind aber kein Bestandteil der Verwaltung durch
ein Dateisystem und werden vom Betriebssystem auch nicht geändert.
Der Screenshot weiter oben von "pawl" zeigt, wie man das alles sehr
schön durcheinanderwerfen kann.
Übrigens: Du plenkst. Lass das.
Allgemeiner gesagt: da, wo alle Metadaten für die Datei stehen.
Bei FAT und NTFS ist das der Verzeichniseintrag. Bei allen unixoiden
Dateisystemen ist das der i-Node, und die Verzeichniseinträge zeigen auf
diesen.
Das Problem bei FAT ist nur, dass sie zwar (wie viele andere aus dieser
Zeit) das Dateidatum letztendlich auch in 32 Bit speichern, aber sie
speichern es nicht einfach als Sekunden gegenüber irgendeinem
Startzeitpunkt, sondern sie speichern es decodiert, auf einzelne
Bitfelder aufgeteilt nach Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten und
Sekunden. Nicht nur, dass da schlicht gar kein Platz mehr für eine
Zeitzonen-Information ist (eine elektronisch auf die andere Seite der
Erde damit übertragene Datei könnte also aus der Zukunft stammen),
sondern es verschwendet gegenüber einer einfachen 32-Bit-Zahl auch
einiges an Platz. Daher war der Bereich für die Sekunden so klein, dass
man die Sekundenzahl nur noch halbiert unterbringen kann, es gibt also
nur geradzahlige Sekunden.
Die Idee mit den "Zeitmarken-Dateien" gab's übrigens tatsächlich mal,
vor DOS, bei CP/M, als das möglichst backward-compatible dazugefrickelt
worden ist.
Waren dann Files mit Namen "!!!TIME&.DAT".
Alternativ gab's bei "CP/M Plus" native Timestamps pro Extend (nicht pro
Datei). Lustigerweise Kodiert als zwei Bytes "Tage ab 1978", 1 Byte
Stunde, 1 Byte Minute.
Die Minuten&Stunden jeweils BCD-Kodiert...
wenn möglich, sollte ein Prog das Datum IMMER auch
direkt im Dateinamen ablegen.
Und welches Problem soll das lösen?
von Re D. (re_d228)
Warum sollte es?
Und zwar im Format
Jahr-Monat-Tag
Re D. schrieb:
> Warum sollte es?
warum für Dich also nicht?
So kann man jederzeit mit einem Skript über die Dateinamen laufen und
die mtime wiederherstellen. Besser ist natürlich exif wenn vorhanden.
Nun geht's hier um die Uhrzeit. Tatsächlich dürfte die Uhrzeit selten
relevant sein. Bei den Hochzeitsfotos von Onkel Heiner und Tante Berta
dürfte der Tag wesentlich sein, aber wen interessiert, wann genau die
Hochzeitstorte angeschnitten wurde oder wann Schwiegervater die braune
Soße auf das weiße Hochzeitskleid geschüttet hat?
Hatte ich als gegeben angesehen.
so wie das Handies halt auch machen.
Also, danke für die Erklärungen zum Dateisystem "Offset 0x0E ...".
allerdings ist mir immer noch nicht klar was da passiert ist.
ich gehe mal davon aus, daß Ntfs die Utc als Standardzähler führt und
also die Sommerzeit erstmal nicht mitmachen muß, sondern dies nur als
zusätzliches +?h anfügt, es aber so keine doppelten Zeiteinträge bei der
Winterzeitumstellung gibt.
Von Fat-sdcard (und dessen möglicherweise falsch eingestellter Zeit)
wird also deren anderes Zeitformat übernommen (als Utc) und mit dem
Pc-gültigen Utc +1h Zeitzonenbetrag addiert und zusätzlich mit dem
gerade gültigen Sommerzeit +1h Stundenzähler addiert. Und dies also
kalenderentsprechend ?
Meine beiden Canon-Kompaktkameras zeigen im Einstellmenue eine Weltkarte
mit Zeitzonen und einen Schalter für Sommerzeit. Die zugehörige SD-Karte
ist FAT32, die das garnicht speichern kann - da hat ein Softwerker nicht
mitgedacht.
Das sollte bei NTFS nicht passieren, eine jetzt um 23:30 gespeicherte
Datei sollte dann in den USA 17:30 zeigen.
> relevant sein.
Für Dich vielleicht nicht. Wenn man Datensicherung betreibt, im
simpelsten Fall mit "xcopy /d", muß eindeutig sein, was neuer ist.
Manfred P. schrieb:
> Die zugehörige SD-Karte ist FAT32, die das garnicht speichern kann - da
> hat ein Softwerker nicht mitgedacht.
Die braucht aber halt die korrekte lokale Zeit, denn die wird
gespeichert. Wenn du jetzt fotografierst, soll da also auch 06:32 stehen
und nicht 04:32 (UTC) oder 05:32 (MEZ).
Windows macht dann genau das, was Paul irritiert: Auf FAT kopiert,
bleibt die angezeigte Änderungszeit gleich, unter NTFS verändert sie
sich abhängig von der Zeiteinstellung des PCs.
Das Erstelldatum hat keinen Bezug zur Aufnahmezeit, das ist die PC-Zeit,
wo die Datei von der SD auf die Platte kopiert wurde. Das könnte seine
Versätze von wenigen Minuten erklären.
Und "geändert am" bleibt gleich.
nur wenn es mitkopiert wird
https://android.stackexchange.com/q/35580
Deswegen habe ich Teracopy standardmäßig aktiv.
Nicht das ich irgendwas auf die Dateidaten gäbe, aber Teracopy macht das
automatisch so, und bislang hat es mich nicht gestört.
Ich hab das jetzt extra getestet, und bei meiner Canon Ixus die Zeit 10
Minuten vorgestellt.
Dann die Karte in den PC gesteckt: 16GB SD mit FAT32
Erstellt Freitag 3. Mai 19:40:23
Geändert Freitag 3. Mai 19:40:22
Letzter Zugriff Heute, 3. Mai (ohne Zeit)
Da dürfte die eine Sekunde differenz wohl an der FAT32-Doppelsekunde
liegen.
Dann kopiere ich das File auf meine lokale Festplatte, 1TB NTFS
Letzter Zugriff Heute, 3. Mai, vor 1 Minute
Das Bild wurde für die Kamera um 19:40 aufgenommen, und genau das wird
auch kopiert, obwohl es jetzt erst 19:32 ist.
Allerdings, ja, stelle ich die Zeitzone um, ändert sich die Anzeige der
Zeit auf dem NTFS-Datenträger, was ich unlogisch finde, auch wenn ich
die Herkunft der Verschiebung logisch verstehe.
Allerdings: kopiere ich die Datei erneut, mit verschobener Zeitzone oder
falschem Sommerzeithaken, so bekommt sie wieder die "korrekte Zeit"
19:40 in die Eigenschaften kopiert.
Stelle ich die Uhr dann wieder korrekt, wandern die Zeiten lustig umher,
auch in die Zukunft.
Kopiere ich mit dem Explorer, so ist die "Erstellt:"-Zeit immer die
aktuelle Zeit.
In den Metadaten, die z.B. die Windows-10-Fotoanzeige unter dem "i im
Kreis" oder der Windows-Explorer unter Details/Aufnahmedatum anzeigt,
bleibt aber die 19:40 stehen, egal wie die Zone ist, denn das ist das
korrekte Datum der Erstellung.
Das ist korrekt, wenn man im Explorer kopiert.
Wenn man das einheitlich haben will, muss man z.B. mit teracopy
kopieren, dann ist das Datum beider Files identisch. Ich denke das
andere Kopiertools das ebenso handhaben.
Und bei Zeitzonenänderung (und Sommerzeit) ändern sich sowohl
"Erstellt:" als auch "Geändert:" synchron um eben die Stunde(n).
Für die die Teracopy nicht kennen:
Es handelt sich um eine Erweiterung des Explorer-Kopierdialogs, der z.B.
CRC-Überprüfung, eine bessere Fortschrittsanzeige und Pause/Fortsetzen
ermöglicht.
Ich nutze die alte Version 2.3, die mir besser gefällt als die aktuelle,
aber leider nicht mehr vom Hersteller ausgeliefert wird. Aktuelle
Version bei https://www.codesector.com/downloads, die 2.3 gibt's noch
z.B. bei Chip.
Und ja, läuft auch unter W10 und W11 x64 noch einwandfrei.
"Erstellt" ist normalerweise der Zeitpunkt, an dem die Datei im
Dateisystem angelegt wurde.
Daher ändert sich diese Angabe auch, wenn der Explorer das File neu auf
einem anderen Datenträger erzeugt: "hier" ist die neu.
Teracopy nimmt das aber mit, weil die Datei ja reell auf dem
Quelldatenträger erstellt wurde.
Robocopy und andere Tools handhaben das auch so.
"Geändert am" ist das Datum, an dem zuletzt in die Datei geschrieben
wurde. Das ist ja unverändert und meist das eigentliche Erstelldatum.
Das bleibt es eben nicht, vergleiche MEZ - MESZ - NY unter dem violetten
NTFS.
Danke, daß ihr das so deutlich herausgearbeitet habt, langsam verstehe
ich es.
in Win7 gibt es unter Dienste einen Windows-Zeitgeber "W32Time"
programm: "svchost.exe -k Local Service" , da werde ich aber nicht dran
drehen.
> NTFS.
Und? GMT ist immer gleich.
> drehen.
Wozu auch, das ist die normale Windows-Uhr.
Wenn der dienst nicht läuft, geht die Uhr nicht weiter, das macht nur
noch mehr Ärger als eine falsche Uhr.
Lass deine Computer die Zeit vom Router holen (und stell die Zone
richtig ein), dann haben die automatisch alle Atomzeit.
Bei der Kamera kannst du nur dein bestes geben, also Lokalzeit korrekt
einstellen, Zone und Sommerzeit wenn du kannst auch, wenn nicht dann
eben nicht.
Den Rest müssen die Metadaten erledigen, da hilft es dann wenn du im
Explorer die Spalten korrekt nutzt, aber nicht jede Datei hat ein Datum
in den Metadaten, dann bekommst du halt auch viele Files in denen die
Spalte leer bleibt.
von Lu (oszi45)
Ob es sinnvoll ist, die Fotos zusammen komprimiert zu transportieren.
Dann ändert sich nur das Datum des zip oder rar bis sie wieder
ausgepackt werden?
Unzip oder Unrar macht auch nichts anderes als Teracopy: nach dem
Erstellen der Datei wird das vom OS vergebene Erstellungsdatum "jetzt"
auf das in dem Archiv bzw. bei der Quelle hinterlegte geändert.
Zippen macht nur Sinn wenn man z.B. via Mail transportieren muss, weil
eine Datei einfacher zu benutzen ist. Und evtl. Fehlererkennungsdaten
beinhaltet.
von Mo (Gast)
Die geistige Unterbelichtung kann man mit der Sommerzeit abschaffen.
Svchost ist bei meinem Windows7 in 17 Versionen gestartet und wird wohl
die Stechuhr machen.
insgesamt ist es wohl blöd, daß Windows das Orginaldatum zu behalten
nicht anbietet.
Svchost bedeutet ungefähr so viel wie "dingsbums".-)
Das ist eine exe Datei, die der Ausführung weiterer Programme im DLL
Format dient.
Wird auch neben guten Dingen auch gerne zum Verbergen von bösartigen
Programmen verwendet.
von Mo (Gast)
Sysinternals Process Explorer (2006 aufgekauft von Microsoft) ist nach
wie vor kostenlos erhältlich.
... und für Leute, die verstehen, was das Ding anzeigt, die deutlich
bessere Alternative zum Taskmanager.
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
Mo schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Sekundant
die Satisfaktion ist bei FAT aber eher sekundär
Zweiter Platz im Duell ... klingt doch nicht schlecht, oder?
Der andere wurde leider nur Vorletzter.
Sehr schön.
Fast vorbei ist auch daneben.
Jens M. schrieb:
> Carypt C. schrieb:
>> da werde ich aber nicht dran drehen.
Du schreibst genauso viel Mist wie dieser carypt!
Wenn der Dienst "w32time" beendet oder garnicht erst gestartet wird,
passiert lokal genau garnichts. Natürlich läuft die Uhrzeit weiter.
W32time ist (nur) für die Zeitsynchronisation im Netzwerk zuständig.
> ausgepackt werden?
Wenn man lokal kopiert, bringt das keinen Vorteil. Beim Versand per
email oder http-download sieht das anders aus, da geht das Datum
verloren und kann erhalten werden, wenn man gepackt überträgt. Deine
Idee kann Sinn machen, abhängig vom Szenario.
Kannst Du noch etwas anderes als hier ständig mit Deinem Unwissen zu
prahlen?
Das Entpacken einer ZIP rettet das Änderungsdatum, das Erstelldatum
entspricht dem Datum des Entpackens. Synchronisieren aller Metadaten,
Zeit und Berechtigungen, ist speziellen Tools vorbehalten, keinesfalls
den üblichen Packern.
stellst Du hier zur Schau, hast Dich offenbar neu an- bzw. umgemeldet,
um Mist zu schreiben.
Im Gegensatz zu Dir traue ich Stefan zu, den Process Explorer benutzen
zu können. Wird er aber in diesem Fall nicht tun, der Unfug ist auch
so offensichtlich.
-1
Als Moderator solltest Du diesen Dummlall nicht füttern, wo die
bekannten Schwachmaten wetteifern, wer den größten Unfug abgesondert
bekommt.
heul doch
