Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA DOGM162 Problem
von Bruno M. (brumay)
vorweg: Ich weiß, daß dieses Thema schon oft behandelt wurde und ja, ich
habe die diversen Beiträge gelesen!
Ich wollte bei einem Projekt das genannte Display mit einem ATmega 8
einsetzen und versuche schon seit Tagen die Initialisierung
hinzubekommen. Anfangs nur mit Hilfe der Datenblätter vom Display und
vom Controller und später mit den diversen Codes im Forum. Allerdings
beschränke ich mich im wesentlichen auf ASM.
Da alles erfolglos war habe ich
- zwei neue Displays gekauft
- den ATmega 8 gewechselt
- die Steckbrettschaltung in eine fest verdrahtete Version geändert.
Nach vielen vergeblichen Versuchen hatte ich dann gestern ein erstes
Lebenszeichen mit dem Code von Bernhard (5V, 4Bit)
 Beitrag "5V 4Bit - DOGM162 DOGM081 EA DOGM163 Initialisierung Beispiel ATmega8 Assembler"
Nachdem es schon spät war habe ich alles unverändert gelassen und nur
ausgeschaltet.
Als ich dann heute wieder eingeschaltet habe, tat sich wieder nichts.
Nach diversen Versuchen bin ich nun dahinter gekommen, daß das Display
nur nach dem Flashen startet. Oft auch erst beim 2. Mal.
Das ist natürlich keine Lösung und ich frage mich was die Ursache sein
könnte!
Ich habe vor der Initialisierung auch schon 1s Pause eingelegt, aber
ohne Änderung.
Hat jemand einen Tip?
von Rick (rick)
Ja,
1. den verwendeten Code zeigen (Anhang),
2. den verwendeten Schaltplan anhängen (pdf),
3. die aufgebaute Schaltung zeigen (Foto),
4. das Datenblatt zum Display verlinken,
5. schreiben, welche Messmittel (Oszilloskop/Multimeter/Logikanalysator)
zur Verfügung stehen.
Rick schrieb:
> Ja,
Code, Schaltplan sind im aufgeführten Link, die Schaltung entspricht dem
Schaltplan, der Hinweis auf den Controller findet sich im Link.
Signale habe ich mit einem analogen Oszi geprüft. Ich kann kein Problem
erkennen.
von Hmmm (hmmm)
Mit welchem Takt läuft der Controller?
Wie von Bernhard angegeben: 1 MHz
von Hmmm (hmmm)
Dann solltest Du Dir das mal mit einem Logic Analyzer (billiger
Saleae-Clone reicht) ansehen.
Dass es mal funktioniert und mal nicht, klingt nach falschem (zu
schnellem) Timing.
Das kann ich mal versuchen! Ich meine, ich habe noch irgendwo einen
vergraben.
von S. L. (sldt)
Wie kommt Bernhard S. auf die 10 us, bei einem CPU-Takt von 1 MHz?
; rcall 3 Takte
;  ret  4 Takte
WAIT_10us:
ret
> ; rcall 3 Takte
> ;  ret  4 Takte
> WAIT_10us:
> ret
Sei doch nicht so penibel. Bloß 30% zu kurz. Das stimmt doch fast ;o)
Das ist zwar ein guter Hinweis, aber eine Änderung hat leider nichts
gebracht.
Ich habe mir in der Zwischenzeit auch noch mal die Timing-Vorgaben im
Datenblatt angesehen. Eigentlich hat Bernhard überall sehr viel Luft
gelassen:
                                Soll         Ist
- vor Initialisierung          >40ms        100ms
- nach dem ersten Schritt       >1,6ms       10ms
- danach jeweils               >26,3us        1ms
- nach Initialisierung         >26,3us      100ms + 1s
bleibt noch das toggeln von EN, aber auch da ist mit 50us genug Zeit
eingebaut.
von Hmmm (hmmm)
Clear Display und Return Home brauchen mindestens 1.08ms.
> gelassen:
>                                 Soll         Ist
Das ist oft ein kritischer Punkt, wenn man sein Gesamtsystem nicht
überblickt. Was passiert auf den Leitungen, bevor der zuständige Treiber
die Kontrolle darüber übernimmt?
Hier hauen gerne mal schlecht programmierte Bestandteile der ohne Sinn
und Verstand zusammenkopierten Software rein. Oder auch genauso ohne
Sinn und Verstand designte Hardware...
Bei der Identifizierung eines Problems in diesem Bereich hilft übrigens
ein LA nicht. Da muss es schon wirklich ein Oszi sein.
von S. L. (sldt)
> ... daß das Display nur nach dem Flashen startet.
Bernhard S. hat das LCD auf den Port B gelegt - über diesen läuft aber
auch das Programmieren (Flashen). Was passiert, wenn stattdessen Port D
benutzt wird?
von S. L. (sldt)
Tja - ich nehme einen ATmega16 und ein uraltes 2*16 LCD, und es
erscheint "HALLO", mit völlig unverändertem Programm.
Im 5V 4-Bit Modus ist Vin mit Vout zu verbinden und dort 5V
einzuspeisen. Das DOGM163 läuft bei mir völlig problemlos, ich benutze
aber SPI und 3,3V Betrieb.
von Peter D. (peda)
Bruno M. schrieb:
> Allerdings
Ja, man kann sich auch selber Knüppel zwischen die Beine werfen.
Was stört Dich an zuverlässig funktionierenden C-Beispielen?
Da die Leitungen auf dem Glas sehr hochohmig sind, sollte man Code mit
Busy Rücklesen nicht benutzen, sondern nur welchen mit Delays.
Erstmal danke für das Interesse und die guten Ratschläge.
Ich habe den Fehler gefunden!
Ist mir zwar peinlich, aber da muß ich jetzt durch!
Da ich übernommene Codes auch verstehen möchte, schreibe ich sie
grundsätzlich neu, auch wenn ich nichts ändern will. So auch hier.
Dabei habe ich aus Versehen das RS Signal vor der Initialisierung nicht
auf low gesetzt. So nahm das Drama seinen Lauf!
Also, wie von mir vermutet: Das Problem lag vor der eigentlichen
Initialisierung.
Oder anders ausgedrückt: die Intialisierung ist offensichtlich
unvollständig. Wenn der Zustand von RS eine Rolle spielt, dann hat die
Initialisierung sich natürlich auch um dieses Signal zu kümmern.
