Forum: PC Hard- und Software Grub Fehlermeldung beim Booten
von Tobias P. (hubertus)
ich hsbe einen neuen Rechner aufgesetzt mit Debian 12.
Es funktioniert alles, hab bei der Installation alle Optionen auf
default belassen und installiert.
Er bootet erfolgreich, aber ich sehe jedes mal beim Einschalten, nach
der Meldung "welcome to grub" 2 Errors:
error: no such device: /.disk/info.
error: no such device: ./disk/mini-info
die Errors scheinen keine Auswirkung zu haben, sind aber hässlich. Wie
kann ich die weg bekommen? ansonsten funktioniert ja alles.
Ich habe schon die Lösung hier gefunden
https://unix.stackexchange.com/questions/753732/what-does-grub-error-no-such-device-disk-info-mean-and-how-to-fix-it
aber ich verstehe die nicht, und sehe auch nicht ein, warum da mit den
Standardsettings dieser Error kommt. Hsbe die netinstall ISO benutzt und
damit vom USB Stick auf die nvme0 installiert.
Tobias P. schrieb:
> warum da mit den Standardsettings dieser Error kommt.
Weil der Ersteller der Distribution einen Fehler gemacht hat. Damit
musst du leben, die Welt ist nicht perfekt.
von Norbert (der_norbert)
Standard Debian 12? Ohne irgendwelche Modifikationen?
Ich frage, weil ich's ebenfalls benutze und so etwas noch nicht gesehen
habe.
> habe.
"How do I disable or enable the boot splash screen ..."
Wenn Du beim Booten die Anzeige vom gesamten Text beim Booten
deaktiviert gelassen haben solltest, siehst Du es nicht, auch wenn es
vorhanden sein sollte. Oder Du suchst im Logfile "dmesg | grep disk |
grep info"
> habe.
hab noch Proxmox installiert. Aber im Proxmox Forum wusste niemand eine
Lösung.
Guter Punkt, aber nein. Ist alles sichtbar.
Ich bin da ästhetisch einfach gestrickt.
Außerdem sieht man so schöner, falls mal etwas ›Meckerei‹ erscheinen
sollte. ;)
von Np R. (samweis)
Dann gehe doch einfach mal nach der Lösung vor und gib uns die Ausgabe
von
efibootmgr -v
ls -l /boot/efi/EFI/debian
cat /boot/efi/EFI/debian/grub.cfg
Vielleicht hast Du so installiert, dass die EFI Partition vom USB-Stick
verwendet wird?
mount | grep boot
> von
> efibootmgr -v
hier mal meine Outputs:
# efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0000,0002,0003,0004,0005,0008,0009,000A,000B,0001
Boot0000* debian  HD(1,GPT,5cdc5cff-3107-4bd6-ad08-8bebea2c2388,0x800,0x100000)/File(\EFI\debian\shimx64.efi)
Boot0001* UEFI: Built-in EFI Shell  VenMedia(5023b95c-db26-429b-a648-bd47664c8012)..BO
Boot0002* (B1/D0/F0) UEFI PXE IPv4: Intel(R) I210 Gigabit  Network Connection(MAC:3cecefa11514)  PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(3cecefa11514,1)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)..BO
Boot0003* (B2/D0/F0) UEFI PXE IPv4: Intel(R) I210 Gigabit  Network Connection(MAC:3cecefa11515)  PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x1)/Pci(0x0,0x0)/MAC(3cecefa11515,1)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)..BO
Boot0004* (B1/D0/F0) UEFI PXE IPv6: Intel(R) I210 Gigabit  Network Connection(MAC:3cecefa11514)  PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(3cecefa11514,1)/IPv6([::]:<->[::]:,0,0)..BO
Boot0005* (B2/D0/F0) UEFI PXE IPv6: Intel(R) I210 Gigabit  Network Connection(MAC:3cecefa11515)  PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x1)/Pci(0x0,0x0)/MAC(3cecefa11515,1)/IPv6([::]:<->[::]:,0,0)..BO
Boot0008* (B139/D0/F0) UEFI PXE IPv4: Intel(R) Ethernet 10G 2P X520 Adapter(MAC:b496911da42c)  PciRoot(0x4)/Pci(0x4,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(b496911da42c,1)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)..BO
Boot0009* (B139/D0/F1) UEFI PXE IPv4: Intel(R) Ethernet 10G 2P X520 Adapter(MAC:b496911da42e)  PciRoot(0x4)/Pci(0x4,0x0)/Pci(0x0,0x1)/MAC(b496911da42e,1)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)..BO
Boot000A* (B139/D0/F0) UEFI PXE IPv6: Intel(R) Ethernet 10G 2P X520 Adapter(MAC:b496911da42c)  PciRoot(0x4)/Pci(0x4,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(b496911da42c,1)/IPv6([::]:<->[::]:,0,0)..BO
Boot000B* (B139/D0/F1) UEFI PXE IPv6: Intel(R) Ethernet 10G 2P X520 Adapter(MAC:b496911da42e)  PciRoot(0x4)/Pci(0x4,0x0)/Pci(0x0,0x1)/MAC(b496911da42e,1)/IPv6([::]:<->[::]:,0,0)..BO
MirroredPercentageAbove4G: 0.00
MirrorMemoryBelow4GB: false
# ls -l /boot/efi/EFI/debian
total 5952
-rwx------ 1 root root     112 Apr 18 19:52 BOOTX64.CSV
-rwx------ 1 root root   88520 Apr 18 19:52 fbx64.efi
-rwx------ 1 root root     117 Apr 18 19:52 grub.cfg
-rwx------ 1 root root 4201064 Apr 18 19:52 grubx64.efi
-rwx------ 1 root root  850808 Apr 18 19:52 mmx64.efi
-rwx------ 1 root root  941096 Apr 18 19:52 shimx64.efi
# cat /boot/efi/EFI/debian/grub.cfg
search.fs_uuid e68dd911-e929-4f9a-8e51-e779010c9ba3 root
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
# mount | grep boot
/dev/nvme0n1p1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
> verwendet wird?
> mount | grep boot
das sollte eigentlich gar nicht möglich sein, denn der USB Stick ist gar
nicht mehr angeschlossen, dann kann er auch nicht gemounted werden.
Ich muss leider sagen, dass ich von Grub und EFI überhaupt keine Ahnung
habe. Grade EFI habe ich bisher nur mit der Kneifzange angefasst. Darum
kann ich auch die Korrektheit (oder nicht) der obigen Outputs überhaupt
nicht beurteilen :-(
von Np R. (samweis)
Hm, ich finde keinen Fehler.
Nach der Lösung, die Du gefunden hast, wird nur dann nach /.disk/info
und /.disk/mini-info gesucht, wenn $prefix entweder nicht gesetzt ist
oder aber nicht existiert. Es müsste aber als /EFI/debian gesetzt sein
(relativ zum Mountpoint /boot/efi), und /boot/efi/EFI/debian existiert
bei Dir ja.
Eventuell könntest Du noch den Output von blkid posten, damit man die
UUIDs verifizieren kann, die oben ausgeworfen wurden.
Hast Du mal grub neu installiert? grub-install dev...
Vorher vielleicht noch
apt-get update
apt-get --reinstall install grub-efi-amd64
Vielen Dank für deine Hilfe! ich kann, wie gesagt, mit dem EFI Zeug
bisher nicht viel anfangen, da ich nie gross damit in Berührung gekommen
bin. Bis anhin hat es immer funktioniert......
Hier mein blkid, es ist ein wenig länglich, weil ich ziemlich viele
Disks in meinem System habe:
# blkid
/dev/sdn1: LABEL="ssdpool" UUID="17460728067313885259" UUID_SUB="8707001388587123304" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-be87d2860d7c14b0" PARTUUID="4718276a-13ae-6646-9a65-a93ab12d1ab5"
/dev/sdm1: LABEL="ssdpool" UUID="17460728067313885259" UUID_SUB="785712514773859433" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-cc69c9ab7cdcdabf" PARTUUID="833a44bd-ec21-564f-a9fa-40efa82d7dda"
/dev/sdf1: LABEL="tank" UUID="6561888468339160033" UUID_SUB="11006816777299617470" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-2b08973e8a28a4a4" PARTUUID="64e88313-d8c9-c149-8b4f-ac76a51442ed"
/dev/nvme0n1p3: UUID="3a6b8fac-180b-41a1-8476-419696f199e0" TYPE="swap" PARTUUID="75833eea-fc5a-495e-9cb1-91c40ca3ad5b"
/dev/nvme0n1p1: UUID="2A76-4DF7" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="5cdc5cff-3107-4bd6-ad08-8bebea2c2388"
/dev/nvme0n1p2: UUID="e68dd911-e929-4f9a-8e51-e779010c9ba3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="9603f3a5-851c-42e7-abd4-11ce5cbd36e3"
/dev/sdd1: LABEL="tank" UUID="6561888468339160033" UUID_SUB="6647624547810573677" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-5bcaae0a9ca6ef8a" PARTUUID="247da67f-baea-fe43-8283-c5d9bc203ba5"
/dev/sdb1: LABEL="tank" UUID="6561888468339160033" UUID_SUB="8262153406117284040" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-8fd2782002ef9864" PARTUUID="876bc06f-4aa1-c248-95b0-0375b634dda8"
/dev/zd0p1: LABEL="System Reserved" BLOCK_SIZE="512" UUID="9E04CC1904CBF277" TYPE="ntfs" PARTUUID="24146035-01"
/dev/zd0p2: BLOCK_SIZE="512" UUID="2AFECC8AFECC4FAD" TYPE="ntfs" PARTUUID="24146035-02"
/dev/sdg1: LABEL="tank" UUID="6561888468339160033" UUID_SUB="13159157251480367671" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-6330c5a7ab3f06d6" PARTUUID="0967045b-005b-ec4e-b002-ce72484511a2"
/dev/sde1: LABEL="tank" UUID="6561888468339160033" UUID_SUB="18213984813185751655" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-8431e126c1284020" PARTUUID="78496d7f-e480-dd47-88e7-98cfdb9b7c77"
/dev/sdc1: LABEL="tank" UUID="6561888468339160033" UUID_SUB="11691007179309976422" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-81dce8f9a25d5be1" PARTUUID="9dc80fcb-6c2a-be4e-a576-951282236083"
/dev/zd32p3: UUID="662fe37085ce997e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ufs" PARTLABEL="rootfs" PARTUUID="4577b08f-0654-11ef-b955-bc2411d9eb31"
/dev/zd32p1: UUID="ADFD-19F6" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="efifs" PARTUUID="45774064-0654-11ef-b955-bc2411d9eb31"
/dev/sda1: LABEL="tank" UUID="6561888468339160033" UUID_SUB="15262187074680978946" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-eea4a69fe1621153" PARTUUID="8d6fa6b9-e705-854a-9a61-948f658882a9"
/dev/sdi1: LABEL="tank" UUID="6561888468339160033" UUID_SUB="2782753096605898471" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="zfs_member" PARTLABEL="zfs-5c7728dcde3c7cf7" PARTUUID="04b76e86-a0df-504a-baa4-e8d268eee31c"
/dev/sdf9: PARTUUID="4ade4e7b-b025-fc48-9210-144e8c1a724f"
/dev/sdd9: PARTUUID="deb151fc-36dd-994c-925a-a3e8088b0194"
/dev/sdm9: PARTUUID="dc94e70a-0b2f-da40-aba3-fafee74fd317"
/dev/sdb9: PARTUUID="bfdf722e-30f2-9e44-b097-1f5a131785ca"
/dev/sdi9: PARTUUID="bba9ccff-2ae2-c346-9685-8b88979e6d74"
/dev/sdg9: PARTUUID="6e64e5d9-ce43-ca46-a4d7-89ca3119d12b"
/dev/sde9: PARTUUID="bd201620-6ea1-ef4f-bf93-d052d2d2daee"
/dev/sdn9: PARTUUID="77010a9b-6f7d-724c-ae6f-dd6b571d1207"
/dev/sdc9: PARTUUID="4cff78bc-8622-6c43-ad4f-f4d84867ca4d"
/dev/zd32p4: PARTLABEL="swapfs" PARTUUID="4577e4bc-0654-11ef-b955-bc2411d9eb31"
/dev/zd32p2: PARTLABEL="bootfs" PARTUUID="45777ecc-0654-11ef-b955-bc2411d9eb31"
30
/dev/sda9: PARTUUID="bf6082c6-0dea-e54e-978c-8bdbbfdda893"
> apt-get update
das habe ich mich noch nicht getraut: ich habe den Rechner jetzt so
hübsch eingerichtet, dass ich nur wenig Lust hätte, alles neu
aufzusetzen, wenn das reinstallieren des Grub irgend was zerschiesst.
Oder ist das mehr oder weniger gefahrlos?
von Np R. (samweis)
apt-get update  # Dies updated nur die Paketquellen.
apt-get --reinstall install grub-efi-amd64 # Installiert die letzte verfügbare Version von grub noch einmal - da darf nichts schief laufen.
grub-install # ohne weitere Argumente installiert es grub einfach neu auf der EFI Partition - auch da darf nichts schief gehen.
update-grub # erstellt eine neue Konfigurationsdatei (grub.cfg)
Mein grub (Ubuntu) "wirft" auch jede Menge Fehlermeldungen, ich
ignoriere das, nachdem meine Suche nach Lösungen hauptsächlich den Tipp
ergaben, die unwichtigen Fehlermeldungen nicht mehr ausgeben zu lassen.
Dazu gibt es irgendeinen Parameter in der config.
Früher hat es das nicht getan, ich vermute, dass sich im grub etwas
geändert hat, was seine Redseligkeit erhöht hat.
Ist mir immer noch lieber, als länger auf einen Plymouth-Startbildschirm
im eleganten Ubuntu-dunkelrot zu schauen, ohne zu wissen, ob er noch am
Booten ist.
von Le X. (lex_91)
Bei Systemen ohne komplexe Bootvorgänge nehme ich mittlerweile
systemd-boot (ehemals gummi-boot).
Das ist sehr minimalistisch und simpel einzurichten, man bemerkt den
Bootloader garnicht.
von Rbx (rcx)
Und im Fall der Fälle ist auch
https://www.supergrubdisk.org eine Option.
von Np R. (samweis)
> ignoriere das,
Ja, das kann man machen. Mitunter hat so eine Fehlermeldung aber einen
Hintergrund. Es ist dann blöd, wenn man einen Fehler mit schleppt und
Wochen oder Monate später nach einem Routine-Update, bei dem grub
upgedated wird, plötzlich nicht mehr ins System kommt.
Wenn man neu installiert hat, ist das leichter zu verschmerzen, als wenn
man schon mit der Installation gearbeitet und Daten und Einstellungen
drauf hat.
Beim TO ist grub ja offenbar "auf Abwegen" und versucht, Dateien zu
finden, die es nur auf dem Installationsmedium gibt und die es im
normalen System nicht braucht. Als sei $prefix nicht gesetzt...
von Bauform B. (bauformb)
Verwechselst du das vielleicht? Ich traue grub nur so weit wie ich den
werfen kann ;) Es gibt auch noch syslinux, nur der Vollständigkeit
halber. Brauchst du überhaupt einen Bootloader?
Ein gutes EFI-“BIOS” kann kernel und initrd auch selbständig und direkt
laden. Der Mechanismus ist extrem simpel, geradezu primitiv.
Entsprechend wenig Fehlermöglichkeiten gibt es. Und schneller geht’s
natürlich auch.
Bonus: es funktioniert auch nach Updates. Deswegen würde ich das jetzt
einrichten, solange grub noch halbwegs funktioniert. Dann kannst du im
BIOS-Bootmenü zwischen grub und EFI-Boot wählen.
Diese Zeilen habe ich mal ausprobiert. Keine Ahnung, was jetzt wirklich
genau das Problem war, aber die Errormeldung ist in der Tat jetzt
verschwunden!
Die Meldungen einfach auszublenden, wäre keine Option gewesen. Aus
irgend einem Grund sind die Meldungen ja da.
Jedenfalls, ohne dass ich jetzt irgend etwas am System geändert hätte,
ist Grub jetzt glücklich. Danke!
von Np R. (samweis)
Da hast Du schon durchaus etwas geändert, aber auf dem vorgesehenen Weg
und nicht durch Basteln.
Schön, dass es jetzt läuft!
