Forum: Fahrzeugelektronik LED Bremslicht Defekt erkennen
von Alex K. (vi_deo)
ich bin kein Profi, habe jedoch einiges an Ausrüstung und
Grundkenntnisse.
Bei meinem Toyota Yaris funktionierte zunächst eine LED nicht, dann ist
die ganze Leiste ausgefallen. Ich habe in der Zwischenzeit Ersatz
eingebaut.
Wie kann ich den defekt erkennen und evtl. reparieren? Ich möchte hier
Wissen für andere Projekte gewinnen, um LED-Streifen reparieren zu
können.
Ich habe ein Bild in den Anhang gepackt. Evtl. könnt Ihr mir Tipps
geben.
Multimeter und 12 Volt Versorgung (Akku) ist vorhanden. Ein Lötgerät ist
auch da.
LG :-)
Alex
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Stell dein Multimeter auf Diodentest und schau mal ob die einzelnen LEDs
schwach leuchten, wenn du die Messstrippen an die LEDs hältst.
Alex K. schrieb:
> Ich möchte hier Wissen für andere Projekte gewinnen, um LED-Streifen
> reparieren zu können.
Dann tu das doch.
Messen ?
Wenn es eine Aluplatine ist, führen die Krokoklemmen so zum Kurzschluss.
Ausserdem lassen sich defekte Bauteile auf ihr schwer auslöten.
Und dann sind dort hübsche PLLC4 Duo-LED verbaut, meinst du, die
bekommst du als Ersatzteil ?
Zu den 14 Widerständen, 2 Keramikkondensatoren und 1 Halbleiter kann man
wenig sagen.
Der Halbleiter könnte eine TVS Überspannungsschutzdiode sein oder eine
Konstantstromregeldiode.
Im schlechtesten Fall sind auf einer weiss lackierten Pertinaxplatine
wirklich bloss 6 LED in Reihe mit Vorwiderständen drauf, jeweils ein
Strang für Rücklicht und Bremslicht. Das geht unter 12V gar nicht und
bei 14.4V ist es hell.
Besser waren 2 Stränge je 3 LED, dann braucht man 2 x n + 2 x m
Widerstände, 2 x 3 und 2 x 4 oder 2 x 2 und 2 x 5, wäre merkwürdig,
zumal nur eine TVS nur von einem Strang Überspannung abfangen könnte.
Vielleicht leuchten die LED aber auch alle immer und werden für das
Bremslicht nur heller durch mehr Strom.
Messung mit Diodentest hat die Dioden nicht zum Leuchten gebracht.
Die Dioden fangen an zu leuchten, wenn ich diese herunterdrücke. Ist es
evtl. ein Wackelkontakt oder ein Bruch auf der Platine? Biegen der
Platine hat nichts gebracht. Nach Alu sieht es nicht aus. Das ist so
eine Art Harz. Von der Seite sieht es nach Pertinaxplatine aus.
Krokoklemmen haben tatsächlich einen Kurzschluss hervorgerufen, als
diese zusammen kamen. Ich bin echt ein Amateur.
Was soll ich dann machen. LED's auslöten und wieder anlöten?
/Zitat
/Zitat
Wahrscheinlich ist es so. Der Hybrid liefert eine recht konstante
Spannung, da der kleine Akku vom NiMH geladen wird. Die klassische
Lichtmaschine gibt es nicht.
von Carypt C. (carypt)
Könnte es sein, daß es ausfallsicher gebaut ist ? Daß also bei Ausfall
einer Led, der Strom über parallele Widerstände weiterläuft ? Warum
fällt erst nur eine Led aus, Lampe funktioniert aber noch teilweise ?
Woran erkennt das Auto, daß das Rücklicht ausgefallen ist ?
von Jörg (41089)
Das ist doch nur ein LED Streifen einer "3. Bremsleuchte", da ist
definitiv nichts mit Rückleuchte.
Wo genau drückst Du? Diesen Bereich solltest Du Dir genauer ansehen.
Alex K. schrieb:
> Ich habe in der Zwischenzeit Ersatz eingebaut.
Magst Du den Preis für das Ersatzteil verraten? Mich interessiert, ob
Toyota hier fair ist (ich hörte jüngst im Morgenmagazin, dass die
Kfz-Versicherer Verluste machen würden wegen der exorbitant gestiegenen
Preise für Kfz-Teile, ein kompletter Hauptscheinwerfer etwa könne
durchaus 3.000,00 Euro kosten).
/Zitat
/Zitat
Das ist eine "3. Bremsleuchte". Die Dioden leuchten weiter, wenn eine
ausfällt. Bei Ausfall von zwei Dioden, wie jetzt, leuchtet die Leiste
nicht mehr. Es gibt hier wahrscheinlich keine Überwachung. Es gibt hier
nur ein Plus und Minus. Die Überwachung müsste über einen
Spannungssprung überwacht werden. Es liegen einfach konstant 12.4 Volt
an.
Ich drücke genau auf die eine oder andere Diode. Nach stärkerem Druck
funktioniert diese ohne Druck weiter.
Zum Preis:
Die Toyota-Preise sind sehr hoch. Ich habe den Preis bei Toyota nicht
angefragt, da ich immer noch unter Preisschock stehe. Eine
Zubehör-Leiste kostet 70-100 Euro.
Beispiel:
Eine von zwei Kennzeichenleuchten mit Sockel kostet 100 Euro. Das ist
ein wenig Plastik und eine kleine Lampe. Den Sockel hat ATU gebrochen,
als die Werkstatt versucht hat, die Lampe zu wechseln. Ich habe es erst
nach Monaten entdeckt. Da fehlte einfach die Abdeckung.
Also was mache ich, auslöten und wieder annähen?
von H. H. (hhinz)
Dann zeig doch mal Detailaufnahmen der verschiedenen Bauteile.
Ich hab das Gefühl, dass ich die Dioden abdecken muss. Dann genügt ein
leichter Druck.
Oder ich erhöhe die Leitfähigkeit, wenn ich meinen Finger drauf lege?
Wenn ich einen Stift zum herunterdrücken benutze, dann funktioniert es
nicht. Es leuchtet nichts.
Die Dioden, die unter Strom stehen, leuchten ganz leicht. Der kleine
rote Punkt.
Alle Lötstellen sehen sehr gut aus.
Alex K. schrieb:
> Zum Preis:
> Beispiel:
Danke Dir für die Nachricht. Das habe ich befürchtet. :(
Ich selber bin völlig inkompetent. Aber Du hast Glück. Mit Hinz hat sich
ein echter Experte gemeldet.
von H. H. (hhinz)
Bei den defekten LEDs hat sich der Bonddraht gelöst, deshalb reagieren
die so sensibel auf Druck.
Auf den Nahaufnahmen kann man ja die Leiterbahnen ganz gut erkennen,
allerdings gibt es Lücken zwischen den Aufnahmen und die Krokoklemmen
verdecken wesentliches.
Die schwarze Diode ist ein SMAJ120A von Vishay.
Und die LEDs sind mit nur einem Die, nicht wie von Michael vermutet mit
zweien. Als Hersteller hab ich bei denen Osram im Auge, und die Baugröße
wird 3528 sein. Das kannst du ja mal nachmessen: 3,5mm lang, 2,8mm
breit, mit den Anschlüssen gemessen. Und schau mal dem Marking auf den
LEDs, ganz in der Ecke.
Ok, verstanden. Die ersten beiden Aufnahmen sind die kaputten. Die
letzte LED ist funktionsfähig.
Ich habe jetzt ein Bild nachgereicht.
Hier muss ich nichts tun, außer Doku zu lesen, schätze ich. Also eine
Sicherung, zwei Kondensatoren, die die Spannung glätten und einige
Vorwiderstände. So viel zu Theorie, richtig?
3,5 & 2,8 mm check. Die Bezeichnung ist auf dem Bild zu sehen.
Also 2 LEDs sollen also getauscht werden. Und die Leistung der LEDs, die
ich kaufen soll?
von H. H. (hhinz)
Nimm solche:
https://www.reichelt.de/led-smd-3430-plcc4-rot-1400-mcd-120--ls-e67f-p156389.html
Beim Auslöten unbedingt alle 4 Pins gleichzeitig erhitzen!
Achte auf die Pin 1 Markierung!
So in etwa.
Wow, geht doch, nur ein Bonddraht drin, der andere Anschluss nicht
verwendet.
Und sogar das schwarze Ding kann man lesen.
Nir warum nicht gleich so, hätte jede Menge Rumraterei erspart.
Jetzt fehlt nur noch eine klare Aussage ob es eine Aluplatine ist, und
ob du löten von Aluplatinen überhaupt beherrscht, denn sonst ist eine
Ersatz-LED eh überflüssig.
> verwendet.
Ja genau, also sehr simpel.
Ja, sorry. Ich habe mein Mikroskop rausgeholt.
Es ist eine Pertinaxplattine. Ich erkenne kein Alu. Ich beherrsche weder
das eine noch das andere :-). Ich löte sehr selten. Es fehlt mir an
Übung. Ich habe jedoch eine Lötstation, ich kann Temperatur einstellen.
Flux, Entlötlitze, Entlötpumpe, etc.
Jetzt die Preisfrage: Welche LEDs soll ich kaufen?
- Ich muss die Spannung kennen und die Leistung. Noch etwas?
- Die Größe haben wir schon bestimmt.
von H. H. (hhinz)
Noch was: du muss alle fünf auf einmal austauschen, gegen fünf aus der
selben Charge.
von H. H. (hhinz)
Ich hab dir geeignete genannt.
> selben Charge.
Ok, das ist dann etwas leichter, da das Leuchtbild einheitlich wird.
Sorry, ich habe es überlesen. Dein Beitrag wurde nicht angezeigt.. Mein
Fehler.
H. H. schrieb:
> Nimm solche:
Brauche ich dann eine Zange oder soll ich es mit einem Fön machen? Ich
würde einen Lötkolben auf jede Seite hin halten und nach oben mit einer
Pinzette abgehoben die LED abnehmen.
Ja, die schräge Ecke, wie ich verstehe. Das hilft gegen Verpolung, nehme
ich an.
von H. H. (hhinz)
Alex K. schrieb:
>> selben Charge.
> Fehler.
Und mein Fehler war von fünf LEDs zu reden, wo es doch sechs sind.
von H. H. (hhinz)
Alex K. schrieb:
> Ich
Guter Plan.
von Roland E. (roland0815)
Wow. Bei den Fotos sieht man sogar den verschmurgelten Bonddraht...
von Rainer W. (rawi)
unwahrscheinlich
Welche Farbe hat das Platinenmaterial, wenn du es von der Seite
anguckst?
von H. H. (hhinz)
> Bonddraht...
Hat er gut gemacht.
Weniger gut ist der Murks ohne Not von Valeo. Da sind jeweils zwei LEDs
direkt parallel geschaltet, und werden auch noch nahe am AbsMax
betrieben.
Rainer W. schrieb:
> unwahrscheinlich
> anguckst?
Ich danke Euch für eure Hilfe. Das ist Mega. Ich habe so etwas nicht
erwartet :-)
Hier kommen zwei Fotos. Ich sehe im Schnitt auch kein Alu.
von H. H. (hhinz)
Ganz normales FR4. Die Brandspuren solltest du wegschleifen.
Alu hätte gegen den Murks ein klein wenig geholfen...
von Michael O. (michael_o)
Wäre aber nur bei Fahrern sinnvoll die mit einem Fuß auf dem Gaspedal
und mit den anderen auf der Bremse stehen. Ja solch spezialisten gibt
es. Sonst dürfte das dritte Bremslicht eher selten dauerleuchten.
MfG
Michael
H. H. schrieb:
> Da sind jeweils zwei LEDs direkt parallel geschaltet,
Oha, sehe ich bei IMG_3287.JPG auch. Unglaublich welche Inkompetenz.
Kein Wunder, dass sie kaputt gegangen ist. Gebaut vor 2022, also zur
Hälfte Siemens. Deutsche Automobilzulieferer schaffen es gründlich auch
noch chinesischen Tand zu unterbieten.
Da das neu-einlöten derselben LED kaum was verbessert, selbst wenn man
alle durch dieselbe charge (eigentlich: aus demselben Vf-bin) ersetzt,
sollte man die Platine als Aluplatine bei jlcpcb nachfertigen lassen,
das löst auch das Problem mit der verbrannten Stelle. Mit denselben LED
(und damit derselben Abstrahlcharacteristik so dass der TÜV nicht
meckern kann) aber 2 Strängen a 3 LED mit eigenem Vorwiderstand zur
besseren Stromverteilung. Dann sollte das Ding dank besserer Wärmeabfuhr
haltbar sein.
von H. H. (hhinz)
Und gleich in Stückzahlen! Dann via Ebay verticken...
> meckern kann) ...
Den TÜFF gar nix sagen, schon Nerven auf allen Seiten. Erst recht, wenn
das Leuchtbild 1:1 nachgebaut ist.
> haltbar sein.
Jetzt verstehe ich, warum die Teilnehmer hier nach einer Alu-Platine
gefragt haben. Ja, Alu wäre aus technischer Sicht viel besser gewesen,
treibt die Kosten jedoch in die Höhe. Die Platine darf nichts kosten.
Der Ersatz kostet nur 225,06 Euro bei unserem Toyota-Händler. Die
Gewinnmarge wäre bei einem ordentlichen Design zu gering.  ;-)
Hier kommt ein Update.
Ich habe eine LED getauscht. Mit einem Lötkolben ist mir das Entlöten
nicht leicht gefallen. Das Leuchtbild stimmt nicht ganz überein, aber
der rote Reflektor davor macht gute Arbeit. Im zusammengebauten Zustand
sieht man keinen Unterschied. Ich werde wohl die restlichen LEDs mit
einem Föhn entlöten.
Vielen Dank. Ihr habt mir alle wirklich gut geholfen. Ich habe jetzt
mehr Mut gewonnen, um kompliziertere Projekte machen zu können.
von H. H. (hhinz)
Etwas andere Wellenlänge. Die könntest du nur vor Ort messen, am ehesten
durch Vergleich.
