Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstrommotor brummt und dreht sich nicht
von Micha (Firma: Rentner) (schickimicki)
Hallo und einen guten Morgen.
Ich habe folgendes Problem: Ich besitze sei einigen Jahren ein
Standbohrmaschine aus den Jahren 1951 bis 1952. Diese habe ich bei einem
Schritt entdeckt und ihm abgelabert. An exakt dieser Maschine habe ich
in meiner Lehrzeit und danach selber gearbeitet. Beim Verschrotten ist
aber diese Maschine umgefallen und am Motorgehäuse und dem Deckel mit
Lageraufnahme sind Stücke ausgebrochen. Ich habe den Deckel allerdings
mit zwei Schrauben und Passstiften fixiert und Jahrelang lief diese
Maschine recht gut. Sie verfügt über drei Motorgeschwindigkeiten. Bei
einer Geschwindigkeit musste man allerdings den Motor von Hand anwerfen.
Plötzlich lief die Maschine nicht mehr, es war nur noch ein Brummen auf
allen drei Geschwindigkeiten zu vernehmen. Darauf habe ich dem Motor
eine Art Korsett umgelegt und die Gußstücke neu fixiert. Kein Erfolg.
Allerdings ist hier ein Schalter mit einer Art Motorschutz und eine
mechanische Bremse verbaut. Ich habe alle drei Schaltarten
durchgemessen:15 Ohm 22 Ohm und 26 Ohm auf allen drei Wicklungen
gleichmäßig. Gemessen bei eingeschalteten Maschine am Stecker. Somit
habe ich doch alle Fehlerquellen abgedeckt. Ich mag diese Maschine sehr
und würde sie gerne Restaurieren. Es handelt sich um eine Cordia S 26
(https://www.cordia-maschinenfabrik.de/modellpflege) Typ 1. Den sehr
großen Umschalter habe ich auch Widerstandsmäßig durchgemessen.
von Marcel V. (mavin)
Schau mal als erstes im Sicherungskasten nach, ob da eine von den drei
Neozed Sicherungen durchgebrannt ist.
Micha schrieb:
> Gemessen bei eingeschalteter Maschine am Stecker.
Mess anschließend auch mal die drei Spannungen am Klemmbrett in der
Maschine!
von H. H. (hhinz)
> Maschine!
Und nicht gegen Erde messen, sondern zwischen den Außenleitern!
Erst einmal vielen Dank, also, ich habe an der Ankommenden Seite am
Schalter 400Volt zwischen den Phasen. Ich kann aber an der abgehenden
Seite nicht richtig messen, da der Motorschutz so schnell auslöst. Ich
werde den Schalter jetzt ausbauen und einer Sichtprüfung und einer
Ohmschen Prüfung unterziehen. Ich habe das Gefühl, (und die Hoffnung)
dass er nicht alle Phasen sauber durchschaltet. Ich melde mich später
wieder.
von Wolf17 (wolf17)
CEE Stecker-Buchse mit fünf Einzeladern verbinden und jeden Strangstrom
mit Stromzange messen.
Ich möchte auch den Schalter weg lassen und den Stecker direkt an die
Umschaltung der Wicklungen anschließen. Nur zum testen! und messen. Was
haltet ihr davon?
Am Schalter waren die Kontakte auch sehr abgenutzt und eingebrannt. Ich
habe sie mit einer Feile bearbeitet. Was ist das eigentlich für
Material? Sehr weich, aber kein Zinn.
von Mo (Gast)
von H. H. (hhinz)
> eingebrannt. Ich
So recht kurz nach WW2 hat man durchaus auch Kontakte aus Aluminium
hergestellt.
