Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F149 mit PC kommunizieren
von LED (Gast)
ich habe eine Frage an alle:
Ich benutze MSP430F149, der uC kommuniziert sich schon mit 2 externen
Modulen über (URXD1/UTXD1 Pin P3.7, P3.6) und (URXD1/UTXD1 Pin P3.4,
P3.3).
Nun muß die Daten von dem uP MSP430F149 nach PC entweder über serielle
Schnittstelle oder USB geschickt werden und die beiden anderen vorhanden
Module müssen weiter benutzt werden.
Kann ich das machen und wie?
Ich sehe kein anderen Pin von dem MSP430F149, mit denen ich das
realisieren kann. Oder ist jemand in der anderen Meinung?
Grüße.
LED
von Christian R. (supachris)
Wenn beide USARTs schon belegt sind, könntest du einen FTDI Parallel-USB
Chip nehmen und über einen beliebigen Port Daten zum PC senden und vom
PC empfangen. Schau dir mal den FT245 an.
von LED (Gast)
Hallo Christian R.
danke für den Tip.
Meinst du, dass wir den FT245 an 8 bit port (z.B P1.0....P1.7)von
MSP430F149 anschließen?
Grüße.
von marokko (Gast)
kommt drauf an welche module die daten bekommen von deinem µC.
also wenn die auch µC als bespiel dann kannst du auch die adresseieren.
dh du sendet daten durch UART0 an 2 module und der mudul der getroffen
ist kann dann reagieren der andere soll dann nix unternehemen.
Klar geht das. Die paar Steuersignale musst du allerdings auch noch dran
machen. Also wirste schon fast 2 Ports brauchen. Wenn die USARTs voll
sind, aber ne Möglichkeit.
