Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Arduino Nano 9 V Versorgung und 140 mA
von Daniel E. (everyday_fun69)
Hallo in die Runde,
Wie der Betreff schon verrät bräuchte ich mal eure Meinung bitte.
Der Arduino wird per LM317 versorgt (Design ist fix bis auf die
Ausgangsspannung).
Würde 9 V wählen wollen, so dass der Arduino 4 V bei 150 mA abbauen
muss. Macht 0,6 W und sollte kein Problem für den SOT 223 sein oder wie
seht ihr das so ?
Der vorgelagerte LM317 bekommt 15 V ab und ist auf die LP geschraubt als
Kühlung der 0,9 W.
Dankeschön 👍
von Manfred P. (pruckelfred)
> Ausgangsspannung).
> muss.
Vollkommener Unfug!
Wenn ein externer Regler vorhanden ist, werden 5 Volt direkt
eingespeist.
Wenn es unbedingt über den internen Längsregler gehen soll, Datenblatt
anschauen und sehen, dass man schon mit 6,5V auf der sicheren Seite ist.
Das Gesamtkonzept scheint eh komisch, 150mA über das Nano-Platinchen ist
verdammt viel.
Hallo und danke. Der Strom kommt überwiegend für die Versorgung von
einem TFT durch den Regler aufm Nano durch.
Tja, Design ist nicht gleich Design. Der nächste hier würde schimpfen,
den Regler aufm Nano von hinten mit 5V zu befeuern…
Betrachten wir mal hier nur die Verluste bitte.
Danke
Daniel E. schrieb:
> Der nächste hier würde schimpfen, den Regler aufm Nano von hinten mit 5V
> zu befeuern…
Dafür ist der gebaut, sonst würde der bei der ersten Programmierung über
USB in Rauch aufgehen.
Vergiss 2 (Linear)Regler in Reihe, nur Nachteile, kein Vorteil (wenn man
die 9V nicht für was anderes braucht).
Wie gesagt, das Design ist fix und in Stein gemeißelt/ geätzt und
funktioniert seit längerem…
Hier soll es diskusionsmässig bitte nur um die Aufteilung der Verluste
gehen
Dann ist doch der ganze Thread für den Anus, da vollkommen nutzlos.
von Helmut -. (dc3yc)
> gehen
Dann macht der LM317 die 5V und der Arduino-Regler nichts. Also ist die
Aufteilung der Verlustleistung so: LM317 alles, Arduino nichts.
Aha, LM317 verheizt 1,5 W und Arduino macht garnichts, auch Klasse… das
ist in etwa so, wie wenn ich mit dem Auto Vollgas im ersten durch die
Stadt fahre …
Nochmal, mir geht es um die Verteilung der Verluste des LM317 und des
Arduino Reglers
Danke
Arduino Reglers
Daniel, dein Lösungsansatz ist für dich perfekt. Hast du gut gemacht.
von Jörg R. (solar77)
> nutzlos.
> Arduino Reglers
Welchem von den Beiden hätte man bei richtiger Planung evtl. mit einem
Kühlkörper versehen können?
von Rainer W. (rawi)
> gehen
Dann nimm einen kleinen Step-Down als Vorregler
Admin, bitte Thema schließen und ggf. gesamten Post löschen …
Ich verstehe garnicht, was daran so schwer ist auf die Frage zur
Aufteilung der Verluste einzugehen…
Anyhow, thanks for nothing
Warum? Etwa weil Dir die Antworten nicht gefallen?
Ich verstehe gar nicht dass Du aus den Kommentaren nicht erkennst dass
Du Murks gebaut hast.
Wenn alles in Stein gemeißelt ist, wie Du selbst schreibst, musst D7u
halt damit leben. Sinnvoll wäre gewesen vorher zu fragen, anstatt später
auf die Absolution für den Murks zu hoffen.
Keine Ursache, Nothing kam allerdings von Dir.
Eher, weil er sie nicht begreift.
Er hat den Verlust sogar selbst ausgerechnet, also was? Ich würde dem
SO-Käferlein auf dem Nano keine 600mW zumuten.
Den kann man in Grenzen halten, zur notwendigen Spannung schrieb ich
etwas.
Leider passt das wieder ins Klischee "der Arduinos", zusammenstöpseln
und noch nicht einmal rudimentäre Kenntnisse von Hardware.
von Michi S. (mista_s)
Na ja, die ergeben sich in Deinem Fall ganz simpel aus den benötigten
140mA und den 10V, die Du 'vernichten' mußt.
Es sind also in jedem Fall 1,4W, ganz egal wie Du die aufteilst.
> Aufteilung der Verluste gehen
Okay, also werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Physik: Wärme gibt
ein Körper über seine Oberfläche ab; folglich gilt, je größer die
vorhandene Oberfläche (Bauteil plus Kupferfläche auf dem PCB plus ggf.
Kühlkörper), umso mehr Wärme kann abgegeben werden und umso mehr
Verlustleistung darf für dieselbe Temperatur(erhöhung) anfallen.
Also vergleichen wir mal die verfügbare Oberfläche eines SOT223 mit dem
TO220 des LM317; dabei fällt sofort auf, daß schon die ungekürzten
Anschlußbeinchen des LM317 etwa soviel Oberfläche haben, wie das
komplette SOT223, das eigentliche TO220 locker auf die vierfache
Oberfläche und die Kühlfahne sicher nochmal auf die doppelte Oberfläche
kommt.
Also nach meinen pi*Daumen Oberflächen-Schätzungen sollte sich die
Verlustleistung so ca. 7:1 aufteilen; am Nano-Regler müssen aber
zumindest 1,5V abfallen, was für die ideale Aufteilung eh schon zu viel
wäre.
Tja, selbst keine Aufteilung wäre immer noch näher am Optimum dran, als
Dein Ansatz mit 6:4.
Sitzt eigentlich das Netzteil selbst direkt auf dem schon vorhandenen
PCB? Denn falls nicht gäbe es doch noch eine sinnvollere Möglichkeit die
Verluste aufzuteilen: in beide Leitungen vom NT zum LM317-PCB jeweils
einen 10-12 Ohm Widerstand einschleifen; damit bleibt der LM317 unter 1W
und der Nano-Regler außen vor.
Warum willst Du überhaupt zwanghaft an einer seit längerem
funktionierenden Lösung herumdoktorn?
> TO220 des LM317;
Michi S. schrieb:
> folglich gilt, je größer die vorhandene Oberfläche (Bauteil plus
> Kupferfläche auf dem PCB plus ggf. Kühlkörper)
Was denn nun?
Das Layout kennt hier keiner, also kann zur Wärmeabgabe über die
Leiterplatte hier auch wenig gesagt werden. Und die ist ganz bestimmt
beim SOT223 ein kräftiger Beitrag.
Im Idealfall muss die Wärmeleistung so verteilt werden, dass sich im
stationären Zustand bei beiden Bauteile der gleiche Abstand zwischen
Junction-Temperatur und maximal zulässiger Junction-Temperatur
einstellt.
Ja, es ist schwer, blöde Ideen als gut zu verkaufen.
von Peter R. (pnu)
Das Datenblatt der Kontroller nennt Grenzwerte für die Ströme. Man
sollte die aber nie ganz ausreizen.
Besseres Kozept ist: der Arduino liefert keine Ströme für Lasten sondern
nur  Basisströme für draußen folgende Treibertransistoren, also
insgesamt wenige zehn mA.
Eine Summe von 140mA über die Nanoplatine ist nicht gut. In den
Leiterbahnen entstehen dann schon Spannungen die evtl. die Eingänge
stören oder auch den AD-Wandler
Bei einer Ausgabe über Transistor ist der Lastbereich gut getrennt vom
Steuerbereich, der dann z.B. relativ frei ist hinsichtlich der Höhe und
der "Sauberkeit" der Spannung.
Überleg halt, ob die Last über Treibertransistoren bedient werden kann,
dann bist du auch das Problem mit den 140mA los.
Hallo in die Runde und danke für das Feedback.
Ja, es hätte ein 5 V Traco sein können….. Ist es aber bei dieser Version
nicht….
Ein 8 h Test bei 15 V Versorgung und 7,54 V U out bringt eine Erwärmung
mit sich, welche aber unkritisch ist. Der LM317 kann bedenkenlos mit dem
Finger berührt werden. Wenn es 40 Grad sind ist es schon viel, ringsum
sind mind. 5 cm PCB auf drei Seiten . Ebenso die Oberseite des Nano,
auch nicht viel wärmer.
Im Normalfall ist die PCB max. 3 h dauerhaft in Betrieb.
Mir ging es darum, die Verluste evtl. anders zu verteilen und mal die
Meinung  zu den max. Verlusten der verschiedenen  Gehäusen zu hören.
Danke an alle.
Du hast bereits alle erdenklichen Antworten dazu bekommen. Suche dir
eine aus.
