Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR231: AES Bootloader Frage zu "TYPE_PREPARE" Record
von Tycho B. (asellus)
in der loader.c gibt es eine Stelle, die ich nicht verstehe:
address = (const unsigned char __memx *)((unsigned long)bits << 16);
address = (const unsigned char __memx *)((unsigned long)address | ((unsigned long)*p++ << 8));
address = (const unsigned char __memx *)((unsigned long)address | *p++);
// Prepare for incoming data chunks by copying the page
// contents into the page buffer
case TYPE_PREPARE:
              unsigned char *q = pageBuffer;
              const unsigned char __memx *r = address;
              do
                *q++ = *r++;
              while (--size);
              break;
In der Appnote nennt sich das "FLASH PAGE PREPARE"
So wie ich das verstehe, wird der Flash in den RAM geladen. Wofür
braucht man das bei einem Bootloader?
Nein. Da wird RAM-Inhalt (ggf. auch aus externem RAM) in den page buffer
geladen. Letzteres ist zwar sicher auch irgendwie RAM, aber nicht direkt
im RAM-Adress-Space erreichbar. Er muss über ein spezielles Verfahren
beschrieben werden.
Allerdings gibt es einen solchen page buffer nicht bei jedem AVR8. ES
gibt ihn bei den "Classic"-Tinys und -Megas, aber nur bei ganz wenigen
(oder sogar nur einer?) der neuen Baureihen. Die eine, von der mir das
sicher bekannt ist, ist AVRxxEAyy.
Für weitere Details darfst du gerne auch selber die Datenblätter lesen.
Das hat noch niemandem ernsthaft geschadet...
union {
  struct {
    unsigned char m_rxBuffer[BUFFER_SIZE];  // Receive buffer
    unsigned char m_pageBuffer[PAGE_SIZE];  // Page is assembled here before
    // getting programmed to flash mem
  } part1;
  #if KEY_COUNT > 0
  struct {
    unsigned char m_tempbuf[256]; // Temp buffer for aesInit.
  } part2;
  #endif
} sharedbufs;
#define rxBuffer   sharedbufs.part1.m_rxBuffer
#define pageBuffer sharedbufs.part1.m_pageBuffer
#if KEY_COUNT > 0
#define tempbuf    sharedbufs.part2.m_tempbuf
#endif
switch (type)
            // Erase page
            case TYPE_ERASE:
            spmErasePage(address);
            // Fall-through!
30
            case TYPE_PREPARE:
31
32
33
34
35
              do
36
37
                *q++ = *r++;
38
39
              while (--size);
40
              break;
41
42
43
            // Chunk of data is written into the page buffer
44
            case TYPE_DATA:
45
46
              unsigned char *r = &pageBuffer[(unsigned long)(address) & 0xffff];
47
48
              do
49
50
                *r++ = *p++;
51
52
              while (--size);
53
              break;
54
55
56
            // Program page buffer into flash page
57
            case TYPE_PROGRAM:
58
59
              unsigned int *q = (unsigned int *)pageBuffer;
60
61
62
              do
63
64
                wdt_reset();
65
                spmWriteWord(r, *q++);
66
                r += 2;
67
68
              while (--size);
69
70
71
              spmProgramPage(address);
72
              break;
73
Nach meinem Verständnis wird mit case TYPE_DATA im normalen RAM eine
Page aufgebaut.
Dann macht case TYPE_PROGRAM das Laden in den eigentlichen PageBuffer.
Danach wird mit spmErasePage(address) und spmProgramPage(address)
geschrieben.
pageBuffer ist auch keine besondere Adresse, es wird ganz normal im RAM
allokiert.
Naja, steht doch da: "for incoming data chunks": wenn du nur Teile einer
Page beschreibst über den Bootloader, willst du ja den Rest der Page auf
dem vorherigen Zustand haben. Dafür musst du sie erstmal auslesen.
Wenn du über den Bootloader eh alles beschreibst, brauchst du das
natürlich nicht.
Das heisst also, mit case TYPE_PREPARE liesst man den flash aus und kann
dann mit case TYPE_DATA die ausgelesene Page im RAM modifizieren. Oder
aber man liesst den flash gar nicht aus und benutzt case TYPE_DATA um
die komplette Page erstmal im RAM aufzubauen. Danach wird geschrieben.
Richtig so?
Ja, passt. Wenn du halt nur Teile einer Page mit TYPE_DATA sendest, dann
wird der Rest, den du nicht gesendet hast, hinterher gelöscht. Sofern du
eh alles schreiben wolltest, ist das natürlich egal.
Vielen Dank!
Letzte Frage, warum macht man hier & 0xffff?
Die Page wurde mit #define PAGE_SIZE 256 allokiert, würde nicht & 0xff
reichen?
Keine Ahnung.
Am sinnvollsten wäre natürlich
 & (PAGE_SIZE - 1)
gewesen.
Oder gleich
 % PAGE_SIZE
