Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mit BC807 12v-LED schalten
von Mike K. (mike_kr)
Hallo Leute, ich möchte und muss mit einem BC807 eine 200mA 12v LED mit
eingebautem Vorwiderstand schalten, kein pwm etc, nur an und aus. Das
ganze mit einem AVR auf 5 V Basis.
In meiner Naivität dachte ich mir, daß ganz einfach ist: über 1k an das
Basis, der Emitter auf 12v, Kollektor an den Plus-Pin vom LED-Modul..
und läuft alles, wenn AVR schaltet. Da das LED Modul einen eingebauten
Vorwiderstand hat, brauche ich nichts weiter..... Aber ich denke, so
einfach ist dies nicht, oder? High Side wird wenig behandelt, daher
finde ich irgendwie nichts. Bin mir sicher, daß es da was gibt, aber
irgendwie sehe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke
Hab leider nur ein ergoogeltes Bild, weil gerade keine Zeit, etwas zu
zeichnen.
Du brauchst für High-Side-Switching einen PNP- und einen NPN-Transistor.
Der PNP der Last wird durch den Pullup zu 12V gesperrt und wenn die
Basis durch den NPN auf GND gezogen wird, wird der leitfähig.
von H. H. (hhinz)
Und gleich voll ins Klo gegriffen: der Ausgangstransistor hat keinen
Basisvorwiderstand.
von Rainer W. (rawi)
Ist es auch, wenn du dir nicht unbedingt in den Kopf setzt, auf der
12V-Seite (high-side) zu schalten. Warum?
von Obelix X. (obelix)
Jeden Tag kommt hier ein neuer ins Forum und hat genau das gleiche
Problem und alle haben bei ihrer Suche im Netz keinen der 1000000
Treffer gefunden.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
> Basisvorwiderstand.
Jap, stimmt. Asche auf mein Haupt.
von Arno R. (arnor)
> Basisvorwiderstand.
Mit einer kleinen Änderung braucht der auch keinen, siehe Anhang.
von Uwe B. (uwe_beis)
Ca. 75 Ohm zwischen Basis und Emitter des BC807 müsste reichen. Es sei
denn, es bleibt zu wenig Basisstrom.
Außerdem: 750 Ohm vom Ausgang des µC nach Masse, damit der Ausgang nicht
über 5 V gezogen wird, wären empfehlenswert.
von Marcel V. (mavin)
> Treffer gefunden.
Ja, weil in der Artikelsammlung das entscheidende Bild nicht zu finden
ist. Und in diesem Thread sehe ich bis zum heutigen Tage auch noch
keinen korrekten Schaltplan!
von H. H. (hhinz)
Arno R. schrieb:
>> Basisvorwiderstand.
Ich seh den in deiner Schaltung aber schon.
von Arno R. (arnor)
Ja du, aber viele sehen den nicht.
von Arno R. (arnor)
Augen aufmachen: Beitrag "Re: Mit BC807 12v-LED schalten"
Arno R. schrieb:
> Augen aufmachen
Dein Beitrag kam gerade noch rechtzeitig, bevor ich meinen Beitrag ein
paar Sekunden später abgeballert habe. 👍
Ein Widerstand fehlt aber trotzdem! 😄
von Arno R. (arnor)
Welcher sollte das sein?
Natürlich der übliche, immer wieder gerne vergessene, LED Vorwiderstand
von Arno R. (arnor)
Einfach mal den Eingangspost lesen...
Mike K. schrieb:
> mit einem BC807 eine 200mA 12v LED mit eingebautem Vorwiderstand
Mike K. schrieb:
> Da das LED Modul einen eingebauten Vorwiderstand hat
von Jörg R. (solar77)
Mike K. schrieb:
> Da das LED Modul einen eingebauten Vorwiderstand hat..
> LED mit eingebautem Vorwiderstand schalten,
Da würde mich mal das Datenblatt interessieren.
Das Thema wurde selbst hier im Forum schon oft genug behandelt.
Aber weshalb High Side? Um es unnötig kompliziert und aufwendig zu
machen?
Wie ich sehe, war mein Gedanke nicht so falsch, es ist doch noch so
einfach....
Dann frage ich anders, was würdet ihr nutzen anstatt des BC807, um 200mA
LED zu betreiben?
Highside deswegen, weil ich nicht permanent 12v zu liegen haben will.
Störungen und zur Sicherheit, wenn mal so ein Kabel undicht wird... Aber
vielleicht irre ich mich ja auch in dieser Sache und geschalteten Masse
ist besser..
Aber deswegen sollte man den LED Vorwiderstand erst recht mit
einzeichnen, weil er in diesem Fall auch tatsächlich vorhanden sein
muss, selbst wenn das Dabla was anderes sagen sollte.
Was sollen denn sonst die Leute von dir denken, die deine Schaltung
direkt über Google vorgeschlagen bekommen und noch nicht den
Eingangspost gelesen haben?
von Arno R. (arnor)
> einfach....
Na wenn dir 4 kleine Bauteile schon zu aufwändig sind...
> LED zu betreiben?
Es geht nicht um den Transistor. Auch mit einem PMOS wäre die Schaltung
nicht einfacher, weil der Ausgangsspannungsbereich des GPIO von 0V/+5V
auf die +12V umgesetzt werden muss um HighSide zu schalten.
von Andrew T. (marsufant)
> LED zu betreiben?
BC807 passt schon.
Noch eleganter da mit Rückmeldung (leider keine einkanalversion
erhältlich) und Kurzschlussschutz: TPS2H000
von Arno R. (arnor)
Na gut, im Grunde hast du schon recht. Meine Überlegung war: Die Leute,
die die Funktion der Schaltung verstehen und die entsprechend ihrer
Anforderungen dimensionieren können, wissen einfach das dort ein
Vorwiderstand hingehört.
von H. H. (hhinz)
> ist besser..
Bei Geheimanwendungen ist es besser zweipolig zu schalten.
Du kennst die Diskussionen um Vorwiderstände für LEDs nicht.
Mich würde mal ein Foto und das DB einer 200mA LED interessieren, die
für 12V ausgelegt ist und einen integrierten Vorwiderstand hat.
von Arno R. (arnor)
Doch, ich kenne sogar die Diskussionen um Basisvorwiderstäde für
Transistoren, nur beteilige ich mich daran nicht.
Hätte ich einen Vorwiderstand vor die LED gezeichnet, dann wären wohl
einige Leute gekommen und hätten mir erklärt, daß der ja überflüssig
weil schon in der LED eingebaut ist...
von H. H. (hhinz)
BA15s
Mike K. schrieb:
> High Side wird wenig behandelt, daher finde ich irgendwie nichts.
Und das hat seinen Grund: High Side ist immer deutlich aufwändiger.
Deshalb versucht man, das möglichst zu vermeiden und nur dort zu
verwenden, wo es nicht anders geht; z.B. im KFZ.
> einige Leute gekommen und hätten mir erklärt, daß der ja überflüssig ist,
Ja, das stimmt natürlich auch wiederum. Von daher, alles gut ;)
Man könnte ein gestricheltes Gehäuse
rund um LED und Widerstand zeichnen.
Leute, habt Euch lieb..und bleibt bitte beim Thema und lest die Postings
komplett...
Es muss doch eine mögliche Lösung für das Problem geben. Ein Bts500101
wäre mit Kanonen auf Spatzen, da muss es doch etwas drunter geben.
von H. H. (hhinz)
Low-Side schalten, mit einem dafür geeigneten Transistor.
> Postings komplett...
Steht doch oben bereits der Verweis auf den TPS.
Merkst du was?
Du zeigst wieder eindrucksvoll, daß du nur schreiben willst, aber nicht
mitmachen willst.. Willst du nicht nach einem Foto von der LED fragen?
> Merkst du was?
Ja, das wieder die Trolle die Oberhand gewinnen...
> BA15s
Ja, solche habe ich auch. Die haben allerdings eine integrierte
Elektronik (PWM) und funktionieren von 10V bis 30V.
von H. H. (hhinz)
Jörg R. schrieb:
>> BA15s
Gibts auch mit simplem Vorwiderstand.
von H. H. (hhinz)
Nimm besser gleich deine Medikamente.
Das kann man durch einen Rahmen (gestrichelt) um LED und Widerstand
kenntlich machen, ggf. noch mit einem zusätzlichen Hinweis im
Schaltplan.
> mitmachen willst.
Nö, H. H. hat einfach nur eine Lösung vorgeschlagen die man i.d.R. bei
diesem Problem anwendet.
Danach habe ich doch gefragt, inkl. DB.
Schön zu sehen, daß ich mal wieder Recht hatte und bei dir den richtigen
Riecher. Danke für deine Bestätigung meiner These über dich.
> Mike K. schrieb:
Ach iwo, am besten gleich alles sein lassen.
>> mitmachen willst.
Das siehst aber nur du so..
Genau, du ziehst deine Tour gnadenlos durch *g
Beitrag #7654035 wurde vom Autor gelöscht.
von H. H. (hhinz)
Sprich mit deinem Psychotherapeuten darüber.
Und erneut bestätigst du mich *gg
von H. H. (hhinz)
Als Psychopathen.
Herr Hinz ist nun mal immer präsent (Tag und Nacht) und somit
unausweichlich. Er lässt sich weder wegdrücken noch einschüchtern!
Wenn man nur wüsste wen Du immer meinst. Technik ist wohl nicht dein
Ding, korrekt zu zitieren aber auch nicht.
>> Merkst du was?
Dann schreib doch nix, schon lässt die Trollerei nach.
Du heizt die Diskussion doch unnötig an.
Ja, gibt es, wurde auch genannt. Nur verstehst Du die nicht.
von H. H. (hhinz)
Nö.
H. H. schrieb:
> Nö.
Du bist sowieso nicht der echte Herr Hinz. Der echte Herr Hinz ist schon
seit Jahren mit dabei und hat mehr als nur 95 Beiträge geleistet!
von H. H. (hhinz)
Wir sind die Hinz. Widerstand ist zwecklos!
H. H. schrieb:
> Wir sind die Hinz.
Angenehm. Und wir sind die MaWins! Zumindest bin ich einer von denen ;)
> Treffer gefunden.
Deswegen habe ich den 1000001-ten Artikel geschrieben. Hilft aber nicht
von Jens G. (jensig)
Du gehörst zu den Billigkopien, die falsch bezeichnet wurden ...
von H. H. (hhinz)
Kann dennoch assimiliert werden.
Ja, ich kann mir aber trotzdem sehr gut vorstellen, dass ich in die
etwas zu groß geratenen Fußstapfen des echten MaWins einigermaßen
reinwachsen sollte, denn der echte MaWin meldet sich ja nicht mehr.
Sein ungenutzter Nickname (mawin) würde übrigens auch gut auf meinen
Namen passen, doch leider ist der Name schon von einer Karteileiche
besetzt.
von H. H. (hhinz)
Der schreibt doch laufend hier, halt unter ganz anderem Namen.
Ach soo! Dann habe ich wohl den echten MaWin mit seinem anderen Namen
hier noch gar nicht wiedererkannt.
