Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA32 und TC1320 DAC funktioniert nicht
von Calc-SiC (calc-sic)
ich hoffe auf die Schwarmintelligenz des Forums hier.
Ich benutze einen ATMEGA32 als µC, der über einen 8-Bit TC1320E0A DAC
Spannungen zwischen 0 und 5V ausgeben soll (Schaltung im Bild). Dafür
benutze I2C Signale mit jeweils einem 2,2kOhm Pull-Up Widerstand.
Nun mein Problem:
Egal, was ich versuche, der DAC nähert sich viel zu schnell V_Ref an.
Sogar wenn ich mich mitten im Datenbereich befinde (Bsp. Data=0x80) gibt
er mir ca. 4,7V aus. Bei Data=0 gibt er immerhin 0V aus.
Ich benutze die Fleury I2C lib mit "twimaster.c" und nutze sie
folgendermaßen im Code.
//++DAC Test++
uint8_t addr;
addr= 0x48;                             //0b01001000
i2c_start_wait((addr<<1)+I2C_WRITE);    // Adressierung des DAC nach Datasheet (1001 000b)
//i2c_start_wait(0x90);                 // 0b10010000 Adressierung funktioniert auch nicht
i2c_write(0x00);                        // Command Byte nach Datasheet
i2c_write(0x80);                        // Output am DAC = 2.5V
i2c_stop();
F_CPU habe ich auch schon al 8MHz definiert und am µC eingestellt,
nachdem ich dort das Problem vermutet hatte. Aber auch das hat mich der
Lösung nicht näher gebracht. Hat irgendwer hier aus dem Forum noch
Ideen, wo das Problem liegen könnte?
von Alex R. (geneo)
Moin,
hast du mal kontrolliert, welche Spannung VRef hat?
Hast du mal die Daten, die du hin schickst, zurückgelesen, um
sicherzugehen, dass das passt?
von Thomas Z. (usbman)
Du wertest das ACK /NAK Bit nicht aus. Ich bin mir sicher dass das in
der Lib drin ist.
V_ref und V_DD habe ich kontrolliert und beide sind bei ziemlich genau
5V (+/- 0.02V).
Daten eingeben, funktioniert, soweit ich das mit Eingeben & Auslesen per
Nak mit einer LED-Anzeige einschätzen kann.
Wie soll ich ACK/NACK auswerten? Das passiert doch im start Befehl?
Gerade habe ich festgestellt, dass der DAC für niedrige Werte jedes Bit
in ca. 0,34V umwandelt anstatt in ca. 0,2V, wie er es nach Datenblatt
sollte.
Also seine "Auflösung" ist zu ungenau und er erreicht zu früh eine hohe
Ausgangsspannung. Aber woran liegt das?
Du hast z.B. das hier nicht beachtet:
VREF Voltage Reference Range 0  .... VDD–1.2 V
Wenn deine Vcc 5V ist, wie hoch darf dann die Vref höchstens sein?
> dass der DAC für niedrige Werte jedes Bit in ca. 0,34V umwandelt
> anstatt in ca. 0,2V, wie er es nach Datenblatt sollte.
Bist du da um ein paar Zehnerpotenzen verrutscht?
Ach... Einmal das Datenblatt gründlich lesen. Das erklärt natürlich,
warum der DAC nicht so funktioniert, wie gewünscht.
Ja 0,02V sollte das natürlich heißen. Danke für eure Hilfe! Dann hab ich
jetzt einen Punkt, von dem ich weitermachen kann.
