Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V Analog-Signal vom Geigerzähler mit 3,3V im Teensy auslesen
von Aimo B. (aimo_b)
Guten Abend,
ich brüte seit einigen Tagen über ein unerwartetes Problem. Ich habe
einen Geigerzähler aus China am Arduino laufen, wobei bei einer
Entladung die fallende Flanke eines ansonsten konstanten 5V Signals
einen Interupt auslöst (am Pin 2). Das Geigerboard hat dafür einen „Data
Output Pin“ (neben VCC=5V und GND). Das Signal ist analog, mit einer
Länge von etwa 100 microseconds, und die Flanke fällt von 5V bis auf
etwa 2V ab.
Nun wollte ich auf einen Teensy umziehen, aber kann dort maximal 3,3V an
einen Pin anlegen. Das Geigerzähler Board braucht aber 5V
Versorgungsspannung, und damit liegt auch der Output Pin auf 5V High.
Und hier beginnt mein Problem, wie ich das analoge Output-Signal von 5V
auf 3,3V „herunterskaliere“. Ein Spannungsteiler aus Widerständen hat
erst einmal nicht funktioniert - wohl weil er nicht schnell genug war.
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank, Aimo
Öhm, bevor ein resistiver Spannungsteiler zu langsam wird, müssen schon
ein paar Gigahertz vergangen sein...
Was bringt dich zu dieser Diagnose? Wie sieht genau dein Aufbau aus?
von Jörg R. (solar77)
Spannungsteiler aus Widerständen zu langsam? Glaube ich nicht.
Wie hast du den dimensioniert und zeige mal den Aufbau.
Vermutlich würde auch ein einfacher Vorwiderstand reichen.
von Helmut -. (dc3yc)
Problem dürfte wohl der Low-Pegel mit 2V sein. Deswegen eher ein
Spannungsteiler als ein Vorwiderstand. Man könnte aber auch kapazitive
Kopplung in Betracht ziehen!
von Falk B. (falk)
Es lebe der RC-Hochpass!
von Sebastian W. (wangnick)
> einen Pin anlegen.
Welcher Teensy? 3.x oder 4.x?
LG, Sebastian
> einen Pin anlegen.
Aimo B. schrieb:
> Ein Spannungsteiler aus Widerständen hat erst einmal nicht funktioniert
Hast du den Spannungsteiler aus Megaohm-Widerständen gebaut?
LG, Sebastian
Was für ein "Geigenzähler aus China" ist das denn? Und welche
Widerstände hast du da wie verschaltet? Hast du ein Oszilloskop und
kannst das ungeteilte Originalsignal und das geteilte Ergebins zusammen
(oder schlimmstenfalls nacheinander) aufzeichnen?
Das wird es sein. Nehmen wir mal einen Spannungsteiler von 17K/33K. Dann
würde bei 2V noch 1,3V am Teensy anliegen. Ohne jetzt nach einem DB zu
suchen erkennt der das vermutlich nicht als Low.
von Mark S. (voltwide)
Ein pulldown-Widerstand kommt da in den Sinn.
Vielen lieben Dank für die schon zahlreichen konstruktiven und
hilfsbereiten Beiträge … ich bin beeindruckt; das ist tatsächlich mein
erster Threat in einem Forum ;-)
Ad1) der Spannungsteiler wurde aus 170Ohm und 330Ohm erstellt
Ad2) ja ich habe ein Oszilloskop, daher kenne ich Signalbreite (und
Flankenabfall). Nachdem ich die Widerstandsbrücke angeschlossen habe,
ist mein „High“ von 5V auf 4,5V gefallen aber es kamen keine Impulse
mehr durch (Trigger gab es, die hat man ja im Geigerzähler knacken
gehört) … so wie ich das hier verstehe war meine Annahme fundamental
falsch, dass ein Spannungsteiler aus Widerständen „zu langsam“ ist, um
den Flankenabfall bzw. die 100mys Signal aufzulösen
Ad3) der Geigerzähler ist ein Billigteil aus China, tut aber seine
Dienste (ich habe den ja seit längerer Zeit am Arduino hängen und auch
mit diversen „Strahlern“ getestet). Natürlich bestünde die Möglichkeit,
den Trigger fast digital an der verlöteten LED abzugreifen, aber dieses
Signal ist x20 breiter als das Analog Signal, und ich würde gerne das
Max an möglichen Triggern (Counts) mit dem Teensy auslesen
Ad4) Teensy 4.0, ein wahres Wunderwerk wenn es nicht so ein Sensibelchen
bei den Inputvoltages wäre ;-(
Ich konkludiere jetzt einmal , dass ein R-Spannungsteiler es eigentlich
tun sollte, aber ich wohl einen Fehler in der Beschaltung habe (oder
mein Teensy Pin einen Ghost kreiert). Ist der Hochpass denn schnell
genug für die Signallänge ?
von Manfred P. (pruckelfred)
Also so etwa wie im Anhang, wo mein als Komparator genutzter OP nicht
auf null herunter kommt.
Den kannst Du um Faktor 10 größer auslegen.
> ist mein „High“ von 5V auf 4,5V gefallen..
Vermutlich weil Dein Teiler zu niederohmig ist und den Ausgang zu stark
belastet.
> aber es kamen keine Impulse mehr durch..
Was genau meinst Du damit?
Gemeint war, dass obwohl der Geigerzähler knackste und wo ich sonst
einen schönen Flankenabfall von 5 auf 2V für 100 mys sah mit dem
R-Spannungsteiler kein Flankenabfall im Ostilloskop mehr zu sehen war.
Was mich ja zu der Annahme führte, dass die R-Brücke das kurze Signal
einfach „wegschluckt“ …
> sonst
Nein, am Spannungsteiler kann es nicht liegen. Du solltest ihn halt nur
hochohmiger auslegen. Misst Du denn an der richtigen Stelle? Ist das
Oszi korrekt eingestellt..Triggerschwelle? Hast Du es mal mit Single
Shot versucht?
Das Problem mit dem zu hohen Level am Ausgang des des Teilers bei 2V
bleibt aber. Du kannst mal versuchen eine Z-Diode mit ca. 2V zwischen
Teensy und Quelle zu setzen. Dazu einen Widerstand von 100k vom Teensy
nach GND. Kathode der Z-Diode in Richtung Quelle.
Besser 2 oder 3 normale Si-Dioden (1N4148 o.ä.) in Leitrichtung vom
Geigerdingens zum Teensy. Mit 2 Dioden zieht man etwa 1,2-1,4V der
Spannung ab, mit 3 Dioden sinds dann 1,8-2,1V. Am Teensy empfiehlt sich
ein leichter Pulldown.
Zenerdioden mit 2V sind sehr unscharf, wenn man sie überhaupt bekommt.
Ja, geht natürlich auch.
> Mit 2 Dioden zieht man etwa 1,2-1,4V der Spannung ab, mit 3 Dioden sinds
> dann 1,8-2,1V
Oder zwei normale und eine Schottky.
LG, Sebastian
Gibt es bei den Dioden etwas zu beachten im Sinne
„Schaltgeschwindigkeit“ ? Oder geht da jede beliebige Silizium Diode,
also auch zB Gleichrichter with N4007 ?
Der imxrt1060 hat die Schaltschwellen 0.3 VCC und 0.7 VCC, also 1.0V und
2.3V bei 3.3V Versorgung.
Drei Dioden plus interner oder externer schwacher Pulldown sollte also
gehen.
Bei 5V und 2V bekommt man das mit Spannungsteiler auch noch so gerade
eben hin. Allerdings nicht mit 170R und 330R!
Du hast 100us, also eine Ewigkeit.
LG, Sebastian
von Marcel V. (mavin)
Aimo B. schrieb:
> Oder geht da jede beliebige Silizium Diode, also auch zB Gleichrichter
> with N4007 ?
Die 1N4007 ist zu langsam! Eine 1N4148 ist schnell genug.
von Tom (tom_major)
Für den Fall dass es nichts ausmacht, wenn das Signal invertiert wird,
tut es auch ein Trimmpoti am Eingang (statt R1/R3, ich würde eher 10k
lin. nehmen), ein NPN-Transistor und ein Pullup-Widerstand.
von Rainer W. (rawi)
Der anscheinend analoge Ausgang des Geigerzählers liefert einen Puls mit
einer Höhe von 3V (wie sieht der Puls aus, Oszi-Bild?).
Das sollte doch wohl reichen, um einen für einen 3.3V Eingang gültigen
Low-Puls zu erzeugen, auch ohne eine handvoll Dioden.
Der RC-HP von Falk ist doch völlig ok oder wo sieht die uC-Gemeinde das
Problem?
Wie sieht das Signal am Eingang vom Teensy mit dem HP aus (Oszi-Bild)?
> Puls mit einer Höhe von 3V..
> etwa 2V ab.
Einfach mal lesen:-) So unübersichtlich ist der Thread ja wohl noch
nicht.
> Flankenabfall).
Nett, dass du es kennst, aber wie wäre es denn, wenn du uns das auch
mal zeigen würdest? Nur, dass auch wir wissen, worüber wir
diskutieren.
Aber um die "überflüssige Restspannung" wegzubekommen, würde ich mal
einfach so eine Schaltung mit einer passenden LED vorschlagen. Mit einer
grünen LED würde ich mal anfangen.
Einfach mal die Reihenfolge der Zitate korrekt anordnen... ;-)
Vor meiner Frage und der Antwort darauf war mangels Screenshots nicht
sicher, ob der TO eigene Messungen gemacht hat oder nur ein Signal aus
der Anleitung zum "Geigerzähler aus China" beschrieben hat.
Denn
Und so eine Vermutung muss man nicht anstellen, wenn man ein Oszilloskop
hat.
von Obelix X. (obelix)
Merkst du was? Das geht so nicht. Du brauchst einen
Spannungsheruntersaklierer.
Obelix X. schrieb:
> Du brauchst einen Spannungsheruntersaklierer.
Nein, der Spannungsbereich ist mit 5V/2V schon richtig skaliert, aber
der Offset muss weg. Also braucht es einen "Spannungsoffsetentferner".
Wirklich? Wieso?
LG, Sebastian
PS: Um die möglichen Lösungen noch zu erweitern: Der imxrt1060 hat auch
einen analogen Komparator ...
Der Spannungsoffsetentferner ist eine Teilmenger der
Spannungsherunterskalierer. ;-D
Lothar M. schrieb:
> würde ich mal
Du bist dir sicher, dass der Zähler wirklich einen echten Analogausgang
hat der mit sowas belastet werden darf?
Nicht dass das ein OC oder so ist und hier nur Fantasiereich gemessen
wird?
- Gibt es eine Beschreibung oder gar Schaltplan des Ausgangs?
- Oszibild mit Beschreibung wie genau gemessen (belastet/ unbelastet
usw.)?
Nein, (im Besonderen, weil wir weder einen Link zum noch ein Foto vom
"Geigerzähler aus China" gesehen haben) aber eines ist mir völlig klar:
ich hätte das mit einem Oszilloskop schon lange herausgefunden.
Ein Blick auf die Leiterplatte und die Beschaltung des Ausgangs würde
die Ungewissheit klären.
Weiß ja auch noch keiner, wie das Signal tatsächlich aussieht. Ob das
ein Rechteck ist, oder irgendwas völlig Analoges...
Die LED ist doch hier nicht zum Leuchten drin, sondern um die
Messspannung um ihre Flussspannung zu verringern. Eine gelbe oder grüne
LED könnte ziemlich gut die erforderlichen 1,8 - 2V treffen. Belastet
wird der Ausgang nur durch den Eingangwiderstand des Teensy und den
evtl. erforderlichen schwachen Pulldown.
von Christoph S. (mr9000)
Analog lesen mit entsprechender Abtastrate und den Rest in Software
erledigen? Der Teensy ist ja recht flott unterwgs.
Liebe Mitstreiter, danke für eure vielen Anregungen … ich schicke heute
Abend, sobald ich wieder am Rechner sitze, ein Foto eines beliebigen
Counter-Signals vom Oszi. Die sehen alle ähnlich aus und kommen in
klarer Korrelation zum Click des Buzzer (leider denn ich hatte gehofft
aus der Signalform zwischen Beta und Gamma Entladungen zu
unterscheiden). Hoffe aber, dass hilft dann allen weiter.
Zum Geigerzähler-Aufbau habe ich keine detaillierten Infos (das ist wie
gesagt eines der Billig-Geräte aus China mit einer J305 Röhre ohne große
Dokumentation). Der prinzipielle Aufbau ist aber schon mehrfach im Netz
beschrieben. Ich kann euch gerne ein Foto schicken, die Platine hat
beidseitig Leiterbahnen. Ist dieses Modell bei AliExpress :
https://a.aliexpress.com/_EJBbW2P
Ehrlicherweise tut es mir etwas leid, dass ich Eure Zeit dafür in
Anspruch nehme; es lief & läuft ja alles auf einem Arduino, und ich
dachte das switchen auf einen Teensy kostet mich 2 Minuten … haha 🥴
Sebastian W. schrieb:
> Wirklich? Wieso?
> unterscheiden)
Das wird schon deswegen nicht klappen, weil die Pulse anscheinend aus
dem zweiten 555 kommen und deswegen alle gleich aussehen.
Da sag ich mal: Glück gehabt...
> Ist dieses Modell
Und wo nimmst du dein Signal ab?
> ein Foto eines beliebigen Counter-Signals vom Oszi.
Wenn das Oszi keine Screenshot-Funktion hat. Und am Besten auch noch ein
Fot vom gesamten Aufbau, damit man sieht, was wohin verdrahtet ist.
> Der prinzipielle Aufbau ist aber schon mehrfach im Netz beschrieben.
Mag sein, aber deine Schaltung funktioniert ja auch "im Prinzip", nur
eben nicht "im Speziellen".
Aimo B. schrieb:
> Dank für die schon zahlreichen konstruktiven und hilfsbereiten Beiträge
Für spätere Problemchen: die Tipps könnten noch viel zielgerichteter
gegeben werden, wenn du gleich von Anfang an möglichst viele
Informationen zu deinem speziellen Problem gibst.
>> Wirklich? Wieso?
Deinen Oszi-Bildern entnehme ich, dass die langsame 1N4007 sehr wohl
noch für ein 100us-Signal geeignet wäre.
LG, Sebastian
Ja, es wird in der Praxis auch noch so gerade eben funktionieren. Aber
warum soll man eine 1N4007 einsetzen, die bei 10kHz langsam anfängt
ihren Hintern zuzukneifen,   während eine 1N4148 selbst bei 10 MHz noch
fröhlich weiterballert und nebenbei noch günstiger ist?
> with N4007 ?
Marcel, vielen Dank für deine tollen Oszi-Bilder. Wenn ich mir die so
anschaue, dann schnürt die 1N4007 bei 10kHz in 8us ab, und der Effekt
der parasitären Kapazität und dann der trr sind schön zu sehen.
Also, wenn Aimo solch schnarchlangsamen 1N4007 im Zugriff hat, und sei
es als Gleichrichter, dann sind sie trotzdem einen Versuch wert. Denn
bei einem Signal von ewig langen 100us werden sie funktionieren, nicht
nur in der Praxis und nicht nur so gerade eben.
LG, Sebastian
von Tom (tom_major)
Aber Lothar hat doch mit
https://www.mikrocontroller.net/attachment/632677/Pegelanpassung_5V_auf_3V.PNG
gezeigt dass eine einzige grüne LED mit 1,8-2 V Spannung ideal ist, sie
ersetzt 2-3 einfache Dioden! Und mit dem Pulldown-Widerstand, der sicher
auch größer wie 470R sein kann (10k?) lässt sich die Lage von oberer und
unterer Schwelle optimieren.
Oder oder oder ... man schaut nach LEDs.
Die Grüne vom Opa. Ich habe hier grüne LEDs mit knapp 2,5 Volt, ich
würde bei aktueller Ware eher auf Rot gucken. Das wird dann eine nicht
serientaugliche Bastelei, eben ein paar LEDs aus der Kramkiste
ausmessen.
Also hier einmal (img 8638) der aktuelle Aufbau zum Testen Eurer
Vorschläge … dazu habe ich den Geigerzähler komplett von meinem Arduino
Shield getrennt, was interessanterweise ein Phänomen löste, nämlich dass
das Signal nun eine komplette Flanke von 5V auf nahezu 0V aufweist (img
8635). Damit scheinen sich einige Probleme gelöst zu haben -
entschuldigt bitte wenn ich euch hier unnötig in eine falsche
Problemrichtung laufen ließ.
Euren Vorschlag eines Spannungsteiler habe ich nun mit 178kO und 330kO
neu gestaltet. Tatsächlich zeigt sich nun eine Reduktion des HIGH
Signals auf 2V (img 8637); keine Ahnung was passiert wenn mein Teensy
wieder dranhängt.
Das hintereinanderschalten 3er 1N4007 mit 150kO Pullup gegen Masse führt
dann zu letztem Signal (img 8636) mit stark reduzierter Signalstärke.
Die Ideen mit LEDs & Hochpässen bzw. NPN Transistoren konnten ich heute
noch nicht ausprobieren. Aber das Problem hat sich ja scheinbar im
kompletten standalone Betrieb erst einmal auf die Frage nach den
richtigen Widerstandswerten reduziert. Was ist denn zu erwarten, wenn
der MContr wieder dran hängt; erzeugt der Innenwiderstand am Pin uU eine
ungewollte Erhöhung des Signalwertes ?
Danke in jedem Fall für alle Eure Beiträge, es ist ein gutes Gefühl zu
wissen dass die Community hier so hilfsbereit einem Laien unter die Arme
greift …
PS: der dünne Draht auf dem Geigerzähler mit der roten Spitze ist im
übrigen eine 4%-Thorium-dotierte Wolframschweisselektrode (WT40), die
die Anzähle der Event im Geigerrohr deutlich ansteigen lässt. Nur für
den Fall, dass jemand ein ähnliches Problem beim Testen hat und eine
effektive Strahlenquelle sucht. Gibt es in jedem Fachhandel (noch).
> wieder dranhängt.
Nichts, denn der Teensy erkennt bei 2V am Eingang kein Low.
Ein Pullup geht gegen Vcc, ein Pulldown (den brauchst Du, gegen GND. Du
hast also einen Widerspruch in dem Satz.
Mit einem einfachen Spannungsteiler kommst Du nicht zum Erfolg. Du musst
bei den 2V dafür sorgen dass am Teensy nahe 0V ankommt. Teste daher
weiter mit Dioden bzw. LED.
von Tom (tom_major)
27. April 5 Uhr - こんにちは日本!
Laut https://simpleclub.com/lessons/physik-geiger-muller-zahlrohr ist
die Latenzzeit der Geiger-Müller-Zählrohre im Bereich 100µs, von daher
ist es sinnvoll, wenn der NE555 jeden Impuls vom Zählrohr mit etwa 100µs
ausgibt. Nur sollte ein Folgeimpuls auch mit kürzerem Intervall folgen
können, im Idealfall 1µs oder so. Von daher erscheint mir dein Signal
oben sehr verschliffen. Mit den Maßstabsangaben kann ich nicht viel
anfangen, 5µs bzw. 80µs - wieviele Teilstriche sind das? Probier mal
eine LED und greif an einem Widerstand 10-22k ab!
> nicht.
> Problem?
Ok, ich korrigiere mich.
Der HP von Falk mit seiner Vorspannung von 5V ist natürlich totaler
Mist, wenn man am Ausgang 3.3V als H-Pegel haben möchte. Diesen Fehler
in dem Vorschlag habe ich in der Tat übersehen, von Falk aber eigentlich
auch nicht erwartet.
R1 in dem Vorschlag von Falk muss natürlich an die 3.3V-Versorgung
gehen, wenn man 3.3V als H-Pegel haben möchte. Zusammen mit dem
negativen 3V-Peak vom Geigerzähler sollten dann am IO-Pin etwa 0.3V
ankommen, falls der Zählerausgang während des Pulses ausreichend Strom
aufnehmen kann. Wenn er dass nicht schafft, kann R1 auch größer werden.
Ich wiederhole also meine Frage:
Aber die Frage ist ja inzwischen angekommen, wenn auch immer noch offen:
> 8635).
Dem Phänomen solltest du auf den Grund gehen. Der Puls nützt dir nur
etwas, wenn er als brauchbarer Logikpegel am Eingang des Teensy ankommt.
> Was ist denn zu erwarten, wenn der MContr wieder dran hängt; erzeugt
> der Innenwiderstand am Pin uU eine ungewollte Erhöhung des Signalwertes ?
Das kommt drauf an, wie das Ausgangssignal des Geiger-Zählers
vorverarbeitet wird und wie der Teendy und ggf. vorhandene
Eingangsbeschaltung den Zählrohrausgang belastet. Viele Unbekannte -
wenn da nichts dokumentiert ist, hilft nur messen.
Dafür muss das Zählrohr nach dem Puls wieder schnell genug aufgeladen
werden. Wie groß die Totzeit des Zählrohres ist, ist unklar. Es ist aber
vergebene Liebesmüh, die Pulsformerstufe wesentlich schneller zu machen.
Ein Geigerzähler ist kein Szintillator.
Wie kann das sein? Woher hast du einen 178k-Widerstand? Hast du
eventuell fälschlicherweise den zu Masse hin angeschlossen, und nicht
den 330k wie eigentlich geplant?
Denn du willst das 5V-Signal ja zu irgendetwas zwischen 2.3V und 3.3V
teilen, was der Teensy als High erkennt, nicht aber zu nur 2V.
Das verstehe ich auch nicht. Wieso bleiben hinter drei 1N4007 von 5V nur
700mV übrig? Und das bei mickerig niedrigem 5uA Strom?
Und was zeigt Bild 8634?
LG, Sebastian
So langsam habe ich den Verdacht, das
a) der TE die Pullups an seinen MC nie ausgeschaltet hat.
b) ein einfacher Widerstand reicht und man den Rest den Klemmdioden
überlässt.
Das wäre dann die einfachste Nummer und erfordert lediglich einen 2k2 -
10k Widerstand.
von Rick (rick)
Aimo B. schrieb:
Auf der Platine (und im Link zu aliexpress) steht
RadiationD-v1.1(CAJOE).
Mit CAJOE findet man die folgende Seite:
https://github.com/SensorsIot/Geiger-Counter-RadiationD-v1.1-CAJOE-
Dort gibt es einen Schaltplan (siehe auch im Anhang).
Der ist zwar nicht schön gezeichnet und es ist auch nicht klar, ob er
wirklich zur Platine passt, aber besser als hier rumzurätseln ist es
allemal.
Die Versorgung des Geigerzählers wird hier über Anschluss P3 gemacht.
Ebenso wird dort das Ausgangssignal abgegriffen.
Das Ausgangssignal wird von Q3 gebildet einem NPN, ist also
Open-Collector.
R18 (unbekannter Wert) wirkt als Pull-up auf 5V. Außerdem wird der Strom
noch durch R19 (unbekannter Wert) begrenzt.
Der zweite NE555 und auch der OPV sind für das Signal an P3 nicht
involviert.
Ich hätte erwartet, das der Fragesteller mindestens den Link zum
Schaltplan mitbringt...
> Open-Collector.
NEIN. Am Q3 geht R18 nach Plus, also nicht oC. Dann ist zu P3/3 noch R19
in Reihe, also gibt es eher eine Spannung mit unbekannter Impedanz.
So liebe MC Gemeinde,
ich habe nun alle Tests am standalone Betrieb versucht, aber ich bekomme
die Pegel-Reduktion von 5V auf 3,3V nicht komplett hin, weder mit einem
simplen Vorwiderstand (würde dann praktisch in Reihe mit R19 liegen),
noch mit einem Spannungsteiler (habe mit einem 200kOhm Poti [und 330k
Richtung Masse] versucht, das Signal auf 3V zu bringen, aber ich bleibe
immer in der Gegend von 2V.
Beim Vorschlag mit einer grünen LED gemäß dem Aufbau von Lothar bricht
mir immer das Signal auf Null zusammen, sobald ich den Widerstand auf
Masse lege. Wenn ich nur die grüne LED zwischen Ausgang Geigerzähler und
Eingang Oszi schalte, dann komme ich immerhin auf 3.6V runter (bei
gleichem Signal-Verhalten). Den Widerstand auf Masse braucht es mE auch
nicht, denn mit R32+R34 im Geigerzähler liege ich ja schon auf Masse.
PS: die Widerstände im Schaltplan betragen auf meiner Platine für R19 =
470kOhm und R18 = 56kOhm (Danke Rick für den Link, tatsächlich bin ich
nicht davon ausgegangen, dass ich mich rückwärts Richtung Geigerzähler
fräsen muss, wo ich doch "nur" ein 5V Signalpegel in Richtung Teensy auf
3,3V reduzieren wollte).
Also, ich werde jetzt meinen Mut zusammennehmen und mit der grünen
Leuchtdiode in Richtung Teensy Pin gehen. Den internen Pull-up werde ich
dann ausschalten. Danke für die zahlreichen Ratschläge & Tipps, ich habe
wieder einiges gelernt und Dank Rick und dem Link zum GitHub kann ich
nun auch andere Röhren kalibrieren ;-)
a+
> dann ausschalten.
Ich glaubs fast nicht - das musst du doch als erstes tun. Deswegen hast
du doch die ganze Zeit das Plateau auf 2V. Schalt den Pullup aus,
kompiliere desn Kram nochmal und schon wird sich alles in Wohlgefallen
auflösen.
Aimo B. schrieb:
> Wenn ich nur die grüne LED zwischen Ausgang Geigerzähler und Eingang
> Oszi schalte, dann komme ich immerhin auf 3.6V runter (bei gleichem
> Signal-Verhalten). Den Widerstand auf Masse braucht es mE auch nicht,
Der Eingang des Teensy liegt aber nicht auf Masse, weil die grüne LED
dazwischen den Abfluß von Gateladung hin zu Masse blockiert, oder?
LG, Sebastian
Deswegen doch der schwache Pulldown, den wir oben schon des öfteren
erwähnt haben. PullDOWN wohlgemerkt, also vom Eingang Teensy nach Masse.
Da sollten 10k-33k reichen. Und die LED wird vermutlich nur sehr schwach
blitzen, das ist hier aber auch nicht ihre Aufgabe.
