Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist das für ein Bauteil?
von Frank G. (frankgef)
Hallo, ich habe hier ein SMD Bauteil in einem Wechselrichter. Es ist in
einem SOT23-5 Gehäuse und trägt den Ausdruck A14G. Ich kann es mit der
Handykamera nicht aufnehmen damit es erkennen kann. Was ist das für ein
Bauteil?
von Fritz G. (fritz65)
von Dieter S. (ds1)
In diesem Fall ist es doch eigentlich einfach, suchen mit "A14G SOT23-5"
liefert unmittelbar SN74AHC1G14.
Hallo danke, den Typ habe ich auch gefunden und bestellt. Musste aber
feststellen, dass das Gehäuse kleiner war, nämlich SOT353. Scheinbar
gibt es denn Schmitt Trigger in verschiedenen Gehäusen. Dann muss ich
mal nach dem richtigen Gehäuse suchen.
von H. H. (hhinz)
Frank G. schrieb:
> SOT353
Da wäre das Marking aber anders.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Dann muss ich mal nach dem richtigen Gehäuse suchen.
Bieg die beine etwas. Das passt schon. Ist mir auch schonmal passiert.
Vanye
Stimmt, auf den neuen steht auch AF.
von Gerald B. (gerald_b)
Frank G. schrieb:
> Musste aber
Bei nur 3 Beinen nebeneinander kann man das ausmitteln, bei
Handbestückung. habe ich auch schon gemacht, um einen Levelshifter aufs
Breadboard zu bekommen :-)
von H. H. (hhinz)
Kein drittes Zeichen?
von Jens G. (jensig)
Und wieso bestellt? Kaputt isser ja sicherlich nicht.
Ne
Der alte wird laut Wärmebildkamera rund 100° heiß. Deshalb tausche ich
ihn aus.
von H. H. (hhinz)
Frank G. schrieb:
> Ne
Ob das dann überhaupt ein 74HC1G14 ist?
> ihn aus.
Da würde ich aber mal schauen, ob nicht dessen Ausgang auf einen
Kurzschluß läuft, und die Temperatur nur dessen Folgefehler ist. Also
mal die Teile "unter die Lupe" nehmen, die mit dessen Pin 4 verbunden
sind.
Er war beschrieben als 74AHC1G14GW.125
von H. H. (hhinz)
Also Nexperia, und da sind sicher noch weitere Zeichen drauf:
https://assets.lcsc.com/images/lcsc/900x900/20230109_Nexperia-74AHC1G14GW-125_C282410_front.jpg
Ok, ich habe nochmal drauf geschaut. =AF- , wobei unter dem
Gleichzeichen noch ein kleiner Punkt zu sehen ist.
von H. H. (hhinz)
Also doch weitere Zeichen.
Das habe ich nicht als Zeichen angesehen
So, das Bauteil ist getauscht, der Wechselrichter fährt hoch, die Relais
klacken und er speist 2s ein und wirft die Fehlermeldung DI Mess aus.
Muss ich mal weiter suchen. Ich habe noch einen Patienten hier, ein
Kostal piko 7.0 NG. Bei einem Eingang funktioniert der Hochsetzsteller
nicht. Bei dem IGBT Modul hat eine Diode (D223) einen Kurzschluss. Lesen
kann ich AJ und Z335, glaube sie ist von ST Microelectronics, finde aber
keine Infos im Netz mit der Bezeichnung.
von H. H. (hhinz)
SMAJ15CA
Super, vielen Dank.
Noch eine Frage. Ich finde SMAJ15CA-TR und SMAJ15CA-13-F. Welchen Typ
soll ich nehmen?
von H. H. (hhinz)
> Typ
> soll ich nehmen?
Kannst beide nehmen, sind nur von verschiedenen Herstellern.
Danke
So, die Diode getauscht, ebenso die neben dran. Dort war eine Richtung
defekt. Trotzdem will er nicht. Habe alles mögliche auf der Platine mit
Diodenmessung abgeklopft, aber nichts zu finden. Bin momentan ratlos.
> Richtung
Die niederohmigen R kannst Du ja auch in der Schaltung "messen". Musst
aber immer damit rechnen, daß ein irgendwie parallel liegendes Bauteil
da mitgemessen wird (wenn die resultierende Meßspannung unter 0,5V
(Richtwert) bleibt, stören pn-Übergänge schon mal nicht).
Ansonsten ist so ein Reparaturversuch ohne Schaltplan und ohne Kenntnis
der Logik der Zentrale ohnehin eher nur Glückssache.
> defekt.
In der Regel sind dann beide Richtungen defekt ... ;-)
Die erste Diode hatte in beiden Richtungen einen Kurzschluss. Bei der
zweiten war eine Richtung hochohmig und in der anderen Richtung war eine
Diode Spannung zu messen. Hatte beide Dioden nach dem Auslöten noch
einmal vermessen.
Na dann war die zweite D ja noch OK ...
Es sind doch bidirektionale TVS Dioden.
