Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Stick Analyse nach Fehler bei µC Nutzung
von Flöte (nsolo)
Guten Tag,
es kommt bei mit immer öfter vor, dass ein "normaler" USB Stick nach dem
Betrieb an einem Renesas S5D9 unter Azure RTOS, zwar noch an einem PC
(Win, Linux) funktioniert, aber nicht mehr am µC selbst.
(Und auch nicht an weiteren Eval-Boards / Mustern.)
Ich kann nicht wrklich herausfinden, was genau am USB Stick
defekt/korrupt wird und bin auf der Suche dies zu analysieren, um dann
auf die Ursache im µC schließen zu können.
Könnt ihr mir ein Tool nennen, das eine tiefgreifende USB Stick Analyse
bietet?
Ich freue mich auf Rückmeldungen.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Koennen im Rebesas Programm unbehandelte Fehler im Filesystem vielleicht
der Grund fuer die Probleme sein? Was sagt ein Filesystemcheck auf dem
PC?
von Jens M. (schuchkleisser)
Schon mal versucht, ob es nach einer (vollständigen) Formatierung wieder
geht?
Stick schon mal mit h2testw auf Fehler gecheckt?
von Peter (pittyj)
Wir haben hier so Protokoll Analysatoren. Die hängt man dazwischen, und
die zeichnen die USB Kommunikation auf. Dann kann man auf USB-Block
Ebene schauen.
Unter Windows und Linux kann man auch Wireshark dafür benutzen. Aber
wohl nicht unter Azure.
von Frank K. (fchk)
Definiere "funktioniert"?
- Wird der Stick noch enumeriert?
- Siehst Du mit lsusb -v die korrekten Deskriptoren?
- Kannst Du rohe Datenblöcke lesen und schreiben?
- Ist das Dateisystem in Ordnung?
- Kannst Du einen "defekten" Stick formatieren, und funktioniert er dann
wieder?
Ich vermute mal, dass der Stick hardwaretechnisch nicht beschädigt ist,
sondern nur das Dateisystem von Deinem Azure RTOS beschädigt wird. Aber
aus Deiner Beschreibung geht das nicht sicher hervor.
fchk
von Harald K. (kirnbichler)
Frank K. schrieb:
> Aber aus Deiner Beschreibung geht das nicht sicher hervor.
Präziser als "funktioniert nicht" kann man das Problem doch gar nicht
beschreiben, oder?
/s
von Flöte (nsolo)
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Während des Projekts bin ich immer mal wieder in Zustände gekommen, die
auf ein Fehlerhaftes Dateisystem zurückzuführen waren. Z.B. wenn ich im
Debugging rausgesprungen bin, bevor die Datei geschlossen wurde. hier
war ziemlich klar, dass FAT korrupt war.
Nun kann ich mir aber keinen Reim drauf machen, woran es liegt, ich kann
keine Ursache erahnen, noch merkt man am PC irgend einen Unterschied zu
einem "funktionierenden" Stick.
Uwe B. schrieb:
> Filesystemcheck
und
Jens M. schrieb:
> h2testw
werde ich als nächstes ausprobieren.
Das wäre mir fast das liebste. Kann ich da auf Errorframe o.ä. triggern,
dass ich auch im Langzeittest fehler identifizieren kann?
Ich habe zwar ein Oszi mit USB Funktion, mir fehlt aber der Tastkopf. Da
ist ein USB Analyzer sicherlich die bequemere und günstigere Variante.
Welche Geräte sind zu Empfehlen? Teledyne-Lecroy?
https://www.mouser.de/ProductDetail/Teledyne-LeCroy/USB-MCST-M02-A
Vorerst werde ich den "defekten Stick" mal mit Wireshark und den anderen
genannten Tools untersuchen. Im Anschluss dann formatieren, um einen
machanischen Defekt auszuschließen, und erneut am µC testen.
> wieder?
Klingt alles nach Linux. Wie gesagt, am PC verhält sich der Stick
unauffällig. Aber genau diese Tipps habe ich mir erhofft, dass ich
überhaupt Analyse betreiben kann.
> beschreiben, oder?
Mehr kann ich auch nicht dazu sagen, da ich mangels Analyseerfahrung den
Fehler nicht eingrenzen kann. Bevor ich mir die Analysechance vermassel,
wollte ich erstmal bei den Profis fragen, wie man an die Sache
herangeht.
von Sean G. (atmega318)
Ich würde mal (ja unter linux) mit dd ein Abbild eines nicht
funktionierenden sticks auf einen neuen machen. Dann schauen, ob der
neue auch nicht geht am uC.
Dann sicher mal als erstes mit fsck schauen ob etwas auffällig ist.
Wenn nein könntest du noch versuchen ein image eines korrupten sticks
mit einem gleich benutzten aber nicht korrupten zu vergleichen (im
hex-viewer)
Was für ein "normaler" USB-Stick ist das denn? Immer die selbe Marke?
Consumer? Industrial?
Sieh dir mal die Versorgungsspannungen der unterschiedlichen Hosts beim
Einschalten an. Gibt es Einbrüche oder Nichtlinearitäten? Ist es ein
Unterschied, ob die Steuerungen mit dem gestckten USB-Stick
eingeschaltet werden oder ob der USB-Stick später eingesteckt wird?
> bietet?
Dessen Name kennt nur der Hersteller des USB-Sticks.
> zwar noch an einem PC (Win, Linux) funktioniert, aber nicht mehr am µC
> selbst.
Hast du mal unterschiedlich lange Kabel probiert?
Im Zweifelsfall nehme ich hier dann den UReach UB300 her und formatiere
den Stick damit.
von Flöte (nsolo)
Danke für die Tipps, das ist eine gute Idee.
Nein, ich habe hier drei verschiedene, die alle bereits betroffen waren.
Bisher ist mir kein Untershied aufgefallen, ich werde es nochmal genau
betrachten und dann auch Messungen durchführen.
Ja, kein Unterschied. Normal ist der Stick direkt gesteckt.
Weil du dem Gerät besonders vertraust? Das ist ja nur zum Klonen,
Kopieren und Formatieren, oder?
Weil ich es habe  ;-)
> Das ist ja nur zum Klonen, Kopieren und Formatieren, oder?
Ja. Und zwar mit oder auch ohne Analyse des Dateiformats.
Das macht die Sache nicht einfacher.
Hast du mal analysiert, welcher der Hosts den Stick "kaputt macht"?
Lässt er sich nicht vom µC mehr lesen, nachdem du ihn am PC eingesteckt
hattest, oder steckt der "eigentlich immer" am µC und der fährt
irgendwann nicht mehr hoch?
Was passiert, wenn du den Stick an ein Android- oder iOS-System
ansteckst (OTG-Adapter und Handy)?
von Peter (pittyj)
Wir haben USB Analyzer von Beagle.
https://www.totalphase.com/protocols/usb/
Allerdings die teure Variante, welche auch USB-3 beherrscht.
Das "Azure RTOS" selbst bietet keinerlei Möglichkeit zur Fehleranalyse?
Wenn dessen Dateisystemtreiber unglücklich ist, findet man das nur durch
Funktionsverweigerung heraus?
