Forum: Fahrzeugelektronik Auto Fussraumleuchte (LED) nachleuchten lassen
von Werner M. (werner7272)
ich habe in meinem Auto eine Fußraumleuchte eingebaut, es handelt sich
um eine LED-Leuchte vom Schrottplatz - sie hat 12 Volt und zieht dabei
0,05 A. Diese Leuchte hat zwei Anschlüsse (+ und -). Soweit ich weiß
benötigen LEDs immer Vorwiederstände. Da ich die Stromversorgung von der
Innenbeleuchtung abgefriffen und direkt an die Leuchte angeschlossen
habe, gehe ich davon aus, dass der Vorwiderstand schon direkt in der
Leuchte eingebaut ist.
Nun möchte ich, dass die Fussraumleuchte immer noch etwas nachleuchtet
(gern so um die 60 Sekunden), wenn die Innenbeleuchtung schon aus ist.
Meine Fragen:
1. Kann ich dies mit einem Kondensator realisieren und genügt es da,
wenn ich nur an den Plus und Minus Anschluss komme (Leuchte ist ein
geschlossenes Bauteil).
2. Wie berechne ich die richtige Größe vom Kondensator?
3. Wie müsste der Anschluss aussehen? Habe mal gelesen, dass hier noch
ein Widerstand und eine Diode rein müsste. Bin zwar mit Lötkolben usw.
rutiniert, habe aber keine Erfahrungen mit Schaltungen und kann diese
auch nicht lesen, daher habe ich hier mal eine Zeichnung gemacht. Wäre
es so richtig?
Hoffe mir kann jemand helfen.
LG Werner
: Verschoben durch Moderator
Früher gab es massenhaft Schaltungen, um Nachleuchten der Innenleuchte
zu erreichen. Vielleicht findet man die eine oder andere davon noch
im Internet. Für Deine Einfachschaltung wirst Du wohl einen recht
grossen Elko benötigen.
Einfach nur mit einem Kondensator geht nicht. Der müsste gewaltig groß
sein und würde die Schaltkontakte (bzw. das Steuergerät) zerstören. Da
muss schon ein bisschen Elektronik drumherum. Mir fällt dazu der Begriff
"Nachlauf Schaltung" ein.
Nein.
Du brauchst zwei Spannungszuleitungen: Dauerplus und
Innenbeleuchtungsplus.
Zudem sollte deine Innenbeleuchtung nicht vom Auto gedimmt werden,
sondern nur voll an oder voll aus sein.
Dann kann eine Zeitschaltung das Dauerplus noch 60 Sekunden zur Lampe
durchschalten.
https://www.tetra-funksysteme.de/12v-zeitrelais-abfallverzoegert-einstellbar-0-5-60-sek.html
Allerdings wirst du dann merken, dass diese Steuerung völlig
unpraktikabler Blödsinn ist.
Die Fussraumbeleuchtung geht klugerweise ganz genau dann und nur dann
an, wenn die jeweilige Tür geöffnet ist. Und das geht einfachst über den
jeweiligen Türkontakt.
von Ralf G. (ralg)
C = (I * t) / U
... ergibt erstmal 0,25F.
Als Doppelschichtkondensator hätte der noch eine akzeptable Grösse,
aber 12V-Doppelschicht-Cs sind unüblich und mit mehreren in Reihe
hätte man ein Problem mit der Symmetrierung.
von Axel R. (axlr)
Kann man schon so machen. Die Diode entkoppelt den "Strombedarf" vom
retslichen Auto von dem deiner zusatzleuchten. Der Vorwidertstand in der
Leuchte bildet zusammen mit dem Eklo eine zeitkonstante. 60 Sekunden
sind aber schon arg viel, auch wenn die LED nur 50mA benötigen. Kann man
ausrechnen.
müsste ich auch erstmal googlen. Ausgangsspannung, die Spannung, die am
Ende noch übrig sein darf, den Strom der fliesst und die Zeit (logisch)
die an am Ende haben will.
1Farad sind 1AmpereSekunde durch Volt 1F= 1As/1V.
Wenn wir also 1A Strom fliessen lassen, ist in einer Sekunde die
Spannung am Kondensator um 1Volt gesunken. wir haben (ca.)12V, wir haben
60Sekunden und wir haben 0.05A und erlauben dem Kondesator am Ende noch
9V an seinen Beinchen, weil dann die LED-Leuchte ganz sicher aus ist.
Das ganz mal irgendwas, weil am Ende die LED schon ziemlich schwach
leuchten wird.
(0.05A x 60s)/(12V-9V) <-AmpereSekunde durch Volt
  3 x 9 = 27(As/V)F
fehlt mir jetzt die Erfahrung? 27Farad klingen utoptisch viel, meine
Rechnung sieht jetzt aber auch schlüssig aus. ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t
Axel R. schrieb:
> 27 Farad klingen utoptisch viel
Ach.
Axel R. schrieb:
> meine Rechnung sieht jetzt aber auch schlüssig aus
Wenn ein Absacken der Spannung auf 9V tolerabel ist.
https://shop24.capcomp.de/kondensatoren/ultrakondensatoren/module/16v-bis-55v/supercap-modul-16.2v-25f
Hallo und Danke für die Antworten.
Da würde wahrscheinlich dieses Teil das richtige sein:
https://www.ebay.de/itm/272567126084
Oder macht dies genau das Gegenteil (also später einschalten). Verstehe
die Beschreibung nicht.
Auch die Anschlüsse verstehe ich evtl. nicht.
Ich würde so anschließen.
Rot: Dauerplus
Schwarz: Dauerminus
1x Weiß: an den Plus der Innenraumbeleuchtung
1x Weiß: an den Plusanschluß der neuen Fußraumleuchte
LG Werner
von Axel R. (axlr)
Vielleicht kanna sich nen 9Volt-Block drannmachen, der für die 60
Sekunden den Strom liefert. Dann mitm Relais für die 60Sekunden
umschalten. Wenns Auto fährt, muss man ja die Spanung nicht aus dem
kleinen Block ziehen. Auch blöd. ich weis. 9Volt werden auch nicht
reichen...
von Axel R. (axlr)
> Rot: Dauerplus
> Schwarz: Dauerminus
> LG Werner
Das wäre, wie zu versuchen, ohne Finger zu popeln.
Wenn die Innenraumbel. <aus> ist, sind auch keine 12V mehr da.
Jaa - gut: Dauerplus. hab ich zu spät gelesen ...
Werner M. schrieb:
> Rot: Dauerplus
> Schwarz: Dauerminus
Achso und den Minusanschluß der neuen Fußraumleuchte würde ich dann auch
mit dem schwarzen Anschluss des Relais verbinden.
von Alexander (alecxs)
Ralf G. schrieb:
> C = (I * t) / U
Ein einfaches RC Glied und ein Transistor sollten da doch reichen, oder
was verstehe ich hier nicht?
Den Dauerplus, der möglicherweise an der Innenleuchte
nicht zur Verfügung steht.
Nein, denn Transistoren schalten nicht digital. Im Übergangsbereich
bekommst du ein thermisches Problem. Ein bisschen mehr ist schon nötig.
von Gunnar F. (gufi36)
Steve van de Grens schrieb:
> thermisches Problem
Oh Jeh du hast Recht! 150mw für mehrere Sekunden. Der Kühlkörper wird
exorbitant!
> Der Kühlkörper wird exorbitant!
Stimmt, die Lampe nimmt ja nur ganz wenig Strom auf.
Hallo und nochmal Danke für die Antworten.
Mir wird es hier zu technisch.
Darum nochmal meine Frage an die Experten:
Wäre dieses Teil das richtige:
Oder macht dies genau das Gegenteil (also später einschalten)? Verstehe
Rot: Dauerplus
Schwarz: Dauerminus verbunden mit Minusanschluß der neuen Fußraumleuchte
Geht das so?
LG Werner
von Marcel V. (mavin)
Axel R. schrieb:
> 27Farad klingen utoptisch viel, meine Rechnung sieht jetzt aber auch
> schlüssig aus. ;)
Die 50mA fließen in dem Moment, wo ein 240 Ohm Widerstand an 12 Volt
angeschlossen ist. Nach 60 Sekunden soll die LED aus gehen. Also rechnet
man 60 Sekunden geteilt durch 240 Ohm. Das sind exakt 0,25 Farad. So wie
Ralf G. das schon weiter oben vorausgesagt hat.
Das gilt natürlich nur für ein Tau (63%). Der Kondensator ist zwar
offiziell erst nach 5 Tau leer, aber nach einem Tau ist die Spannung
schon so niedrig, dass die Flussspannung der LED bereits unterschritten
wird.
Nein, das schaltet die Lampe verzögert ein.
Entweder selbst bauen...
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Teil auch als
Aussschaltverzögerung gibt. Für 9,80 Euro kann man es nicht selbst
bauen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Ich bin ja eher nicht so der Autobastler, aber die Türkontakte schalten
Masse, der Manu/Aus/Auto-Schalter an der Lampe schaltet auch Masse,
zumindest bei meinem Japaner.
Das vereinfacht die ganze Verstrippung und spart Gewicht.
Mein Opel, mein Polo, und mein Renault hatten das auch so, auch mit
dazwischenliegendem Steuergerät.
Da würde ich erstmal ganz vorsichtig messen, ob das hier nicht auch so
ist.
Passendes Dauerplus für die Fusslampe kann man evtl. am
Zigarettenanzünder abnehmen, oder am Radio. Besser wäre von der
originalen Lampe, aber die ist ja im Dach, da kommt man nicht so leicht
runter... Kommst du an die Sicherung?
Wenn das Auto voller Steuergeräte steckt, besteht die Gefahr das da
Verlustströme gemessen werden und Fehler im Speicher sind.
Und Innenbeleuchtungsverzögerer kann man für um 10€ kaufen, evtl. ist
man damit schon bedient.
Dann wäre es ja noch einfacher. Dauerplus und Türkontakt kann man dann
direkt von der LED-Lampe beziehen, und Masse findet man ja überall.
Da könnte man es mit zwei FWW Transistoren, zwei Widerständen und einem
Kondensator aufbauen. Hier mal ein Beispiel für 10 Sekunden, für längere
Zeit einfach R1 und/oder C1 vergrößern.
von J. S. (pbr85)
Mosfet mit Widerstand und Elko parallel, beides zur zur Masse und ans
Gate. Die Zeit berechnet sich über die Zeitkonstante R*C.
nochmals danke für die vielen Antworten.
Ich habe nun dieses Teil bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B082HNHFDT
Zum Anschluss habe ich aber noch Fragen, wobei ihr mir hoffentlich
helfen könnt.
Ich würde die Anschlüsse des Moduls so belegen:
IN: Plusleitung die ich von der Innenraumbeleuchtung abzweige
GND: Masse von einem geeingneten Fahrzeugpunkt (daran würde ich dann
auch den MINUS der neuen Leuchte anschließen)
V+: Dauerplus
Frage 1: ist das soweit richtig?
Frage 2: Wo schließe ich den PLUS der der neuen Fussraumleuchte an?
LG Werner
Ja. Die 60 Sekunden werden dann aber noch auf die werkseitige
Verzögerungszeit von der Innenbeleuchtung dazuaddiert!
Plus kommt links an einen der Relaiskontakte dran und von da aus an die
Leuchte.
von Dieter W. (dds5)
Ist eine Fußraumbeleuchtung eigentlich reiner Selbstzweck oder muss das
sein weil sich der Fußraum sonst im Dunkeln fürchtet?
Ich kriege meine Füße auch bei Dunkelheit noch sortiert.
Ich glaube das Wort "Fussraumleuchtennachlaufverzoegerungsschaltung" ist
das längste Wort das jemals hier im Forum benutzt wurde. Es passt noch
nicht einmal in die Smartphoneansicht rein und hängt deshalb
zwangsläufig rechts aus dem Smartphone raus.
Mein Arbeitskollege ist Fußprothesenträger. Der hat auch eine
Fußraumbeleuchtung, schaltet sie aber im Bedarfsfall per Schalter
einfach nur ein und aus.
von J. S. (pbr85)
Schaltplan. Sind nur Beispielwerte und das Ganze ist natürlich reichlich
primitiv, aber völlig ausreichend. Sobald der Schalter geöffnet wird,
fängt die Gatespannung an zu sinken und der Mosfet langsam zu sperren.
Wie schnell, hängt von der Kombi R*C an, wobei bei den Werten dort Tau
als Zeikonstante bei 22s liegt, das heißt, dass nach 22s die Spannung
dort bei 37% von der Versorgungsspannung angekommen ist, also bei 12V
bei 4,44V. Nach 44s bei etwa 15% bzw. 1,8V.
Bei 4,44V Gatespannung werden selbst normale Mosfets (also keine
Logiclevel) noch ausreichend niederohmig sein, dass so eine
LED-Beleuchtung ohne große Stromaufnahme kaum an Helligkeit verliert.
Danach geht es aber relativ zackig mit der Abnahme.
funktioniert aber nicht mit Türkontakt der Masse schaltet
Warum?
Du solltest erst feststellen, ob du geschaltete Masse hast oder
geschaltetes Plus.
Denn:
Damit meinst du das geschaltete Signal (IN ist wohl der Steuereingang).
Klappt aber nur, wenn du auch geschaltetes Plus an der Lampe hast.
Das Modul steuert sein Relais an. Der Kontakt ist potentialfrei, also
muss da Plus und Lampe dran.
es hat funktioniert. Habe es genauso gemacht wie ich oben beschrieben
habe.
Danke nochmals.
LG Werner
