Forum: Markt [S] Adapter 2mm Messspitze -> 4mm Kupplung
von M. E. (engelhard)
Gibt es so etwas? Ein Adapter, den man auf die gängigen 2 mm Messspitzen
wie z.B. von Fluke oder Uni-T aufsteckt und daran dann eine 4 mm
Bananenbuchse hat? Oder wenigstens einen 4mm Bananenstecker, den man
dann mit Buchse-Buchse bestücken könnte?
Hintergrund: beim Uni-T UT120C Messgerät sind die Leitungen fest dran
gebaut und das ist auch in den meisten Fällen praktisch, da die dann
schön mit in die Transportbox passen, die man überall für den Fall der
Fälle dabei haben kann. Zum Beispiel im Auto. Aber wenn man es dann doch
mal mit 4mm Leitungen verbinden will, hat man immer keine vernünftig
haltende Verbindung.
von Helmut K. (hk_book)
Die habe ich auch gefunden, aber auf der 2mm Seite haben die keine
Federkontakte in der Buchse, oder? Dadurch würde die Messspitze ja nur
lose drin liegen und keinen ordentlichen Kontakt geben.
von Volker S. (vloki)
M. E. schrieb:
> aber auf der 2mm Seite haben die keine Federkontakte in der Buchse
Ja, dazu braucht man dann passende 2mm Büschelstecker.
Buchsen mit Federkontakt:
https://www.conrad.de/de/p/sks-hirschmann-co-mbi-1-au-miniatur-laborbuchse-buchse-einbau-vertikal-stift-o-2-mm-rot-1-st-732760.html?
Ja, so etwas ähnliches habe ich auch hier gefunden:
https://www.reichelt.de/miniatur-kupplung-2-mm-blau-mku-1-bl-p106042.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_qexBhCoARIsAFgBlevpZI6TchbXJA6JBnpQwGmr9wegb-gI5JC60lPqFQKZJi235cA2hLYaAm8CEALw_wcB
Aber das ist noch kein Adapter, damit könnte ich mir immerhin einen
eigenen bauen. Aber schöner wäre es, wenn es den als ein Teil gäbe mit 4
mm Kupplung oder wenigstens 4mm Büschelstecker auf der anderen Seite.
von Sascha S. (dec)
2mm Federstecker auf 4mm Buchse habe ich von Stäubli in Nutzung.
Falls du diese Kombi suchst, kann ich mal sehen, wie die heißen.
Grüße
von Stephan S. (uxdx)
von Harald K. (kirnbichler)
Da wäre ich mir nicht so sicher. Aus ähnlicher Quelle gibt es
Aufsteckspitzen für 2mm-Testleitungen, die haben Federkontakte.
https://www.aliexpress.com/item/33010367120.html (Farbe: 2sets no
thread)
(Die Federn werden allerdings auch auf einem der Bilder erwähnt:
https://ae01.alicdn.com/kf/H1725c396889b4027ab8fcb31cfed62d0j.jpg)
Wie das jetzt hier ist, wird man nur herausfinden können, indem man die
Dinger kauft und nachsieht.
Das finanzielle Risiko ist ja eher überschaubar.
Hab' ich noch nie gesehen; wo gibt es so etwas?
Wenn man die Buchse mit einem Schraubstock leicht oval drückt,
hat man die nötige Klemmung. Dafür braucht man aber etwas Gefühl.
(Eine gute Hausfrau hat sowas im Gefühl) :-)
Ich habe ein ähnliches Multimeter und hatte schon überlegt, ob man
zwei Buchsen mit ins Gehäuse bauen kann. Der Platz dafür reicht
aber nicht. Was man aber machen kann, ist die Messleitung in der
Mitte etwa 5mm lang abzuisolieren und dort eine fliegende Buchse
einzubauen.
Die 2 mm Messspitze hat ja leider keine Federn, von daher würde das
nicht helfen.
Stephan S. schrieb:
> Mit gefederter Buchse, habe ich seit Jahren in Gebrauch
https://www.reichelt.de/adapterstecker-4-mm-stecker-2-mm-buchse-rot-mzs-4-rt-p13330.html
Ah, fast genau so etwas habe ich gesucht, danke! 4 mm Buchse wäre mir
lieber gewesen, aber damit kann ich arbeiten.
Im Video stecken sie einen 2 mm Büschelstecker rein, von daher denke ich
eher nicht.
Das wäre die Quick&Dirty Lösung. Da hier nicht viel Strom fließen wird,
wäre das notfalls nutzbar. Aber schön ist was anderes. Das würde auch
hin und her wackeln und bei jedem Mal stecken mehr von der
oberflächlichen Beschichtung abschleifen. Wenn es was gescheites gibt,
nutze ich lieber das.
> einzubauen.
Den Gedanken hatte ich auch kurz. Aber das würde dann vmtl. nicht mehr
in die Transportbox passen, die ich eigentlich sehr schätze, weil damit
das Gerät überall rumfliegen und trotzdem geschützt ist. Außerdem wäre
auch das wieder mechanisch instabiler.
Ok, eigentlich heißen die wohl Lamellenstecker oder ...
Bei RS z.B. gibt es recht viel 2mm Laborsteckerzeugs
https://de.rs-online.com/web/c/mess-und-pruftechnik/prufspitzen-prufklemmen-und-messbuchsen/bananenstecker/?applied-dimensions=4294293326&cm_mmc=DE-PPC-DS3A-_-google-_-DSA_DE_DE_Mess-+und+Pr%C3%BCftechnik_Index-_-Bananenstecker-_-DYNAMIC+SEARCH
von Sascha S. (dec)
> nicht helfen.
hatte das bei dir falsch rum verstanden...
Was ist mit Stäubli (S)KLS4?
Grüße
Sascha
Tja, man lernt nie aus. Nebenan hat jemans sowas gerade verkauft:
Beitrag "(V) Büschelstecker, Buchsen, Klemmen 2mm"
Leider schon weg. Aber ich könnte Dir ein paar verkaufen.
Schreib mir ne Pmail.
