Forum: HF, Funk und Felder Schaltbild 13cm 20W Amp Version V3 SG-Lab.com
von Ralph B. (rberres)
Ich suche für die Reparatur eines defekten 20W Verstärkes für das 13cm
Band
das Schaltbild für einen SG-Lab V3 Verstärkers.
https://www.sg-lab.com/AMP2400v3/amp2400_v3.html
Ich habe das Gerät zur Reparatur bekommen und festgestellt, das der
Widerstand direkt rechts neben dem Spannungsregler durchgebrannt war.
Den genauen Wert kann ich aus dem Foto nicht erkennen. es war wohl 100
oder 10 Ohm gewesen. Ein 10 Ohm Widerstand war direkt wieder verbrannt.
Ich habe dann mal hinter dem Spannungsregler, es handelt sich wohl um
einen 5V Spannungsregler,  erst den Widerstand gegen Masse gemessen,
diese war deutlich mehr als 10Kohm, dann habe ich ein Netzteil hinter
dem Spannungsregler angeschlossen und die Spannung langsam hochgedreht.
Bei 4V beträgt der Strom schon 1,4 Amp, und der SMD Transistor links
neben dem Spannungsregler wurde deutlich warm.
Da die Werte und Bezeichnungen der verlöteten SMD Bauteile nicht zu
entziffern sind, suche ich jetzt ein Schaltbild von dieser Baugruppe.
Wer kann hier helfen?
Ralph Berres
von Kay-Uwe R. (dfias)
Hallo Ralph,
hast du schon versucht, Hristiyan zu kontaktieren?
Irgendwie bekomme ich seit einem halben Jahr keine Antwort mehr von dort
auf meine Anfragen.
73
Kay
hallo Kay Uwe
es geht mir genauso
Ich habe aber gerade rausgefunden, dass der Treiber defekt ist.
es ist ein MMG30271. Sobald die Betriebsspannung, welche ich dem Ausgang
zuführe größer als 1V wird, fliesst direkt ein irrsinniger Strom von
über 400mA. Das darf so nicht sein.
Jetzt muss ich mal sehen, wo ich dieses IV zu einen erträglichen Preis
bekomme.
Ralph Berres
von Thomas V. (tomv)
Hallo Ralph
> bekomme.
Frag mal den DL5CN! Der hatte scheinbar dasselbe Problem:
https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/3377-sg-labs-20-w-pa-v-3/&postID=19845#post19845
von Pi S. (knisterbein)
Hallo Ralph
ich kenne sowohl die PA, wie das Problem der defekten HF Vorstufe, weil
auch ich so ein Ding vor ca. 2 Jahren zur Rep bekam. Vermutete Ursache
des Fehlers von damals: zu viel Pegel am Eingang oder sehr "dreckiges"
Signal.
Den MMG30271 kann ich Dir in einen Umschlag stecken und schicken, falls
Du ihn noch benötigst.
Gruss
Knisterbein
PS: das PS habe ich nicht vergessen, bin nur stark unter Druck
hallo Pius
Das wäre nett, wenn du mir das IC zusenden würdest.
Ich melde mich per Email noch mal bei dir.
Ralph
Bei der Amsat gab es einen Thread (zu der älteren Version?) 2019-2022:
https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/91-sg-laboratory-ltd-power-amplifier-for-2-4ghz-up-link/&pageNo=1
"The PA is using an AMPELON LDMOS power transistor" "BLP9G0722-20G"
"Ampleon" wäre richtig
Ja hier steht im oben verlinkten Thread von 2020
"Von SG-Labs gibt es nun die Version 3 der 20 W Pa mit größerer
Verstärkung und VOX."
Die habe ich in meiner QO100-Linksammlung auch gelistet
https://www.mikrocontroller.net/articles/QO-100_der_erste_geostation%C3%A4re_Amateurfunkumsetzer#Sendeendstufe
