Forum: Platinen Frage zum Sockeln von ICs - Auslöten vermeiden
von Helfried W. (helfried_w)
Ich hab mal eine blöde Frage zum Sockeln von DIP/DIL-ICs.
Es geht um eine doppelseitige alte Synthesizerplatine, da ist einiges an
ICs auszutauschen und soll gesockelt erneuert werden. Die ICs sind alle
auf beiden Seiten verlötet.
Was spricht dagegen, die Pins der ICs einfach alle abzukneifen und an
die in der Platine verbliebenen Beinchen die Sockel oben direkt
anzulöten? Man kommt ja seitlich ganz gut ran. Und die alten ICs können
eh weg.
Ich habe eigentlich ganz gute Löterfahrung (zumindest beim Einlöten :-))
und auch schon SMD gelötet.
Aber ich habe viel Respekt vorm Auslöten und will nichts unnötig
kaputtmachen dabei - und das Ganze würde, gerade bei meinen
Auslötkünsten, eine Menge Zeit sparen.
An sauber abgekniffene Pins lässt sich doch sicher ganz bequem ein
Sockel löten, oder? Ich gehe nur davon aus, dass die Stabilität des
Sockels geringer ist, als wäre er richtig durchgelötet und würde auf der
Platine aufliegen - da muss dann wohl beim Einstecken oder Entfernen der
ICs vorsichtig vorgegangen werden.
Ist denn sowas in irgendeiner Weise üblich? Klar, es sieht
wahrscheinlich nicht so schick aus, wenn die Sockel höher stehen und
vielleicht auch nicht alle 100% gerade sind - aber warum sollte das
nicht funktionieren?
Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Gibt es dabei Fallstricke -
ausser dass es natürlich nicht die normale, elegante Profi-Lösung ist
und gebastelt aussieht.
Ich würde mich freuen, zu hören, ob mein Absatz irgendwie denkbar oder
völlig abwegig ist etc…
Danke!
von Alexander (alecxs)
Wenn Du es abkneifst dann kannst Du doch hinterher auch schön die Löcher
entlöten.
von Gerhard O. (gerhard_)
Wenn die LP doppelseitig, aber nicht kontaktiert ist, eignen sich
gedrehte DIL Sockeln, weil man an die Unterseite der gedrehten Pins gut
herankommt und kann die oberen Lötverbindungen leicht wieder zuverlässig
herstellen.
DIL kann man bei durchkontaktierten LP mit etwas Übung gut mit viel Lot
etlang der Pinreihen und schnelles hin und her fahren mit der Spitze
sehr LP schonend auslöten. Das geht ruckzuck solange die Pins nicht
umgebogen sind.
Ich hoffe, Du machst keine exotischen ICs damit kaputt, wie z.B OTAs...
von Thomas W. (goaty)
Ich kann nur eine Entlötstation empfehlen.
Selbst die einfachste mit dem Pistolengriff geht gut.
Hab schon vieles mit Geduld ausgelötet, was mit Litze oder Handpumpe
nicht zu machen war.
von Frank O. (frank_o)
Habe ich auch seit kurzem und das einzige worüber ich mich ärgere, dass
ich sie nicht schon eher gekauft habe.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Kann mich nur anschliessen. Ohne Vakuum-Entloetpistole wuerde ich sowas
nie wieder machen wollen. Die Zeitersparnis ist immens, der
Materialverbrauch ist gleich null (Loetzinn und Litze kosten halt auch
Geld), und die Gefahr die Leiterplatte bzw. die Durchkontaktierungen zu
beschaedigen sinkt von "relativ hoch" auf "praktisch null". Gerade wenn
man mit alten Boards aus den 1970ern und 1980ern zu tun hat, wo die
Leiterbahnen und Durchkontaktierungen anscheinend mit Spucke aufgeklebt
sind, hat sich die Anschaffung schon beim ersten Bauteil gelohnt.
Da faellt mir ein, ich wollte noch meine ZD-915 im Markt anbieten ...
von Bruno V. (bruno_v)
Wenn die Beinchen abgekniffen sind UND Du von beiden Seiten gut
rankommst, DANN reicht eine Schneidpinzette und eine gut gepflegt
Handpumpe völlig aus:
Handpumpe spannen, Loch heiß machen (notfalls Zinn dazu), Beinrest
rausziehen, kurz mit der Spitze durchstechen, aussaugen. Wenige Sekunden
pro Loch.
von Harald K. (kirnbichler)
Es gab auch schwallgelötete Platinen, aus denen sich Bautele überaus
schlecht entlöten lassen, weil alle Pins auf der Lötseite umgebogen und
abgeschnitten wurden - und erst danach verlötet wurden.
Das Umbiegen diente der mechanischen Fixierung der Bauteile. So etwas
ist auch mit einer Entlötstation à la Weller oder den günstigeren
"Pistolen"-Modellen nicht so einfach zu handhaben. Man kann versuchen,
den umgebogenen Pin mit der Entlötdüse geradezubiegen, aber das ist
Pfusch und tut der Entlötdüse nicht gut - und dem Platinenmaterial auch
nicht.
von Hans G. (hansg)
Nur rein Interesse halber, warum willst Du die austauschen und sockeln ?
Ist nach dem Re-Cappen jetzt das Re-ICen en vogue ?
von Joachim B. (jar)
du plenkst
Vielleicht hat er 2 Platinen und eine Defekte und möchte kreuzweise IC
tauschen um den Fehler zu finden, so hatte ich mal einem Kollegen helfen
können am apple2, durch Kreuztausch.
ne ne, es sind alles günstige Standard Logic-ICs im €1 Bereich etc.
(74LS174,74HC174,74LS151...) und ggf. auch eh defekt.
Danke Euch, ich seh schon, ich werd mir wohl das Thema Entlötpumpe doch
nochmal anschauen :-)
Ich hab aber nur so ein einfaches mechanisches Ding mit Feder hier,
damit hatte es beim letzten Auslötversuch bei einer CPU mit drölftausend
Pins allerdings Stunden gedauert und ich fand es nicht sehr hilfreich -
daher wohl auch meine Auslötphobie :-)
Es gibt ja diese Dinger auch mit eingebauten "Lötkolben", also
selbsterhitzend, was mir schlüssiger erscheint, allerdings sind die
Bewertungen eher durchwachsen, hm...
https://amzn.eu/d/grPNWtj
trotzdem, manchmal baut man sich Fehler ein
Entlöten, mal geht es gut, mit Weller Entlötstation und Lötlutsche, mal
auch fürchterlich schief.
Gut ging immer mit viel Zinn das IC nach Zinnverflüssigung
rauszuwackelen, links rechts. Danach die Lötaugen mit Stecknadel nach
verflüssigen durchstoßen. Die Pins vom IC können mit reichlich
Flußmittel und Zinn abgestreift werden.
von Hans G. (hansg)
Joachim B. schrieb:
> du plenkst
Das ist eine Vermutung, wenn Du nichts sinnvolles beitragen kannst halt
einfach die Finger still.
Auch das ist eine Vermutung. Da er die Beinchen abzwicken will, wird das
mit dem Kreuztauch wohl eher nichts mehr werden.
> Und die alten ICs können eh weg.
Was ist passiert, Netzteil verpolt angeschlossen und sämtliche
Halbleiter defekt ?
Alles.
Das abkneifen führt zu enormer (quasi 3-facher) Hebelwirkung auf die
anderen Pins, besser wäre die Trennscheibe am Dremel.
Das Einlöten auf die Stumpfe wird dir nicht gelingen und wird mechanisch
wieder aufbrechen beim Einstecken der ICs.
Und das alles bloss, weil du dir kein ordentliches Werkzeug kaufen
willst ?
DIL Entlötspitzen oder zumindest Spatelspitzen oder Heissluft oder
Vakuum -Entlötpistole.
https://de.aliexpress.com/item/1005006086271599.html
https://www.weller-tools.com/consumer/CHINA/en/Professional/Soldering+technology/Soldering+tips+_+nozzles/Desoldering+tips_desoldering+heads
Hans G. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> du plenkst
nö bewiesen!
Sinnvoll sind meine Beiträge schon, wer sie versteht.
deswegen ist Beinchen abkneifen ja eine schlechte Idee
Hans G. schrieb:
>> du plenkst
Plenken ist eine schlechte Umgangsform, die fehlendem Respekt dem
Gegenüber zeigt.
Das ist wie im Restaurant jemandem gegenüberzusitzen und ihn mit
geöffnetem Maul anzukauen.
Zurück zum Thema:
Zeig mal ein Bild der Platine, auf der man erkennen kann, wie genau die
ICs eingelötet sind (d.h. die Lötseite).
Eigentlich sind die ganz gut, wenn sie gut gepflegt sind, d.h.
ausgeschüttet und leichtgängig. Mit Finger unten dran darf sie sich
nicht mal halb bewegen. (Und natürlich keine Mikro-Pumpe aus einem
Starterset)
Wenn Du die Pins nicht abschneiden kannst, ist es ein bisschen fummelig:
Das Lötzinn muss in einem "Schwall" aus dem Loch rausgesaugt werden
können. Also komplett geschmolzen, Pin "freigängig" und eine fließende
Bewegung Lötspitze weg --> Saugspitze bündig aufsetzen --> feuern.
Falls der Pin am Rand klebt, kurz freilöten und bis zum Erkalten
bewegen.
Was (bei mir) nicht funktioniert: das Loch in kleinen Schritten
freisaugen.
Hans G. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
Nix besonderes - es geht hierbei nur um ein Spassprojekt:
bei einem Korg Poly-800 spinnt plötzlich der „Detune-Circuit“, eine
Schaltung, die eine zweite Clock für das Verstimmen des zweiten
Klangerzeugungsstranges generiert. Das Detune-Intervall ist
normalerweise in 4 Stufen einstellbar, auf einmal waren es nur noch
zwei. Es sieht so aus , als wenn von den 2 Bit, die hierzu benutzt
werden, nur noch eins „funktioniert . Da hängen halt ein paar ICs dran,
und ich hab auch schon einen Hauptverdächtigen. Vielleicht wird das
Ganze nach dem nächsten Durchmessen und Oszi-Gucken klarer (das hatte
ich bisher nur grob getan), dann muss ich vielleicht doch nur einen
einzigen 74HC174 tauschen.
edit: eben gemessen, der isses schonmal nicht, die beiden betreffenden
Pins schalten korrekt H und L wie es sein sollte, also irgendwas
dahinter - weiterforschen. Jetzt müssen eh erst die ganzen ICs ankommen.
Dann hab ich etwas Zeit, weiter über das Entlöt-Thema nachzudenken :-)
die ganzen Hinweise waren schon mal hilfreich, merci!
Stimmt. :-)
> anzulöten?
Solange Du genug Platz hast und weniger als 1MHz verarbeitest, spricht
eigentlich nichts dagegen. Es ist eben die "Quick and dirty"-Lösung,
die nicht unbedingt schön aussieht.
>> anzulöten?
Ah, Danke - guter Hinweis. Die Masterclock, die da unter anderem
verarbeitet wird, beträgt genau 1MHz. Ich hab's im Hinterkopf!
Danke Euch allen, ihr habt mich vor Murks bewahrt.
Der Poly-800 ist erfolgreich repariert - und es war nicht im
entferntesten so eine grosse Aktion, wie ich befürchtet hatte.
Ich hab nochmal alles genau durchgemessen und mit dem Oszi geschaut,
daraus ergab sich ein klarer Kandidat - ein 74LS151.
Das Abkneifen des ICs und Rauslöten der Beinchen war tatsächlich mega
easy, was dann fast eine ganze Stunde dauerte war das Freibekommen der
Löcher. Die Pumpe hat mir da garnix genutzt (ich benutz die vielleicht
nicht richtig?), hilfreich waren angespitzte Holzzahnstocher und auch
eine Stecknadel - diese ins erhitzte weiche Zinn zu stecken und
vorsichtig wieder rauszuziehen hat es dann schliesslich gebracht.
Na, jedenfalls sitzt da jetzt ein ordentlich eingebauter Sockel mit
neuem IC drin und es funktioniert alles. Gut auch, dass ich nachgemessen
und nochmal überlegt hab. Im Übereifer 7 ICs auf Verdacht zu tauschen,
und das noch auf schlampige Methode, wäre echt Quark gewesen!
Merci in die Runde!
von Uli S. (uli12us)
Ich würde da doch die Abzwick Methode bevorzugen, das kann ja direkt am
Gehäuse passieren, dann ist der mechanische Stress nochmal geringer.
Den ich aber so oder so nicht sehe. Dann jedes Beinchen mit der Pinzette
rausziehen während man die Lötstelle warmmacht. Und zuletzt dann noch
verbliebene Zinnreste absaugen, notfalls falls man rankommt, links die
Pumpe rechts den Lötkolben, bzw andersrum, falls Linkshänder.
Und wurde ja schon gesagt, kauf die Fassungen mit gedrehten Kontakten,
nicht die mit den Dünnblechfedern.
