Forum: Offtopic Pollin: 3 Phasen Schrittmotor MOONS 24HC2016-03 Uni-Polar?
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
https://www.pollin.de/p/moons-schrittmotor-24hc2016-03-3-phasen-310868
PDF:
https://www.pollin.de/productdownloads/D310868D.PDF
Ist der hier Uni-Polar? Die Frage ist eigentlich: Kann ich den einfach
mit 3 Mosfets treiben, oder brauche ich H-Brücken für die "exciting
sequence"? Oder auch: Ist der "Pin 5" beschalten? Lässt sich die
Mitten-Anzapfung ggf. anders herausführen? (Schon mal auf gemacht? LOL)
Ich suche eine Sparer-Uni-Pol-Variante. (Soweit ich weiß, wurde in der
Pollin-Beschreibung vorher "4-Pin" erwähnt, was mich dann "aufmerksam"
machte - Ich finde das aber nicht mehr.) Ansonsten wäre das mit drei
H-Brücken NICHT so günstig. Gruß
von Gerhard O. (gerhard_)
> PDF:
Ich spreche jetzt nur meine Meinung und kein "Wissen" aus.
Dem Datenblatt nach muß dieser Motor mit drei Halbrücken angesteuert
werden, wo nur jeweils alternativ zwei Phasen aktiv sind. Siehe Tabelle.
Jede Windung ohne + oder - in der Tabelle muß aber stromlos bleiben. Es
sind also immer nur zwei Brücken aktiv. Der Arbeitsstrom fließt dann
immer nur zwischen den angesteuerten Phasen +/- oder -/+. Die
Brücken-Transistoren müssen so angesteuert werden, daß auch stromloser
Betrieb in der jeweiligen unbenutzen Phase möglich ist. Die notwendigen
Ansteuer Phasen lassen sich mit einem uC leicht erstellen. Falls
allerdings komplexe PWM Steuerung gemacht werden soll, dann verwende
besser einen Treiber der für so einen Motor konzipiert ist. Vielleicht
hat Allegro oder Infineon solche Treiber ICs. Wahrscheinlich wäre ein
dedizierter Treiber IC einfacher in der Beschaltung. Mit etwas Aufwand
kannst Du es auch selber machen.
Manche MC, wie z.B. STM32 und gewisse PICs haben schon Motor
Steuerausgänge, die sich vielleicht für diese Motorart konfigurieren
lassen.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mit dem geballten Wissen des Forums
solltest Du hoffentlich noch bessere Informationen als von mir erhalten.
Ich hatte bis jetzt keine Ahnung, daß es solche Schrittmotoren gibt.
Tatsächlich interessant.
Also viel Erfolg bei der weiterer Recherche.
Gerhard
Genauso ist das. Im Prinzip wird der wie ein BLDC mit Blockkommutierung
angesteuert, sensorlos und mit 4 Halbbrücken. Das Polaritäts- und
Phasenschema knallt man sich am besten in eine Tabelle (oder für die
hartgesottenen in eine Diodenmatrix), die man dann schrittweise
durchrattert.
Tim S. schrieb:
> Kann ich den einfach mit 3 Mosfets treiben,
Nein.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Die Unterscheidung uni- und bipolar gibt es meines Wissens nach bei
3-phasigen Motoren nicht. Unipolar setzt einen Mittelabgriff der
Wicklung und getrennte Wicklungen voraus. Der o.g. Motor hat die
Wicklungen im Stern geschaltet.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Natürlich sind es 3 Halbbrücken.
Danke für das Feedback - Mit H-Brücke hatte ich aus versehen die
"Halb-Brücken" gemeint. (Ja, 'H' ist Vollbrücke, Sorry ich weiß) Hatte
ich nicht zu ende gedacht vor dem Fragen. Danke für die Infos. Motor ist
also ungeeignet.
Beitrag #7653399 wurde vom Autor gelöscht.
