Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Bosch baut Akkugerät für den Mülleimer, totaler Schrott für teuer! Verarsche, hoffentlich strafbar!
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Dieses Miststück ist ausgefallen, habs aufgemacht und nachgeschaut, der
Akku (sony se us18650vt) hat 0V weil der CID (1) wegen Überdruck
ausgelöst hat.
Ich hab die Aluscheibe mit dem Schraubenzieher zurückgedrückt und dabei
ist sie geplatzt und der Druck ist entwichen (war sehr viel Gas!). Nun
hat die Zelle 3V. Wie kann das sein? Es gibt nur eine Erklärung und das
ist Überladung. Also die vorgesehenen 5V an den Ladeanschluss geklemmt
und die Akku Terminals gemessen, 5V !! Dann kleinen Akku dran und
geladen, lädt bei 4,3 Volt immer noch volle Pulle, da hab ich dann
aufgehört.
Mich würde interessieren wie man soetwas belangen kann, es macht mich
wütend dass obgleich der Umweltzerstörung die alle betrifft, des
Klimawandels und der Überschwemmungen der weltweiten politischen
Bemühungen so ein ekelhaftes korruptes Zeug produziert wird. Selbst der
billigste China Ramsch hat die 5cent Laderegler verbaut, aber das
deutsche Markengerät kann das nicht. Vielleicht sollte man zu den 30
Euro China Geräten Qualitätsware und zu der deutschen 130 Euro
Produktion Ekelschrott sagen.
(1)
https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18306003-battery-safety-101-anatomy-ptc-vs-pcb-vs-cid
Bild in Orginalgröße, gerne weiterverwenden, Copyleft eigenes Werk:
https://ibb.co/tm2L20m
von Andreas M. (amesser)
Schlechten Tag gehabt? Da ist halt in der Ladeschaltung was defekt
gegangen und die Sicherung des Akkus hat das getan was sie soll - einen
Brand verhindern.
Vielleicht hat ja auch jemand was anderes als das vorgesehene Netzteil
in den Ladeanschluss gesteckt und diese somit zerstört.
Und was soll das Geschwafel mit der Umwelt. Du kannst das Gerät ja
einfach an den üblichen Annahmestellen zum Recycling abgeben. Beschwer
dich lieber über die ganzen E-Zigaretten die mitsamt Ihrer eingebauten
LiFePos im Müll oder am Straßenrand landen.
Die E Zigaretten sind zum Glück verboten worden. Meines Erachtens waren
die Einweg E-Zigaretten kriminell. Viele Leute sind dadurch chronisch
krank geworden und die Müllberge mit Problemmüll sind dadurch gewachsen.
Jedes noch so kleine China Spielzeug hat ein BMS am Akku kleben, das im
Falle dass die Ladeelektronik versagen sollte die Zelle nicht überladen
wird. Die Ladeeinheit darf bei Nutzung eines falschen Ladegeräts nicht
einfach überladen, das geht so nicht. Ich bezweifle sehr dass an der
Ladeelektronik was defekt ist. Alles sieht sauber verarbeitet aus und
die Chips sehen alle intakt aus. Es riecht frisch, also wie aus der
Fabrik. Vielleicht kann jemand der dieses Modell hat meine Beobachtung
bestätigen?
Akkugeräte die ihre Zellen nicht vor Überladung schützen, wie z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=oyWnomKS_ig
weil ohne Balancing, nicht das erste Video bei dem man diesen Murks
finden kann zerstören die Zellen, die Zellen müssen ihre
Sicherheitsvorrichtungen auslösen, die dazu gedacht sind im extremsten
Notfall einen Brand zu verhindern. Ich würde NIEMALS ein neu gekauftes
Gerät einfach benutzen, denn dann weiß ich dass es kurz nach der
Garantiezeit mein Geld futsch ist. Das kann nicht der Konsens dieser
Gesellschaft sein!
Jeder Bastler kümmert sich um das Problem, verbaut ein hochstrom BMS,
oder einen Hochstrom Batteriehalter (die schwarzen Kästen mit den
gebogenen metallbeschichteten Blechnasen) so dass er die Zellen einzeln
laden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz
Erzähl nicht so Schmarn. Hier ein beliebiges Angebot:
https://dampf-company.com/Elfbar-600-V2-Einweg-Vape-10er-Pack
> China Spielzeug hat ein BMS am Akku kleben, das im Falle dass die
> Ladeelektronik versagen sollte die Zelle nicht überladen wird
Stell Dir mal vor, so ein BMS kann versagen. Und jetzt rate mal warum es
bei den Rundzellen so einen "CID" gibt. (Den die meisten Flachakkus in
den China Geräten gar nicht haben). Übrigens übernimmt das was du als
"BMS" bezeichnest fast immer gleichzeitig einen Teil der Ladefunktion.
Deswegen darf man da auch nicht einfach etwas anderes als das
mitgelieferte Ladegerät dran hängen, denn das sorgt für die
Strombegrenzung ohne die das "BMS" ziemlich schnell in Rauch aufgehen
würde.
Die Ladeelektronik für das Bosch-Gerät befindet sich übrigens nicht in
dem Gerät selbst, sondern in der mitgelieferten Wandwarze. Das steht
groß und breit in der Anleitung. Aber lass mich mal raten: Du hast
einfach 5V von irgendwo drangesteckt und wunderst dich nun das es fertig
ist.
Es werden nur noch die Restbestände der E-Zigaretten ausverkauft. Es
gibt hinten einen Steckanschluss für das Netzteil und ebenso eine
Wandhalterung mit Lader.
von Ralf X. (ralf0815)
Du meinst die "Restbestände", die in China permanent nachproduziert
werden? :-)
Nicht für den europäischen Markt. Das Gerät hat ganz hinten einen
Stecker und vorne unter dem Power Schalter 2 Kontaktbleche für die
Wandhalterung. 5V gibts zum Nachkaufen.
0v 18650 - How the CID works:
https://www.youtube.com/watch?v=1w3Tv1Jg0ps
von Heinrich K. (minrich)
Es gibt sehr viele Geräte, bei denen auf dem Gerät und/oder der
Bedienungsanleitung steht, daß ausdrücklich nur das mitgelieferte
Ladegerät verwendet werden darf.
Nur weil da jetzt an die Hohlbuchse auch jedes andere Netzteil dieser
Welt passt, braucht das der Hersteller Bosch nicht zu berücksichtigen.
"Das geht so nicht" kannst Du also mal stecken lassen.
Die Schaltung selbst ist aus lauter Einzelbauteilen aufgebaut.
Nicht bei einem einzigen davon ist die Beschriftung unkenntlich gemacht.
Gesetzt den Fall, daß das Steckernetzteil strombegrenzt ist, genügt im
Handteil eine Ladespannungsüberwachung mit Abschaltung. Der Rest wird
ein pulsweitengesteuerter Geschwindigkeitsregler für den Motor sein.
Das ist mit den sichtbaren Bauteilen alles zu machen.
Bösartige "Codierungen", geheime Software, bösartige
Betriebsstundenzähler, gar "Chips" in "Tintenpatronen" sind hier - alle
nicht vorhanden!
Von geplanter Obsoleszenz kann hier nicht die Rede sein.
von Jens G. (jensig)
> Ladeelektronik versagen sollte die Zelle nicht überladen wird. Die
Witzbold ...
> Ladeeinheit darf bei Nutzung eines falschen Ladegeräts nicht einfach
Ja, man darf ja mal träumen. Wenn da mal einer mit Überspannung ran
geht, dann kann alles passieren.
Eine sehr kompetente Einschätzung. Dann wird ja alles i.O. sein, und
Deine gemessenen 5V und 4,3V wohl nur eine Fehlmessung ...
von Jack V. (jackv)
Manual:
> Das mitgelieferte Ladegerät ist auf den in das Gerät
> eingebauten Li-Ionen-Akku abgestimmt. Kein ande-
> res Ladegerät benutzen.
(https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000822612ML01/gebruiksaanwijzing-822612-bosch-isio-accu-buxus-en-grasschaar.pdf)
Wird also wohl so sein, wie Andreas vermutet. Und du machst mal wieder
’ne Welle, weil du was kaputtgemacht hast. Toll.
von J. S. (jojos)
Das Original Ladegerät ist ein einfacher Trafo mit 400 mA und die
Spannung geht in die Knie wenn der Akku voll ist. Stärkeres oder Labor
NT mag der nicht.
Wo? Da steht was von Abstimmung, muß aber nicht wirklich bedeuten, daß
die Ladeschaltung in der Wandwarze ist.
Weiter unten steht, daß der Handgriff beim Laden warm wird. Das spricht
sehr dafür, daß da eine analoge Regelung mit Überspannungsvernichtung
eben in diesem Gerät selbst drin ist.
Es wäre also mal interessant, was denn auf dem Typenschild des
sogenannten Ladegeräts so drauf steht.
von Jack V. (jackv)
Ein schönes Bild davon finde ich auf die Schnelle nicht, aber zumindest
wird’s ausdrücklich als „Ladegerät“, nicht als „Netzteil“ verkauft.
Meine Erfahrung ist, dass es sich dann auch um ein Ladegerät handelt,
und ein Netzteil da größere Probleme verursachen kann.
Edit: https://nwtools.de/cdn/shop/products/lade22_900x.jpg?v=1702636584
https://www.csi-elektronik.de/Ladegeraet-fuer-Bosch-ISIO-3-600-H33-003-Grasschere-50V-30A-15W-EURO
Hier dieses Ladegerät passt hinten an den Griff in die Buchse, da hab
ich getestet. Jetzt hab ich mal die Kontaktbleche die für die
Wandhalterung gedacht sind getestet und sieheda wenn ich die
Battrieterminals kurzschließe fließt der volle Strom, wenn ich einen
vollen Akku anschließe dann keiner mehr.
Das bedeutet der Nutzer hat wohl ein Ladegerät für die Buchse hinten
gekauft und den Akku überladen. Aber von Bosch war das nicht vorgesehen.
Dann ist nur noch die Frage warum hinten dran diese Buchse ist? In der
verlinkten Bedienungsanleitung steht nichts von der Buchse, sie ist aber
da. Und dafür werden 5V Netzteile verkauft?!?!
von Jack V. (jackv)
> ich getestet.
3A sind deutlich mehr als 0,4A. Wenn die Spannungsbegrenzung auf der
Platine für 400mA max. ausgelegt war, magst du damit dieselbe gegrillt
haben, sodass fortan halt die Eingangsspannung am Akku anlag. Würde sich
mit deiner Beschreibung oben decken.
Die Sache ist: es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, ausschließlich
das originale Ladegerät zu nutzen. Du klemmst ein Netzteil mit
anderen Parametern dran und beschwerst dich dann mit sehr
eindrucksvoller Selbstüberschätzung, was für ein Müll die doch gebaut
hätten. Merkst selbst?
von Mark S. (voltwide)
Es ist bereits nach 23:00.
Jetzt aber husch, husch, in die Heia-Heia!
Wie es scheint ist der Stecker am Griff nur dazu da um das Gerät mit
inkompatiblen Ladegeräten kaputt zu machen, denn in der Beschreibung ist
nichts von dem Stecker erwähnt, aber es werden kompatible Ladegeräte
verkauft die da reinpassen. Kein Hersteller würde zwei Ladeelektroniken
ins Gerät für 2 Anschlüsse verbauen, nur eine für beide Anschlüsse. Ergo
müsste die Ladeelektronik hinten am Griffstecker genauso funktionieren
wie der vorne an den Auflagekontakten. Tut es aber nicht, am
Griffstecker liegen dann 5V an und an den Auflagekontakten 4,2V so wie
es gehört.
https://www.bundestag.de/resource/blob/348648/c6443d0118bf9ca870d1d29d2dcb7198/stellungnahme_2-data.pdf
Zitat daraus:" Man sagt sich, „die wollen es ja nicht anders“, beklagt
politische Untätigkeit, ignoriert unternehmerische Verantwortung und
erklärt den Kunden zum Sündenbock." Das kommt davon wenn man in ein
Gegeneinander Modus verfällt, aber der Mensch ist für Gemeinschaft
programmiert und nur so kann er Erfolg haben. Grund hierfür kann
Überforderung oder mangelnde Intelligenz sein.
von Jack V. (jackv)
Der G. schrieb:
> In der
Guck dir mal genau die Bilder an: die Buchse ist für den Schalter in der
(optionalen) Griffverlängerung, nicht zum Laden!
Danke für den Hinweis. Ok, man darf über den Griffstecker nicht laden.
Und oh Wunder, man kann damit den Motor an und ausschalten wenn man
einen Schraubenzieher reinsteckt. Nicht gerade die idiotensicherste
Konstruktionsweise.
Dann haben sich Verkäufer gedacht, ah, da hinten ist ja noch eine
Ladebuchse, dafür verkauf ich jetzt ein kompatibles Ladegerät, mal
anstecken und kucken obs auflädt, oh ja super es lädt. Hier liegt also
der Kasus Knackus, gute Detektivsarbeit, danke ans Forum.
von Jack V. (jackv)
> Konstruktionsweise.
„Make something idiot proof and the universe will create a bigger better
idiot who breaks it anyway“
Und jetzt liest Du nochmal Deine Überschrift zu dem Thema.
Ist Dir das jetzt vlt ein kleines bisschen peinlich?
Nein es ist mir nicht peinlich, ich konnte nicht wissen dass die Buchse
hinten, wie sie an jedem Gerät zum Laden verbaut ist der An Aus Schalter
ist, der wenn man ein Ladegerät ansteckt den Akku überlädt.
Es lädt förmlich dazu ein das Gerät zu missbrauchen und ein Feuer zu
entfachen, aber das war von Bosch natürlich nicht beabsichtigt. Aber es
ist ein sicherheitsrelevanter Konstruktionsfehler. Ich denke das hat
genauso Aufmerksamkeit verdient. Es gibt übrigens das selbe Modell ohne
Griffstecker hinten dran. Und so sieht das Ladegerät aus:
https://irecommend.ru/sites/default/files/imagecache/copyright1/user-images/11676/8GFc3echse0xnjdCsq3A.jpg
Die Frage ist was man dagegen tut dass die Leute jetzt "kompatible"
Ladegeräte kaufen und ihren Akku auf 5V laden, der hat zwar nur 1000mAh,
gute Akkus schaffen 3000mAh, aber trotzdem ist es nicht ungefährlich.
Man könnte zurückrufen und die Angebote für die Netzteile entfernen.
von Jack V. (jackv)
Ich seh schon einen der nächsten Threadtitel: „Autohersteller baut
Autos, die beim Fahren gegen die Wand kaputtgehen! Totale Verarsche,
hoffentlich strafbar!“
Du konntest sehr wohl wissen, dass das nicht die Ladebuchse war. Denn
das mitgelieferte Ladegerät passt da offensichtlich nicht dran, und ein
anderes hättest du ausdrücklich nicht verwenden dürfen. Nein – dieser
Fehler lag beim Nutzer. Wäre ich nun Hersteller, würde ich in Erwägung
ziehen, so Sachen wie
Der G. schrieb:
> Dieses Miststück
> […] ekelhaftes korruptes Zeug
> […] Ekelschrott
mal mit Bezug auf Rufschädigung und oder so juristisch prüfen zu lassen.
Ist ja nun nicht das erste Mal, dass du in der Art auftrittst.
Nach meinem Kenntnistand musste ich von diesem Szenario ausgehen und
dann wären die Begriffe auch gerechtfertigt gewesen und waren Ausdruck
von meiner Wut als Anwender. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand würde
ich nur noch von einer fragwürdigen Konstruktion und einem
Anwendungsfehler mit Gefahrenpotential sprechen. Aber nicht mehr von
geplanter Obsoleszenz.
Mehrere Akkus in Serie ohne Balancing zu laden ist unsauberer Umgang mit
Akkus, da hab ich dann dass nicht ausschließen können. Und wenn es ein
defekt gewesen wäre, das darf aus Sicherheitsgründen nicht damit enden
dass der Akku überladen wird.
Aus Sicherheitsgründen sollte man Akkugeräte immer beaufsichtigt an
einem Ort laden, wo ein Brand keinen Schaden verursacht.
von Jack V. (jackv)
> Akkus
Sind da denn mehrere Akkus in Reihe drin? Würde mich wundern, wenn es
nur ein 5V-Ladegerät ist. Alles Andere braucht kein Balancing.
Und dein Kenntnisstand … dafür bist du selbst verantwortlich. So eine
Bedienungsanleitung liegt den Geräten nicht als Deko bei, weißt du?
In den Youtube Video das ich verlinkt habe wird ein Bosch Gerät zerlegt
das ohne Banlancing arbeitet, das habe ich schon bei mehreren Bosch
Geräten so gesehen. Wenn eine Zelle schwächelt wird sie überladen, und
sorgt so im günstigsten Fall für einen vorzeitigen Ausfall des
Akkupacks. Und zwar in ähnlicher Weise wie der Anwendungsfehler in
meinem Fall, bei dem der Akku überladen wird.
Ich bab nur das was auf dem Foto zu sehen ist, weder Anleitung,
Ladegerät, oder dieses Griffstück mit dem Stecker.
von Chris K. (kathe)
Bosch Grün sollte man sich nicht antun nur blau
von Jack V. (jackv)
> Akkupacks.
Tatsächlich ist das heute der Normalzustand. Und wenn eine Zelle
schwächelt, ist der Akku so oder so zu erneuern – insofern kann man dann
auch nicht von einem vorzeitigen Ausfall sprechen.
Und für die Anleitung bist du weiterhin selbst verantwortlich – keiner
hätte dir etwa Schadenersatz zugesprochen, wenn durch diese
Fehlbedienung tatsächlich ein Schaden eingetreten wäre. Vermutlich hätte
deine Versicherung noch versucht, mit Verweis auf Fahrlässigkeit etwas
billiger davonzukommen.
Nun, am besten Geräte die ordentlich gebaut sind, da spielt die Farbe
kann keine Rolle und der Preis tatsächlich auch nur eine Nebenrolle,
wegen Marketing. Vielleicht gibt es unabhängige technisch versierte
Institute die Geräte auf Langlebigkeit testen?
Bosch ist an sich relativ robust, es gibt Ersatzteile zu kaufen, das
findet man bei anderen Herstellern eher nicht.
Ich nehme an unbalancierte Serienpacks könnten ein ernsthaftes Problem
sein, betreibe aber keine, vielleicht hat hier jemand Erfahrung? Könnte
auch sein, dass der Großteil der Geräte den Akkupack nicht überlebt und
der Verzicht aufs Balancing damit das effizienteste Design ist.  Wer
kann das einschätzen?
Und wenn ein Akku etwas mehr an Spannung verliert werden die andren
überladen, das wäre schon ein vorzeitiger Ausfall. Aber die Markenakkus
haben heute so eine gute Qualität, dass man davon ausgehen kann dass
kein Akku schwächelt. Auch ist die Kapazität meistens ziemlich gleich,
wenn jetzt ein Akku weniger Kapazität hätte, würde er überladen werden.
Näheres aus der Praxis wäre interessant zu wissen.
Wenn die Versicherung an den Fall drangehen müsste, dann wäre vermutlich
die Brandursache unklärbar.
Ich hatte mal einen grünen kleinen Akkuschrauber von Bosch, der hat
sporadisch den Klickschalter, wie auch in dem Gerät hier verbaut
durchgebrannt. Ein grüner Akkuschrauber ist elektronsich ausgefallen,
warum weiß ich nicht mehr ein anderer grüner war mal eine Zeit lang
komplett still bzw. unzuverlässtig, wie bei verschlissenen Motorkohlen,
funktioniert aber wieder.
Zur Vollständigkeit: An den Kontaktblechen ist der untere + und der
obere zum Griff hin -. Beim Akkuanschluss ist Zum Griffende hin +. Der
Anschluss am Griff ist nicht für ein Ladegerät, sondern für einen An
Ausschalter eines Griffstücks (Zubehörteil), steckt man dort ein
Ladegerät an wird der Akku überladen und es besteht Brandgefahr!
Nachhaltigkeit:
Unternehmer und Konsumenten sind im selben Boot, als Gesellschaft, die
Verantwortung für die Zukunft und die Ressourcen hat. Da die Politik
selbst wenn sie perfekt arbeiten könnte, diese Probleme alleine nicht
lösen kann, sind sollten Unternehmen ihre Verantwortung höher werten,
als den Druck den der freie Markt schafft. Ebenso können die Konsumenten
und Mitarbeiter versuchen mitzuwirken, ebenso gemeinsam darauf
hinwirken, dass sich der Druck des freien Marktes in eine sinnvolle
Richtung wandelt der nicht dazu ermutigt egoistisch zu handeln, was
gleichzeitig die gesellschaftliche und technologische Entwicklung
bremst. Weiterer bedeutender Schlüsselfaktor ist die Möglichkeit
unbegrenzt Reichtum zu akkumulieren und somit in unkontrollierbarem
Ausmaß egoistisch zu handeln.
von Jack V. (jackv)
Ich denke nicht, dass es ein vorzeitiger Ausfall wäre. Wenn eine Zelle
schwächelt, dann weicht sie bereits so weit von den anderen Zellen ab,
dass ein Balancer da auch nur oberflächlich Abhilfe schaffen würde, oder
gar noch dafür sorgen würde, dass sich der Schaden unbemerkt vergrößert,
weil der schon geschädigte Akku weitergenutzt werden kann.
Ein „richtiges“ BMS würde den Akku wohl noch früher stilllegen, als er
in deinem Szenario ausfällt. Und man stelle sich dein Gezeter dann mal
vor: alle Zellen sind beim Nachmessen ohne Last in einem vollkommen
akzeptablen Spannungsbereich, und trotzdem hat das BMS dichtgemacht –
na, da würdest du aber was keifen, von wegen „geplante Obsoleszenz“ und
„Verbrecher“ und wasnichtalles ;)
Ohne BMS akkumuliert sich die Dysbalance und die Akkus werden u.U.
außerhalb ihrer Spezifikation betrieben.
Das BMS würde versuchen auszugleichen, und wenn die Spannungen zu weit
auseinander liegen abschalten.
Was da in der Praxis zuerst greifen würde wäre eine interessante Frage
die diese theoretische Überlegung aufwirft.
Besser wäre es würde die Zellen einzeln bis 4,2 Volt laden, das sollte
theoretisch für eine Ladeelektronik oder BMS auch machbar sein. Hab ich
aber so noch nicht in freier Wildbahn beobachten können.
Beim Wissen über BMS ist begrenzt und ich nutze das auch nicht weil
Batteriehalter und Ladegerät das auf 4.1V lädt die beste Option für mich
ist, weil ich mich genau wegen solchen Unzulänglichkeiten gegen die
Nutzung von Serienladung bzw. Einsatz eines BMS entschieden habe.
Typenschild zur Vollständigkeit noch im Anhang.
von Jack V. (jackv)
Mit BMS wird der Akku halt zugemacht, sobald eine Zelle unter Last zu
tief einbricht. Und das wäre eher, als der Akku ohne BMS aufgibt.
Nutzt nix, wenn beim Laden Spannungen fein angeglichen werden, während
eine Zelle im Pack unter Last soweit einbricht, dass sie geschädigt
wird.
Aber wie gesagt: stell’ dir mal dein eigenes Gekrähe vor, wenn du so
einen „defekten“ Pack öffnest und findest, dass die Zellen ohne Last ja
keine 100mV auseinanderliegen und fast voll erscheinen. Richtig böse
Threadtitel würdest du schreiben, und eine Welle machen, um die dich die
Surfer auf Hawaii beneiden … und das, obwohl der Hersteller genau das
gemacht hat, was du selbst gefordert hast: ein ordentliches BMS zu
verwenden.
Ich bin davon ausgegangen dass am Griffstück das Ladegerät angeschlossen
gehört, erstens werden dafür Ladegeräte für genau den Griff(!nicht!
lade)stecker verkauft, was mich jetzt stark wundert, und hier auf dem
Foto sieht es aus als ob da ein Ladegerät angeschlossen ist:
https://m.media-amazon.com/images/I/71t8LJ9iS6L._AC_SL1500_.jpg
Zudem haben die Ladegeräte 5V was für einem 3,6V Akku so gut wie immer
der Fall ist.
Deshalb hab ich mich dafür entschieden meinen Ladestrom an dieser Buchse
anzuschließen. Aller Wahrscheinlichkeit nach oder sehr sicher ist diese
Buchse bei diesem Modell aber nicht zum Laden geeignet und Überlädt den
Akku auf die Spannung des Netzteils was gefährlich ist und Brände
auslösen kann. Logisch wäre also nur dass die Anbieter die ein Ladegerät
für diesen Griff(nicht! lade)stecker anbieten dem selben Trugschluss wie
ich aufgesessen sind. Da steht sogar genau die Nummer dabei die auf
meinem Typenschild draufsteht. Gut möglich dass der Akku in dem Gerät so
sein Leben verloren hat.
Ne, Akkupacks bei denen das BMS abgeschalten hat, hatten bisher bei mir
eine Zelle bei der die Spannung abfällt und bei der diese Zelle das
parallel Pack in der Serienschaltung so weit runter zieht, dass das BMS
nicht mehr ausgleichen kann. Meistens sind die andren Zellenpacks dann
voll und der eine sehr tief, weil er sich über die Zeit immer weiter
entlädt. Es gibt in der Praxis sicherlich keine Zellen aus der selbem
Baureihe bei denen ein Akku so defekt ist, dass bei Belastung die
Spannung einbrechen würde. Möglicherweise er hat eine hohe
Selbstentladung (wahrscheinlicher) oder aber eine abweichende Kapazität
(eher unwahrscheinlicher). Diese Faktoren sollten aber wenn dann minimal
sein, aber evtl. so groß dass theoretisch nur ein BMS für einen
langlebigen Akku sorgen könnte.
Ganz alte ICR Zellen von früher sind soweit gealtert, dass sie einen
hohen Innenwiderstand haben und keine großen Ströme mehr abgeben können.
von Jack V. (jackv)
Ich glaube, ich hab hier gerade ein dejá vù – entsprechend bin ich hier
raus:  Bringt nix, so überzeugt, wie du von dir bist – du hast deine
Meinung gebildet, dagegen kommt nix mehr an.
Zwei Sachen noch, weil’s wichtig ist:
Ganz alte ICR-Zellen sieht man in diesen hüschen Videos, wo Akkupacks
wie ’ne Feuerwerksbatterie mit vielen Plopps hintereinander abbrennen.
Damit spielt man nicht, wenn man seine Wohngelegenheit mag.
Ich darf dir versichern: das ist bei Akkus mit Hochstromzellen, die
tatsächlich auch hohen Strom liefern müssen, an ihrem Lebensende nicht
zu ungewöhnlich. Da machen geringe Unterschiede im Innenwiderstand
nämlich große Unterschiede in der Spannung aus. Ist für mich immer recht
ärgerlich, wenn ich einen 150€-Akku aussortieren muss, weil eine Zelle
unter Last einbricht, während die anderen noch in der oberen Hälfte der
Spannungskurve sind …
Allerdings käme ich nicht auf die Idee, da „geplante Obsoleszenz!“ zu
krähen und die Hersteller Verbrecher zu nennen.
Ja so alte Zellen mit hohem Innenwiderstand sollte man auf jeden Fall
entsorgen, denn dafür gibt es auch kaum mehr praktische Anwendung.
Abfackelnde Laptops von früher sind soweit ich weiß von fehlerhaftem
Energiemanagement betroffen. Einige Lipos sollen unzureichende
Isolierung zum Rand hin gehabt haben, was die Smartphones betraf. Hatte
mal nen kompatiblen Notebook Akku, da waren die Zellen völlig überladen
und der CID ist abgegangen eine Serie war aber nur völlig entleert.
Sowas ist zum Glück sehr rar.
Relevant ist hier der vorzeitige Ausfall und eher weniger der Ausfall am
Lebensende. Besser er fällt zum Ende hin eher aus als ganz um Anfang und
noch dazu unkontrolliert.
Geplante Obsoleszenz ist ein großes Problem und nicht umsonst
beschäftigen sich damit so viele Einrichtungen bzw. die Regierung. Und
wenn ein Hersteller Ressourcen mutwillig vernichtet, ist es ein
Verbrechen. Alle Verantwortlichen und die Wissenschaft wissen dass sich
etwas sofort radikal ändern muss, aber die Masse bewegt sich nur
langsam. Z.B. die Entwicklungsländer:
https://www.vdi-nachrichten.com/technik/umwelt/missstaende-beim-batterierecycling-in-afrika/
Erst wenn die Babys defekt zur Welt kommen und man was sieht denkt man
drüber nach.
Was den Rasentrimmer betrifft, der Konsument der das Gerät nicht näher
kennt und für das Teil n Ladegerät sucht geht davon aus dass es eine
Ladebuchse sein muss und probiert aus darüber zu laden. Funktioniert ja
trügerischerweise auch. Das ist meiner Meinung nach gefährlicher Murks.
Der Motor zieht 1,6A im Leerlauf, 6A unter Blockierung (Stück Pappe
reicht), dh. unter Last vielleicht 4-5A hält das Teil vielleicht 30min
und dann trennts den Akku ab wohl so bei 3v. Der Rest des Geräts ist
also soweit gut und intakt.
von René H. (mumpel)
Aber sicher nicht von Bosch selber. Und Bosch hat das sicher nicht
genehmigt, und auch nicht in der Bedienungsanleitung geschrieben. In der
BA steht, dass nur originale Netzteile/Ladegeräte genutzt werden dürfen,
und das steht da nicht umsonst drin. Handwerksmaschinen sind keine
Geräte mit "Standard-Ladetechnik".
Der findige Konsument kennt aber die Herstellertricks und sucht nach
kompatiblen Teilen, davon kann man ausgehen. Hoffentlich passiert nichts
damit.
Der informiert sich aber vorher, und kauft nicht blind.
Der G. schrieb:
> hier auf dem
Tatsächlich eine böse Falle. Ein Gutes hat dieser Thread: Du hast darauf
aufmerksam gemacht. Ich selber mag nämlich Auflagekontakte zum Laden
auch weniger als einen verlässlichen Rundstecker. Z.B. der kleine
Akkuschrauber Bosch IXO hat solche Auflagekontakte. Ein anderer
Akkuschrauber Bosch PSR 10,8 Li hat eine Buchse auf der Unterseite des
Handgriffs. Da hätte ich die Buchse am Griff des Rasenkantenschneiders
auch als eine zum Anschließen eines Ladegeräts gehalten.
Naja, diese Bedienungsanleitungen kennen wir zur Genüge, wo ausdrücklich
nur Zubehör des Herstellers verwendet werden soll und wo es ersichtlich
Quatsch ist. Soll ich tatsächlich die "Original"-Backofenlampe von Bosch
für 35,90 Euro kaufen, obwohl es eine kompatible hitzebeständige
Backofenlampe für 2,50 Euro auch tut? Benutzt Du für Dein Handy das
Original-USB-Ladegerät und Ladekabel? Sowas wird doch heute gar nicht
mehr beigepackt (was Sinn der EU-Verordnung war).
Dann noch diese Seite mit dem vermeintlich kompatiblen Ladegerät...
Wie gesagt: Böse Falle. Ich mag da eher Bosch als dem TO Vorwürfe
machen.
von Udo S. (urschmitt)
Die gezeigte ISIO kostet Liste bei Bosch um die 90 Euro, Straßenpreis
ist ab 50 Euro!
Wer weiß was du mit dem Ding gemacht hast, oder der vorherige Besitzer.
Außerdem, es ist Bosch Grün, also Chinaschrott mit Bosch Logo drauf.
von Troll A. (trollator)
Ist die Buchse als Ladebsuche gekennzeichnet? Und gibt es ein
kompatibles Originalladegerät von Bosch für die Buchse?
von Thomas R. (thomasr)
Das Kinderspielzeug "Toni" haben wir schon im Dutzend repariert weil
Menschen immer wieder ein anderes Netzteil verwenden als den
vorgesehenen Sockel. Dummerweise paßt ein 5,5 x 2,5mm Hohlstecker an
dieselbe Stelle. Vorgesehen sind 9 Volt aber ab 12 Volt spricht die
interne TVS an und brennt/legiert durch wobei sie oft noch die
Gleichtaktdrossel im Eingang mitnimmt.
Sollte man die auch "verklagen"?
Es bedeutet aber auch nicht, das du einfach irgendwas anderes dran
hängen darfst...
Nein. Der LiIon Akku ist im Handgriff verbaut, der wird beim Laden warm.
Genauso ist es. (Mein Oma hat übrigens das gleiche Gerät seit Jahren
erfolgreich im Einsatz, die ist über 80...)
> der Fall ist.
Ich finds nur noch zum Lachen. Großen Aufriss machen und am Ende stellt
sich raus das Du selbst dran schuld bist. Wie kommst Du mit solchen
Schmarn: "weil andere Hersteller es so machen", "3.6V Akkus werden so
gut wie immer mit 5V geladen", "ich bin davon ausgegangen" auch nur
irgendwie dahin, dass eine Schuld dafür bei Bosch liegt. Du selber hast
entschieden das Gerät nicht bestimmungsgemäß zu verwenden und nu isses
halt kaputt. Wenn du mit dem Spaten nen Steinbroken aus der Erde hebelst
und der Griff dabei abbricht kannst auch nicht in den Markt rennen und
dich beschweren.
Dieser Link zusammen mit dem Bild von oben zeigt einfach nur, das du a)
nicht lesen kannst und b) wohl auch blind bist.
Das von Dir verlinkte Ladegerät ist für die Bosch Sachnummer "3 600 H33
003" ausgelegt, steht direkt in der Überschrift und dick und fett im
Text, das das unbedingt zu prüfen ist. Das von Dir zerlegte Gerät ist
jedoch ein "3 600 H33 100" bzw "3 600 H33 101". JDazu sehen die Geräte
sowohl in der Farb- als auch Formgebung anders aus.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> ist.
Das hat sich die Firma Bosch zu einfach gemacht.
Spätestens wenn dadurch ein Brand ausgelöst wird interessieren sich ganz
Andere.
Z.B.
Polizei
Staatsanwaltschaft
Gerichte
Versicherungen
So ein Gerät muß "Idiotensicher" und "Praxissicher" in der Handhabung
sein.
Eine Bedienungsanleitung ist i.A. bereits nach kurzer Zeit nicht mehr
vorhanden.
Wenn auf dem Gerät mit dem Hohlstecker irgend etwas mit xx Volt steht
und sonst auch kein Hinweis auf das Handbuch steht, dann muß man damit
rechnen das irgendwer mit einem xx Volt Netzteil kommt und es
anschließt.
Ich vergleiche es mit Batterien, wenn dort CR2032 draufsteht, dann kommt
auch so eine hinein und nicht eine andere die auch passen würde.
Esmu P. schrieb:
> So ein Gerät muß "Idiotensicher" in der Handhabung sein.
> anschließt.
Tja, nur hat G ja das Typenschild fotografiert und verlinkt:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/632566/IMG_20240425_020852.jpg
Dort sehe ich nur etwas von 3,6V und keineswegs etwas von 5V.
> nachgeschaut, der
> ausgelöst hat.
Wie groß war denn die Schnittlänge in Metern, oder Arbeitsstunden?
Bosch ist bei mir mittlerweile ein absolutes "NOGO"! Niemals mehr.
> sein.
Die neue EU Vollidiotenverordnung?
Wer sich an seinem Bügeleisen verbrennt oder die Treppe runterfällt,
kann nun den Hersteller verklagen?
Idiotensicher war das Ding.
Schutzvorrichtungen haben schlimmeres verhindert.
Michael schrieb:
>> sein.
Das stimmt allerdings, aber das Gerät ist nun nur noch Schrott.
Michael schrieb:
>> sein.
> Wer ... die Treppe runterfällt,
Unter Umständen schon. Ich habe Beispiele, nicht nur Treppen,
photographiert
Die Genehmigungsbehörden haben nur Gebührenbescheide erlassen und sich
nicht mehr drum gekümmert. Als Privatmann hätten sie dir die Hölle heiß
gemacht.
Aber nicht Praxissicher
> vorhanden.
Die ist heutzutage problemlos über das Handy online einsehbar.
Das war früher(TM) deutlich schwieriger.
Rainer Z. schrieb:
> Benutzt Du für Dein Handy das Original-USB-Ladegerät und Ladekabel?
Das ist etwas anderes. Da ist schon lange "alles" Standard.
Esmu P. schrieb:
> Michael schrieb:
>>> sein.
Bis jetzt steht ja nicht einmal das fest, ggf. hat G mit seinem
Nichtwissen lediglich die 18650 gekillt..
Aber wenn er da weiter dran rummacht, wird es bestimmt ein Totalschaden.
von Jack V. (jackv)
> sein.
… die Ironie an dieser Forderung ist ja: wenn ein Hersteller das dann
macht, also etwa Bosch in einem anderen Kontext seinen Kram
kryptographisch verdongelt,  oder wenn irgendwelche Sonder- oder
Einwegschrauben für Gehäuse verwendet werden, damit Idioten in der
Praxis nicht dran rumschrauben können, dann fangen genau die Leute,
die’s gefordert haben, an, sich über diese „Gängeleien“ und
„Bevormundungen“, oder gerne auch „vorsätzliche Reparaturverhinderung“,
also „geplante Obsoleszenz“, aufzuregen …
Ja, Die Bosch in blau ist besser als der Nutzer blau. :-)
> damit.
Du kannst Dir soviel Mühe geben, wie Du willst. Dein Problem ist Deine
Fehlbedienung und nicht eine falsche Bedienungsanleitung!
>das du a) nicht lesen kannst
Die Modellnummer von dem "kompatiblen" Ladegerät unterscheidet sich in
der letzten Zahl 3 statt der 1. Das ist ein minimaler Unterschied, und
ich brauch eine Lesebrille.
>So ein Gerät muß "Idiotensicher" und "Praxissicher" in der Handhabung sein.
Absolut korrekt, es darf kein unkalkulierares Massaker geben wie in
meinem Fall.
Keinesfalls, es ist inakzeptabel wenn der allerletzte
Sicherheitsmechanismus gerade so noch einen potentiellen Thermal Runaway
verhindert.
Nein, es kommt ein neuer Akku rein, die Buchse hinten wird rausgerissen
und dann wird damit der 0815 Rasen in stundenlanger Feinstarbeit
frisiert bis er für 5 Tage perfekt aussieht ;-)
>„Bevormundungen“
Ist hier nicht angebracht, es gehört kein gängiger Ladestecker an ein
Gerät der den Lithium Akku überlädt. Am besten gar kein Stecker sondern
ein mechanischer Schalter, der Mechanisch durch die Krücke bedient wird
die man da dranheften kann. Und falls jemand ein Ladegerät anschließt
sollte eine Sicherung dafür sorgen dass der Anschluss stillgelegt wird.
Falls Bosch das liest wird die Firma das in Zukunft sicherlich
berücksichtigen.
Das Teil zieht unter Blockierung von nem guten Akku 16A und fiepst,
Akkuladung könnte also so für 10-20min reichen. Abgesehen von diesem
Hohlstecker Fehler muss ich die robuste Bauweise und den simplen Aufbau
loben.
> verhindert.
Wenn Du mit dem Fahrrad umfällst, ist das dann auch die Schuld des
Herstellers?
Schließlich muss der doch damit rechnen das auch ein Blödbommel der
garnicht fahren kann da raufklettert.
In dem Fall müssen doch sofort 42 Sicherheitsvorrichtungen aktiv werden.
Antigravitation, automatische Stützräder, eine Airbag Blase,
Rettungsfallschirm gegen von der Klippe stürzen, ein Überrollbügel und
automatische Meldung an die Rettungszentrale.
Und wo sind da eigentlich Anschnallgurte und was ist mit ABS und
Spurwechselassistent?
Mit den Küchenmesser geschnitten, das Gesicht in die heiße Bratpfanne
gedrückt oder mit dem Hochdruckreiniger das Auge rausgeschossen?
Klarer Fall von Herstellerhaftung!
Jaja, so ist er der Vollkaskodeutsche.
Auch wenn er einen Fehler macht, sind es die anderen gewesen die diesen
Fehler doch überhaupt erst zugelassen haben.
Nicht er ist zu doof, nein, die Produkte müssen einfach klüger werden.
Vor allem aber billiger und haltbarer, auch wenn man den Akkuschrauber
als Hammer verwendet oder damit in der Badewanne spielen will.
Wir brauchen mehr KI in den Produkten:
'Fehler 42: Identifizierter Bediener hat den IQ eines Frettchens auf
Koks. Sicherheitsabschaltung aktiv'
von Jack V. (jackv)
> meinem Fall.
Akku gestorben. Unkalkulierbares Massaker. Ja … nein. Die
Sicherheitseinrichtung ist angesprungen, das war das CID. Was willst du
noch? Dass der Hersteller dir ein Beileidskärtchen schickt und Abbitte
leistet? Meine Güte – du hast’s kaputtgemacht. Schieb’ doch deine
Fehlleistung nicht dauernd auf einen anderen, sondern steh dazu und lern
daraus. Und sei’s bloß, dass man seine Sachen nicht in jedes Loch
steckt, das man findet …
von Kilo S. (kilo_s)
Der G. schrieb:
> Hochstrom Batteriehalter (die schwarzen Kästen mit den gebogenen
Also wenn du vor hast ne brandbombe zu bauen nimmt man sowas für alles.
Hochstrom, also (Elektrofahrzeuge, Werkzeuge) wo wirklich Strom fließt
machst man nicht mit den dingern.
Punkten, ist jedenfalls stand der Technik.
von Armin X. (werweiswas)
Spätestens nachdem das erste Mal die Garagenwand eingestürzt ist weis,
bzw ahnt auch der letzte Vollkaskoversicherte, dass man auch ohne
Hinweis am Lenkrad nicht mit 100 in die Garage fahren sollte...
Ähnlich verhält es sich mit deinem Gerät.
Anstelle rumzumaulen solltest Du zufrieden sein, dass die notwendigen
Maßnahmen gereicht hatten um ein, durch Blödheit verursachtes Feuerchen
abzuwenden.
Solche Leute wie Du sind die Ursache für die ganz bescheuerten
Schutzmaßnahmen die manche Gerätschaften bis knapp vor die
Unbenutzbarkeit Sicher machen.
