Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur Schaltnetzteil Receiver
von Markus M. (adrock)
HI,
ich habe hier ein SNT aus einem AV Receiver welches gestorben ist. Lt.
dem Benutzer nach einem Stromausfall.
Optisch sind keine Schäden zu erkennen, im Primärteil zeigt sich
folgendes Schadensbild:
- Sicherung F4140 ist durch
- D4143 und D4144 sind durchlegiert (das erklärt F4140)
Geprüft habe ich jetzt noch:
- C4151 hat 90uF und ESR 0.9 Ohm (sollte OK sein?)
- Der DC Widerstand zwischen den beiden Pins an C4151 ist > 5 MOhm
- Der Switcher ist ein TOP268VG der den Power Mosfet eingebaut hat.
Dieser ist nicht durchlegiert.
- Die Wicklungen am Übertrager haben gegeneinander keinen Schluss
- D4140 und D4141 sind OK
Somit scheint ja der weitere Primärteil der Schaltung erstmal
unauffällig zu sein. Gibt es etwas was man noch "offline" prüfen
kann/sollte bevor man nach dem Ersetzen der Dioden und Sicherung einen
Testlauf macht?
Sorry falls die Fragen trivial sind, ich würde normalerweise kein SNT
anfassen, habe hier aber die Hoffnung dass wirklich nur die drei
Komponenten defekt sind.
Danke & Gruß
Markus
von Jens G. (jensig)
Ich würde die beiden D und die F durch neue ersetzen, und dann das SNT
über eine 230V-Glühbirne (50-100W) in Reihe unter Strom setzen.
Oder alternativ reicht es oft auch schon, das SNT an ein Labornetzteil
mit ein paar 10V (30V oder so) und niedrig eingestellter Strombegrenzung
anzuschließen, und messen, ob die Spannung am C4151 (fast) auf den
selben Wert steigt ohne größeren Strom - zumindest als Basis-Check.
Wenn die Spannung nur widerwillig ansteigt, bzw. nur bei viel Strom,
dann ist da mehr im Argen. Also entweder der C4151, der evtl. erst bei
höherer Spannung Nebenluft zieht (was mit einem normalen Meßgerät dann
nicht auffallen würde), oder U4140.
Habe alle 4 Dioden des Brückengleichrichters sowie die Sicherung
ersetzt.
Test an 60V DC brachten keine Auffälligkeiten.
=> Test an 230V => Gerät funktioniert wieder.
Danke!
Danke für den Bericht.
Die Eingangsschaltung hätte besser eine Einschaltstrombegrenzung.
Die Netz-Spannung geht nur über die Sicherung F4140 und die
Gleichtaktdrossel L4140 direkt an die Gleichrichterdioden D4142-D4145
und den Kondensator C4151.
Beim Wiedereinschalten nach dem Stromausfall wird es hohe dU/dT und
somit hohe Ströme gegeben haben, die die Dioden (1N4007S) durchlegiert
haben.
Service Manual:
https://cdn.badcaps-static.com/pdfs/4c2bcc589384f22bd5cc5dc775c5d540.pdf
Das Bild ist von Seite 38 von 177
Wäre hilfreich, wenn Du den Typ angegeben hättest.
Marantz AV Surround Receiver SR5012   defekt  geht nicht mehr
vermutlich ähnliche Geräte:
Denon AVR-X2500H und Denon Avr-S930/X2400 - Denon AVR-X2400H
> haben.
Ja, so habe ich mir das auch zusammengereimt.
Stimmt, es ist ein Denon X2500H.
