Forum: Fahrzeugelektronik Servo für Zwischengas an Drosselklappe
von Sandro (s4mtm)
Hallo Zusammen
Mein Projekt:
An einem Motorradmotor mit Mechanischem Gaszug möchte ich einen Servo
anbringen der die Drosselklappe per Knopfdruck möglichst schnell kurz
öffnet. Die Schliessung erfolgt dabei über die Federkraft der
Drosselklappe. Das ganze passiert im lastfreien Zustand und wird manuell
betätigt. Wie weit sich die Drosselklappe öffnen soll, ist noch nicht
klar und muss angepasst werden können. Ich gehe davon aus dass die
Öffnung ca. 25-35° sein wird.
Meine Fragen:
Was für ein Servo kommt in frage?
Wie steuere ich das am einfachsten?
Wie erreiche ich ein möglichst schnelle bewegung vom 0° auf ca 30° und
wieder auf 0°?
Kurz zu mir:
-Ich bin gelernter KFZ Mechatroniker
-Seit 10 Jahren in der IT Branche
-Keine Programier Erfahrung
Ich Dank euch bereits jetzt für eure Ideen, Tips, Unterstützung,
Hilfestellungen und vor allem für eure Zeit und Geduld.
Gruss Sandro
von Michael S. (the_mole)
Du willst einen Blipper bauen?
Normalerweise bin ich eher der geht-nicht-gibts-nicht-Typ, aber bei
KFZs, speziell bei Motorrädern:
Überleg dir gut was passiert wenn ein Teil - sei es HW oder SW - deiner
Konstruktion versagt.
Bei älteren Autos wurde der Tempomat (Drosselklappen-Betätigung) über
eine Unterdruckdose gesteuert, die über ein Ventil am Bremspedalschalter
belüftet wird, um weiteres Gasgeben zu verhindern sobald man auf die
Bremse steigt.
Auch gabs einfache Lösungen mit stromgesteuerten Getriebemotoren die
elektromagnetisch auskuppeln konnten, ebenfalls über einen
Bremspedalschalter (Öffner).
Am Besten schaust du dir als erstes an wie weit dein Gaszug betätigt
werden muss und wieviel Kraft dafür nötig ist.
Ein Modellbau-Servo mit einem zusätzlichen Stahlkabel an der
Drosselklappe kann evtl. schon eine gute Lösung sein. Die werden mit PWM
angesteuert und haben meist 4.8V - 6V Betriebsspannung, also recht
simpel im Schaltungs- und Programmieraufwand.
von Alexander (alecxs)
Getriebemotor kommt eher nicht in Frage, da er wohl stromlos nur über
Federkraft mechanisch rückstellbar sein sollte. Beim Anlasser ist das
Auskuppeln ganz gut gelöst, vielleicht kann man ja sowas nachbauen?
von Sandro (s4mtm)
> Bremse steigt.
Hallo Michael
Danke für deine Antwort.
Ich möchte ein halbautomatischen Blipper bauen. Heisst beim
Runterschalten Kuppeln, Zwischengas per Knopfdruck und wieder ein
Kuppeln.
Der Motorrad Motor sitzt in einem Auto, das Getriebe ist Sequentiell.
Das Fahrzeug wird nicht im Straßenverkehr bewegt.
Im Störungsfall würde ich einfach auskuppeln und den Notaus betätigen.
Zu deinem Vorschlag mit dem Servo und Stahlkabel, genau so habe ich mich
das im Kopf zusammen gemacht.
Gruss Sandro
Beitrag #7652553 wurde vom Autor gelöscht.
von Achim M. (minifloat)
Könnte ja auch mit einem fetten Elektromagneten funktionieren. Der geht
bei absichtlichem oder unabsichtlichen Stromausfall dann von selbst in
seine Ausgangslage, wenn Federbelastet.
Für mechanische Funktionssicherheit zwei Rückholfedern einbauen, von
denen eine die nötige Rückstellkraft aufbringen kann. Doppelte Federn
sind z.B. bei Mopeds seit geraumer Zeit für Seiten- und Hauptständer
vorgeschrieben.
mfg mf
von Manfred P. (pruckelfred)
Sandro schrieb:
> Kurz zu mir:
Also OBD-Tester anklemmen und gemäß Herstellertabelle Teile tauschen.
Motorräder haben seit über 40 Jahren zwei Gaszüge. Wenn die Rückholfeder
bricht, zieht der zweite Zug die Klappe zurück.
> Doppelte Federn
> vorgeschrieben.
Tut nichts zur Sache, aber seit locker 50 Jahren in Deutschland.
Mein 25 Jahre altes Motorrad hat davon noch nichts gehört.
Obendrein ist dein Post nicht sachdienlich.
Das könnte gehen, Der E-Magnet hat aber eine exponentielle Kraft-Weg-
Kennlinie. Wird also schwierig damit genaue Klappenöffnungen zu
erreichen die sich von "etwas offen" und "geschlossen" unterscheiden.
Gut da habe ich weniger Sicherheitsbedenken.
Der Blipper sollte die richtige Motordrehzahl schnell erreichen. Und die
ist für jede Geschwindigkeit anders, also muss die Klappe in jedem Gang
und für die aktuelle Geschwindigkeit passend geöffnet sein.
Was dazukommt, ohne Last hängt die Drehzahl auch vom Bremsmoment des
Motors ab, und das variert stark mit der Öltemperatur. Wobei das
vermutlich vernachlässigbar sein wird...
Die Schaltvorgänge würde ich im Programm mitzählen, so weisst du immer
welcher Gang als nächstes eingelegt werden sollte, wenn du in einem
bekannten Gang startest.
Dazu müsstest du aber die Hochschaltvorgänge auch erfassen.
Alternativ: Gang aus Motordrehzahl und Geschwindigkeitssignal errechnen.
Bei Knopfdruck ist der nächst niedrigere Gang relevant.
Ist aber nicht ganz trivial, hab nämlich Erfahrung damit.
Wenn du nun den Gang kennst den du bei Knopfdruck als nächstes einlegen
möchtest, kannst du dann über einen simplen Faktor für jeden Gang, aus
dem Geschwindigkeitssignal die passende Motordrehzahl berechnen.
Und die benötigte Drosselklappenöffnung kannst du grob über die
Motordrehzahl errechnen, den Zusammenhang müsstest du halt experimentell
ermitteln. Wird wahrscheinlich annähernd linear sein.
So würde ich es softwareseitig machen, aber ich denke da liegt noch ein
wenig Arbeit vor dir ;)
PS:
Als Erfahrungswert, mein Quickshifter am Bike (nur hoch) hat ungefähr
150h Entwicklungszeit (Platine, Sensor, Programmierung) plus regelmäßige
Fahrversuche über ein Jahr / 6000 km verschlungen, bis alles perfekt
funktioniert hat.
von Roland E. (roland0815)
Da wäre es wohl einfacher, den Motor auf E-Gas umzubauen und die
Drosselklappe über den Bus kurz auf zu ziehen...
Rein Mechanisch müsste irgendwo eine Verkürzung im Gaszug um X mm
realisiert werden, damit das in jeder Lebenslage funktioniert. Die
Mechanik eines Tempomaten bietet sich dafür durchaus an.
Die Drosselklappe mit einem E-Magnet auf zu knallen könnte aber auch
Nebenwirkungen haben. Wenn das zu schnell geht, kippt die
Beschleunigungspumpe den kompletten Sprit fürs angasen in den Ansaugtakt
für einen Zylinder, und die restlichen magern dann ab...
von Thomas F. (igel)
Die meisten Motorräder die ich kenne haben das definitiv nicht.
Sandro schrieb:
> möglichst schnell
Ein voice coil Antrieb, wie er in Festplatten verbaut ist um den
Kopfträger zu bewegen.
Braucht nur kurz Strom, nimmt man den Strom weg, ist die Drosselklappe
wieder frei.
Die Frage ist, wie leichtgängig die Drosselklappe mit ihrer Rückholfeder
ist
von Wendels B. (wendelsberg)
> betätigt.
Und dient im wesentlichen dazu, noch mehr Laerm zu erzeugen.
von Marcel V. (mavin)
Genauso blöd habe ich auch erst geguckt, aber im Nachhinein finde ich
das Bastelprojekt wiederum trotzdem gut. Den Lärm muss er selbst
aushalten und das Fahrzeug wird nicht auf öffentlichen Straßen bewegt!
Die Idee von Michael S. ist zwar die Schönste, ist aber nicht mal eben
an einem Nachmittag erledigt.
Eine sukzessive Steigerung des Aufwands macht nicht nur am meisten Spaß,
sondern bietet hier auch den größten Lerneffekt.
von Sandro (s4mtm)
Hallo Wendels und Marcel
Danke für euren Beitrag.
Das Ganze hat einen rein technischen Grund.
Wenn man vor einer Kurve bremst und dabei auf die Kupplung tritt um
mehrere Gänge runter zu schalten, fällt dabei der Motor in den Leerlauf,
Kuppelt man nun relativ zügig ein ohne die Motordrehzahl zu erhöhen,
wird der Motor über den Antriebsstrang durch den Kraftschluss der
Kupplung hochgedreht auf die Drehzahl die der Motor bei der gefahren
Geschwindigkeit und dem entsprechend Gang normalerweise hat.
Damit dies nicht passiert und der daraus resultierende Verschleiss an
diversen Komponenten maximal minimiert werden kann möchte ich eben diese
Unterstützung bauen.
Ich weiss das man das auch mit Fahrtechnik realisieren kann, dies ist
aber in diesem Fahrzeug fast nicht möglich.
Gruss Sandro
von Rolf (rolf22)
Aber vor dem Einkuppeln muss man ja den kleineren Gang einlegen, und da
kracht das Getriebe wegen der Drehzahldifferenz ziemlich übel, wenn es
keine Synchronringe o. Ä. hat. So war das früher u. a. beim VW-Käfer in
der Billig-Version; wer das mit dem Zwischengas nicht beherrscht hat,
konnte kaum "unauffällig" runterschalten und die kleinen Jungs am
Straßenrand zeigten ihm einen Vogel. :-)
Es gab da auch einen Rennfahrertrick, genannt Spitzhacke. Mit Karacho
auf die Kurve zu fahren, erst im letzten Moment bremsen und gleichzeitig
runterschalten, um sofort nach der Kurve wieder beschleunigen zu können.
Mit dem Hacken auf der Bremse, gleichzeitig mit der Fußspitze dosiert(!)
Zwischengas geben. Und beides abgestimmt auf die Kupplungsbetätigung.
Da war man Künstler, heute frickelt man das elektronisch, wie ich lese.
von Nils B. (hbquax)
Eigentlich müsste man doch geeignete Servomotoren an den Drosselklappen
anderer Autos finden (Schrottplatz).
von Wastl (hartundweichware)
Aus einzig allein diesem Grund ist dieses gesamte Projekt eine
tolle Schnapsidee, die - wenn jemals realisiert - einen Riesen-
aufwand bedeuted und absolut nichts bringt. Ausser vielleich ein
paar massive Getriebeschäden. Da das Getriebe ja im Motor drin-
steckt kann auch gleich der Motor mit hinüber gehen.
Ich sag's nochmal: Schnapsidee.
von Peter (wokinloksar)
Komisch, das haben meine Motorräder leider nicht mitbekommen.
Allerdings hatte meine Güllepumpe tatsächlich zwei, das half, als der
eigentliche Gaszug nachts in Südspanien riss. Den Schliesser auf den
Öffner ummontiert, festgestellt, dass die Feder keineswegs das Gas ganz
zurückzieht und noch Teile eines Hosengummis eingebaut.
Im Stand getestet, mir eingeprägt, dass nun das Gasgeben umgekehrt
funktioniert. Vom Pannenparkplatz mit U-Turn losgefahren, im Reflex
Maschine mit Gasgeben wieder aufgerichtet und natürlich prompt auf die
Schnauze geflogen.
Die Heimfahrt war danach aber problemlos möglich, das Unterbewusstsein
war nach der Aktion auch trainiert.
von Thomas R. (thomasr)
Wie groß darf der Aktuator denn sein? Im Kfz. Bereich werden seit vielen
Jahren „Linearantriebe“ für die Türöffner genutzt. Die sind robust und
schnell, selbstrückstellend ohne Strom.
