Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-C 3-fach-Adapter: Aux / Klinke, Laden und USB-(3.2-)Datenverbindung
von Ben (makeitsimple)
in der Hoffnung, hier im richtigen (Unter-)Forum zu sein:
Ich bin auf der Suche nach einem USB-C 3-fach-Adapter, der die
Funktionen bzw. Anschlüsse Aux/Klinke, Laden und
USB-(3.2-)Datenverbindung gleichzeitig bietet.
Also konkret: An ein aktuelles Android-Smartphone soll ein Adapter an
den USB-C-Port angeschlossen werden können, an den dann wiederum ein
3,5-mm-Klinkenkabel mit Kopfhörern/Mikrofon/Laut-Leise-Tasten, ein
USB-C-PD-60-W-Ladegerät und ein weiteres USB-C-Kabel z. B. mit einer
Datenverbindung zu einem PC oder einer OTG-Anwendung (USB-C-Datenstick).
Anwendung kann sein: Mittels 3,5-mm-Klinkenkopfhörer in der
Hunderte-GB-MP3-Sammlung, die sich auf dem USB-C-Stick befindet, mittels
Smartphone zu stöbern. Nachdem viele Smartphones heutzutage keine ext.
Speicherkartenslots mehr haben und ich nicht viel internen Speicher
kaufen möchte, der mit dem Telefon in ein paar Jahren obsolet ist, ist
das ein reales Szenario.
Der einzige Adapter, den ich gefunden und einigermaßen in diese Richtung
geht, ist dieser hier:
https://www.amazon.de/Adapter-Kopfh%C3%B6rer-Ladeger%C3%A4t-Klinkenstecker-Splitter/dp/B0BRS166BW
Er hat aber leider USB-A und nur USB2.0, wobei ich Letzteres noch
verschmerzen könnte.
Habt Ihr einen Tipp für einen solchen Adapter?
Herzlichen Dank!
Das kann nicht gehen, weil der Port dazu gleichzeitig Host und Device
sein müsste und gleichzeitig 5V liefern sowie höhere Ladespannungen
annehem müsste.
Danke Dir für Deine umgehende Antwort!
Darf ich Dich um eine Präzisierung bitten, was genau von meinen
Anforderungen nicht geht? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der
verlinkte Adapter vorgibt, meine Anforderungen abgesehen vom Formfaktor
des USB-Steckers (A statt C und 2.0 statt 3.2) abdecken zu können.
von Harald K. (kirnbichler)
> sein müsste
Das geht sehr wohl, das ist mit einem sogenannten "USB-Dock" problemlos
machbar.
So etwas ist im wesentlichen ein USB-Hub mit USB-PD-Unterstützung und
diverser zusätzlicher Peripherie, wie z.B. SD-Kartenleser, HDMI-Ausgang
und Ethernet-Port.
Der Nachteil dieser Dinger ist halt meistens die Größe und die oft nicht
zur individuellen Anforderung passende Kombination der verschiedenen
Anschlüsse.
Ein recht willkürliches Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B0C5ZY5WMV
Das ist nur ziemlich klobig, und es hat nur USB-A-Buchsen (außer der
einen für PD).
Derartige Geräte gibt es aber in allen möglichen Konstellationen.
Danke Dir für Deinen Beitrag. Auch unter den Stichwörtern USB-Dock oder
USB-C-Dock finde ich das gewünschte Teil leider nicht.
Dürfte ich Dich vor dem Hintergrund Deiner Aussage um ein Beispiel mit
der genannten Konfiguration (2x USB-C, 1x 3,5 mm Klinke) bitten? Ich
wäre ja sogar bereit, auf 1x USB-C und 1x 3,5mm Klinke runterzugehen,
wenn nur der USB-C nicht einfach nur zum Laden wäre, sondern eine
Datenverbindung (OTG und PC) erlauben würde...
Herzlichen Dank Dir!
von Εrnst B. (ernst)
Beachte, dass die meisten Telefone zwar eine USB-C Buchse haben, dort
aber nur USB-PD und USB 2.0 (OTG) sprechen.
d.H. sämtliche USB3-Buchsen an deinem Dock, egal ob als USB-A oder USB-C
ausgeführt, teilen sich max. 480Mbit/s. Abzüglich das, was an Soundchip,
Netzwerk, Cardreader in dem Dock geht.
Wenn du sowieso auf einen externen USB-Soundchip gehst, und nicht den
Audio-Codec im Telefon nutzt: Ein einfacher "OTG"-USB-Hub, und dem dann
in eine der USB-Buchsen einen Soundkarten-Stick stecken?
Gerade zum Musikhören ist das sicher besser als die
Homeoffice-Headset-Notlösung, die in den Dockingstations steckt.
Verstehe. In meinen Augen für meine Anwendung nicht dramatisch: Sound
ist deutlich unter 1 Mbit/s, Laden bei 0, sodass für die eigentliche
Datenübertragung quasi immer noch USB 2.0 übrig bleibt.
Wenn der Adapter dennoch USB 3.2 könnte, hätte man an einem Laptop
zusätzliche Möglichkeiten, aber die sind nicht zwingend, weswegen ich im
Eingangsposting schon geschrieben habe, ich wäre auch bereit, USB 2.0 zu
nehmen.
Also z. B. sowas?
https://www.amazon.de/RSHTECH-Aluminium-Multiport-Kompatibel-Thunderbolt-Grau/dp/B0CGMYQXFG
Kann man darüber dann ein Datenverbindungen nutzen und gleichzeitig auch
laden?
Ehrlich gesagt aktuell die am wenigsten schlechte Möglichkeit, die ich
sehe, wobei ich es unschön finde, zwei Adapter und damit eine unnötige
zusätzliche Steckverbindung zu benötigen, zumal es dann auch klobig
wird, was schade ist, da die Anforderung 2x USB-C und 1x Klinke
eigentlich sehr, sehr kompakt ist.
Ben schrieb:
> Also z. B. sowas?
> laden?
Der kann die Stromversorgung nicht durchreichen.
Früher hatte ich sowas:
https://www.amazon.de/gp/product/B078M3Z84Z/
Aber: Micro-USB statt USB-C. Gibt's evtl. auch in einer moderneren
Ausführung.
Wobei bei USB-C aufwändiger ist, dass der Hub idealerweise USB-PD 1:1
durchreicht, also das Handy weiterhin direkt mit dem Ladegerät seine
Wunsch-Spannung aushandeln kann. Dann muss der Hub auch Spannungswandler
enthalten, um mit 12V und mehr klarzukommen.
> annehem müsste.
USB Type-C unterstützt genau das, über das USB PD-Protokoll. Wie Harald
schon schrieb gibt es jede Menge Varianten von solchen Docks. Passen
wären z.B.:
- Anker 565
- Selore SEUC3908
Einfach mal bei Amazon nach "USB-C Dock" suchen.
Niklas G. schrieb:
> Passen wären z.B.:
> - Anker 565
> - Selore SEUC3908
Vielen Dank für den Hinweis. Ja, passend in dem Sinne, dass sie die
gewünschten Ports aufweisen.
Nicht ganz so passend im Hinblick auf die hier bereits besprochene
"Klobigkeit", weil es fast eine ausgewachsene USB-C-Docking-Station ist.
Vor dem Hintergrund der regen Beteiligung (herzlichen Dank!) hier, ohne
dass ein nicht klobiger Adapter, der genau das (2x USB-C und 1x Klinke)
kann, aufgetaucht ist, gehe ich davon aus, dass es so einen Adapter
tatsächlich nicht gibt...
Ja, die sind eher für Notebooks konzipiert. Der Use-Case, so viele Dinge
gleichzeitig mit dem Smartphone zu machen, ist eher exotisch...
Am Ende ist es einfach: Musik hören und laden.
Spannend, offenbar ist heutzutage kabelgebundenes Laden statt induktivem
Laden und Musikhören über kabelgebundene Kopfhörer oder Musikhören nicht
über eine Streamingplattform sondern mittels der eigenen MP3-Sammlung
schon exotisch...
Ich wäre in Anbetracht des nicht vorhandenen Angebots sogar bereit, auf
die Lademöglichkeit zu verzichten, sodass nur das Musikhören bleibt.
Also daher noch weiter reduziert: Gibt es auf dieser Welt irgendeinen
für den Einsatz am Smartphone unterwegs überschaubar großen
USB-C-Adapter, der Klinke und USB-C-Datenverbindung gleichzeitig erlaubt
- also am Ende einfach das, was bis vor Kurzem alle Smartphones mit
Kopfhörerbuchse noch konnten?
Diese "Mini-Adapter" von USB-C auf Klinke, die manchen Telefonen
beiliegen, sind rein passiv.
Das Telefon nimmt dann 4 Leitungen vom USB-C-Port (8 Pins, weil der
Stecker ja auch gedreht werden kann) und gibt da direkt Audio-Signale
drauf (Common, Left, Right, Mic).
Diese Leitungen stehen dann nicht mehr zur Datenübertragung zur
Verfügung.
Für deinen Anwendungsfall muss deshalb eine zusätzliche USB-Soundkarte
her, die die Audio-Ausgabe übernimmt. Als "All-in-One" Gerät ist das bei
(Notebook)-USB-C-Dockingstations üblich.
> schon exotisch...
Ja ist es. Heutzutage(tm) benutzt man Bluetooth-Kopfhörer.
> USB-C-Adapter,
Ich hatte mal einen, der hat nach 2-maliger Benutzung den Geist
aufgegeben...
So etwas gibt es aber auch in "aktiv" - winzige USB->Klinke-Adapter mit
integrierter USB-Soundkarte.
Genau, die gibts wie Sand am Meer, z. B.
https://www.amazon.de/LAMSCAT-USB-Kopfh%C3%B6rer-Adapter-Laden-Gray/dp/B09XTTXMKX.
Habe aber noch keinen gefunden, bei dem der USB-C-Port eine
Datenverbindung kann, daher meine Frage...
Im Anhang eine mögliche Verschaltung von so einem USB-C-Port Multiplexer
Chip, wie er in vielen Handies steckt.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fsa4480-d.pdf
Wenn der Audio-Ausgang aktiv ist, liegt der auf den D+/D-
USB2-Leitungen, d.H. es geht entweder Audio oder USB.
Beides gleichzeitig nur per USB-Soundkarte, in welcher Form auch immer.
Danke für die Erklärung, genausowas hatte ich vermutet. Entsprechend
hatte ich auf Deinen Soundkarten-Hinweis hin auch einen mit Soundkarte
verlinkt und gesagt, dass es diese (mit Soundkarte) wie Sand am Meer
gibt, aber irgendwie keiner zu finden ist, der gleichzeitig eine
Datenverbindung per USB erlaubt.
von Michael G. (michael_g968)
moin,
USB-C erlaubt alternate modes, damit läuft z.B. auch die Mointor
übertragung, ...
https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C#Audio_Adapter_Accessory_Mode_2
Leicht OT: Ich habe einen USB-Speicherstick mit USB-A und zweitem
USB-C Stecker. Leider kann ich diesen Speicherplatz in meinem
Handy nicht finden. Benötigt man da zur Nutzung eine spezielle App?
in meinem Laptop mit A-Buchse finde ich den Speicher nach dem
Anstecken sofort.
> Anstecken sofort.
Würde sogar sagen, es ist ganz OT. Aber seis drum... ;)
Hardware-Defekte außen vor, würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit
nicht klein ist, dass es am Dateisystem liegt. Ist er NTFS formatiert?
Kann Dein Handy NTFS (bei Android wohl ab Android 14 gegeben, nicht ganz
sicher) bzw. was für ein Handy hast Du?
>> annehem müsste.
Ich habe dich so verstanden, dass du die USB Buchse deines Smartphone
gleichzeitig in zwei Richtungen verwenden willst.
a) Als Host für einen Audio Adapter -> Klinke (der Adapter is ein
Device)
b) Als Device um mit einem PC Daten auszutauschen (der PC ist ein Host)
Soweit ich weiß, geht das nicht gleichzeitig.
Auch die Stromversorgung ist schwierig, denn einerseits willst du das
Smartphone mit mehr als 5V laden (was bei 60 Watt nötig ist),
gleichzeitig verlangt der Audio Adapter aber nach einer 5V Versorgung.
Der Adapter müsste einen Spannungswandler enthalten.
Kann sein, vielleicht bin ich da nicht auf dem Laufenden.
Hab ich so verstanden:
Er will:
 - Das Telefon laden können (also sollte möglichst USB-PD durchgereicht
werden)
 - Audio-Output haben (also braucht er eine USB-Soundkarte, "Audio-Mode"
am Port geht nicht)
 - Viele USB-Downstream-Ports haben (um viele TB an Musik auf USB-Sticks
einzustecken), diese Ports möglichst sowohl als USB-A als auch USB-C
Buchse.
Die Notebook-USB-C Docks erfüllen diese drei Anforderungen mehr oder
weniger.
Haben halt zusätzlich noch:
 - HDMI/Displayport/VGA-Ausgänge (Am Handy meist mangels DP-AF außer
Funktion)
 - Ethernet (braucht er wohl nicht)
 - Kartenleser (könnte er für noch mehr Musik-Speicherplatz verwenden)
Und diese Docks sind eben recht groß und unhandlich, weil die ganzen
Buchsen ja irgendwo untergebracht werden müssen.
Bei der Kombination aus Audio-Adapter + USB Sticks sehe ich keinen
Konflikt. Wohl aber bei
Ben schrieb:
> und ein weiteres USB-C-Kabel mit einer Datenverbindung zu einem PC
Habe beides geschrieben; Prio 1 ist der Stick, Prio 2 und verzichtbar
ist die Datenverbindung zum PC.
von Motopick (motopick)
> (makeitsimple)
Bei meinem Wischfon liegen die MP3s ganz "simple" mit auf der
256 GB(*) fassenden SD-Karte.
Und den Kopfhoerer stecke ich auch ganz "simple" in die 3.5 mm Buxe.
Selbst mit einem wirklich kleinen USB-OTG-Hubi wuerde ich nicht
damit durch die Gegend streifen wollen.
So sieht "simple" bei mir in der Praxis aus.
*) Prospektangabe
