Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hall-Effekt Joysticks, Dokumentation gesucht
von Harald K. (kirnbichler)
Aus gegebenem Anlass
Beitrag "Xbox-Controller mit Hall-Effekt Joysticks ausrüsten"
sind mir jetzt dann auch diese netten kleinen Halleffektjoysticks
begegnet, die als Ersatz für Potentiometer-Joysticks in verschiedenen
Spielzeugen eingebaut werden können.
Äußerlich sehen die Dinger simplen Potis recht ähnlich, ich hatte die
bis vorhin auch für simple Potis gehalten, bis Lutz mich von meinem
Irrtum überzeugte.
Da die Dinger als Ersatz für analoge Potentiometer verbaut werden, ist
sehr stark anzunehmen, daß man sie nicht einfach irgendwie mit einer
Spannung versorgen darf, sondern daß die Polarität (und Höhe) der
Spannung eine Rolle spielt.
Die Hallsensoren kommen in kleinen aufgeklipsten Modulen, und diese
unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Spielzeugen, für die sie
als Ersatz verwendet werden können.
Diese Module weisen unterschiedliche Beschriftungen (und manchmal auch
Gehäusefarben) auf:
Mein Muster (das ich für ein billiges Potiteil hielt, weil ich nicht
genau genug hingeguckt hatte), hat zwei orange Module mit der
Beschriftung L-8J.
Bei verschiedenen Aliexpress-Händlern sind Bilder mit anders
beschrifteten Modulen zu finden:
PS5: 2 x L-8J (orange)
PS4: R-8J und L-8H (schwarz und orange)
XBox: L-8J und R-8H (orange und schwarz)
Meine Google-Künste haben mir bislang nur zu Seiten verholfen, die
beschreiben, wie man die Dinger als Ersatzteil für das jeweilige
Spielzeug verwendet, nicht aber, wie man damit etwas anderes anfangen
kann -- wie z.B. so etwas an einen Arduino oder irgendeinen µC zu
klöppeln.
Kennt jemand ein Datenblatt oder eine Beschreibung dieser verschiedenen
Hallmodule?
In meinen Modulen (L-8J) sind Hallsensoren in einem sechspoligen Gehäuse
(QFN6?) verbaut, drauf steht 93L33 - natürlich kennt Google die Dinger
nicht.
Die scheinen immer vom selben Hersteller zu stammen, jedenfalls sehen
sie identisch aus. Hier meine Bildersuche mit Google-Lens. Auf manchen
Bildern sind das orange und schwarze Teil abgenommen, sind die einfach
abziehbar?
https://www.temu.com/de/2-stucke-fur-ps3-ps4-xbox-360-xboxone-game-controller-3d-joystick-ps5-3d-joystick-reparaturzubehor-g-601099529501202.html
da gibt es mehrere Varianten
https://de.aliexpress.com/i/1005005797610109.html
da sind die Beschriftungen lesbar.
Auf einem Bild sind die Chips zu sehen, anscheinend ein 6-poliges
Gehäuse:
https://i.ebayimg.com/images/g/DeQAAOSw5MBlmFLn/s-l1600.jpg
Christoph db1uq K. schrieb:
> Auf manchen Bildern sind das orange und schwarze Teil abgenommen,
> sind die einfach abziehbar?
Ja, das hat Lutz in o.g. Thread beschrieben. Auf beiden Längsseiten
gibts 'ne Rastnase, wenn man eine davon vorsichtig eindrückt, lassen
sich die Dinger abnehmen.
Das sind dann die Varianten R-3J und L-3J.
Sieht mir so aus, als würde da irgendein System dahinterstecken.
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Ich glaube auf dem Chip in den von mir gekauften Joystick-Modulen die
Buchstaben 93L41 zu lesen.
Von Fairchild gab es 1972 mal eine "ALU with External CLA" mit dieser
Typenbezeichnung, aber die wird es kaum sein ;-)
Aber Spaß beiseite, ich denke nicht, dass ein so spezieller
Emulations-Chip ein veröffentlichtes Datenblatt hat.
Wenn man außerhalb eines existierenden Spielekonsolen-Controllers selbst
einen Joystick mit Hall-Effekt Sensoren verbauen möchte, gibt es ja
tausende Module und Chips zur Auswahl, die viel besser funktionieren als
ein Widerstands-Emulator, Unterlagen zu sowas finden sich z.B. unter
https://www.ti.com/lit/ug/slyu064a/slyu064a.pdf?ts=1713959162061
https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/magnetic-sensors/magnetic-position-sensors/linear-sensors/
https://www.melexis.com/en/products/magnetic-position-sensor-ics
Falls jemand unbedingt einen dieser Potentiometer-Emulatoren woanders
als im Spielekonsolen-Controller verbauen will, dürfte die einfachste
Möglichkeit "ausmessen" sein. Am mittleren Pin wird wohl eine
Ausgangsspannung anliegen, und an den beiden äußeren GND und Vdd. Alles
andere wäre überraschend.
Das ist nahelieegend. Nur ist die Polarität und die Betriebsspannung
nicht ganz uninteressant.
Gewiss, nur sind die dann auch deutlich teurer als diese Dinger hier,
die für manche Spielerei sicherlich völlig ausreichend sein werden.
von Rainer W. (rawi)
Wie kommst du auf die Idee, dass die Dinger irgendetwas mit
Widerstands-Emulator zu tun haben. Das ist nun wirklich einer der
kompliziertesten Wege, um so ein Bedienelement umzusetzen.
Hast du aussagekräftige Unterlagen dazu? Dann nur her damit ...
Sie sind wohl als Ersatzteile für Spielzeuge gedacht, in denen ab Werk
Widerstandsjoysticks in mechanisch gleicher Bauform genutzt werden.
So sehen die Poti-"Originale" von ALPS aus:
https://tech.alpsalpine.com/e/products/faq/muiti-control-device/thumbpointer/
Die Widerstände in denen mechanisch gleicher Bauform stellen einen
Spannungsteiler dar, der ratiometrisch zur Position eine Spannung zur
Verfügung stellt. Der Nachfolgeelektrik ist es ziemlich wurscht, ob die
Spannung von einem Spannungsteiler oder sonst woher kommt.
Aus der mechanisch gleichen Bauform auf die Funktionsweise zu schließen,
finde ich mindestens mutig.
Hä?
Das "Original"-Teil arbeitet mit Widerständen (Potentiometer), der
Ersatz arbeitet mit einem Hall-Sensor, kann aber als 1:1-Ersatz anstelle
des Potentiometers eingebaut werden.
Das ist der Sinn dieser Dinger. Und da in den verschiedenen Spielgeräten
die Potentiometer unterschiedlich beschaltet sind (und gegebenenfalls
auch unterschiedliche Werte haben), gibt es diese
Hall-Sensor-Ersatz-Adapter in verschiedenen Ausführungen.
Welches Verständnisproblem hast Du damit?
Harald K. schrieb:
> Nur ist die Polarität und die Betriebsspannung nicht ganz uninteressant.
Im Dioden-Test-Modus meines Metex M-4650 Multimeters liegt an den
Prüfkabeln eine Spannung von ca. 2,8V an. In diesem Modus messe ich
zwischen den beiden äußeren Polen des "Potentiometerersatzes" einen
Spannungsabfall von ca. 0,5 Volt in der einen Polarität - am mittleren
Pin tut sich dann nichts wesentliches bei Bewegung des Joysticks.
Schließe ich mein Multimeter in der anderen Polarität an die äußeren
Pins des Bauteils an, kann ich mit einem anderen Multimeter am mittleren
Pin eine Spannung messen, die ungefähr der mittleren
"Versorgungsspannung" entspricht, und wenn man den Joystick bewegt,
bekommt man irgendwas zwischen 0V und der Versorgungsspannung am
Ausgang.
Scheint also wie erwartet zu funktionieren, sehr wenig Strom zu
verbrauchen, und kommt mit Spannungen zurecht, wie man sie von 2 AA
Zellen in Serie erwarten kann.
Für Basteleien also sicherlich zu gebrauchen.
Danke für diesen Bericht.
