Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATSAMD51: Wie mehr Strom einsparen im Sleep-Mode?
von Max (mythbu2)
wenn ich meinen ATSAMD51J19A (TQFP-64) in den Schalf-Modus versetze
mittels `PM->SLEEPCFG.bit.SLEEPMODE = STANDBY; // 0x4` (Datenblatt:
"18.8.2 Sleep Configuration", S. 211), dann kann ich den Stromverbrauch
schon mal gut verringern auf rund 2.7 mA (genau: 2735 uA). Ein tieferer
Schlaf geht nicht, weil ich den Pin-Interrupt brauche zum wieder
aufwachen.
Allerdings ist das noch viel zu viel. Im Datenblatt steht unter "Table
54-7. Current Consumption - Active and Idle Mode" (Seite 1843), dass man
für LDO mit 3.3V und FDPLL 120 MHz auf Typ. 43uA - Max. 870uA kommt für
STANDBY. Dass das vielleicht etwas Wunschdenken ist ist klar, aber
trotzdem weit weg von meinen 2.7 mA. Dabei steht noch:
 - Fast wake-up disabled (`PM.STDBYCFG.FASTWKUP = 0x0`) --> habe ich
gemacht **
 - No System RAM retained (`PM.STDBYCFG.RAMCFG = 0x2`). 8 KB backup RAM
retained --> habe ich gemacht **
 - no peripheral running  --> Keine Ahnung wie man Peripherals
abschaltet; ich habe nur `MCLK->AHBMASK.reg = ...` gefunden aber das
ändert nix so richtig
Hat jemand eine Idee wo dran ich noch drehen könnte?
Testweise habe ich mal für alle Ports `DIR = 0x000000` und `PINCFG = 0`
gesetzt, d.h. alle Pins als Input und den Input-Buffer aus aber das hat
irgendwie nur 200 uA Ersparnis gebracht (und deaktiviert auch den
Pin-Interrupt).
**) Unter der Annahme, dass man die "PAC Write-Protection" über
`PAC->WRCTRL.reg = PAC_WRCTRL_PERID(ID_PM) | PAC_WRCTRL_KEY_CLR;`
abschaltet. Sicher bin ich mir dabei nicht aber es scheint zu
funktionieren (also dass man dann das Register beschreiben darf)
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Hast Du den auch die CPU schlafen gelegt (`_WFI`)?
von Adam P. (adamap)
Könntest auch mal probieren die einzelnen Clocks (Peripherie) die du
verwendest herunter zu drehen.
Hab irgendwo mal gesehen, dass es da Grenzen gibt die du beachten musst.
