Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spule , Eisenkern kleben?
von Jürgen F. (jrgen_f228)
ist es denkbar, dass ich diesen Eisenkern klebe (siehe Foto)?
Bekomme die Platine nicht raus (bin nur Hobbybastler). Ist ein Bauteil
von einer Powerbank 2KW Leistung....
Wenn kleben, was kann ich als Klebstoff nutzen?
Danke und Grüße
: Verschoben durch Moderator
"Gebrochene Ferritkerne kann man sehr gut reparieren, indem man die
Bruchstellen mit Sekundenkleber gut verklebt"
https://forum.visaton.de/forum/allgemeines-diskussionsforum/16021-ferritkern-gerissen-ist-die-spule-noch-zu-gebrauchen
Allerdings das eine Seite über Audio. Ich gehe davon aus, dass der
Kleber zu einem winzigen Spalt im Material führt, der die Eigenschaften
der Spule ein bisschen verändert. Ich würde es trotzdem so versuchen.
von Michael S. (the_mole)
Kann leider noch nichts von geklebten Übertrager-Kernen berichten.
Habe allerdings vor ein paar Tagen den Ferritkern in einer Aquariumpumpe
geklebt. Funktionierte wunderbar.
Mit dünnflüssigem Sekundenkleber sollte es ohne Probleme gehen. Ferrit
ist porös, und die Bruchkanten passen meist wieder 1zu1 aufeinander. Der
Kern ist ohnehin nicht elektrisch leitfähig, daher sollte der Kleber
egal sein, je kleiner der verbleibende Spalt desto besser.
Wenns keine Alternative gibt, ists den Versuch auf jeden Fall wert.
wie hat er sich denn so .... verformt?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das laesst sich nicht allgemeingueltig beantworten weil es davon
abhaengt welche Aufgabe die Spule/Trafo in der Schaltung hat.
Vielleicht als so wie auf dem Foto ein Schraubendreher ausgerechnet
unter den Ferrit gesteckt wurde? :)
Vanye
Ist aus einer Powerbank.
1. Hinter das Auto gestellt,
2. Etwas vergessen und zurückgegangen
3. In das Auto gestiegen - Rückwärtsgang und losgefahren....
4. War im Garten...
hat die Erde durch den Lüfter auf die Platine gedrückt.....
Oder Platine hatte Spannung und hat sich verzogen...
Ich tippe auf ersteres...
Habe Foto angehängt....
Auf jeden Fall Robust das Teil...
Noch eine Frage:
Für den Fall, dass ich den doch nicht klebe....
Bauteilbeschriftung ist:
Zeile 1: EE19/600uH
Zeile 2: 2114 ZM-19051A
Wenn ich nun so ein Bauteil kaufen möchte....
Welche Angaben sind
Angaben zur Bauform (Pin, etc.)
und welches sind Angaben zu den elektronischen Eigenschaften...wie z.B
600uH (=Henry)....
Danke für die Hilfe
Grüße
von H. H. (hhinz)
Kundenspezifisch. Müsstest du dir wohl selbst wickeln.
bei der Grösse wird es auch interessant,
wenn der Akku einen mech Schaden bekommt.
Ja....macht mir auch ein wenig Sorgen....
Ist in einem sehr stabilen Stahlrahmen eingebettet das ganz Ding....
Nach dem ich es repariert habe werde ich es wohl unter Beobachtung
ausserhalb vom Haus
einmal "laden" und einmal "entladen" und auch die Temperatur"
fühlen.....
Meine Erfahrung: durch den unvermeidbaren (zusätzlichen) Luftspalt beim
Kleben verkleinert sich die Induktivität deutlich. Nicht gut.
Eine Suche nach "ferritkern ee19" oder "ferrite core ee19" bringt
erstaunliche Ergebnisse.
Nur: Das Kernmaterial und ein evtl. vorhandener Luftspalt sind
entscheidend.
Das muss exakt passen, damit man wieder auf die Nenn-Induktivität kommt.
Also: gesamte Spule auslöten, Kern genau ausmessen (vor allem den
mittleren Steg), neuen Kern bestellen und einbauen, Induktivität prüfen,
die ist ja mit 600µH angegeben.
Alles andere kann zu schlimmeren Folgefehlern führen.
von H. H. (hhinz)
> beim
Der Kern hat mit Sicherheit bereits einen Luftspalt, einen weit längeren
als die Klebestelle hätte.
Panikmache.
von Ralf X. (ralf0815)
Scheinbar existiert relativ viel Luft zwischen Kern und Platine.
In so einem Fall spricht in meinen Augen nichts dagegen, mit einem
passende Kabelbinder den Kern wieder in Form zu bringen.
von Marcel V. (mavin)
Genau, aber vorher noch einen Klecks Sekundenkleber auf die Bruchstellen
draufschmieren, falls der Kabelbinder im Laufe der Jahre warm werden
sollte und sich dadurch längt.
von Alfred B. (alfred_b979)
Wohl 'ne Speicherdrossel (& Wandler-IC daneben)
= exakter Wert von L weitgehend unkritisch.
Bißchen niedrigerer A_L Wert bzw. mehr Scherung.
Meist egal, und v.a. bei solchen integrierten Konvertern o. Ä. (mit
Überstromschutz incl.).
TO bekam ja sogar gute Tipps zur Durchführung -
das kann man simpel so machen und paßt dann.
Klebe das Ding mit Sekundenkleber zusammen. Es gibt da noch den Trick
den Sekundenkleber mit Asche zu mischen (gibt einige Videos in youtube
dazu). Wenn Du nicht sicher bist, ob das reicht, dann zerschlage noch
mit dem Hammer einen ein Teil eines Kerns (irgendwo aus dem Schrott) zu
Bröseln. Das kannst Du dann noch parallel zum geglebten Bruch mit
Sekundenkleber dazukleben. .
von H. H. (hhinz)
Wirksamer als die "Tipps" vom Profispinner wäre ein Besuch beim
Schamanen.
von Jens G. (jensig)
Jetzt wirds langsam mysteriös ...
Beitrag "Sekundenkleber plus Backpulver"
Vergessen habe ich noch, das ein Stück Glasfasermatte vom
Seglerzubehörladen entlang der Bruchseite mit Sekundenkleber sinnvoll
wäre. Nur auf der Bruchfläche aufgebrachter Kleber reisst manchmal recht
bald wieder. Die 5er Packung Sekundenkleber für $1 war nicht ganz so
ideal.
Danke! füre eure Tipps, Anregungen und Hilfestellungen....
Komme gerade aus dem Keller - habe sie geklebt und wieder
zusammengebaut.....
Morgen werde ich das Teil unter Beobachtung laden und entladen....
Das mit der Aschevund der Faserverstärkung habe ich leider zu spät
gesehen....
Den Kabelbinder habe ich nicht "drunter" bekommen....
Auch habe ich nicht so sauber geklebt (habe ich erst auf dem Foto
entdeckt)....
Nichts desto trotz werde ich morgen in die Generalprobe gehen...
Werde noch das Ergebins posten...
Danke und Grüße
von H. H. (hhinz)
> gesehen....
Gut so, war ja nur Humbug.
> entdeckt)....
Das wird reichen.
hatte noch Probleme mit dem Lüfter....war auch gebrochen...
Jetzt lädt das Teil sieht gut aus.....
Stelle mir gerade die Frage für welche Hauptfunktion die Spule
erforderlich ist.....
1. zum laden? Eher nicht, das dürfte mit Gleichstrom funktionieren,
oder
2. für den 220Volt Output Wechselstrom
Ich möchte gerne herrausfinden worauf ich achten muss....
Macht es Sinn den Output Wechselstrom mit einem Oszilloskop "anzusehen"
(hab das noch nie gemacht, und wäre jetzt ein Supergrund).....
Hinweis:
Von der kleinen Spule waren 2 Stück drin (von der Art, welche gebrochen
war)
Dann noch zwei riesengroße Spule die gleich ausgesehen hatten
Was könnte ich wie "sinnvollerweise" messen um die Funktionstüchtigkeit
zu prüfen?
Grüße
