Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V PWM sicher mit D1 Mini Pro steuern?
von Max-Georg S. (maxgeorg_s)
Liebe Community,
ich möchte einen Remote Fan-Controller bauen, mit dem ich bis zu vier
12V PWM Fans ansteuern möchte. Nun habe ich das Problem, das ich nicht
richtig verstehe wie ich sicher ein PWM Signal an meine Fans bekomme,
ohne die GPIOs von dem D1 Mini Pro zu frittieren. In der angehängten
Schematic habe ich erstmal nur einen Platzhalter Fan eingezeichnet,
diesen möchte ich später duplizieren.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Falls möglich würde ich gerne nur einen PWM
GPIO verwenden um das gleiche PWM Signal an alle Fans zu senden.
PS: Das ist zur Zeit die dritte Iteration von dem PCB an dem ich bastle
und ist das erste Mal das ich sowas designe. Bitte gebt mir Feedback.
VG Max
: Verschoben durch Moderator
von Alexander (alecxs)
interessante Transistorschaltung. ist das eine Kippschaltung oder so
was?
von Rainer W. (rawi)
Was benötigen deine Fans denn genau für ein Steuersignal?
Deine Ansteuerung für das Relais ist noch etwas überarbeitungsbedürftig.
Im Artikel Relais mit Logik ansteuern wird das Thema ausführlich
behandelt.
von Felix F. (wiesel8)
von Manfred P. (pruckelfred)
Die Fans brauchen erstmal ein anständiges Schaltbild, keine
Klötzchenkasperei mit munterem Labelraten.
Wenn die Sache mit dem PWM funkioniert, würde ich mir noch einmal die
Widerstände für's Tachosignal, den Transistor für das Relais und auch
die Schaltung vom DS18S20 genauer anschauen... Es gibt
Optimierungspotential.
Vielen Dank für das ganze Feedback :)
Felix F. schrieb:
> https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf
> Letzte Seite.
Super vielen Dank, das heißt ich klemm so einen CMOS-inverter type
circuit dazwischen.
Hey ich sehe gerade, das der Widerstand als pullup zwischen VCC und
Dataline muss, das meintest du oder?
Vielen Dank
> behandelt.
Hey hey, die Lüfter haben summiert ~10Watt, zählt das dann nicht als
Schaltstufe für kleine Lasten mit NPN-Bipolartransistor.
Oder was kann noch verbessert werden, bin für Input generell dankbar.
Alexander schrieb:
> gibt es auch zu kaufen
> https://www.ebay.de/itm/116143044184
> https://www.ebay.de/itm/204700729824
Danke, aber das unterstützt nicht die Funktionalität die ich haben
möchte. Und es geht mir um den Weg zum Ziel :)
Noch eine Frage die sich außerhalb des eigentlichen Themas bewegt: Warum
hat meine Frage so viele negative Bewertungen erhalten.
Habe ich sie missverständlich gestellt? Zu wenig Fachwissen gezeigt? War
ich zu unhöflich?
Vielen Dank
> Warum hat meine Frage so viele negative Bewertungen erhalten.
Vergiss die Bewertungen, die funktionieren hier andersrum. Das ist ne
Lesebestätigung mehr nicht.
Habe ich die pull up und pull down Widerstände korrekt eingesetzt für
den CMOS-inverter type circuit?
Oder werde ich Probleme mit dieser Anordnung haben?
VG
von Mike J. (linuxmint_user)
Beim P-Mos muss Source an die +5V, also Drain und Source vertauschen und
es passt.
von Obelix X. (obelix)
> ich zu unhöflich?
Weil du zu wenig Engagement zeigst. Jeden Tag hier im Forum möchte
jemand mit seinem MC irgendwas steuern und da ist auch sehr oft ein
Lüfter per PWM dabei. Es wird immer gerne gesehen, wenn man die
Salamitaktik nicht anwendet, sprich warum nicht gleich den genauen Typ
deines Lüfters angeben? Selbstständig ins Datenblatt des Lüfters scheuen
wäre auch wünschenswert. Grundschaltungen für die Ansteuerung eines
Relais an einen MC gibt es auch 1000fach im Netz.
Wenn dann irgendetwas nicht verstanden wird hier im Forum konkret
nachfragen.
Danke Mike werde ich tauschen.
Vielen Dank für die Herrunterbrechung Obelix. Ich werde mir in Zukunft
für dieses Forum mehr Mühe geben. Das habe ich ausgelassen, aber ich war
zuvor auf den ~10 ersten Google Ergebnissen bezüglich GPIOs nutzen um
PWM zu steuern. Manche Beiträge waren recht elaboriert, aber immer waren
es dead threads wo user sagten so geht das aber nicht und dann sind aber
keine weiteren Beiträge vorhanden.
Das was ich in der Anfangsnachricht schon preisgegeben habe, es ist das
erste Mal das ich sowas designe. Ich habe nur rudimentär Ahnung von
Technik, ich bin eher 3D-Artist/C# Developer. Jedenfalls ging ich davon
aus daß sich alle 4Pin PC Lüfter die gleiche PWM Ansteuerung teilen, da
beim Kauf von PWM Controllern keine Distinktion stattfindet. Weiter habe
ich nur 3PIN Lüfter übrig und will das  PCB nur zukunftssicher
gestalten, bedeutet ich habe keinen konkreten Lüfter. Und wenn ich nach
bequite Datenblätter suche, dann finde ich nur so rudimentäre
Infoblätter, weswegen ich Felix F. extrem dankbar bin.
Und weil ich das so selten mache, verstehe ich das Problem mit dem
Relais erst gar nicht, ich hab doch konkret nach PWM gefragt und nicht
der Stromzufuhr. Und die verwendete Relais Schaltung ist doch genau die,
die als erstes in dem Beitrag hier im Forum aufgeführt wird oder? Ich
werde in Zukunft fragen gezielter abstecken und und noch genauer auf
verwendete Bauteile achten. Was mir nur aufgefallen ist, das dieses
Forum, ähnlich wie stackoverflow an toxischen verhalten leidet und junge
Generationen abschreckt. Dazu gibt es verschiedene Artikel https://dev.
to/sadeedpv/is-stack-overflow-toxic-4b0l#:~:text=Many%20users%20have%20c
oncerns%20about,fully%20engaging%20with%20the%20community.  und Beiträge
in diesem Forum datieren zurück zu 2006 mit dieser Problematik. Schade
eigentlich. Ich helfe in 3D Foren und habe auch für ein paar Monate
unterrichtet und in den Communitys ist mir sowas noch nie untergekommen,
das man nach dem stellen einer Frage, keine Lust hat erneut eine zu
stellen.
Gleichzeitig hat das Forum hier auch nie behauptet anfängerfreundlich zu
sein. Also vielleicht will ich auch zu viel und in aller Fairness wurde
mir ja trotzdem geholfen. In dem Sinne: Die spinnen die Römer.
VG Max
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
https://www.youtube.com/watch?v=9-AZF6udg-Q
https://www.youtube.com/watch?v=C8tcsyASQRM
PS: Die Ergebnisse waren unter den ersten 10.
Wenn du schon mit Leuten gearbeitet hast die man alles vor die Füße
tragen muss, die initial nicht bereit sind möglichst alles was sie
online durch Recherche finden können auch zu lösen, dann nervt das
irgend wann einfach nur noch.
Die Leute hier helfen eigentlich ganz gerne, nur wollen sie ihre Zeit
eigentlich nicht mit jemanden verschwenden der einfach nur faul ist. Sie
könnten in der selben Zeit jemanden anderes helfen oder sich im Garten
sonnen gehen.
Wenn du das hier eine Weile gemacht hast, dann wirst du auch so, ganz
sicher!
Kann mir bitte jemand den Transistor erklären? Mir fehlen mal wieder die
Grundlagen. Ich habe nur Basisschaltung als Spannungsverstärkung
gefunden, aber da bliebe die Stromverstärkung bei kleiner 1. Da ein µC
keine belastbare Stromquelle ist kann man so doch kein Relais schalten?
Außerdem ist bei den Anwendungsbeispielen immer von HF Sinusspannung die
Rede, wie passt das zusammen mit der Ansteuerung eines Gleichstromrelais
oder PWM?
Sie teilen die 5V auf 2,5V, so dass beide MOSFET voll ein schalten ->
Kurzschluss
Das gleiche passiert, wenn dein Steuersignal von LOW nach high geht oder
zurück. Es gibt immer eine analoge Übergangsphase dazwischen.
Ergo: So geht das gar nicht. Du musst die MOSFET mit zwei einzelnen
Signalen ansteuern, die einige Nanosekunden zeitlich versetzt arbeiten.
Oder du nimmst einen Treiber IC, der das für dich erledigt.
> Grundlagen.
http://stefanfrings.de/transistoren/
Nein
> Was mir nur aufgefallen ist, das dieses Forum, ähnlich wie stackoverflow
> an toxischen verhalten leidet und junge Generationen abschreckt.
Mir ist aufgefallen, dass "junge Generationen" erst mal in einem Forum
mit urschleimigsten Grundlagenfragen viel Traffic erzeugen, statt selber
mal ein wenig zu recherchieren und zu schauen, wie die zigtausend
Anderen vor ihnen das selbe Problem gelöst haben.
> Rede, wie
Also ist das wohl nicht die Schaltung, die du brauchst. Nimm eine der
beiden anderen.
Die Widerstände sind hier nachrangig, denn der P-Mosfet wird immer
leiten. Sieh dir mal die kleine Diode an, die in ihm eingezeichnet ist.
Ein Wort zur Elektronik: Prinzipschaltungen funktionieren nur "im
Prinzip". Um sie wirklich zum Laufen zu bekommen, muss man meistens mehr
beachten.
> das ich nicht richtig verstehe wie ich sicher ein PWM Signal an meine
> Fans bekomme, ohne die GPIOs von dem D1 Mini Pro zu frittieren.
Schalte einfach einen fertig käuflichen Treiber aus der 74HCTxx Familie
dazwischen.
Ich bin nicht der TE. Würde mich trotzdem interessieren wo das im
Gleichspannungsbereich zum Einsatz kommt. Wäre als Pegelwandler für UART
3.3V -> 5V für mich interessant.
Lothar M. schrieb:
> Mir ist sufgefallen, dass die jungen Leute erst mal in einem Forum mit
> urschleimigsten Grundlagenfragen viel Traffic erzeugen, statt selber mal
> ein wenig zu recherchieren und zu schauen, wie die zigtausend Anderen
In Zeiten, wo man kein Experte mehr sein muss, im Computer benutzen zu
dürfen, ist das verständlich. Heite begeistern sich höchstens noch 5
jährige für einen Wechselblinker oder einen simplen Lügendetektor. Auch
die ganzen Radio-Basteleien sind nicht mehr spannend.
Immerhin hat jeder Teenager schon ein Smartphone im täglichen Gebrauch.
Man will von Anfang an coole, tolle  großartige Sachen entwickeln, die
mindestens mit dem Smartphone mithalten können.
Das Problem: Die Grundlagen lernt man mit primitiven Grundschaltungen.
Bis man sich zum Mikrocontroller durch gearbeitet hat  vergehen Jahre.
Bis zum Smartphone dauert es für den Hobbyelektroniker >10 Jahre. Dabei
muss man auch nich Programmieren, was den allermeisten nich weniger
gefällt als Mathematik.
Was kommt dabei heraus?: Module zusammen stecken, fie gefälligst out of
the Box so zu funktionieren wie man das gerade will. Natürlich auch bei
sehr speziellen Ideen, denn nur dann hat nan etwas zum Vorzeigen, was
andere beeindruckt. Auf zig Jahre langes Lernen (der Weg ist das Ziel)
hat der allgemeine Hobbybastler keinen Bock mehr.
Dieses Hobby stirbt daher aus. Die inzwischen abgeschlossene Schließung
der Elektronik Läden begann vor 30 Jahren. In weiteren 30 Jahren ist
endgültig Schluss. Dann gibt es in dem Bereich mur noch Akademiker und
Profis.
Das hat aber damit zu tun dass man online, bei eBay, Reichelt, Pollin,
AliExpress oder den großen Distributoren alle möglichen Bauteile recht
günstig bekommt.
Ich glaube dass es heutzutage deutlich leichter ist an irgend welche
Bauteile und auch an fertig aufgebaute Module zu kommen. Man bekommt für
wenig Geld alle möglichen Dinge, das Wissen ist permanent verfügbar, man
muss nicht in die Bibliothek um ein Elektronik oder Schaltungsbuch zu
finden.
Außerdem kann man sich in der Bibliothek alles mit dem Handy
abfotografieren, man muss nicht mal mehr eine Seite abscannen.
> Bauteile ... zu kommen.
Und vor allem: auch an deren Datenblätter und an Informationen, wie man
die Bauteile sinnvollerweise verwenden sollte.
Alexander schrieb:
> Wäre als Pegelwandler für UART 3.3V -> 5V für mich interessant.
Hatte ich nicht schon mal die 74HCT-Familie (das T ist wichtig) erwähnt?
Wenn man diese Bausteine mit 5V versorgt, dann passen die
Schaltschwellen am Eingang tadellos zu 3,3V CMOS-Pegeln. Und das
Tollste: es gibt sie auch als Single-Gate-Varianten im SOT323-5 Gehäuse.
Meinst du das?
https://elektro.turanis.de/html/prj146/index.html
Obelix X. schrieb:
> Meinst du das?
Diese passiven bidirektionalen Wandler mit Pullup für den High-Pegel
sind Murks, wenn sie unbedarft als unidirektionale Pegelwandler
eingesetzt werden.
Obelix X. schrieb:
> Meinst du das?
Jein. Auch eine interessante Schaltung die ich so noch nie gesehen habe,
danke.
Mir ging es vor allem um Einsatzbereiche einer Basisschaltung in
Gleichspannung, rein zu Lernzwecken. Irgendwo muss der Max-Georg die
Schaltung ja her haben.
https://www.elektroniktutor.de/analogverstaerker/basis.html
Stichwort "Kaskodenschaltung":
                         12V
                         |<  T2
             T1  \|        '--------o
                  |-- 3V3
                 <|                 Last
µC Out ---330---'
0V/3V3
   GND -----------------------------O
Der T1 ist in einer lupenreinen Basisschaltung eingesetzt.
Er ist linear angesteuert, also nicht im gesättigten Schaltbetrieb, und
deshalb schneller als die "übliche" Emitterschaltung.
Er bildet eine Konstantstromquelle, die im T2 einen Basisstrom von
(3,3V-0,7V)/330R = 8mA fließen lässt.
> sind Murks
Kannst du so auch nicht sagen. Ein High-Pegel kommt des öfteren nur aus
einem Pull-up. Kommt natürlich auf ein paar äußere Bedingungen an.
Doch, ein "passiver" bidirektionaler Treiber an einem Signal, das nur 1
Richtung kennt, ist Murks. Und wenn ich einen bidirektionalen Treiber
brauche, dann nehme ich ein entsprechendes Treiber-IC.
> Ein High-Pegel kommt des öfteren nur aus einem Pull-up.
Schon, dann ist die steigende Flanke eben eine flache e-Funktion.
Bei aktuellen bidirektionalen Treiberbausteinen wird (wie schon beim
uralten 8051) deshalb die steigende Flanke kurz aktiv gegen High
getrieben, um die Flanken steiler zu bekommen. Das passiert bei dieser
simplen Transistorschaltung nicht.
Das meinte ich mit äußere Bedingungen. Also zum Beispiel die Frequenz.
Bei annähernd DC egal aber bei 1GHz problematisch.
Bei unidirektional würde ich die Schaltung auch nicht so einsetzen.
